多晶硅太阳能电池制作工艺概述
最新更新时间:2013-12-15来源: 电源网关键字:多晶硅  太阳能  电池制作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,利用太阳能有许多优点,光伏发电将为人类提供主要的能源,但目前来讲,要使太阳能发电具有较大的市场,被广大的消费者接受,提高太阳电池的光电转换效率,降低生产成本应该是我们追求的最大目标,从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。从工业化发展来看,重心已由单晶向多晶方向发展,主要原因为:
(1)可供应太阳电池的头尾料愈来愈少;
(2)对太阳电池来讲,方形基片更合算,通过浇铸法和直接凝固法所获得的多晶硅可直接获得方形材料;
(3)多晶硅的生产工艺不断取得进展,全自动浇铸炉每生产周期(50小时)可生产200公斤以上的硅锭,晶粒的尺寸达到厘米级;
(4)由于近十年单晶硅工艺的研究与发展很快,其中工艺也被应用于多晶硅电池的生产,例如选择腐蚀发射结、背表面场、腐蚀绒面、表面和体钝化、细金属栅电极,采用丝网印刷技术可使栅电极的宽度降低到50微米,高度达到15微米以上,快速热退火技术用于多晶硅的生产可大大缩短工艺时间,单片热工序时间可在一分钟之内完成,采用该工艺在100平方厘米的多晶硅片上作出的电池转换效率超过14%。据报道,目前在50~60微米多晶硅衬底上制作的电池效率超过16%。利用机械刻槽、丝网印刷技术在100平方厘米多晶上效率超过17%,无机械刻槽在同样面积上效率达到16%,采用埋栅结构,机械刻槽在130平方厘米的多晶上电池效率达到15.8%。
下面从两个方面对多晶硅电池的工艺技术进行讨论。1. 实验室高效电池工艺
实验室技术通常不考虑电池制作的成本和是否可以大规模化生产,仅仅研究达到最高效率的方法和途径,提供特定材料和工艺所能够达到的极限。
1.1关于光的吸收
对于光吸收主要是:
(1)降低表面反射;
(2)改变光在电池体内的路径;
(3)采用背面反射。
对于单晶硅,应用各向异性化学腐蚀的方法可在(100)表面制作金字塔状的绒面结构,降低表面光反射。但多晶硅晶向偏离(100)面,采用上面的方法无法作出均匀的绒面,目前采用下列方法:
[1]激光刻槽
用激光刻槽的方法可在多晶硅表面制作倒金字塔结构,在500~900nm光谱范围内,反射率为4~6%,与表面制作双层减反射膜相当。而在(100)面单晶硅化学制作绒面的反射率为11%。用激光制作绒面比在光滑面镀双层减反射膜层(ZnS/MgF2)电池的短路电流要提高4%左右,这主要是长波光(波长大于800nm)斜射进入电池的原因。激光制作绒面存在的问题是在刻蚀中,表面造成损伤同时引入一些杂质,要通过化学处理去除表面损伤层。该方法所作的太阳电池通常短路电流较高,但开路电压不太高,主要原因是电池表面积增加,引起复合电流提高。
[2]化学刻槽
应用掩膜(Si3N4或SiO2)各向同性腐蚀,腐蚀液可为酸性腐蚀液,也可为浓度较高的氢氧化钠或氢氧化钾溶液,该方法无法形成各向异性腐蚀所形成的那种尖锥状结构。据报道,该方法所形成的绒面对700~1030微米光谱范围有明显的减反射作用。但掩膜层一般要在较高的温度下形成,引起多晶硅材料性能下降,特别对质量较低的多晶材料,少子寿命缩短。应用该工艺在225cm2的多晶硅上所作电池的转换效率达到16.4%。掩膜层也可用丝网印刷的方法形成。[3]反应离子腐蚀(RIE)
该方法为一种无掩膜腐蚀工艺,所形成的绒面反射率特别低,在450~1000微米光谱范围的反射率可小于2%。仅从光学的角度来看,是一种理想的方法,但存在的问题是硅表面损伤严重,电池的开路电压和填充因子出现下降。
[4]制作减反射膜层
对于高效太阳电池,最常用和最有效的方法是蒸镀ZnS/MgF2双层减反射膜,其最佳厚度取决于下面氧化层的厚度和电池表面的特征,例如,表面是光滑面还是绒面,减反射工艺也有蒸镀Ta2O5, PECVD沉积 Si3N3等。ZnO导电膜也可作为减反材料。
1.2金属化技术
在高效电池的制作中,金属化电极必须与电池的设计参数,如表面掺杂浓度、PN结深,金属材料相匹配。实验室电池一般面积比较小(面积小于4cm2),所以需要细金属栅线(小于10微米),一般采用的方法为光刻、电子束蒸发、电子镀。工业化大生产中也使用电镀工艺,但蒸发和光刻结合使用时,不属于低成本工艺技术。
电子束蒸发和电镀
通常,应用正胶剥离工艺,蒸镀Ti/Pa/Ag多层金属电极,要减小金属电极所引起的串联电阻,往往需要金属层比较厚(8~10微米)。缺点是电子束蒸发造成硅表面/钝化层介面损伤,使表面复合提高,因此,工艺中,采用短时蒸发Ti/Pa层,在蒸发银层的工艺。另一个问题是金属与硅接触面较大时,必将导致少子复合速度提高。工艺中,采用了隧道结接触的方法,在硅和金属成间形成一个较薄的氧化层(一般厚度为20微米左右)应用功函数较低的金属(如钛等)可在硅表面感应一个稳定的电子积累层(也可引入固定正电荷加深反型)。另外一种方法是在钝化层上开出小窗口(小于2微米),再淀积较宽的金属栅线(通常为10微米),形成mushroom—like状电极,用该方法在4cm2 Mc-Si上电池的转换效率达到17.3%。目前,在机械刻槽表面也运用了Shallow angle (oblique)技术。1.3 PN结的形成技术
[1]发射区形成和磷吸杂
对于高效太阳能电池,发射区的形成一般采用选择扩散,在金属电极下方形成重杂质区域而在电极间实现浅浓度扩散,发射区的浅浓度扩散即增强了电池对蓝光的响应,又使硅表面易于钝化。扩散的方法有两步扩散工艺、扩散加腐蚀工艺和掩埋扩散工艺。目前采用选择扩散,15×15cm2电池转换效率达到16.4%,n++、n+区域的表面方块电阻分别为20Ω和80Ω。
对于Mc—Si材料,扩磷吸杂对电池的影响得到广泛的研究,较长时间的磷吸杂过程(一般3~4小时),可使一些Mc—Si的少子扩散长度提高两个数量级。在对衬底浓度对吸杂效应的研究中发现,即便对高浓度的衬第材料,经吸杂也能够获得较大的少子扩散长度(大于200微米),电池的开路电压大于638mv, 转换效率超过17%。
[2]背表面场的形成及铝吸杂技术
在Mc—Si电池中,背p+p结由均匀扩散铝或硼形成,硼源一般为BN、BBr、APCVD SiO2:B2O8等,铝扩散为蒸发或丝网印刷铝,800度下烧结所完成,对铝吸杂的作用也开展了大量的研究,与磷扩散吸杂不同,铝吸杂在相对较低的温度下进行。其中体缺陷也参与了杂质的溶解和沉积,而在较高温度下,沉积的杂质易于溶解进入硅中,对Mc—Si产生不利的影响。到目前为至,区域背场已应用于单晶硅电池工艺中,但在多晶硅中,还是应用全铝背表面场结构。
[3]双面Mc—Si电池
Mc—Si双面电池其正面为常规结构,背面为N+和P+相互交叉的结构,这样,正面光照产生的但位于背面附近的光生少子可由背电极有效吸收。背电极作为对正面电极的有效补充,也作为一个独立的栽流子收集器对背面光照和散射光产生作用,据报道,在AM1.5条件下,转换效率超过19%。1.4 表面和体钝化技术
对于Mc—Si,因存在较高的晶界、点缺陷(空位、填隙原子、金属杂质、氧、氮及他们的复合物)对材料表面和体内缺陷的钝化尤为重要,除前面提到的吸杂技术外,钝化工艺有多种方法,通过热氧化使硅悬挂键饱和是一种比较常用的方法,可使Si-SiO2界面的复合速度大大下降,其钝化效果取决于发射区的表面浓度、界面态密度和电子、空穴的浮获截面。在氢气氛中退火可使钝化效果更加明显。采用PECVD淀积氮化硅近期正面十分有效,因为在成膜的过程中具有加氢的效果。该工艺也可应用于规模化生产中。应用Remote PECVD Si3N4可使表面复合速度小于20cm/s。
2. 工业化电池工艺
太阳电池从研究室走向工厂,实验研究走向规模化生产是其发展的道路,所以能够达到工业化生产的特征应该是:
[1]电池的制作工艺能够满足流水线作业;
[2]能够大规模、现代化生产;
[3]达到高效、低成本。
当然,其主要目标是降低太阳电池的生产成本。目前多晶硅电池的主要发展方向朝着大面积、薄衬底。例如,市场上可见到125×125mm2、150×150mm2甚至更大规模的单片电池,厚度从原来的300微米减小到目前的250、200及200微米以下。效率得到大幅度的提高。***京磁(Kyocera)公司150×150的电池小批量生产的光电转换效率达到17.1%,该公司1998年的生产量达到25.4MW。
丝网印刷及其相关技术
多晶硅电池的规模化生产中广泛使用了丝网印刷工艺,该工艺可用于扩散源的印刷、正面金属电极、背接触电极,减反射膜层等,随着丝网材料的改善和工艺水平的提高,丝网印刷工艺在太阳电池的生产中将会得到更加普遍的应用。
发射区的形成
利用丝网印刷形成PN结,代替常规的管式炉扩散工艺。一般在多晶硅的正面印刷含磷的浆料、在反面印刷含铝的金属浆料。印刷完成后,扩散可在网带炉中完成(通常温度在900度),这样,印刷、烘干、扩散可形成连续性生产。丝网印刷扩散技术所形成的发射区通常表面浓度比较高,则表面光生载流子复合较大,为了克服这一缺点,工艺上采用了下面的选择发射区工艺技术,使电池的转换效率得到进一步的提高。
关键字:多晶硅  太阳能  电池制作 编辑:探路者 引用地址:多晶硅太阳能电池制作工艺概述
上一篇:笔记本电池几大争议问题
下一篇:锂离子电池可复位电路保护新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
新型可弯曲可嵌入式太阳能电池转换效率达到了29%
  目前,大多数实用的太阳能电池技术中,都是基于多晶硅或者单晶硅材料,其转换效率最多可达到18%左右。而来自美国硅谷Alta Devices公司推出的一种新型可弯曲可嵌入太阳能 电池 ,其转换效率达到了惊人的29%,且其未来3年目标是实现转换效率达到37%!这种新型太阳能电池基于砷化镓材料以及独特的生产工艺技术,此太阳能电池在转换效率上的巨大突破必将引发太阳能产业和新能源产业新的市场格局。   转换效率逼近理论值   Alta Devices公司CEO Chris Norris指出:“Alta Devices公司在三个方面创新,一个是高效生长工艺,二是复用GaAs晶圆的技术,三是高转换效率。首先我们是在一个临时晶圆(templat
[电源管理]
教你如何挑选便携式太阳能电源
  对于喜欢户外旅行、野外探险的朋友来说,便携式太阳能电源应该是必不可少的装备了,因为它可以为您的野营LED灯、手机、数码相机、PSP、GPS、mp4播放器、笔记本电脑等数码宝贝提供可靠的绿色动力保障,但目前便携式太阳能电源产品在国内尚处于初步发展阶段,市场上产品的质量也是参差不齐。下面给大家简单介绍一下如何挑选便携式太阳能电源,为您选购此类产品提供有益的参考。   便携式太阳能电源装备从构成上分为三个部分:一、太阳能电池板;二、专用储电池;三、标配附件部分。   一般而言,影响便携式太阳能电源产品质量好坏和使用性能主要是:太阳能电池板和专用储电池:   太阳能电池板目前市场上太阳能电池板有1、单晶硅,2、多晶硅,
[电源管理]
教你如何挑选便携式<font color='red'>太阳能</font>电源
新型旋转太阳能电池锥可提高光电转换效率
任何一种产品都不能脱离经济的规律,要想得到普及,从根本上来说是要不断的降低成本。对于如今还处于寒冬中的光伏企业来说更是如此。光伏发电曾一度十分昂贵,但是在规模经济的带动下,近几年时间里光伏发电成本成直线下降的趋势,如今已经非常接近平价上网的了。这一切都取决于光伏技术的不断创新。 从理论上讲,1平米的阳光照射面最多能产生1000瓦特的能量,如果想要提高现有太阳能板的接收总量就必须将光线聚焦,而这会导致电池板温度过高而烧毁。 对于这个“矛盾”命题,国外一家科技公司给出了完美的解决方案:他们研发的这款太阳能锥由上千块三角太阳能板构成,依靠特别设计的聚光镜与旋转锥体,在获得较之前20倍光线的同时,也将核心转换部件的温度保持在安
[电源管理]
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。太阳能LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据显示,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED
[电源管理]
基于STC单片机的<font color='red'>太阳能</font>LED路灯控制器设计
我国可再生能源世界领先,仍潜力巨大
一年一度的BP世界能源统计数据日前出炉,今年最大的亮点是我国超过美国,成为全球最大 可再生能源 生产国。相关咨询企业认为,随着可再生能源技术装备水平继续提升、产业规模扩大且成本下降、以及可再生能源支持政策体系逐步完善,相信我国可再生能源将会发展越来越迅猛,并将释放出巨大潜力。   根据国际能源巨头BP集团最新发布的《BP世界能源统计年鉴》显示,目前可再生能源在全球一次能源结构中比例占到4%,但增长势头强劲,2016年全球可再生能源发电(不包括水电)同比增长了14.1%,增加了5300万吨油当量,占全球能源新增量的1/3,为有记录以来最大增幅。值得注意的是,中国已超过美国成为全球最大的可再生能源生产国,是全球能源结构优化进程中最重要
[嵌入式]
进口低价多晶硅大量涌入:外资主导太阳能产业
  1-2月江苏口岸进口多晶硅1752吨,同比分别增长2.2倍和1.3倍      南京海关向本报提供的最新数据显示,今年1-2月江苏口岸多晶硅进口大幅飙升。      2010年1-2月,江苏口岸进口多晶硅1752吨,同比分别增长2.2倍和1.3倍;进口平均价格为48.2美元/千克,下跌30.7%。      多晶硅是太阳能电池的主要原材料,南京海关分析人士向本报记者表示,国外低价多晶硅的大量涌进,将严重冲击作为新兴战略性产业之一的太阳能产业。2009年,江苏太阳能光伏产业占全国太阳能电池生产的70%。       进口多晶硅价跌量增      为实现经济发展方式的转变,江苏等东部沿海省市纷纷将太阳能产业定位主要战略性产业。太阳能
[半导体设计/制造]
太阳能、市电互补LED路灯控制器研究
   引言   太阳能作为一种理想的清洁能源,正迅速得到广泛应用。led 作为固态光源,寿命长、耗能少,属绿色光源。随着大功率LED 驱动的研究成功,LED在照明领域得到推广。由于太阳能电池将光能转化为直流电压,通过太阳能电池组件的合理组合,得到LED 灯具实际需要的电压,两者易于匹配,可获得很高的利用率,具有较高的安全性,可实现节能、环保的要求。把太阳能LED 应用于路灯照明领域,既可节约大量电缆的成本,易于实现路灯的智能控制,又可节约大量能源,因此太阳能LED 在路灯应用上易于推广。   由于太阳能受天气因素的制约比较大,太阳光照射分布密度小,受光时间、强度大小具有随机性、间歇性,要保证太阳能电池输出电压的稳定,
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>、市电互补LED路灯控制器研究
硅晶原料供应增加 太阳能板厂商面临新压力
  让部分太阳能光电板制造商头痛的硅晶原料长期短缺问题,已经逐渐开始纾解;然而市场分析机构指出,硅晶原料供应量的增加将会为新兴的薄膜太阳能板制造商带来新压力。   “自2010年起,硅晶原料供应量将有大幅的提升。”Navigant Consulting分析师Paula Mints在一场由IEEE举办的太阳能研讨会上表示:“但这将对各种技术的平均销售价格带来下滑的压力,特别是在薄膜太阳能板领域。”   时好时坏的硅晶原料短缺问题,已经让芯片制造商与太阳能面板制造商困扰多年;最近一次始自2004年的短缺,受害的主要是结晶硅太阳能板制造商。Mints表示。太阳能板销售量在过去几年来迅速成长,但是硅晶原料短缺让使用结晶技术的太
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
