新型MHP器件
高倍率放电锂离子电池应用市场的快速增长创造了对高性价比电路保护器件的需求,这些器件在30V直流电压作用下可以提供30A+的保持电流。为满足这种需求,一种将双金属保护器和PPTC(聚合物正温度系数)器件并行连接的混合型器件已被研发出来。由此产生的MHP(metal hybrid PPTC ,金属混合PPTC)器件可提供一种可复位过流保护功能,同时还可利用PPTC器件的低阻抗特性来防止双金属保护器在更高电流下产生电弧放电。
图1显示的是30A额定保持电流MHP器件的形状和尺寸,这与典型的额定电流仅为15A的双金属保护器的尺寸是一样的。此外,该器件其中的一面采用平角设计,这样它可很紧凑地安装在电池组各个标准18毫米直径的锂离子电池之间。
应用
MHP电路保护器件为电池组设计师和制造商们提供了一种可以优化空间、降低成本和增强安全性的方法,该器件技术可针对各种不同的应用进行配置。具备更高电压和保持电流的器件现正在开发之中,未来的设计考虑因素包括用于无绳电动工具,电动自行车、电动摩托车、轻型电动车(LEVs)、备用电源应用中的锂离子电池组中的电池保护,以及诸如电动机保护等非电池应用。设计理念
测试数据显示一个典型双金属保护器和聚合物PTC集成在一起时,比如PolySwitch RXEF050器件,如何能够为陶瓷PTC和双金属保护器组合提供类似的闭锁优势,同时在更高的电流下提供额外的消弧功能。
由于双金属触点的低接触阻抗,在正常操作下电流会流经双金属触点。当出现诸如电动工具转子锁定这样的异常事件时,电路中就会产生更高的电流,使双金属触点打开,其接触电阻也随之升高。此时,电流就会分流到具备更低阻抗的PPTC器件上,同时也加热双金属,使其打开并保持在锁定的状态, 从而有助于防止各触点之间电弧的产生。请参考图2。
更小接触面积和更低阻抗
如图3所示,为了缩减器件尺寸,MHP器件采用一种被称为“双通(double-make)”或“双断(double-break)”的设计作为接触方式,。与典型的双金属保护器相比,该技术可提供如下几个优点:由于电流流通路径非常短,所以该器件具有非常低的阻抗;只有在接触点才能产生热量,可以使用热控制从而取得精确热激活;它促进了小型保护器件的使用。
关键字:锂离子 电池 可复位电路
编辑:探路者 引用地址:锂离子电池可复位电路保护新方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
据说下一代Apple Watch电池会比现在大35%
微博上出现的疑似Apple Watch 2代电池零件
新浪手机讯 8月29日上午消息,微博上一些消息人士曝光了疑似Apple Watch 2代的电池零件图,根据这组图片,下一代Apple Watch仍是方形,并且电池容量比现在大35%。
这张照片中的电池容量是334毫安时,而目前的42毫米表壳的Apple Watch电池是246毫安时,相比之下,下一代似乎大了35.7%。
但目前,没有证据能说明这个电池零件真伪。曝光者也并未说明38毫米款的手表电池会是多大。
此前,关注苹果产业链的分析师Ming-Chi Kuo曾推测,Apple Watch 2会在今年晚些时候推出,它的外观不会有很大变化
[手机便携]
汽车自动启停电池将成为蓄电池发展新方向
10月11日,中国蓄电池技术装备峰会在南京召开,会议由沈阳蓄电池研究所主办,江苏先特能源装备有限公司承办。在会议上,汽车自动起启停电池成为了讨论焦点。
在汽车行业,自动启停技术迅速发展,相应的蓄电池需求量也在迅速提高。但是启停蓄电池的标准很高,目前车辆上使用的普通铅酸蓄电池大多采用的是较为落后的“拉网”工艺,寿命只有几年,即使更先进的“连铸连轧”也达不到要求。
沈阳蓄电池研究所代所长张瑞说:“启停蓄电池都是采用冲压工艺,因为技术要求较高,目前只有美国江森等少数几家跨国公司可以生产,现在国内生产的自动启停设备都依赖从国外进口蓄电池,高成本推高了设备整体价格,客观上影响了自动启停技术的推广。”虽然要面对
[汽车电子]
丰田:双极性镍氢电池开启量产!100公里油耗只有2.8L
根据官方消息,最近,丰田的“双极型镍氢电池”开启量产应用,被安装在混合动力系统上,现在海外上市的全新一代 AQUA ( 参数 | 询价 ) 已经完成装车。 双极性镍氢电池是把集电池的一面涂为正极,另一面涂为负极的多张“双极电极(Bipolar)”叠在一起打包成的电池。 和传统的镍氢电池相比较,这种电池的特点是集电体等零部件少,体积紧凑化能达到。 所以,在尺寸和传统电池一样的情况下,这种电池能够搭载更多的电池单元。因为通电面积大、结构简单,减少了电池内的电阻,不断通过大电流,有利于提高输出功率。 简单点说,这种电池的主要亮点是体积小、功率高,适合混合动力系统使用,能够带来更快的加速和更强的续航性能。
[汽车电子]
三星升级版超移动PC年前上市 电池续航时间高
三星电子公司日前表示,三星未来将推出其Q1超级移动(ultramobile)PC的升级版本——Q1P,升级后的超级移动PC电池续航时间得到延长,更换了新的处理器,而且具备了手机通信功能。 在日前于德国柏林举行的IFA消费电子品展览会上,三星电子公司数字媒体业务分部的首席执行官兼总裁Gee Sung Choi称,“超级移动PC Q1升级到Q1P后,其电池一次使用时间将延长到5个小时,而且具备了基于HSDPA访问手机网络的功能。” 三星公司的一位发言人补充说,预计在今年第四季度上市的超级移动PC Q1P,将使用来自威盛电子(VIA Technologies)公司的处理器产品,而此前的Q1 则使用了来自英特尔公司的处理器。该发言人拒绝
[焦点新闻]
车主要注意:电动汽车动力电池有保质期
国家财政部、国家税务总局和工信部联合下发的《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》中明确提及,车企要进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》 必须对新能源汽车动力电池、电机、电控等关键零部件提供不低于5年或10万公里(以先到者为准)质保。电动汽车电池的质保期之后会出现什么情况,又要如何解决?
动力电池进入后市场就逃不开两大问题:一是电池的售后,消费者最担心的莫过于质保期后,电池维修更换的成本过高且维护主体不明确的问题;二是电池的报废和回收,尤其在电池回收领域,目前还缺乏相应的标准,数据显示,1个20克的手机锂电池可污染3个标准游泳池容积的水,若废弃在土地上,可使1平方公里土地污染50年左右,一个1吨左右的电池组污染程度可想而知
[嵌入式]
三元锂电池突破了!
近日,在北京召开的“中国汽车动力电池产业创新联盟2021年度会议”上,国家动力电池创新中心(简称“创新中心”)交付了 锂电 350成果。 据了解,创新中心成功开发出能量密度高达350Wh/Kg的电池原型。 该电池采用了高比容量三元正极材料和高比容量硅基负极材料,引入新型碳纳米管导电添加剂、高弹网络状粘结剂及新型SEI成膜添加剂,设计开发了具有高负载、高压实密度的正极电极、高稳定性“骨架”结构的负极电极,实现了电池高能量密度和循环稳定性。 此次研制出的单体动力电池容量80Ah,比能量达到356Wh/kg,比功率>2500W/kg,循环500周容量保持率>90%,采用安全隔膜和安全添加剂等多级安全技术,目前已通过国标要求的
[汽车电子]
巨湾技研黄向东:极速充电电池技术是电动汽车挑战燃油车的利器
“充电焦虑倒逼动力电池往极速充电方向发展,在交通领域能源转型趋势下,XFC极速充电技术将成为电动车挑战燃油车的加速器和赋能器。”近日,广州巨湾技研有限公司董事长黄向东在中国电动汽车百人会论坛(2023)研判道。 极速充电生态缺位 从技术创新角度看,为了缓解用户补能焦虑,像增程式、换电技术、以及极速充电(XFC-eXtreme Fast Charging)技术等,已成为各大车企和头部电池企业探索的不同解决方案。相较前两者有一定的特殊性,极速充电模式正在被越来越多的车企所采纳,计划或已应用在新一代平台车型上。 作为电动汽车行业竞逐的焦点之一,车企方面,无论是保时捷、奔驰、宝马等国际车企,还是广汽、吉利、长城等自主品牌
[汽车电子]
新一代国产“固态电池”研发成功!充电10分钟续航500公里
新能源汽车发展至今已有10年时间了,在这十年时间里,新能源汽车从里到外都得到了全面升级,新能源汽车在发展初期备受质疑,很多人觉得新能源汽车没有未来,但从目前的实际情况来看,新能源汽车确实很吃香,2022年我国新能源汽车销量高达668万台,这也是新能源汽车发展以来销量最高的一年。 而进入2023年之后,新能源汽车销量仍处于上涨趋势,2023年1-2月销量高达93.3万台,同比增长20.8%,越来越多的消费者开始接受新能源汽车,在国家政策支持下,新能源汽车得到了快速发展,但是现在阻碍新能源汽车发展脚步的问题就是充电和续航,很多消费者担心纯电动汽车的续航,虽然目前纯电动汽车续航超过了400公里,足够满足日常出行需求,但它确实不
[汽车电子]
