网络分析仪的误差、校准和应用
发布者:数据探险家最新更新时间:2016-07-27 来源: mwrf关键字:网络分析仪  误差  校准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
理解矢量网络分析仪不确定度的来源有助于你采取行之有效的用户校准方法。对于下图所示的完整的双端口网络分析仪结构,我们从前向开始分析。
图 完整的两端口网络分析仪源的不确定性
首先,第一个不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。
用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,意味着当输入信号以适当方向通过直通臂时,输出RF功率电平比其小10到30分贝。
定向耦合器对于反方向的信号不产生输出。但实际上,这是很难实现的。尽管是很小的,反方向的信号通过实际的耦合器仍然会在输出端产生不必要的响应。这种不需要的信号定义为耦合器泄露。耦合系数与耦合泄露的差别称为耦合器的定向性。
最后是隔离。端口2的接收器检测到端口1辐射或传导的少量的信号,在现代网络分析仪,这种不必要的泄露通常很小。总的来说,不影响测量,除非 DUT有很高的损失。尽管推荐,在许多现代矢量网络分析仪中。隔离在校准中只是一种可选的操作。
一个完整的网络分析仪正向不确定性的来源包括:传输和反射追踪;负载和源匹配;定向性和隔离,这些再结合反向6个误差项,共有12误差项。用户校准需要充分考虑这12个误差,以便得到适当的修正系数来用到测量数据当中。这项修正是矢量网络分析仪的显著的精度的主要原因。
网络分析的校准
RF设备的校准经常需要把仪器周期性的送到一个经过认定的仪器校准实验室来进行以确保该仪器运行在生产商的说明以内,实验室也往往把仪器的性能调整到一个标准,比如说国家标准和技术研究院所指定的标准。(NIST)。
网络分析仪也不例外。它们太需要周期性的校准,以至于有时达不到高的精准度,用户的校准也经常被需要。网络分析仪的校准通常通过一个网络分析仪的套包的一系列校准标准或者是用户制定,用户定义的标准来完成。一系列的修正参数通过比较已经知道的存储在网络分析仪的数据和根据校准标准所产生的测量数据产生了出来。在校准测试中这些就被用在数据中以补偿在前面章节讨论过的错误源。
许多因素决定着用户校准需要多久进行一次。你需要考虑的因素包括需要的测试精度,环境因素,以及DUT连接的可重复性。通常情况下,网络分析仪每几个小时或每几天需要一次用户校准,你应当根据核实的标准,测试不稳定因素来源的认定,以及个人经验来决定多久才需要进行校准。需要说明一点,本次讨论用周期校准来描述用户校准,不要与推荐的每年经过认定的工厂校准相混淆。
三个系列的校准经常用在网络分析仪的校准当中:
1.短路的,开路的,负荷的,直达的(SOLT)
2.直达的,反射的,线性的 (TRL)
3.使用外部自动化的校准模型的自动校准
由于每一个系列的校准都有很多不同的要求,需要根据DUT,测试系统,以及测试要求来决定使用哪一种方法。由于SOLT被广泛地使用,我们用它来说明一个校准系列中的变化。
SOLT要求在系统(和DUT)以及阻抗中采用短路的,开路的,负荷型的,直通的的标准。由他们的机械上的特点所决定的精准的标准数据在校准之前被载入到网络分析器中。你连接校准标准的位置(网络分析仪端口,线缆的末端,或者在测试的固定装置里面)就是测试时开始和结束的地方。这就是参考平台或者是测试平台。
进一步说明,你必须用一个可插入的连接制作一个直通的连接。举个例子,一个公口对母口的连接,或者其他不需要外部设备或转接器的连接来完成在 SOLT测试期间的直通连接。在校准期间插入任何器件以及不在校准测量中使用该器件都会导致测量错误。
如果你不能做一个直通的连接,将会被称为不可插入的。这里有几种方法可以用来处理不可插入的情况。,最简单的是使用一套相位相同的(包括在大多数的校准套包中)转接器以及每种类型的短路,开路,负载,在校准过程中使用一个转接器来完成直通的连接,而且在校准测试过程中为了DUT连接用一个合适的转接器与其交换。
其他校准在SOLT系列的校准包括响应型校准。它比较迅速,但是却没有移除在频率上的带宽损失那样精确。它只考虑了在12错误模型的正反向的情况。你可以通过放置短路,开路,负载的情况在端口一来进行一个端口的校准。这样可以节省一些时间,如果你只要进行一个端口测量的话,比如一个天线的回传损失。一个加强的一个端口校准如同一个完全的一端口校准,而且使用直通的连接来测量端口二,这在端口二没有源的T/R结构中很普遍。最终这里有按照校准规定的可以在两个端口都放置短路,开路,负载的完全双端口SOLT校准。
SOLT和TRL校准有很多变化,你可以在实际端子不存在比如探针节点或者如果DUT是在一个测试固定物中的应用中使用TRL校准。因为TRL 并不需要负载,在这些情况下他可以得到很好的实现。
自动化校准是一种比较新的途径,由于它们的速度,可重复性,简单易用很快已经获得了流行。更进一步,它们去除了大多数的人工干预,从而极大地减少了在校准期间误操作的概率。这些单元传统上包括一个电子元件,比如二极管,终端或者其他的标志物以及在EEPROM上存储的经过编码的相关的细节化的电子描述信息。当连接到了网络分析器上以后,自动校准就会被设置到不同的状态。在校准过程中这些状态被测量并和EEPROM中存储的相关状态相比较,以达到正确的修正值。
无论你采用了哪一种校准方法,随机的错误发生来源都应当予以避免,减少IF带宽,使用平均值减少噪音,提供更好的结果。当校准网络分析仪的时候,高质量的组成部分,巩固的测量实践,以及一个关于校准步骤和仪器的全面理解是同等重要的。
网络分析的基本原理工序要求
当用网络分析仪进行精确测量时,需要理解和正确执行每个步骤以便得到得到最佳结果。使用高性能的元件和全面的测量实践。考虑一台经过良好校准的并提供校正参数的网络分析仪和一台要求精确测量的高性能DUT之间 RF连接:
是否有电缆,适配器,和其它高性能的组成部分?
你是否适当地清洁了他们
是否使用了合适的转矩?
如果连接到DUT的RF的性能与规定的系统精度不相符,即使最好的网络分析仪也是没有作用的。
当使用网络分析仪时,使用工序是非常有用的。工序可以增强操作并改善结果。下面是一个使用网络分析仪的例子架构。
准备
准备网络分析仪和DUT
清洁,检查和测量所有连接器
如果使用SOLT校准,选择一种处理非插入式连接的方法
连接分析仪的电缆和适配器到分析仪上
操作
预调网络分析仪
设定源参数,包括频率,功率,速度系数和IF带宽
连接DUT,验证安装,电缆,适配器和运行
选择S-参数测量和显示格式
若可以,设定特殊的测量目标,如参考平面的扩展
观察响应
移除DUT
校准
选择适当的校准工具包或定义输入校准标准
设置IF带宽并平均以最小化校准期间的噪声
手动校正或使用自动校准
采用熟知的核查标准验证校准质量
保存仪器状态和校准
执行
连接DUT
从校准步骤中得到合适的校正参数
测量并保存DUT参数
网络分析仪在正确使用的前提下,是某些最精确的射频仪器,典型的精度为± 0.1 dB和±0.1度。它可以进行精确,可重复的RF测量。现代网络分析仪提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用可靠的RF测量方法,可以最优化你的网络分析仪的结果。
关键字:网络分析仪  误差  校准 引用地址:网络分析仪的误差、校准和应用
上一篇:安捷伦近场电磁干扰源探测定位方案
下一篇:关于频谱仪RBW设置对测试结果影响的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
实验室电子天平校准的五大问题
Q:电子天平的可读性和精度是一回事吗? A:不,电子天平天平的可读性是指电子天平显示的最小数量。本公司产品ZR-UHZ磁翻板液位计精度是已知分量和显示分量之间的区别。只要当衡器处于运行环境之中的时分,才可测定电子天平的精度。 Q:1.电子天平能够事后编程吗?例如像超市秤量装备那样能够依据分量供给总价吗? 2.我想理解精细电子天平能够遵照请求方法进行编程,增添到输液袋里的特定药物数量能够“秤量”进去,由于每种药物都有其特定比重。不是采取每100克的价钱,采取比重以及依据分量,供给增添药物的数量。 A:没有针对咱们的天平进行特别编程,除非触及很多数量的装备。编程的费用使得小批量的单价十分低廉。然而天平有RS232输入与盘算机串行
[测试测量]
罗德与施瓦茨网络分析仪自检自校准方法
罗德与施瓦茨在射频方面比较突出,罗德的网络分析仪不管是手持还是台式个人觉得都比较好用,仪器使用久了就需要定期进行维护保养。也需要做自检自校准测试,那么问题来了,有的工程师不知道如何去操作,下面安泰网络分析仪维修中心分享一些罗德自检自校准的方法: 网络分析仪 1、ZNA/ZNB/ZNBT/ZNC/ZND 1 自检 Info selftest 2 固件检查、升级或修复 Info Hardware显示firmware版本 在windows资源管理器直接安装firmware 2、ZNL 1 自检 Service Selftest Start Selftest 2 固件检查、升级或修复 System Config
[测试测量]
罗德与施瓦茨<font color='red'>网络分析仪</font>自检自<font color='red'>校准</font>方法
网络分析仪的结构、工作原理及信号测试的方法
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。下面由西安安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪具体原理以及结构介绍: 网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。 网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法 网络分析仪的内部结构包含: 1.激励信号源:提供被测件激励输入信号 2.信号分离装置
[测试测量]
数字示波器的量化误差对信号保真度的影响
数字示波器对信号的采集均利用ADC(模数转换器)对模拟信号进行量化。ADC的量化误差对信号测量的精准度有直接的影响。 ADC(Analog-to-Digital Converter)指模/数转换器或者模拟/数字转换器,是将连续变换的模拟信号转换为离散的数字信号的器件,也是数字示波器中最核心部件。在数字示波器中,ADC对进入示波器的模拟信号进行等间隔采样,并对样点幅度值进行二进制量化,供示波器后续存储、处理并显示出来。 图1数字示波器原理构架 ADC在量化的过程中,将实际的待测电压值用离散的二进制(0、1)表示,N bit ADC可以量化为N位二进制代码。如:8 bit ADC将示波器屏幕电压范围量化为0000000
[测试测量]
数字示波器的量化<font color='red'>误差</font>对信号保真度的影响
孔板流量计应用于天然气计量时的误差分析
天然气作为一种清洁、高能效的燃料,在各种工业和民用环境中都有良好的应用前景,对于天然气的流量测量和贸易计量中,目前使用量最大的仍然是孔板流量计,不过近年来其它类型的流量计,比如涡轮流量计、旋进漩涡流量计的市场点有率也在逐年提高。通常孔板流量计的测量准确度能够满足国家标准的要求,它由节流装置、导压管、差压计、压力计和温度计等组成。但在实际工作中,由于节流装置设计、制造、安装和使用不符合标准要求,参数选择不当,用户负荷变化,人工取值不准等原因,都不同程度地影响着流量测量的准确度。因此,找出孔板流量计测量误差产生的原因及解决办法是关系到计量准确的重要工作。通过对孔板节流装置测量原理、安装要求、仪表的选择等因素的分析,指出影响孔板流量计测量
[测试测量]
孔板流量计应用于天然气计量时的<font color='red'>误差</font>分析
iOS 14.5 重新校准电池健康:用户报告最大容量提高
在 iOS 14.5 的第六个测试版中,苹果为 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的电池健康报告系统引入了重新校准过程,以解决一些用户电池健康状况估计不准确的问题。 苹果当时表示,这一过程可能需要几周时间才能完成,现在 iOS 14.5 的第六个测试版发布已经过去了两周,一些用户开始看到修改后的电池健康百分比。比如,9to5Mac 的作者 Benjamin Mayo 在推特上说,他的 iPhone 11 Pro 的最大电池容量从之前的 86%提高到了 90%。 在一份支持文件中,苹果表示,电池健康报告不准确的漏洞并不反映 iPhone 实际电池健康的问题,重新校准过程
[手机便携]
iOS 14.5 重新<font color='red'>校准</font>电池健康:用户报告最大容量提高
基于数控系统底层通信的实时误差补偿及应用
0 引言   航天航空业、国防工业和机械 制造业 的迅速发展,对 数控机床 的加工精度提出了越来越高的要求。而 数控机床 的几何误差、热误差及切削力引起的误差是影响机床精度的关键因素,这三项因素所造成的误差约占总误差的80%。误差补偿是提高机床精度经济有效的方法,在机械加工业中受到高度重视。   误差补偿的过程通常是先采用激光干涉仪、球杆仪、平面光栅等检测仪器测量数控机床的误差,再进行建模补偿。目前常用的补偿手段有以下几种:栙修改G 代码补偿法,其不足是实时性差;栚压电陶瓷制动补偿法,其不足是反应慢、刚度低;栛数控系统内部参数调整补偿法,如螺距补偿、齿隙补偿、刀具长度补偿、刀具半径补偿等,其不足是仅仅为静态补偿;栜机床外部坐标偏
[嵌入式]
泰克CalWeb管理软件助力医疗仪器设备的校准
FDA要求对敏感的医疗设备测试仪器(例如温度传感器,压力传感器和称重仪器)进行定期校准。鉴于医疗器械制造商不合规的风险增加,因此精确和可重复的测量对于医疗的测试设备至关重要。 这些制造商的缓解风险取决于医疗设备校准管理的五个关键领域,必须遵守这些五个领域以保持法规遵从性: 文档 规划与决策 组织 执行 分析和报告 借助高质量的集成资产管理应用程序(例如Tektronix(泰克)的CalWeb),可以改进运行校准程序的所有方面。 为用户提供了集中,准确的方式来分析校准记录和识别历史趋势。 所有仪器和校准数据均以电子方式存储,从而可以进行分析,优化校准频率和报告。证书和标签可以打印和分发。可生成条形码,以便与智能校
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
