基于铂电阻的数字温度测量系统设计
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2012-05-04 来源: 电子技术关键字:铂电阻  数字温度测量  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。
1 硬件设计
根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求,所以需要一个线性补偿的信号调理电路,线性补偿电路通过采用XTR105芯片,通过温度测量范围匹配电阻,从而达到设计要求。AD转换用MSP430F149单片机内部12位分辨率的ADC。LCD是2行×16列的字符型液晶显示器。系统的电路框图如图1所示。
1.1 MSP430单片机
MSP430是德州公司新开发的一类具有16位总线的带FLASH的单片机,由于其性价比和集成度高,受到广大技术开发人员的青睐。它采用16位的总线,外设和内存统一编址,寻址范围可达64K,还可以外扩展存储器。具有统一的中断管理,具有丰富的片上外围模块,片内有精密硬件乘法器、两个16位定时器、一个12位的模数转换器、一个看门狗、6路I/O端口、两路USART通信端口、一个比较器、一个DCO内部振荡器和两个外部时钟,支持8M的时钟。对于FLASH型则有十分方便的开发调试环境,因为器件片内有JTAG调试接口,还有可电擦写的FLASH存储器,因此采用先通过JTAG接口下载程序到FLASH内,再由JTAG接口控制程序运行、读取片内CPU状态,以及存储器内容信息供设计者调试,整个开发都可以在同一个软件集成环境中进行。这种方式只需要一台PC机和一个JTAG调试器,而不需要专用仿真器和编程器。开发语言有汇编语言和C语言。
1.2 PT100温度传感器
温度是表征物体冷热程度的物理量,它可以通过物体随温度变化的某些特性(如电阻、电压变化等特性)来间接测量,金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化,并且具有很好的重现性和稳定性,利用铂的此种物理特性制成的传感器称为铂电阻温度传感器,通常使用的铂电阻温度传感器零度阻值为100Ω,电阻变化率为0.3851Ω/℃。铂电阻温度传感器精度高,稳定性好,应用温度范围广,是中低温区(-200~650℃)最常用的一种温度检测器,不仅广泛应用于工业测温,而且被制成各种标准温度计供计量和校准使用。PT100的温度/电阻曲线如图2所示。
按IEC751国际标准,温度系数TCR=O.003851,Pt100(R0=100Ω)、Pt1000(R0=1000Ω)为统一设计型铂电阻。TCR=(R100一R0)/(R0×100)。PT100与PT1000的标准阻值如表1所示。[page]
温度/电阻特性公式如下:
-200<0℃ Rt="R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3]
0<850℃ Rt="R0(1+At+Bt2]
其中Rt在t℃时的电阻值,R0在0℃时的电阻值
1.3 信号调理电路设计
由于铂电阻的温度电阻特性具有线性度不好,在进行线性补偿时选用XTR105,铂电阻线性补偿电路如图3所示。各个电阻的计算公式如下。
其中,RZ=RTD最小测量温度,
RL选用时注意MSP430单片机ADC的参考电压,ADC的参考电压设置为外部电源电压3.3V,采用150的低温漂高精度电阻,RL的电压范围在0.6V到3V之间,RL可直接接MSP430的模拟信号输入端进行模数转换。线性补偿电路设计中的电阻按照XTR105手册提供的计算方法来确定,其中RZ为PT100在-100℃时的电阻(60Ω),R2为600摄氏度时的电阻(314Ω),R1=RTD Resistance at(-100+600)/2=194Ω,经过公式计算,RG=581Ω,RLIN1=4.3kΩ。z
2 软件设计
在程序设计中使用C语言编程,使用C语言设计将会带来一下几点好处:1:可以大大提高软件开发的工作效率;2:可以提高所设计的程序代码的可靠性、可读性、可移植性;3:设计者可以更多地集中在充分发挥MSP430的功能上。MSP430可以进行多个模拟通道的ADC模数转换,进行ADC模块设置时需要设置通道、参考电压等相关寄存器,由于ADC转换的数值是2进制的,转换值送LCD显示前要使转换值变换成ASCII型数据,程序流程如图3所示。
3 测试结果
完成硬件与软件的设计后,进行系统联试。首先测试ADC的功能模块,测试的方法采用高精度的可变电阻器替代铂电阻PT100的阻值,根据铂电阻PT100分度表调节对应温度的可变电阻的阻值,从-100℃到600℃区间取15个点,每50℃测试一次,记录AD转换值。温度和转换值进行最小二乘法线性拟合,计算出线性度等测量系统的指标。线性度计算结果为小于1%,测量数据如下:
AD转换功能调试结束后,对AD转换值进行数据处理,使测量值准确地显示在LCD上。
4 结论
测试结果表明,此温度测量系统通过设计合理的信号调理电路,达到了一定的精度要求,并且具有稳定可靠的性能,设计结构简单,功耗低等优点。
关键字:铂电阻  数字温度测量  校准 引用地址:基于铂电阻的数字温度测量系统设计
上一篇:基于微控制器与传感器的无线停车场检测系统方案
下一篇:基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
示波器的校准及李萨如图形
1:了解清楚校准信号 2:调VOLTS/DIV让其与示波器的校准信号有倍数关系 3:这个示波器的校准信号为5V,1000Hz,而我们调的VOLTS/DIV为1V,所以我们要使其有5个空格,如图。Hz的校准类同 比萨如图形的几种形式 用校准好到的示波器,然后连接俩个通道接口,并将其打开。如图所示 我们调的是圆,所以通道1,2,Hz比值为1:1,调出来的比萨如图形就为圆了
[测试测量]
示波器的<font color='red'>校准</font>及李萨如图形
示波器探头三种校准方法
探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移,为了补偿这种漂移,就需要定期对探头进行校准。目前示波器探头的校准方法通常有三种: 1、AC校准 金凯博电子提醒您:为了提高测量精度,就需要校准带内的频率响应,使示波器和探头测试系统在全部带宽内,不同频点具有一致的幅度和频率响应。DC校准不能修正频率响应。探头AC校准方法,是使用网络分析仪测试有源探头放大器的S参数,通过测试每个频点的损耗,修正探头频率响应。示波器厂商在出厂时会测试每只探头放大器的S参数并存储在探头内部的存储器中,用户使用探头时,示波器读取探头S参数做AC校准。 2、DC增益与偏置校准
[测试测量]
网络分析仪的误差、校准和应用
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。 图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性 首先,第一个不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。 用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,
[测试测量]
网络分析仪的误差、<font color='red'>校准</font>和应用
数字电压表运用留心事项
数字电压表是精细的丈量仪器,有必要严峻按技能条件操作,不然不只丈量禁绝确,严峻的还会损坏外表.所以要留心下列事项: (1)在运用之前,有必要进行调整和校准。不然无法正常作业。外表通电按规矩的预热时刻预热后,即可进行预调整。外表的类型不相同.预调方法也不相同,下面为多见的几种状况: ①需求先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”方位,调度“平衡”电位器,使表的正和负示值持平或在容许差错规划内。然后将校准开关置于校对方位,这时正负也应坚持平衡。如不平衡,应重复调整使之平衡,并抵达规矩的校对电压值。 ②需求先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”方位,调度“零平衡”电位器,使闪现值在“O” 摆
[测试测量]
虚拟仪器的校准
1 引言 随着科学技术的发展,基于计算机的测量仪器,即我们常说的虚拟仪器与计算机联系日益紧密,虚拟仪器由于设置灵活,数据处理功能完善等特点,应用范围几乎覆盖了测试的各个领域:从数据采集、信号调理、声音和振动测量、视觉、运动、仪器控制、信号发生、信号测量、分布式I/O到CAN接口等工业通讯领域无所不能,并且随着计算机性能的不断提高和虚拟仪器卡的类型不断增加,更多的用户接受虚拟仪器的概念,使得虚拟仪器的运用范围不断扩大。 2 虚拟仪器的构成 传统测试仪器主要由输入/输出部分,电源部分,仪器内部核心,显示控制单元等组成。对于虚拟仪器而言,显示控制部分改由计算机实现,仪器内部核心部分为各种类型总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新
[测试测量]
虚拟仪器的<font color='red'>校准</font>
远程控制与校准信息系统设计与应用
摘要:随着计算机技术和网络技术的不断发展,现代仪器的不断升级,计量器具远程控制与校准成为一种趋势。本文通过设计计量器具远程控制模块、仪器通讯模块、网络通讯模块、自动校准模块等实现计量器具的远程控制与校准,大大提高校准机构的工作效率,节省企业计量器具送检时间。 关键词:计量器具;远程控制;校准系统:XML O 引言 随着计算机技术、网络技术的高速发展及其在现在仪器仪表中的广泛应用,计量器具远程控制理论、测试方法不断出现。远程校准技术结合了硬件通讯技术、软件技术和计算机技术,使仪器控制、信号采集、数据处理一体化,既可以使许多昂贵的硬件资源得以共享,又能提高校准效率。远程控制与校准服务是各个校准技术机构中重要的一环,设计性能良好、
[工业控制]
远程控制与<font color='red'>校准</font>信息系统设计与应用
帮你检测空调的风速传感器设计
  在环保气象、家用电器、工业设备、卫生保健等诸多领域,空气流速都是一项重要的检测参数,特别是在当今社会,各种风扇、空调等家用电器大量进入家庭、办公室和公共场所。基于以上原因,本文设计了一种测量风速的风速测量电路,它具有成本低、使用方便、测量精度较高等特点,并且能够与单片机等其他集成芯片配合使用而成为其他系统的应用电路。   1 数学模型的建立   1.1 Ptl00的温度特性   铂热电阻是国际公认的成熟产品,它因性能稳定、抗震性好、精度高而被广泛使用。下面是Ptl00电阻随温度变化的关系:      式中Rt为温度在t℃时铂热电阻的电阻值;R0为0℃时铂热电阻的电阻值;A=3.968 10-3;B=-5.847 10-7
[测试测量]
帮你检测空调的风速传感器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
