智能移动设备的数控系统研究
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2016-08-03 来源: e-works关键字:数控系统  移动设备  CNC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  智能制造、协同制造等先进制造模式对车间数字化制造设备的要求越来越高。车间是一个不确定的系统,而人具有形象思维的能力,把人的智能和生产设备的自动化结合起来将为制造企业的信息集成和协同制造创造很好的条件,而开展基于智能移动设备的数控系统的研究,即掌上数控系统(PalmCNC),将为底层生产设备的控制和上层管理层的信息交流提供很好的平台。
1 数控系统的模型
  1.1 掌上数控系统硬件平台的选择
  掌上数控系统硬件平台选择Pocket PC。它的优点是可以在任何时间、任何地点通过无线通信技术(802.11或蓝牙)得到想要的信息,同时也能在任何时间任何地点对信息进行编辑和发布。这种获取和编辑发布信息的实时性特点有利于对数控系统的进一步研究与开发;有利于开发方便管理者或操作者在车间对数控设备进行实时管理、实时控制和实时在线帮助的数控系统。
  1.2 Palm CNC的无线通信技术
  802.11 g标准与以前的802.11协议标准相比有以下特点:在2.4 G频段使用OFDM调制技术,使数据传输速率提高到54 MB/s;802.11 g标准能够与802.11 b的WiFi系统互相连通,存在于同一AP网络里,保障了后向兼容性。802.11 g无线通信标准具有高移动性、可扩充性强、建设成本低、抗干扰能力强、通信速度高等特点,能够保证在车间复杂而又恶劣环境下安全工作。所以对于Palm CNC而言,选用802.119无线通信的标准是完全可行的。
  1.3 数控系统的系统模型
Palm CNC能够与车间管理层和车间设备层相互通信,实现信息交换,即向上能动态地向车间管理层反馈车间设备层的实时工作情况,同时也能从车间管理层获取实时的调度信息和其他在线帮助;向下能动态控制车间设备层,动态采集车间设备的实时信息,特别是对普通设备的信息收集。能够发挥Pocket PC的移动能力,从车间管理层下载NC程序,然后传到相应的数控设备上,减少输入的错误。从而实现车间底层信息收集一反馈一控制三位一体化,使车间构成一个真正意义上的闭环系统,如图1所示。
图1车间数字一体化闭环系统原理图
  可以看出,车间管理层(车间服务器)、数控系统(PDA)和车间设备层可以通过无线通信进行信息交换,而要提高信息在车间底层的互流动能力,就必须丰富数控系统的功能,可以采用c/s或B/S结构。经过分析和讨论后,提出了如图2所示的Palm CNC模型。它采用事件驱动,因而具有良好的可扩展性。
图2 PalmCNC模
  1.4 数控系统的网络拓扑结构
  图3是Palm CNC网络拓扑结构。是一种可重构的、支持制造系统无缝集成的新型数控系统。数控系统基于移动客户/Web服务器模式的结构,它的核心是把移动设备(掌上电脑和智能手机)引进来,将数控系统分为数控移动控制器(客户端)和数控设备控制器(固定在数控机床、机器人、AGV小车等数字化设备上的Web服务器)两部分,从而不仅彻底改变人依附于机器的传统人机界面(HMI)操作模式,而且用浏览器的统一人机界面代替传统的相互独立的人机界面(即传统的c/s模式下的客户端人机界面)。这样.只要有一个安装了Web浏览器的移动控制器。就可以操作任何数字化设备。
图3 Palm CNC网络拓扑结构图
  (1)服务提供层
  设备控制器作为Web服务器,支持ISO-OSI网络互联规范,具有很强的开放性。它通过蓝牙或者802.11等无线通信技术实现联网功能,向移动控制器或者其他网络用户提供Web服务。它支持标准的总线型、星型、环型等拓扑结构。从客户/服务器的角度看,过去的CNC仅通过接口与外界进行部分数据交换,是封闭的;数控系统从内部支持开放式系统互联规范,因而它是真正开放的。它的开放性体现在:建立在本身就具有开放性的PC资源基础上,软硬件资源丰富;支持ISO-OSI互联规范;数控系统支持Internet/ Intranet的wwW服务和WebBrowser浏览器浏览。
  (2)本地服务请求层
  移动控制器是数控系统重要组成部分,称其为本地服务请求者。本地服务请求者可通过两种方式访问机床控制器(Web服务器):若客户端具有Web浏览器,可通过浏览器访问统一的Web服务界面(它在客户端表现为网页形式);对于不支持Web浏览器的设备,可通过客户端程序(如WindowsForms)访问Web服务,这是一种非网页形式。
  (3)车间服务请求层
  数控系统的车间服务请求者主要是车间PDA和车间内部服务器。车间PDA不同于一般的掌上电脑和PDA,可以被抽象为调度Agent,和无线通信技术有机地结合起来,形成一个包括人在内的MAS车间控制系统,实现灵活而快速的判断、决策与控制。由于车间调度与控制具有复杂性和不确定性,所以掌握数控系统的工作状态、现场参数等很重要。
  (4)远程服务请求层
  任何远程设备都可以通过Web浏览器查找相关数控系统的Web服务,实现对车间底层数控设备的远程监控、远程维护和远程技术咨询等功能,真正支持全球制造和信息共享。
  这4个层次并没有严格的界限。服务请求层的某些设备同样也能对外提供服务。从网络拓扑结构可以看出有如下特点:实现了车间设备的集成;计算机通信和资源共享;基于Internet/Intranet的企监乃至全球范围内的信息集成与共享。
2 数控系统软件平台的选择
  目前,能对Pocket PC进行开发的语言主要有Embedded Visual C++(EVC)、Embedded VisualBasic襄Visual C葬,这里采焉C#。C#是基前程痔设计语言“以效率换安全”发展潮流的一个产物。与C和C++相比,C#程序运行起来更安全。C#的安全性还表瑗在网络传播上。圊时C#还是甭向对象的现代程序设计语言。这里采用开发工具.NetCompact Framework。[page]
v  1.4 数控系统的网络拓扑结构
图3 Palm CNC网络拓扑结构图
  (1)服务提供层
  (2)本地服务请求层
  (3)车间服务请求层
  (4)远程服务请求层
2 数控系统软件平台的选择
4 Palm CNC原型系统及其特点
  4.1 Palm CNC原型系统
  在自行研制的数控齿轮加工单元上进行PalmCNC的实验,该单元由2台数控车床和1台六轴数控滚齿机组成。原来的数控系统是在工控机DOS操作系统上开发的,现在改用Windows CE5.0,另外配置了无线适配器。移动控制器则采用PocketPC。移动控裁器和3务数控枧床通过1食802.11光线路由器和局域网连接。图6是Palm CNC的一个原型系统。
图6 PalmCNC原烈系统
  4.2  Palm CNC的特点
  (1)具有良好的开放性
  从客户/服务器的角度,过去的CNC仅通过接口与外界进行部分数据交换,是封闭的;Palm CNC从内部支持开放式系统互联规范,因而它是真正开放的。
  (2)支持系统跨平台无缝集成
  Palm CNC引入Web Services技术,在,NETFramework架构下进行系统的软件设计:实现了车间设备的跨平台无缝集成,实现了系统资源共享,可以对车间底层数控设备进行远程监控、远程维护和远程技术咨询等操作,真正支持远程信息共享和系统跨平台集成。
  (3)支持人机协同制造
  数控设备控制器作为Web服务器,通过蓝牙或者802.11等无线技术实现联网功能,向移动控制器或者其它网络用户提供web服务。这种具有移动控制功能的数控移动控制器就成了一种理想的智能化的人机协同工具。它可以随时随地获取信息,使人的形象思维、直觉判断和经验与基于长期存储、精确推理与快速数据处理的机器智能结合起来,实现灵活快捷的最佳决策。这种人机协同的制造模式,能够更好地实现车间底层信息集成。Palm CNC能够适应车间人机协同数字化制造,构成人机协同数字化制造单元(human-machine cooperative cell,简称HMCC)。
  (4)支待互联网的协同制造和全球制造
  将面向服务的体系结构(service-orientedarchitecture,简称SOA)的软件思想和基于Web服务的编程技术引入基于Web服务的移动客户/W eb服务器模式的Palm CNC中,将数控系统的功能划分成一个个的Web服务。这些服务可以分布在不同的平台上,从而把传统的数控系统扩展成更强大、更通用的Web服务器,而无论是移动设备还是远端的PC机,都是以浏览器为统一人机界面的客户端。这种基于Web服务的数控系统,能够更好地满足开放式数控系统对可互换性、可伸缩性、可移植性、可扩展性和可互操作的要求,从而支持基于互联网的协同制造和全球制造。
5 结束语
  对掌上数控系统(Palm CNC)进行了建模,研究了运行模式,定义了功能体系,在.NET Framework架构下,进行了一些关键性技术的研究,初步实现了数控系统的功能,建立了原型系统,其具有良好的开放性,支持系统跨平台无缝集成,支持人机协同制造,支持互联网的协同制造和全球制造。
关键字:数控系统  移动设备  CNC 引用地址:智能移动设备的数控系统研究
上一篇:电火花铣削加工智能化数控系统开发
下一篇:Windows环境下转塔数控冲床监控与编程系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:33
基于IPC的感应淬火机床数控系统设计
近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,我们在制造多功能回转式淬火机床时,研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。 多功能回转式淬火机床简介 感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是:效率高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加热设备主要包括:加热电源、感
[嵌入式]
基于屏蔽技术的华中数控系统EMC设计
  为了保证数控系统及数控机床能正常工作,特别是在我国电网质量波动比较大的情况下,数控系统的电磁兼容性(EMC)设计更为重要。电磁兼容性(EMC)是指:数控系统在其电磁环境中能正常运行且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。现就结合华中数控系统,来谈一下数控系统的电磁兼容性(EMC)设计。   1 数控系统电磁兼容性设计要求   为了保证数控系统在电磁环境较恶劣的工业现场,长时间、连续性正常使用,系统必须达到JB/T 8832-2001“机床数控系统通用技术条件”中的电磁兼容性要求。   1.1 静电放电抗扰度试验   数控系统运行时,按照GB/T 17626.2 的规定,对操作人员经常触及的所有部位与保护接地端子(P
[嵌入式]
基于PC机和运动控制器的开放式缠绕机数控系统设计
  引言   本文研制的缠绕机为卧式, 芯模水平放置。缠绕时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车沿芯模轴向往复运动, 带动绕丝嘴按一定缠绕角度完成纤维在芯模上的缠绕铺放, 达到制品的技术要求。   模块化开放式数控系统已成为当今数控技术的发展方向, 本文的缠绕控制系统采用嵌入式多任务运动控制器实现主轴和小车的同步运动控制和缠绕逻辑控制。   讨论了基于 P C机和 T R I O运动控制器的开放式缠绕机数控系统的开发玻璃钢管缠绕机控制系统结构缠绕机由带动玻璃钢管芯模旋转的主轴、 对芯模排布玻璃纤维的小车和树脂以及固化剂供给系统等设备组成。卧式缠绕机缠绕工作时, 芯模绕其主轴匀速转动, 小车电机拖动小车在工作台上沿纵向往复运
[嵌入式]
AFDX05在开放式五轴五联动数控系统的应用
 一、引言   当前,各种运动控制卡的二次开发的比较复杂。而五轴直线插补的高速高精度的运动控制器的应用,再开发各种专用的数控系统,工程师们只需将精力放在大型的复杂的软件开发上面,完全不需要去了解硬件。   二、G代码五轴联动运动控制器的硬件系统   2.1 AFDX05运动控制芯片   云山数控研发的AFDX05运动控制芯片,支持任意2~5轴直线插补,任意2轴圆弧插补,多达6级的运动指令缓冲区,特别适合高速多线段或圆弧连续插补的运动控制,另外,还有反向间隙补偿,速度控制,加减速控制,位置控制,通用输入输出口,8/16 位数据总线,中断发生,硬件限位,软件限位,紧急停止,暂停,编码器信号输入等功能,驱动脉冲频率高达8MPPS
[工业控制]
中达数控系统在玻璃圆角机上的应用
1 引言   圆角机数控系统应用于玻璃加工生产线上,将生产线上在线运行的玻璃的四个直角磨成圆角。按照设定半径将玻璃四角磨成90度的圆弧,圆弧与直线过渡平滑,圆弧半径误差±0.5mm。磨削在玻璃运行过程中进行。机械结构由台达 伺服系统 配合滚珠丝杆导轨传动驱动,整机图片参见图1。加工样品图片参见图2。     图1 数控玻璃圆角机   图2 玻璃圆角 2 数控系统原理设计   2.1功能设计   (1)加工过程描述。该设备用于生产线上对直角玻璃进行倒圆角或45度倒角,倒角过程中玻璃一直朝前运动不停止,四个角同时进行倒角。玻璃朝前运动的速度1—6米/分钟,倒圆角半径3—12mm。   (2)操作按钮说明。
[嵌入式]
变加减速结构在开放性数控系统中的应用
  高速、高精度始终是 数控技术 追求的目标。在高速加工中,必须要求各运动轴能在极短的时间内达到给定的速度并能在高速行程中瞬间准停。如果仅从时间上去考虑缩短过渡过程,而不对机床的加减速动态过程进行合理的控制,必将给机床结构带来很大的冲击。随着计算机总线技术越来越成熟,数控系统也由固定模式发展为具有开放性结构,能方便用户进行客制化重组的柔性模式。结合数据库原理,将影响系统过渡过程的加减速曲线,采用变结构控制方式,能有效提高 数控机床 的动态性能和稳态精度。 变加减速结构控制原理   传统数控系统中,一般由系统程序直接实现单一特定的加减速控制。它无法保证在机床启停频繁的情况下,同时满足高进给速度的瞬间起停和机床运行的平稳性。为解决此
[嵌入式]
东芝发布移动设备用音频编解码器IC
单麦克风噪音和回音消除专利技术实现了免提通话过程中的高品质声音 东京 – 东芝公司(东京:6502)宣布,该公司将发布一款音频编解码器IC,该器件集成了移动设备(比如智能电话、平板电脑)所需的音频功能,包括麦克风输入、耳机扬声器放大器、立体声耳机放大器和线路输出。 新产品TC94B24WBG 现已推出样品,并计划于2013年3月投入量产。 东芝应用于TC94B24WBG的单麦克风噪音和回音消除专利技术实现了移动设备在免提通话过程中(比如视频电话)的高品质声音。 主要特征 东芝的单麦克风噪音和回音消除专利技术 集成耳机扬声器放大器、耳机放大器和线路输出 集成音频后期处理功能(均衡器、动态范围控制器) 可编程DSP内核:CEV
[手机便携]
Atmel推出面向移动设备的AT42QT1040
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 现已推出一款既便利和易于实施、而且低成本的触摸传感器IC产品AT42QT1040,为对价格敏感的消费电子和移动设备带来电容性用户界面。这款器件采用20脚3mm x 3mm VQFN封装,适用于PCB空间非常宝贵的手机和其它手持式设备。在低功率模式下,AT42QT1040仅从1.8 VDC电源汲取31µA电流,从而在对电池寿命造成最少影响的情况下增添电容性感测功能。该器件是爱特梅尔触摸技术部门的最新解决方案,这个部门开发电容性触摸按钮、滑块和触摸屏控制器。AT42QT1040备有四个数字输出通道,可以标明各个通道的触摸检测。另外,这款IC亦可进行配置,使用一个信道作为接近
[单片机]
Atmel推出面向<font color='red'>移动设备</font>的AT42QT1040
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
