测量电池性能的两种方法
发布者:TranquilBreeze最新更新时间:2016-11-14 来源: ofweek关键字:测量电池性能  两种方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
        第一种方法的最大优点是简便,用万用表的大电流档就可直接判断出干电池的电量,缺点是测试电流很大,远远超过干电池允许放电电流的极限值,在一定程度上影响干电池使用寿命。第二种方法的优点是测试电流小,安全性好,一般不会对干电池的使用寿命产生不良影响,缺点是较为麻烦。
        用MF47型万用表对一节新2号干电池和一节旧2号干电池分别用上述两种方法进行测试对比。假设ro是干电池内阻,RO是电流表内阻,用第二种测试方法时,RF是附加的串联电阻,阻值3Ω,功率2W。
         实测结果如下。新2号电池E=1.58V(用2.5V直流电压档测量),电压表内阻为50kΩ,远大于ro,故可近似认为1.58V是电池的电动势,或称开路电压。用第一种方法时,万用表置5A直流电流档,电表内阻RO=0.06Ω,测得电流为3.3A。所以
ro+RO=1.58V÷3.3A≈0.48Ω,ro=0.48-0.06=0.42Ω。用第二种方法时,测得电流为0.395A,RF+ro+RO=1.58V÷0.395A=4Ω,电流500mA档内阻为0.6Ω,所以ro=4-3-0.6=0.4Ω。
        旧2号电池用第一种方法测量时,先测得开路电压E=1.2V,电表内阻RO=6Ω,读数为6.5mA,万用表置50mA直流电流档,ro+RO=1.2V÷0.0065A≈184.6Ω,
ro=184.6-6=178.6Ω。用第二种方法,测得电流为6.3mA,ro+RO+RF=1.2V÷0.0063A=190.5Ω,ro=190.5-6-3=181.5Ω。
        显然两种测试方法的结果基本一致。最终计算结果的微小差别是由于读数误差、电阻RF的误差以及接触电阻等多方面因素造成的,这种微小误差不致影响对电池电量的判断。 如果被测电池的容量小、电压高(例如15V、9V叠层电池),则应将RF的阻值适应增大。
关键字:测量电池性能  两种方法 引用地址:测量电池性能的两种方法
上一篇:电子及电工测试技术的发展趋势分析
下一篇:影响电阻或电阻率测试的因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
51单片机C语言编程中对单片机绝对地址访问的两种方法
在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。 C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。 为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字“at”、指针、预定义以及连接定位控制命令。 在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用“ _at_ ”关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下: 数据类型 标识符 _at_ 地址常数 其中: (1).存储器类型: idata、data、xdata等C51能够识别的所有类型,最好不要省略。 (2).数据类型: 可以用in
[单片机]
HCS12系列单片机的两种加密解密方法
  在HCS12系列单片机中,加密可以分成两种方法:完全加密和使用密码的加密。这两种加密的方法根据用户的需求,使用的场合也有所不同。   完全加密   所谓完全加密,就是将芯片彻底的保护起来,屏蔽对芯片的所有读操作。在MC9S12DP256单片机中,加密是通过对某一Flash单元($FF0F)编程来实现的。加密后的芯片,BDM编程器对Flash的读操作就被禁止了。   采用完全加密,读取ROM代码的可能性就不存在了,这是一种最为 安全 的加密方法。如果用户   想修改ROM的内容,唯一的办法就是将Flash的内容全部擦除,这一操作可以通过BDM编程器来完成。   使用BDM编程器擦除Flash ROM和EEPROM的过程与在
[单片机]
两种键盘扫描方法比较分析
  说到键盘扫描,相信大多数人第一反应就是行列矩阵扫描,这样我们可以用相对有限的IO口得到尽可能多的按键。键盘扫描是单片机技术的一种基本处理方法,学校的单片机课程都会有相应章节进行阐述,只要按照课本上讲述的方法,一般都能设计出比较可靠的键盘扫描电路与程序。   课本上的键盘扫描方法(见下图接法二)不能说是尽善尽美,从易懂性、成本、程序难易程度等方面综合看应该是不错的方法,给人感觉是已经没有太多的改善空间,至少我是这么认为的。   然而前段时间一位台湾朋友画给我的键盘扫描矩阵电路(见下图接法二),让我又一次看到到自己的思维还有许多地方被自己的所谓“经验”束缚着。      单纯的从硬件接法看,两种接法并没有明显区别,接法一甚
[单片机]
<font color='red'>两种</font>键盘扫描<font color='red'>方法</font>比较分析
确保示波器的两种信号波形稳定的方法
之前有给大家介绍让示波器波形稳定的方法,现在难度升级啦,在双踪示波中如何确保示波器的两种信号波形的稳定呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下确保两种波形稳定的简单方法。 为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。 首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。 这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。 为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理
[测试测量]
确保示波器的<font color='red'>两种</font>信号波形稳定的<font color='red'>方法</font>
32位单片机PIC32MX270F256B设置UART的两种方法
开发IDE:MPLAB X 5.25 下载/DEBUG工具:MPLAB ICD 3/PICKIT 3 MCU:PIC32MX270F256B 编译器:XC32 V2.30 晶振:外部晶振4M,system pll 倍频到48M作为sys clock 首先是库函数方法配置UART1 #include UART.h void UART1_Init() { //关联引脚 U1MODEbits.STSEL = 0; //1 STOP BIT U1MODEbits.PDSEL = 0; //00 = 8 位数据,无奇偶校验 U1MODEbits.BRGH = 0; //0 = 标准速度模式—— 使能16 倍波特率时钟
[单片机]
单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性比较
摘要:对于采用SPWM的逆变器,其中单极性逆变方式仅用到一对高频开关,相对于双极性逆变具有损耗低、电磁干扰少等优点。分别介绍了单极性逆变中的单边与双边SPWM的产生方法以及各自的控制方法,分析了这两种控制方法在正弦波电压过零点附近的振荡情况,经过仿真与电路试验证明了双边SPWM方式性能更为优越。 关键词:单极性;正弦波脉宽调制;过零点振荡    0 引言 随着控制技术的发展和对设备性能要求的不断提高,许多行业的用电设备不再直接接入交流电网,而是通过电力电子功率变换得到电能,它们的幅值、频率、稳定度及变化形式因用电设备的不同而不尽相同。如通信电源、电弧焊电源、电动机变频调速器、加热电源、汽车电源、绿色照明电源、
[工业控制]
单极性SPWM的<font color='red'>两种</font>控制<font color='red'>方法</font>与过零点输出特性比较
两种红外解码方法(RC-5)
外部中断0服务程序内处理: /**************************************************************************** 函数功能: 外部中断0终端服务初始化函数 ****************************************************************************/ void ispInt0Init(void) { IT0 = 1; //低电平触发,INT0 (P3.2) EX0 = 1; //使能外部中断 EA = 1; //开总中断 } /***********************
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
