太阳能、市电互补LED路灯控制器研究
最新更新时间:2011-10-13来源: 中国LED网关键字:太阳能  LED  路灯控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  太阳能作为一种理想的清洁能源,正迅速得到广泛应用。led 作为固态光源,寿命长、耗能少,属绿色光源。随着大功率LED 驱动的研究成功,LED在照明领域得到推广。由于太阳能电池将光能转化为直流电压,通过太阳能电池组件的合理组合,得到LED 灯具实际需要的电压,两者易于匹配,可获得很高的利用率,具有较高的安全性,可实现节能、环保的要求。把太阳能LED 应用于路灯照明领域,既可节约大量电缆的成本,易于实现路灯的智能控制,又可节约大量能源,因此太阳能LED 在路灯应用上易于推广。
  由于太阳能受天气因素的制约比较大,太阳光照射分布密度小,受光时间、强度大小具有随机性、间歇性,要保证太阳能电池输出电压的稳定,必须利用蓄电池,在白天有阳光时对蓄电池充电,晚上蓄电池给负载LED 放电。如果遇到连续阴雨天气,对蓄电池容量要求就大,而太阳能电池组容量越大,成本就越高。太阳LED 路灯照明系统采用光电互补方式可较好地解决这个矛盾,对推广太阳能LED 路灯控制有着现实和经济意义。
  光电互补LED 路灯照明系统就是以太阳能电池发电为主,以普通220V交流电补充电能为辅的路灯照明系统,采用此系统,光伏电池组和蓄电池容量可以设计得小一些,基本上是当天白天有阳光,当天就用太阳能发电同时给蓄电池充电,到天黑时蓄电池放电把负载LED 点亮。在我国大部分地区,全年基本上都有三分之二以上的晴朗天气,这样该系统全年就有三分之二以上的时间用太阳能照亮路灯,剩余时间用市电补充能量,既减小了太阳能光伏照明系统的一次性投资,又有着显着的节能减排效果,是太阳能LED路灯照明在现阶段推广和普及的有效方法。
  1 光电互补LED 照明系统设计
  1.1 LED 照明负载
  假设光电互补LED 路灯灯杆高度为10m,光照光通量大约25 lm,选用1W、3.3V、350mA 的LED 灯组成两路路灯,每一路14 串2 并共28W,两路为56W。设路灯每天平均照明10 小时,LED 路灯前5 小时全亮,后5 小时亮度减半,即电池消耗减少一半。
  所需实际驱动电流为:
350mA×2×2=1.4A
  每天以10 小时计算,负载所需安时数为:
1.4A×5h+1.4A×0.5×5h=10.5Ah
  电压为:
3.3V×14=46.2V
  1.2 蓄电池组容量设计
  1.2.1 蓄电池的选用
  太阳能路灯用蓄电池由于频繁处于充电、放电循环中,而且会经常发生过充或深度放电等情况,因此蓄电池工作性能和循环寿命成为最受关注的问题。阀控式密闭型铅酸电池具有不需要维护、不向空气中排出氢气和酸雾、安全性好、价格低等优点,因而被广泛应用。蓄电池过充电、过放电以及蓄电池环境温度等都是影响蓄电池寿命的重要因素,所以在控制器中要重点采取保护措施。
  1.2.2 蓄电池组容量的计算
  在光电互补路灯系统中,是靠太阳能和市电互补对LED 路灯进行供电的。由于太阳光随天气变化差别很大,白天太阳光强时,太阳能电池板给蓄电池充电;晚上蓄电池给负载供电。阴天时,负载用电从蓄电池取得,当蓄电池放电电压降到最低允许限度时,自动转为市电补给。蓄电池的容量对保证可靠性供电很重要,电池容量过大导致成本价格升高,容量过小,又不能充分利用太阳能达到节能的目的。
  蓄电池容量Bc 计算公式:
Bc = A×QL×NL×T0/CC Ah (1)
  式(1)中A 为安全系数,取1.1~1.4 之间,本式为A=1.2;QL 为负载日平均耗电量,为工作电流乘以日工作小时,QL=10.5Ah;NL 为最长连续阴雨天数,由于采用光电互补,故可以取NL=1 天;T0 为温度修正系数,一般在0℃以上为1.1,- 10℃以下取1.2,本式取T0=1.1;CC 为蓄电池放电深度,一般铅酸电池取0.75,碱性镍镉蓄电池取0.8,本式中CC =0.75。
  因此,Bc = A×QL×NL×T0/CC=1.2 ×10.5 ×1×1.1/0.75=18.5Ah,实际设计中,我们选用48V、40Ah 免维护阀控密封铅酸蓄电池。
  1.2.3 太阳能电池方阵设计
  太阳能电池组件以一定数目串联起来,可获得所需要的工作电压。但是太阳能电池的串联必须适当,串联数太少,串联电压低于蓄电池浮充电压,太阳能电池组方阵就不能对蓄电池充电;若串联数太多,使输出电压远高于浮充电压时,充电电流也不会有明显增加。因此,只有当太阳能电池组件串联电压等于合适充电电压时,才能达到最佳状态。
  太阳能电池组的输出电压一般取蓄电池电压的1.2~1.5 倍,当取1.35 倍时,蓄电池电压为48V×1.35=64.8V,此处取65V。
  若当天无太阳光时,蓄电池晚上给负载放电容量为:
Bcb = A×QL×NL = 1.2×10.5×1 = 12.6Ah
  郑州地区按5 小时太阳光给蓄电池充电,电流为:
I = 12.6Ah/5h = 2.52A
  所以太阳能电池方阵功率为:
P = UI = 65V×2.52A = 163.8W
  实际可采用4 块36V 48W 太阳能电池板,共192W,分两组,每组2 块串联,电压为72V。
    2 控制器及工作原理简介
  2.1 光电互补LED 路灯控制器系统结构
  光电互补LED 路灯控制系统结构框图如图1所示,本系统中关键部件是控制器,控制器的功能主要有:
  (1)白天对太阳能电池板的电压和电流进行检测,通过MPPT 算法追踪太阳能电池板最大输出功率点,使太阳能电池板以最大输出功率给蓄电池充电,并控制太阳能电池对蓄电池进行充电的方式;(2)控制光电互补自动转换,晚上控制蓄电池放电,驱动LED 负载照明;当在太阳光照不足或阴雨天气,蓄电池放电电压达最低电压时,能自动切换到市电供LED 路灯点亮;(3)对蓄电池实行过放电保护、过充电保护、短路保护、反接保护和极性保护;(4)控制LED 灯的开关,通过对外环境监测,可以控制LED 灯开灯、关灯时间。
控制器结构框图
  2.2 充电电路及输出控制
  2.2.1 充电电路
  充电电路用来调节充电电流与电压,使太阳能电池板稳定地对蓄电池充电。由于每天在各个时段太阳能电池板所转换的太阳辐射能不同,使得太阳能电池输出的电流和电压各不相同,这就需要通过必要的充电电路来控制。本电路就是用TL494 实现的电压型脉宽调制(PWM)控制电路,电路图如图2所示。
充电电路
    当R12 所接的单片机给4 脚一个高电平时,TL494 的截止时间增大到100% ,TL494 不工作,这样就可以通过4 脚输入的电平高低决定是否对蓄电池充电。TL494 的12 脚接电源,14 脚输出的5V基准电压供单片机使用,同时R5、R6 的分压作为TL494 中误差放大器1 的同相端(2 脚)恒压充电时的参考电压信号,电池正极电压经R2、R3 分压作为误差放大器1 的反相端(1 脚)输入恒压充电的给定电压信号,两者之间的偏差作为恒压调压器使用。2脚和3 脚间引入阻容元件,校正改善误差放大器的频响。系统工作时,实时检测太阳能电池板的输出电压、蓄电池的电压,并根据各个电压值的不同状况,控制太阳能电池对蓄电池充电与否,并根据设定的路灯时控或光控方式,控制LED 路灯是否点亮,以及点亮时供电方式在蓄电池和市电之间的合理切换。TL494 主要在单片机程序控制下完成对蓄电池、太阳能电池板的检测以及充放电控制。
  路灯的照明时间可以依据H1~H4 上的直拨开关进行设置,每档对应时间为1 小时、2 小时、4 小时、8 小时,这样就可以通过不同的组合在1~15 小时内作调整。系统软件的控制流程图如图3 所示。
软件流程图
  在工作过程中,单片机会一直检测太阳能电池和蓄电池的电压,当太阳能电池的输出电压高于蓄电池2V以上,同时蓄电池的电量没满,单片机的11脚输出低电平,芯片TL494 开始工作,通过MOS 管Q1 对蓄电池充电。当充满后,转入浮充状态,对蓄电池的自放电情况进行电量补偿。对蓄电池的充电,开始是大电流恒流充电状态,充电电流为Imax。当蓄电池的电压达到52.8V时,充电器处于恒压充电状态,充电电流持续下降,当电流下降到250mA 并且蓄电池的电压上升到56.4V左右不变时,蓄电池的电量已达额定容量的100%,电路进入浮充阶段,给电池提供的浮充电压抵消了蓄电池的自放电。当蓄电池的电压达到57.6±0.2V,蓄电池达到过充电压点,单片机的11 脚输出高电平,芯片TL494 结束工作,蓄电池充电结束。
  3 结论
  通过对光电互补LED 路灯系统设计和实际测试观察,其结果基本符合设计要求,但必须经过实际长期运行,不断完善设计,才能达到太阳能有效利用、蓄电池容量匹配最合理、成本降到最低、性能价格比最好。
关键字:太阳能  LED  路灯控制器 编辑:探路者 引用地址:太阳能、市电互补LED路灯控制器研究
上一篇:详解各种LED散热技术 洞悉LED灯具散热策略
下一篇:灵活选择LED灯泡散热处理 切合实际应用需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
安森美半导体高能效LED通用照明解决方案
通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB led)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。 图1:通
[电源管理]
安森美半导体高能效<font color='red'>LED</font>通用照明解决方案
台积电48亿美金拉开“军备竞赛”:三星将是劲敌
  金融危机之后,全球最大的独立半导体晶圆代工企业台积电(LSE:TMSD),在资本投资上越发“凶猛”,这家公司希望以规模优势拉大与竞争者的地位,今年资本开支预计达48亿美金,并加速在LED产业和光伏产业的投入。   台积电一贯享有规模优势,不过,今年,三星涉足芯片代工的迹象使台积电不容小觑。   “三星将是公司劲敌,有后来居上的潜质”,台积电研究发展资深副总、研发负责人蒋尚义告诉记者,三星的技术和资金将加速竞争格局。今年,三星将在系统LSI部门资本支出增加50%,约达17亿美元,致力于分羹芯片代工业。   在半导体市场复苏之际,各大厂商加紧扩产,业内资深人士莫大康称其为“军备竞赛”,并在工艺制程的比拼上也更加“
[半导体设计/制造]
LED照明产业将成为''照亮''我国经济的重要高科技产业
     半导体照明产业是一个技术密集型和劳动密集型的产业,比较适合中国的国情。如果能够在外延、芯片的制备以及自主封装技术方面坚持自主创新,完全有可能实现中国半导体照明产业的跨越式发展。随着国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动;而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州7地作为LED产业化基地。     半导体照明产业是众多产业中产业链最长的一个产业,它的发展将拉动芯片和外延片、封装以及应用等相关产业链条的发展。LED产业要突破目前的发展瓶颈,必须掌握市场话语权,拥有一定的产业技术优势和自主知识产权,才能具备发展后劲,将我国的半导体照
[电源管理]
LED日光灯电源设计常见问题
  LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。   1、LED日光灯电源为什么一定要恒流的呢?   LEDLED照明的特性决定其受环境影响较大,譬如温度升高,LED的电流会增加;电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流就是在温度和电压等环境因素变化时,确保其工作电流不变。   2、LED日光灯电源要怎样才可以与灯板匹配?   一些客户先设计灯板,再找电源,发现很难有合适的电源,要么电流太大,电压太小(如I 350mA,V 40V)
[电源管理]
用1或2个MCU引脚驱动大型7段LED显示器
驱动7段LED显示器有许多种选择,但大都局限于低输出电流。这里描述的方案采用一个作为移位寄存器连接的74ALS374 或74AS374八路锁存器,对每位进行移位。 74ALS374/74AS374能够处理每位24 mA的输出阱电流,而74AS374能够处理每位48 mA,使其适用于高亮度显示器。 采用这种解决方案,不仅可以产生0至9的数字,还具有零抑制以及通常使用的A至F七段Hex字符。事实上,可以产生七段解码器型驱动器所不能提供的其他七段组合。由于这种设计采用了一个8位锁存器,剩下的一位可以驱动小数点。 图中显示了可以扩展至任何位数的双位、共用阳极显示器(MAN6710)。串联电阻和所使用的锁存器限制了段电
[应用]
LED的多种形式封装结构及技术
LED的多种形式封装结构及技术     在LED产业链接中,上游是LED衬底晶片及衬底生产,中游的产业化为LED芯片设计及制造生产,下游归LED封装与测试,研发低热阻、优异光学特性、高可靠的封装技术是新型LED走向实用、走向市场的产业化必经之路,从某种意义上讲是链接产业与市场的纽带,只有封装好的才能成为终端产品,才能投入实际应用,才能为顾客提供服务,使产业链环环相扣,无缝畅通。   LED封装的特殊性   LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常
[电源管理]
3D、LED TV……偏光板朝高规格、多样化发展
  因LED背光 LCD TV 及 3D TV 等高端TV产品成功进入市场,直接影响面板光学特性的偏光板市场,亦随此趋势衍生许多相关议题。据市场调查机构 Displaybank 的调查显示,随偏光板产品朝高规格化发展,偏光板产品的种类也呈现多样化,厂商在偏光板的技术研发及投资活动亦非常活跃。   由于偏光板属位于面板结构最上层的材料,为了减少面板表面的反射及散光现象,业界对偏光板的表面处理有着多样且不同的要求。一般而言,大部分的偏光板表面会使用AG (Anit Glare)处理方式达到降低反射率的效果,但使用LR (Low Reflection)方式的偏光板产品会呈现较高质感的处理效果,因此近期经过LR处理的偏光板的需求正持
[半导体设计/制造]
3D、<font color='red'>LED</font> TV……偏光板朝高规格、多样化发展
为MAX6948 WLED (白光LED)驱动器增加外部PWM控制功能
MAX6948 WLED (白光LED)驱动器的输入电压范围为+2.7V至+5.5V,可以将输出电压提升到+28V,用于驱动手机背光。如果WLED的标称正向导通电压为3V,MAX6948的额定28V高压端口可以驱动9只串联的WLED,用于手机LCD屏的背光。该高压端口能够保持稳定的30mA电流,这些串联背光LED的亮度通过一个10位、1024级的PWM电路进行控制。 另外,MAX6948有五个GPIO,可直接驱动由电池供电的LED或作为漏极开路 I/O使用。作为LED驱动器使用时,额定电压为8V的输出端口能够提供10mA或30mA (最大值)的恒定电流,并带有8位、256级PWM亮度控制。 MAX6948 集成器件产生驱动不
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
