影响电阻或电阻率测试的主要因素有:
a.环境温湿度
一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70 C时的电阻值仅有20 C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
b.测试电压(电场强度)
介质材料的电阻(率) 值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。
值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。
c.测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值或取加压 1分钟后的读数值。
另外,高绝缘材料的电阻值还与其带电的历史有关。为准确评价材料的静电性能,在对材料进行电阻(率)测试时,应首先对其进行消电处理,并静置一定的时间,静置时间可取5分钟,然后,再按测量程序测试。一般而言,对一种材料的测试,至少应随机抽取3~5个试样进行测试,以其平均值作为测试结果。
d.测试设备的泄漏
在测试中,线路中绝缘电阻不高的连线,往往会不适当地与被测试样、取样电阻等并联,对测量结果可能带来较大的影响。为此:
为减小测量误差,应采用保护技术,在漏电流大的线路上安装保护导体,以基本消除杂散电流对测试结果的影响;
高电压线由于表面电离,对地有一定泄漏,所以尽量采用高绝缘、大线径的高压导线作为高压输出线并尽量缩短连线,减少尖端,杜绝电晕放电;
采用聚乙烯、聚四氟乙烯等绝缘材料制作测试台和支撑体,以避免由于该类原因导致测试值偏低。
e.外界干扰
高绝缘材料加上直流电压后,通过试样的电流是很微小的,极易受到外界干扰的影响,造成较大的测试误差。热电势、接触电势一般很小,可以忽略;电解电势主要是潮湿试样与不同金属接触产生的,大约只有20mV,况且在静电测试中均要求相对湿度较低,在干燥环境中测试时,可以消除电解电势。因此,外界干扰主要是杂散电流的耦合或静电感应产生的电势。在测试电流小于10-10A或测量电阻超过1011欧姆时;被测试样、测试电极和测试系统均应采取严格的屏蔽措施,消除外界干扰带来的影响。
关键字:电阻 电阻率测试
引用地址:
影响电阻或电阻率测试的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
热电阻四线制、三线制、两线制的区别对比分析
热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。 热电阻工作原理 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
1、测试电流的范围不同 回路电阻测试仪可以在100—600A电流的条件下直接测量,而直流电阻测试仪通常在1/3/5/10/30A的位置测量。 2、显示位置不同 回路电阻测试仪可以直接在液晶显示屏上面显示还可以自动保存,而直流电阻测试仪带有五位LCD数字显示。 3、用途不一样 回路电阻测试仪广泛应用于各种接地设备的测量,而直流电阻测试仪广泛应用于医院、学校、工厂以及军事科研等方面。
[测试测量]
Vishay高精度、低成本、耐腐蚀新款电池旁路电阻问市
12 W器件可选镀锡端子便于PCB焊接,阻值低至100 µΩ 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出5216紧凑外形尺寸的新型 WSBS5216 和 WSBS5216...14 12 W Power Metal Strip®功率金属条电池旁路电阻。这款Vishay Dale AEC-Q200认证器件阻值极低,只有100 µΩ,比霍尔效应检流方案精度高、成本低,同时WSBS5216...14可选镀锡端子便于PCB焊接,并提高了耐腐蚀能力。 日前发布的器件采用独有加工技术实现极低阻值。这种低阻值使其能够测量出更精确的数据,决定电池的充电和放电,有助于设计师满
[电源管理]
没有热敏电阻的空调还能制冷吗?
随着科技的发展,电子产品类型越来越多,其功能也升级了。对于电子产品人们的要求也越来越高了,为了更好的服务于使用者,电子产品也在不断改进和升级,其中组装电子产品的电子元件也在不断改进和升级,电子元件包括电容器、电阻器、电感器、电子管、连接器等,电容器、电阻器、电感器按照组成材料和用途不同又分为多种类型,在电子产品中起着重要作用。 热敏电阻是电阻器中的一种电阻,其阻值是能随着温度变化而改变。热敏电阻体积小,灵敏度高,工作温度范围广,精准度高,稳定性好等优点通常被应用于温度感应、温度控制以及温度补偿等领域,在空调、电磁炉、电子计温计等需要测量温度及控制的电子产品中得到广泛应用。 炎炎夏日中待在空调房吹着空调是一件很舒服的事情。热
[嵌入式]
用数字万用表测量在线电阻的原理与方法
当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为‘LOΩ’或‘LOW OHM’),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量原理 在陈述加载降压测量法之前,要先介绍比例法测量电阻的原理。比例法测量电阻原理图如图1所示。图中线框内部分为万用表内部电路。从图中可看出,
[测试测量]
进行精确的电阻测量 -测量参数第六章
电阻测量原理 乍一看到把电阻测量作为一章可能感到奇怪。毕竟每一位电子工程系的学生第一周内就会学到确定阻值的最简单的欧姆定律: V = I ×R (公式6.1) 尽管这一公式非常简洁,但精确测量电阻实际是极富挑战性的参数测量。因为公式过于简单化,忽略了电阻会产生热量,继而又反过来影响电阻值本身这一事实。因此应将上述公式更准确地重写为: V = I×R (T) (公式6.2) 公式中电阻(R) 是温度(T) 的函数。通常把这种被测电阻实际值随电流产生热量而变化的现象称为焦耳自热效应。 另一项需考虑的因素是电阻测量所用电缆的电阻。在测量非常小的电阻时,必须使用开尔文测量技术。我们已在前面几章中介绍了开尔文测量基础知识,您可以把这些技
[测试测量]
飞兆半导体推出具有业界最小外形尺寸封装的高集成度数字晶体管
全新 FJY30xx和 FJY40xx 系列为飞兆半导体广泛的晶体管产品增添 29 款新产品 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出两种全新的200mW数字晶体管系列,在目前市场上最小的封装中集成了一个外接电阻偏置网络。FJY30xx (NPN) 和 FJY40xx (PNP) 系列专为开关、逆变器、接口及驱动电路而量身定做,无需外接电阻。这种高集成度减少了元件数目,有助于设计人员节省板空间、降低设计成本、简化电路设计并使到系统性能最大化。此外,线路板空间因采用了表面贴装技术 (SMT) 进一步得以优化。这些晶体管备有超小超薄 (1.7mm x 0.98mm x 0.78mm) 的 SOT523
[新品]
热电偶与热电阻的应用
热电偶与热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,
[模拟电子]
