狭小电池柜大作战
发布者:火箭飞人最新更新时间:2016-11-15 关键字:硫化  测量电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在交通拥挤的城市里,轨交作为相对准时、快速、方便的一种出行工具,每天的客流量堪比春运。试想,倘若你乘坐的轨交突然断电,那是种什么情形?这时候,就需要轨交后备电源中关键的蓄电池应急工作,提供紧急电源,在最短时间内恢复秩序,保持稳定。
蓄电池容易受腐蚀、内部短路、硫化、变干和密封等影响,维护工程师必须定期帮它们量量电阻,检查健康状况,将老旧的电池及时更换掉,避免系统失效。
但是轨交白天都要忙碌地工作,只有等到夜深人静停运后,维护人员才能开始辛苦工作,因而检测的准确和便捷就尤为重要。
“螺蛳壳”里做道场
那么,轨交里后备蓄电池的“家”是什么样的?怎么帮它们测量电阻呢?
蓄电池通常会整齐排列在狭小的电池柜中,以前,维护工程师都需要将一节节电池从电池柜中取出测量,结束后再重新放回去,费时费力。
很多时候,柜层底部到电池外侧手柄距离仅有不到10cm,里面还有电池极柱、连接板和各种弯弯曲曲的连接线占据空间,而蓄电池自身就有约40cm长,这要怎么解决?
福禄克BT521蓄电池分析仪中73cm的大号长表笔就能轻松搞定。它带有红外测温探头,维护人员只需俯下身,表笔探针就能接触到蓄电池的负极柱,精确、安全测量它的温度,在屏幕界面中直接看到结果,让那些老旧电池无所遁形。
福禄克的蓄电池分析仪配有标准的BTL10测试笔和2套不同长度的长表笔。别小看小小的测试表笔头,它可大有学问,集成了液晶显示器、语音反馈、三色指示灯和远程保存键,不管电池柜大小如何,只要按需更换测试表笔头,就能应对多种测试环境,在空间狭小的电池柜中同样也能应付自如。
严防死守数据关
每天检查那么多电池,测试数据一旦丢失,对于工作人员来说简直是噩耗!不过,有了福禄克,这些问题完全不用担心,通过无线功能可以发送和查看电池分析仪中的测试结果,对历史检测数据一目了然。
这几款产品已经用在了某路地铁的实际检修中:在检测中,工程师对在同一个电池柜中的15节电池进行了测量,高效准确,省时省力。并且,地铁的运维人员对BT521的档案测试以及管理软件也非常认可。可以实现复杂的数据管理,并能对历史检测数据一目了然,便于长期跟踪。
操作安全、适用于狭小空间、完美的检测一致性是地铁运维人员对于BT521的高度评价。正所谓小身材也有大作用,福禄克蓄电池分析仪不惧狭小、不怕繁琐。
关键字:硫化  测量电阻 引用地址:狭小电池柜大作战
上一篇:影响电阻或电阻率测试的因素
下一篇:如何用万用表测量核心电压?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
如何正确使用兆欧表测量绝缘电阻
使用兆欧表测量绝缘电阻,要注意一下几点:   (一)试验前拆除被测电力电缆的电阻及一切对外联线,并将其接地放电,放电时间不得少于1min,电容量较大的电力电缆不得少于2min,以保证安全及试验结果准确。   (二)用干燥、清洁的柔母   软布擦去电力电缆终端头套管或芯线及其绝缘表面的污垢,以减少表面泄漏。   (三)将摇表放置在平稳的水平位置,以免在操作时用力不均摇表晃动,致使读数不准。   (四)在空载情况下,转动摇表孚柄达额定转速(120r/min)并调整指针至“∞”。   (五)对于多芯电力电缆,应分别测试每相芯线的绝缘电阻。此时,将被测芯线引出线接于摇表的接线端子(L),将其他芯线与地(铅包)短接后接到摇表的接
[测试测量]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统设计
0 引言 在实际工作中,对于多路电阻进行测量,一般采用直接测量法人工操作进行,虽然这种方法很成熟,但所用的配套设备较多,测量数据手工纪录、人工计算,操作繁琐、效率较低,事后的数据处理及出具测量报告既费时又费力,易出现人为因素造成的错判、漏判等,难以保证测量质量,影响了科研、实验生产任务的顺利进行。针对这些问题本文设计了一种基于MSP430单片机的电阻多路测量系统,系统采用2个MSP430F169单片机,利用该型号单片机自身集成的I2C通信模块实现双单片机系统。使用双机结构的增强了系统的抗干扰能力和可靠性,提高了测量的精度的和稳定性。该多路电阻测量系统具有结构简单、成本低廉、功耗低等特点,其测量范围为10μΩ~3 kΩ、测量精度为
[测试测量]
基于MSP430F169的多路<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测量</font>系统设计
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下耗电
[单片机]
基于铂电阻的数字温度测量系统设计
0 引言 在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。 1 硬件设计 根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求,所以需要一个线性补偿的信号调理电路,线性补偿电路通过采用XTR105芯片,通过温度测量范围匹配电阻,从而达到设计要求。AD转换用MSP430F149单片机
[测试测量]
基于铂<font color='red'>电阻</font>的数字温度<font color='red'>测量</font>系统设计
热敏电阻的高电阻应用于单片机进行频率法的温度测量
0 . 引言 在现代农业中,许多情况下需要温度测量,用来测量温度的 传感 器种类很多,热敏电阻器就是其中之一。热敏电阻灵敏度高、稳定性好、体积小、电阻值大等特点,已广泛于温度测量和 控制 领域。在所有被动式温度 传感器 中,热敏电阻的灵敏度(即温度每变化一度时电阻的变化)最高,在温室大棚内,温度测量精度一般在±0.5—1ºC左右,在这种情况下,,热敏电阻的引线长度在100—200米,对测量造成的误差可以忽略不计,使测量 系统 的电路简单、使用方便。 1 . 热敏电阻的测量电路 在多点温度测量系统中,热敏电阻采用温度-频率法测量框图,如图1所示。 图1温度—频率测量 原理 图1中,IC1是 555 时基 集成
[测试测量]
绝缘电阻极化指数测量方法
绝缘电阻极化指数是衡量电缆主绝缘整体性能的关键指标,可以采用DC2403绝缘电阻测试仪进行测量,当然也可以配合直流耐压试验同时进行,DC2403绝缘电阻测试仪原理基础就是通过欧姆定律实现绝缘电阻测量,将测量结果与历史数据进行纵向对比,则可做出绝缘性能优劣的判断,在电力系统中,交联聚乙烯电缆的充电电流和极化电流的持续时间很长,这会严重影响绝缘电阻的测量效率和精度。 极化指数测量取代单纯的绝缘电阻测量,极化系数定义为电缆充电10分钟时的绝缘电阻测量值与1分钟时测量值的比值,一般认为,如果极化系数大于2,则电缆系统的绝缘性能良好。 常规绝缘电阻测量的直流电压较低,因为绝缘电阻完全由绝缘材料的物理特性所决定,理论上与测试电压的高低无关,但
[测试测量]
导电材料电阻率的三种经典测量方法
测量导体电阻率的方法是通过一对引线强制电流流过样品,用另一对引线测量其电压降来决定已知几何尺寸的样品的电阻。虽然,测量电阻率使用的具体方法决定于样品的大小和形状。但是所有的方法都需要使用灵敏的电压表和电流源或微欧姆计来进行测量,因为要测量的电阻一般都非常小。 整块材料(Bulk Material)的电阻率 图4-46示出测试整块材料,如金属棒或金属条电阻率的系统。将电流源连到样品的两端。电压表的引线则按已知的距离放置。根据样品的横截面积和电压表引线之间的距离计算出电阻率: 其中: = 以厘米-欧姆为单位的电阻率 V = 电压表测量的电压 I = 电流源电流 A = 以厘米2为单位的样品的横截面积(w t)
[测试测量]
导电材料<font color='red'>电阻</font>率的三种经典<font color='red'>测量</font>方法
铜基合金电阻率的测量方法
摘要:以测量银铜合金的电阻率为例,从测量原理、测量技术要求等方面进行了分析,说明了测量铜合金电阻率的方法,解决了一些实际测量问题。
[测试测量]
铜基合金<font color='red'>电阻</font>率的<font color='red'>测量</font>方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
