基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
发布者:nu23最新更新时间:2012-05-07 来源: eefocus关键字:太阳能电池  霍尔电流传感器  发电量监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。
1 系统硬件设计
系统硬件电路如图1所示,主要由太阳能电池组、霍尔电流传感器组成的,I/U转换电路、液晶1602组成的显示装置、AT89S52单片机构成的控制系统,以及铅酸蓄电池构成的储能系统5部分组成。其工作过程:太阳能电池接收光照时,产生电流,对蓄电池充电,单片机通过稳压装置由蓄电池提供驱动电压,对太阳能电池产生的电量进行实时信号采集。由于单片机只能接收电压信号,所以在信号接收前由I/U、U/U转换模块将信号调至合适的电压。经内部运算处理,结果送1602液晶显示装置显示电池发电量。
1.1 A/D转换模块
当模拟信号输入单片机后需要转换为数字信号,由于需要同时测量太阳能电池输出电压和电流,故采用ADC0832是8位串行双通道A/D转换器,A/D转换精度要依赖于有高稳定度的基准参考电压,参考电压设定为5 V,由TL431产生。模拟信号经过RC滤波送入AD输入端,然后进行模数转换后串行输出。
1.2 I/U转换模块
因单片机I/O接口只能接收0~5 V的电压信号,实时采集太阳能电池输出电流需要将电流信号转换为电压信号,由于本系统是光伏发电系统的辅助设备,尽可能降低能量消耗是首要问题。由此霍尔电流传感器成为首选,根据霍尔效应原理进行工作,可在几乎不消耗能量的情况下将电流信号转换为电压信号。本系统采用TBCl0SY型霍尔电流传感器,额定输出电压为(±4±0.5%)V,±15 V双电源供电,测量电流范围为O~15 A,基本满足小型离网光伏系统的应用。[page]
1.3 电源设计
单片机正常运行需要为片内的晶体管或场效应管供给电源,使其工作在相应状态。AT89S52需要一个5 V电源(实际工作电压为3.6~6.0 V)。可用整流、稳压方式供电,获得4.5 V左右的电压,因本系统为独立发电,且长期使用,考虑到电源寿命,该装置由市电或干电池提供驱动电源不符合实际,所以最佳方案应该由系统内部太阳能电池的蓄电池供电,经稳压集成块7805稳压为5 V,输入单片机Vcc引脚,驱动单片机及液晶显示装置。TBCl0SY霍尔电流传感器,需±15 V双电源供电,同样采用系统内的蓄电池供电.经稳压集成块7805、7915稳压在±15 V,从而驱动其工作。
1.4 输出显示模块
电量计算公式为Q=UIT,其中时间T可根据需要在软件编程时自行确定,如每隔3 min采样一次,经内部运算后送1602液晶显示发电量。为了节约电能,通过设置继电器,使液晶显示器显示10 s后自动熄灭。
2 系统软件设计
系统软件设计主要由单片机完成,主要实现数据采集和控制显示,整个软件系统设计采用模块化思想,其测量和显示程序流程如图2所示。
3 系统测试分析
以200 W的小型离网光伏系统为例,额定电压24 V,最大电流6.18 A,蓄电池200 Ah。设计正常放电时间为2~3 d,0~6.18 A的电流按比例转换为0~5 V的电压,由2只电阻构成的衰减器,输出电压放大比例由电阻R1和R2的比值决定,设定U/U转换比例为5/24,则R7=10 kΩ,R6+Rp2=48 kΩ。根据电量计算公式Q=UIT,实验时间为中午12时至下午2时,从显示电量开始,每隔3 min记录一次实际功率和监控系统所显示的数据,各次误差均小于3%,表l给出初始的10次测量误差情况,随电量逐渐增大,误差变化范围逐渐缩小。
4 结论
由AT89S52单片机、霍尔电流传感器以及1602液晶等构成的太阳能电池发电量的实时监控系统结构简单、成本低廉、免维护、耗电量小并能有效地实时监控太阳能电池的发电量,及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。该系统设计作为光伏系统的辅助部件适用于小型离网光伏系统,同时该系统装置器件寿命较长,耐用可靠,使其在离网光伏系统中具有广泛应用。
关键字:太阳能电池  霍尔电流传感器  发电量监控 引用地址:基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
上一篇:基于铂电阻的数字温度测量系统设计
下一篇:Android平台的多分辨率屏显设计及其兼容性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:25
如何用AVR单片机设计太阳能电池控制器
随着能源危机和环境污染的加深,太阳能的研究和利用受到广泛的关注。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,也是清洁能源,不产生任何的环境污染,在太阳能的有效利用中,太阳能充电是近些年发展最快,最具活力的研究领域,是其中最受瞩目的项目之一。太阳能电池发电是基于“光生伏打效应”原理,将太阳能转化为电能,利用充电效应将太阳辐射直接转化为电能。它具有永久性、清洁性和灵活性大的优点,是其他能源无法比拟的。 1 太阳能控制器的设计 1.1 太阳能电池的输出特性 由它的输出特性曲线(见图1) 可知,太阳能电池的伏安特性具有很强的非线性,即当日照强度改变时,其开路电压不会有太大的改变,但所产生的最大电流会有相当大的变化,所以其输出功率与最大功
[单片机]
如何用AVR单片机设计<font color='red'>太阳能电池</font>控制器
厦门大学研发新型太阳能电池
厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组日前成功研发出以氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体为材料的太阳能电池,从而大大稳定其性能并延长使用时间。据悉,这是国际上首次实现了宽带隙半导体在太阳能电池中的应用。 近期,英国皇家化学学会的《材料化学》杂志发表了这一成果,在国际上引起广泛关注。美国《科技日报》等十多个科技网站对该项成果进行了报道和转载。 据介绍,所谓宽带隙半导体,一般是指室温下带隙大于2.0电子伏特的半导体材料。从物理学上来讲,带隙越宽,其物理化学性质就越稳定,抗辐射性能越好,使用时间也越长。但与此同时,带隙宽却存在对太阳光的吸收较少,光电转换效率低的缺陷。受制于这种“致命缺陷”,宽带隙半导体材料以往在太阳能电池中不用作发电的
[新能源]
太阳能电池发电量实时监控系统
  可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。   1 系统硬件设计   系统
[电源管理]
<font color='red'>太阳能电池</font><font color='red'>发电量</font>实时<font color='red'>监控</font>系统
太阳能电池测试中电子负载应用
太阳能作为一种 取之不竭,用之不尽 的能源,具有普遍、安全、无害、巨大及长久的特点,现在在人们的生活中得到广泛的应用,如太阳能热水器、太阳能空调、太阳能照明等,而这些又需要到另外一种太阳能产品 太阳能电池,作为一种能把太阳能从光能转化为电能并予以保存的电力设备,与其他电池设备具有如下优点: (1)太阳光普照大地,没有地域的限制无论陆地或海洋,无论高山或岛屿,都处处皆有,可直接开发和利用,且无须开采和运输,可以太阳能电池可以直接把太阳能转化为电能。 (2)利用太阳能来发电,不会像火力及水力发电,不会污染环境,也不会阻拦河流,它是最清洁能源之一,在环境污染及水资源稀缺越来越严重的今天,这一点是极其宝贵的,而太阳能电池则可有效地把太阳能转
[测试测量]
<font color='red'>太阳能电池</font>测试中电子负载应用
多晶硅太阳能电池制作工艺概述
众所周知,利用太阳能有许多优点,光伏发电将为人类提供主要的能源,但目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受,提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本应该是我们追求的最大目标,从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。从工业化发展来看,重心已由单晶向多晶方向发展,主要原因为: (1)可供应太阳电池的头尾料愈来愈少; (2)对太阳电池来讲,方形基片更合算,通过浇铸法和直接凝固法所获得的多晶硅可直接获得方形材料; (3)多晶硅的生产工艺不断取得进展,全自动浇铸炉每生产周期(50小时)可生产200公斤以上的硅锭,晶粒的尺寸达到厘米级; (
[电源管理]
日本用新技术提高太阳能电池转换效率
  日本夏普公司22日宣布,由于应用了一种创新的层形成技术,该公司长期致力研发的3接面化合物太阳能电池实现了35.8%的高光电转换效率。   夏普公司22日发布的新闻公报说,化合物太阳能电池不同于现在主流的以硅为材料的太阳能电池。它以铟等2种以上元素组成的化合物作为材料,形成光吸收层,其光电转换效率高于硅晶体太阳能电池,主要应用于人造卫星。   夏普从2000年起致力于研发由3层光吸收层叠加而成的3接面化合物太阳能电池。以往的3接面化合物太阳能电池底层都使用锗材料,虽然利用这种材料会产生很大的电流,但电流的大部分不能作为电能使用。另外一种材料砷化镓铟可使电流的利用效率大幅提高,但生产原子排列非常规则的高品质砷化镓铟却非常
[新能源]
德国开发出基于有机半透明太阳能电池材料的智能太阳镜
据卡尔斯鲁厄技术学院2017年7月7日报道,德国卡尔斯鲁厄技术学院的研究人员正在开发一种基于半透明有机太阳能电池材料的太阳能眼镜,可为眼镜上集成的微处理器提供电力支持。该太阳能眼镜是光伏移动应用的典型代表。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 有机太阳能电池的特点是可弯曲、透明和轻质,可被制成任何形状和颜色,因此应用范围相对于传统硅基太阳能电池来说更为广泛。卡尔斯鲁厄技术学院的研究人员在太阳镜的玻璃上覆盖了半透明的有色太阳能电池,为微处理器和两个显示设备提供电力。   德国开发出基于有机半透明太阳能电池材料的智能太阳镜 卡尔斯鲁厄技术学院下属光技术学院(LTI)的有机太阳能电池研究小组开发的“智能”太阳镜安装在一个
[电源管理]
太阳能电池片丝网印刷常见问题解决方法
1.印刷速度对印刷效果的影响? 印刷速度提高,会使浆料对网孔的填充效果变差。使印刷的平整性变差,容易造成葫芦状栅线。在一定范围内,印刷速度提高,可以使栅线高度上升,宽度变小。 2.浆料黏度对印刷效果的影响? 浆料的黏度如果太小,会导致印刷的图形易扩大。产生气泡,毛边; 浆料的黏度如果太大,会导致透墨性差,会产生橘皮,小孔。 在许可范围内,浆料的黏度越小越好。 3.压力与间距的关系? 压力越大,间距越大。因为压力大时,刮刀与网版接触的地方凸出来的也越多。间距小的话,硅片承受的压力会变大,容易造成碎片。两个参数不能单独改变,否则会影响印刷质量和增大碎片率。 4.烧结过程中,各温区的作用? 室温~300℃:溶剂的挥发。 3
[新能源]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
更多每日新闻
