基于数控系统底层通信的实时误差补偿及应用
发布者:Serendipitous33最新更新时间:2016-09-13 来源: e-works关键字:数控系统  CNC  底层通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  航天航空业、国防工业和机械制造业的迅速发展,对数控机床的加工精度提出了越来越高的要求。而数控机床的几何误差、热误差及切削力引起的误差是影响机床精度的关键因素,这三项因素所造成的误差约占总误差的80%。误差补偿是提高机床精度经济有效的方法,在机械加工业中受到高度重视。
  误差补偿的过程通常是先采用激光干涉仪、球杆仪、平面光栅等检测仪器测量数控机床的误差,再进行建模补偿。目前常用的补偿手段有以下几种:栙修改G 代码补偿法,其不足是实时性差;栚压电陶瓷制动补偿法,其不足是反应慢、刚度低;栛数控系统内部参数调整补偿法,如螺距补偿、齿隙补偿、刀具长度补偿、刀具半径补偿等,其不足是仅仅为静态补偿;栜机床外部坐标偏移补偿法,其不足是受限于数控系统。
  为实现数控机床误差的实时补偿,上海交通大学研制开发了基于外部坐标偏移的误差实时补偿系统,该系统由硬件执行平台、补偿器软件平台以及上位机操作、建模和分析软件组成,可实现机床误差在线实时补偿。该方法的优点是不需要修改数控指令及数控系统的软硬件,仅需在PMC 的原有梯形程序后添加少许程序,对原有系统不产生任何影响。
  本文针对现有误差补偿技术的不足,为提高数控机床精度,实现基于CNC 底层通信的实时误差补偿,针对数控机床的几何误差、热误差等因素,研发一种用于数控机床实时误差补偿的功能模块。该模块可实现与CNC 底层数据实时交互,可实时修改数控系统机床坐标以实现机床误差实时补偿,其最大优点是补偿器与CNC 底层直接通信,补偿的速度和效率高,补偿效果好。
1 基于底层通信的实时误差补偿
  1.1 暋实时误差补偿功能的实现
  为实现基于CNC 底层通信的实时误差补偿功能,参照GSK 25i 系统的功能模块结构特征,研发基于CNC 底层通信的实时误差补偿功能模块。实时误差补偿功能模块的布局设计成接插板卡的形式,可与GSK 25i 系统母板连接,并作为数控系统基本配置功能模块供用户选择。实时误差补偿功能模块可与CNC 底层实时交互数据,数据传输速率达1Mbit/s 以上,能有效补偿数控机床的多项误差,具有很强的应用价值。
  图1为实时误差补偿模块结构示意图。基于CNC 底层通信的实时误差补偿功能模块采用DSP 芯片作为主处理单元,可实时读取各控制轴当前机床坐标和各温度布点上的实时温度值,并根据误差模型进行相关补偿量计算;实时误差补偿功能模块还可在初始化阶段读取诸如加工参数、工件材料、是否启用螺距补偿等与补偿执行效果相关的机床加工工艺信息,以实现不同加工条件下的误差补偿。实时误差补偿模块通过温度采集接口与外置温度采集模块连接以实现机床各温度布点的实时温度采集,温度采集模块安装在机床电器控制柜内的导轨上,便于温度传感器线路连接和检查。实时误差补偿模块通过数据交互接口的数据处理芯片(FPGA),按照双方共同制定的通信协议与CNC 进行各种数据交互。
图1 实时误差补偿模块结构示意图
  误差实时补偿模块的外部存储单元选用128MB 以上的Flash 存储器,外部存储单元一方面保存机床的各种误差数学模型,另一方面划分相关区域作为模型数据保存区、监控数据区和修正系数计算区域等。
  1.2 实时误差补偿的功能模块
  基于CNC 底层通信的实时误差补偿模块包括温度采集模块、误差补偿模块、数据通信模块和人机交互模块。
  1.2.1 温度采集模块
  温度采集模块可选配热电阻型温度采集模块、数字式温度传感器型温度采集模块或无线温度传感器型温度采集模块。温度采集模块的主要功能是实时采集机床各温度布点的实时温度。图2 为温度采集模块结构示意图。
图2温度采集模块的结构示意图
  1.2.2 误差补偿模块
  误差补偿模块包括主处理器和外部存储器。主处理器采用与目前国内数控系统核心运算单元相匹配的DSP 芯片,采用DSP 编程格式翻译原单片机编制的程序,并根据与CNC 的数据交互模式增加数据监控处理、实时信息保存、修正系数计算、人机界面访问和参数设置等并行线程功能。外部存储器采用大容量RAM 作为插卡式补偿模块外部存储单元,通过合理区域划分,可实现诸如模型数据保存、监控数据和修正系数计算等多种功能;此外,外部存储器还可作为DSP 芯片初始化时的数据访问单元和出厂默认参数存储单元;另外,通过外部存储单元,可保存大量的实际加工信息和补偿信息,并可通过上位机专用访问软件读取这些数据,可作为对实时误差补偿运行效果进一步研究的直接数据资料。
  1.2.3 数据通信模块
  GSK25i 数控系统采用GSK-Link 网络通信协议作为各功能模块间的数据交互标准,基于底层通信的实时补偿模块同样沿用GSK-Link网络通信协议,在补偿模块和CNC 之间定义好需要交互的数据信息和数据传送格式、校验码、数据接口类型等,可实现实时误差补偿模块与CNC之间的高速数据通信(通信速率可达2Mbit/s)。采用该数据通信协议,可实现补偿周期与CNC的插补周期同步效果,可最大限度提高补偿模块的补偿效率和补偿精度。
  数据通信模块的相关传输数据包括:栙补偿功能触发指令;栚补偿模块向CNC 输入补偿值时的数据存储区域地址;栛机床各控制轴实时机床坐标数据存储区域地址;栜机床各控制轴实时运动速度数据存储区域地址;栞机床各控制轴传动比和电子齿轮比数据存储区域地址;栟主轴实际速度输出数据存储区域地址;栠机床运行状态信息输出数据存储区域地址;栢温度传感器实时监控数据存储区域地址;栣各轴实时补偿值数据存储区域地址;栤特殊指令(如温度报警指令、丝杠间隙过大指令等)。
  1.2.4 人机交互模块
  基于CNC 底层通信的实时误差补偿模块本身不具有人机交互界面,由于实现了与CNC 的实时通信,因而可在CNC 界面上开发专门的补偿控制界面,实现参数设置、数据监控等多种功能操作。相关补偿界面设计如下:
  (1)补偿功能启用和补偿值输入接口地址界面。如图3 所示,通过对补偿功能启用参数EMS设置,决定CNC 是否启动实时误差补偿功能,该项设置可通过CNC 检索系统是否包含实时误差补偿模块而自动进行设置。
图3 补偿功能启用和补偿值输入接口地址界面
  (2)机床坐标值输出接口地址界面及运动速度值输出接口地址界面。用于指定各控制轴的实时机床坐标数据在数控系统RAM 中的存放地址及各轴实际运动速度数据在数控系统RAM 中的存放地址。
  (3)机床传动比和电子齿轮比界面。如图4所示,机床传动比和电子齿轮比主要用于配置各轴补偿输出值与实际执行机构动作的比例关系。
图4机床传动比和电子齿轮比界面
  (4)主轴实际速度输出和机床运行状态信息输出接口地址界面。主轴实际速度输出接口地址用于指定主轴在生产加工时的实际转动速度数据在数控系统RAM 中的存放地址,并可根据相关状态信息调试模型参数和输出报警信息。
  (5)温度传感器布点实时温度值监控地址界面。实时误差补偿模块能够对机床的不同温度状态进行实时误差补偿,可配合温度传感器和温度采集模块使用。温度传感器的可靠性通过阈值判断及温度报警实现。温度传感器布点实时温度值监控地址界面如图5 所示。温度数据除了作为实时误差补偿模块进行补偿值计算的变量参数使用外,还可提供给机床一种监控各重要运动部件、冷却液以及环境温度的手段,便于进一步研究机床各种加工工艺条件下各部件发热对机床热变形的影响。对于机床特殊位置需要布置温度传感器的,可扩展温度采集模块和温度传感器,并在界面上增加相应布点说明,在RAM 中对应定义相应检索号和缓存地址。
图5温度传感器布点实时温度值监控地址界面
  (6)各轴补偿值监控地址界面。用于实时显示当前实时误差补偿模块计算出的各控制轴补偿量大小,便于监控补偿模块实时工作稳定性,并通过监控补偿值的变化规律,了解机床各控制轴运动轨迹中哪些区域对工件加工精度影响较大。
2 实时误差补偿功能应用
  2.1 机床定位误差检测
  实验用机床为M-VR105 三轴数控机床,数控系统为广州数控设备有限公司生产的GSK 25i数控系统;误差测量设备为雷尼绍激光干涉仪。实验时首先应用雷尼绍激光干涉仪检测三轴机床三个平动轴的定位误差,如图6 所示。图7 所示为机床定位误差检测结果,其中实线表示测试参考坐标从0 到800mm 位置运动(正向)所测试的重复3 次定位误差数据;虚线表示测试参考坐标从800mm 到0 位置运动(反向)所测试的重复3 次定位误差数据。由图7 可以看出,机床X 轴定位误差最大为-38μm,误差曲线随机床坐标的增大而增大;Y 轴定位误差最大为32μm,误差曲线呈非线性分布;Z 轴定位误差最大为57μm,误差曲线呈非线性分布。
图6机床定位误差检测
图6机床定位误差检测
  2.2 机床定位误差建模
  以X 轴正向定位误差为例,根据回归理论可设误差模型为
  将X 轴正向定位误差检测数据代入式(1),可得一正规方程组,应用最小二乘理论可得机床X 轴正向定位误差模型:
  图8 所示为X 轴正向定位误差拟合结果。由图8 可以看出,X 轴正向定位误差拟合精度较高,拟合残差为- 0.9 ~1.1μm。
图8X 轴正向定位误差拟合结果
  2.3 基于底层通信的机床定位误差补偿
  为验证基于CNC 底层通信的实时误差补偿功能,将式(2)和式(3)误差模型加载到实时误差补偿模块,应用实时误差补偿功能对机床定位误差进行在线实施补偿,并测量补偿之后的机床定位误差。图9 为实时误差补偿模块与机床PLC接线图及误差补偿器外观图。
图9实时误差补偿模块与机床PLC 接线图及误差补偿器外观图
  基于CNC 底层通信实时误差补偿流程为:栙运用数控系统的窗口功能,在PLC 中嵌入相应的程序,实时自动读取当前各坐标轴的绝对坐标,并将实时绝对坐标输入实时误差补偿模块;栚通过温度采集模块将温度传感器采集到的机床温度实时传送到实时误差补偿模块;栛实时误差补偿模块在一个PLC 周期内,通过预建的误差模型(式(2)和式(3))自动完成各轴的实时误差补偿值计算,再通过补偿值输出接口将误差补偿值送到PLC,并进一步通过嵌入的PLC 程序传送到CNC,再由机床CNC 通过触发外部坐标原点偏移功能使相关坐标轴向误差反方向运动来修正误差,达到自动实时误差补偿的效果。图10 所示为补偿后的X 轴定位误差。
图10补偿后机床X 轴定位误差曲线图
  表1 为机床X 、Y 、Z 轴定位精度补偿前后对比表。由表1 可以看出,经实时误差补偿模块补偿后,机床各轴定位精度均有大幅提高,机床精度最大可提高91灡7%,说明实时误差补偿模块可有效提高机床精度。该实验过程及结果均由机械工业机床产品质量检测中心(上海)检测并认定。
  大量实验表明,基于底层通信的实时补偿模块不但对单轴误差实时补偿有效,而且对于多轴联动、多误差元素也具有较高精度的补偿效果。
3 结束语
  基于CNC 底层通信的实时误差补偿功能模块可通过GSK-Link 网络通信协议与CNC 底层进行数据交互,实现了机床几何误差、热误差等误差元素的在线综合实时补偿。由于实时误差补偿模块可与CNC 底层进行高速数据通信,因此,可实现补偿周期与CNC 的插补周期同步效果,可最大限度提高补偿模块的补偿效率和补偿精度。通过在GSK 25i 数控系统进行实时补偿验证,结果表明,基于底层通信的实时误差补偿功能模块可有效提高机床精度,最大可使机床精度提高91.7%,具有较强实用价值。
关键字:数控系统  CNC  底层通信 引用地址:基于数控系统底层通信的实时误差补偿及应用
上一篇:基于PLC构成GM离心鼓风机组的计算机控制系统
下一篇:五轴联动开放化数控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:39
5G引领消费升级 手机产业链布局金属CNC
    eeworld网消息:5G引领消费升级手机产业链布局金属CNC   5G技术的发展将带动智能手机行业的创新升级。上证报记者了解到,这种创新正在其上游行业金属CNC方面高速展开,多家产业链企业前瞻性布局。   今年政府工作报告提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。   这是近几年政府工作报告首次提到第五代移动通信技术(5G)。艾媒咨询分析师认为,网络更新换代对于手机行业来说是一个关键的转折点,抢先布局者才能获得市场主动权。   数据显示,中国已成为全球最大的智能手机产地,而且这种势头还在稳固。   360公司董事长周鸿祎提出,360
[手机便携]
基于FPGA的远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种接口电平
[测试测量]
基于FPGA的远距离测温器<font color='red'>数控系统</font>设计
智能移动设备的数控系统研究
引言   智能制造、协同制造等先进制造模式对车间数字化制造设备的要求越来越高。车间是一个不确定的系统,而人具有形象思维的能力,把人的智能和生产设备的自动化结合起来将为制造企业的信息集成和协同制造创造很好的条件,而开展基于智能移动设备的数控系统的研究,即掌上数控系统(PalmCNC),将为底层生产设备的控制和上层管理层的信息交流提供很好的平台。 1 数控系统的模型   1.1 掌上数控系统硬件平台的选择   掌上数控系统硬件平台选择Pocket PC。它的优点是可以在任何时间、任何地点通过无线通信技术(802.11或蓝牙)得到想要的信息,同时也能在任何时间任何地点对信息进行编辑和发布。这种获取和编辑发布信息的实时性特
[嵌入式]
机床数控系统的抗干扰研究
  工业现场的环境条件往往比较恶劣,数控机床在工作时,与电网、空间与周围环境发生了联系而受到干扰。若系统经不住干扰的冲击,各电气功能模块将不能正常工作,微控系统往往会因干扰产生程序“跑飞”,传感器模块将会输出伪信号,功率驱动模块将会输出畸变的驱动信号,使执行机构动作失常。因此,为提高生产的安全性和控制精度,消除由于干扰出现的故障,应在系统设计时,考虑周全,采取有效的抗干扰措施。本文分析常见的干扰源及其产生的破坏性,探索从软、硬件两方面提高系统抗干扰的方法。 1 曲轴磨床数控系统的组成   曲轴磨床采用PLC数控系统,其主机为欧姆龙型可编程控制器,所有加工动作均由PLC程序控制。系统的软、硬件均采用积木式结构,针对不同的要求配置相
[嵌入式]
CNC动态卡在总线方式下的实现
1 引言 20世纪90年代以来,随着现代微电子技术,计小闭式系统没有一个强有力的体系结构给以支足以持,在控制软件开发让缺乏持久的开发能力,并且不能进行高可靠性的软件扩展,不能满足用户对其进行二次开发的需求,因此人们提出了放开式的数控系统方案,他具有加工控制的高速化、高精度化,应用环境网络化,集成化,体系结构柔性化,开放化等特点。 现有的放开式数控系统实现方案主要采用PC机和数控系统结合的方法,PC机作为上位机实现较为复杂的网络通信,人机交互等功能,数控系统作为下位机将上位机输入的运行参数经过处理交给执行部件执行,同时将检测系统的反馈信息上传给上位机实现实时监控,各个模块之间协调工作互不干扰,给系统升级带来了方便。
[嵌入式]
全球3D打印服务局Proto Labs高价收购老牌CNC加工商RAPID
  全球制造和 3D打印 服务局Proto Labs宣布将以1.2亿美元的价格收购Rapid Manufacturing Group,LLC( RAPID ),包括1.1亿美元的现金和1000万美元的Proto Labs股票。 RAPID  2017年度收入预计约为4500万美元。该交易预计将在今年年底前结束,但须遵守习惯结束条件。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。    RAPID 成立于2001年,是位于新罕布什尔州的定制零件供应商,专门从事快速钣金加工和CNC加工。专注于使用自动化技术来提供比传统方法更快的定制钣金零件 - 这一策略与明尼苏达州总部设在Proto Labs的Maple Plain采取的方法相匹
[手机便携]
伺服控制技术的应用发展
引言 关于伺服控制的概念:伺服控制系统(伺服单元)是具有位置、速度、或加速度闭环控制的机械系统,如图1所示。 图1中包括:被控对象,伺服电机,功率驱动器,反馈控制器、运动控制器。除了被控对象以外的部分,称为伺服单元。 图1 典型伺服控制系统 伺服单元经历了三个发展的里程碑: (1)传统伺服单元,如图2(a),由驱动器、伺服控制器和伺服电机组成; (2)现代伺服单元,如图2(b),将驱动器和伺服控制器集成为整体; (3)面向未来的伺服单元,如图2(b),进一步将驱动器、伺服控制器和伺服电机集成为伺服一体机。 图2 伺服单元的发展 伺服一体机的主要特点是:高密度、体积小、适于网络控制和具有更高的可靠性。它内含:控制器内核和功率驱动器
[嵌入式]
第四届CODESYS技术大会暨基于IEC 61131 - 3 的数控系统及机器人软件平台技术论坛
2013年10月15日,由德国3S软件(中国)- 欧德神思软件系统(北京)公司主办的“基于IEC 61131 - 3 的数控系统及机器人软件平台技术论坛”在工大建国饭店隆重召开,德国3S软件公司大中华区总经理-马立新先生首先致欢迎词。本届大会得到了中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟、中国软件行业协会、中国自动化学会、全国工业机械电气系统标准化技术委员会等权威部门的大力支持。来自全国各地的近200位的专家、学者和技术人员出席了会议,并就机器人软件开发平台的现状与发展趋势进行了深入的探讨。 CODESYS技术大会现场座无虚席 目前,为了使数控系统和机器人应用编程更加标准化和网络化,
[工业控制]
第四届CODESYS技术大会暨基于IEC 61131 - 3 的<font color='red'>数控系统</font>及机器人软件平台技术论坛
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
