基于IPC的感应淬火机床数控系统设计
发布者:丝路老君最新更新时间:2014-01-08 来源: eccn关键字:IPC  感应  机床  数控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着计算机网络的发展,企业资源计划(ERP)的应用已日渐普及,制造执行系统(MES)的研究和应用也得到业界的高度重视。感应热处理机床是一种清洁热处理设备,符合现代化工业生产的3S标准(Sure—可靠,Safe—安全,Saving—节约),又可以安装在生产线上进行在线金属热处理,在国内外机械热处理行业已广泛应用,我们在制造多功能回转式淬火机床时,研制了支持现场总线的数控系统使机床支持工业以太网,进而可以与车间级网络进行信息交换,并进行远程淬火参数设置。
多功能回转式淬火机床简介
感应加热是利用电磁感应的方法对导体材料进行加热。其主要优点是:效率高、成本低、节能、易于实现自动控制。金属热处理的感应加热设备主要包括:加热电源、感应热处理机床、感应器和淬火变压器。
多功能回转式淬火机床实际上是一条具有完善保护功能的自动加工线,采用回转式结构,使上、下料在同一个工位位置完成,操作方便;该机床可以同时加工同一种零件上的三个不同表面,做到一个工件在一台淬火机床上一次完成淬火,也可以同时对三个相同或不同的零件进行淬火,且每个加工工位参数设置有一定的柔性冗余,可以实现各种淬火方式,如同时、连续、连续同时以及多段淬火等,主要应用在汽车、摩托车制造行业,以满足其多品种、小零件的淬火处理。
1、一体化设计
为了减少占地面积和安装周期,采用一体化设计,即将机床与淬火液循环系统、冷却液循环系统、加热电源和淬火变压器集成于一体。
2、生产线化
数控系统设计
多功能回转式感应淬火机床要求:① 三个加工工位同时独立运行(相当于三台机床);② 连续淬火时速度连续变化不停顿;③ 具有三个工位下降不到位和转台不到位自纠正功能。常规的数控系统无法满足这些功能,因此我们自行研制了基于工控PC的数控系统,在 Windows 2000 下利用线程技术实现了上述功能。
工控PC主机是系统的核心,一方面对机床各运动部件进行检测与控制,另一方面通过网卡与车间级网络相连,使系统可以利用远程计算机输入淬火参数,也可以显示机床工作情况;PCI-1240用于步进电机速度和定位控制,同时检测步进电机各种异常信号;PCI-1751为48路TTL电平并行输入输出板,其中32路设置为输入,用于操作按钮输入,包括启动、暂停、急停按钮,三个工位手动加热、喷液、旋转、切换,转台快速正反转、慢速正反转,三个工位工件快速上升下降、慢速上升下降等;16路设置为输出,用于转台及三个工位步进电机使能控制。PCL-724为TTL电平输入板,用于对到位、缺料、缺水、顶尖异常等信号进行检测,由于板上无电平转换和信号隔离功能,而接近开关电平为24V,所以使用PCLD-785作为输入电平转换和信号隔离电路;PCLD-885为16路高功率继电器输出板,具有极强的输出驱动能力,触点容量为交流220V5A;PCL720为64路开关量输入输出板,在这里主要与PCLD-885一起,控制各工位切换、加热、喷液、吹堵、回火。
抗干扰设计
由于淬火机床是特殊的机床设备,淬火机床采用的高频或中频电源由于采用调制波输出,其对电网和其它设备的辐射干扰特别严重,为此控制系统采用如下抗干扰措施。[page]
软件设计
系统软件设计主要考虑软件的通用性、可靠性和易用性。为此着重考虑以下几个问题:①三个工位独自使用加热电源以及三个工位共享加热电源时切换功能;②三个工位同时独立运行软件设计,并具有同时、连续扫描、分段同时、分段连续扫描等多种淬火功能;③应可以存储百个以上的工件淬火程序,工件管理、查询方便;④参数输入方便,无需编程,不懂计算机的人可以完成工件参数的输入;⑤在线帮助功能,随时操作提示;⑥故障自诊断、故障报警提示功能。
图6给出了系统软件设计总体框图,计算机上电后直接运行淬火程序,“系统初始化”包括各板卡初始化、调用上次运行的工件的运行参数等,并判别操作面板【自动/手动】按钮位置,自动切换到相应主画面。
进入主程序后,系统定时检查操作面板【自动/手动】、【启动】、【急停】等按钮状态,并触发相应事件;自动状态下系统主要完成工件管理、淬火参数设置、转台参数设置、步进电机加速度设置以及自动淬火功能;手动方式下,系统主要完成各工位手动操作、转台手动操作、ABC三工位及转台零位设置、自动回零位功能和手动参数设置。工件选择在工件管理画面中完成,选定工件以后,系统首先检查各工位参数文件是否存在,若不存在,自动创建各工位参数文件名,并设置禁止运行标志同时给出提示。各工位淬火参数设置完后,系统自动取消禁止运行标志。总体框图中没有画出程序退出部分,软件退出包括两种退出方式,一种是返回WINDOWS2000桌面,一种是直接退出操作系统即关机。
线程技术
由于三个工位同时运行,系统设置4个线程,三个线程用于A、B、C三个工位淬火,一个线程用于各工位运行状态指示,转台分度由主程序完成;在淬火过程中,出现异常情况,系统立即退出淬火程序,并进行报警,某个工位出现异常,不影响其它工位运行;若出现工位下降不到位或转盘分度不到位的情况,系统自动找位。
远程参数修改
考虑到成本的问题,程序没有采用C/S结构,也不支持远程ODBC,为了支持远程修改淬火参数,可以在远端计算机上安装本软件,对参数文件修改后将参数文件复制到机床控制计算机,而后在机床控制计算机上退出应用程序并重新运行。
结论
小型感应热处理中心是综合了国际上感应热处理机床的紧凑化、柔性化、多轴化、生产线化、计算机化等方面的一些要点研制的九工位感应热处理中心,在国内已在洛阳北方易初摩托车有限公司、钱江集团发动机事业部热处理厂等数个厂家应用于摩托车曲柄的淬火与回火,2000年9月获科技部科技中小企业技术创新基金,立项代号:00C26224100631,于2001年9月通过了河南省科委主持的技术鉴定,经专家测试,机床升降重复定位精度≤±0.03mm,分度定位精度≤±0.02°,工件移动速度1~300mm/s。与某厂进口的类似机床(一台电源带三台淬火机床)相比,小型感应热处理加工中心在功能、价格、结构、占地面积、工人劳动强度、加工效率等方面明显优于进口同类机床,在故障诊断与保护方面与进口同类机床相当。该机床样机在2001年10月份北京国际热处理展览会上展出,得到了业内人士的一致好评。
关键字:IPC  感应  机床  数控 引用地址:基于IPC的感应淬火机床数控系统设计
上一篇:基于PCC的水电站计算机监控系统设计
下一篇:FANUC数控系统主轴参数的巧妙应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
一种“一触即发”的感应式门锁防盗系统设计方案
引言   在盗贼猖獗的今天,人们越来越重视家居安全。感应式门锁防盗报警系统可以通过开锁时问的长短来识别主人与窃贼。如果主人用门锁的原配钥匙在8 s内打开门锁,报警器不会响起;如果窃贼用金属工具撬门锁或用万能钥匙开门时,时间就会超过8s,这时报警器会发出70S的警报声。而且该报警系统还有报警记忆设置,主人可以根据指示灯闪亮与否判断出门锁是否被撬过。 1 感应式门锁防盗报警系统的设计   感应式门锁防盗报警系统的电路图如图1所示。   门锁的金属部分M和与非门I、R1、C1等组成感应式开门延时电路;与非门Ⅲ和Ⅳ、R3、Q、V等组成报警器的延时开关电路,其中与非门Ⅲ和Ⅳ接成典型的单稳态电路。HA为报警的专用喇叭。
[安防电子]
一种“一触即发”的<font color='red'>感应</font>式门锁防盗系统设计方案
IPC发布2013年2月份PCB行业调研报告
2013年3月28日,美国伊利诺伊州班诺克本—IPC—国际电子工业联接协会®今日发布《2013年2月份北美地区印制电路板(PCB)统计报告》。 PCB行业增长率和订单出货比 2013年2月份,整个北美地区的PCB出货量同比下降10.2%,订单同比下降9.2%。年初至今,PCB行业的总出货量环比下降5.7%,订单环比下 降6.7%。与1月份相比,2月份的PCB出货量环比下降6.5%,订单环比增长1.1%。北美地区PCB行业的订单出货比,在2月份继续保持强劲的走 势,达到1.06。 IPC市场调研总监Sharon Starr女士说:“2月份,北美地区PCB行业的销售仍然不景气,但是订单出货比连续三个月保持强劲的态势。连续几个月出
[半导体设计/制造]
<font color='red'>IPC</font>发布2013年2月份PCB行业调研报告
数控电位器与PIC单片机的接口技术
1x9268器件描述 1X9268是Xicor公司生产的,把2个E2POT数控电位器集成在单芯片的CMOS集成电路上的一种数控电位器。它包含两个电阻阵列,每个电阻阵列包含255个电阻单元,在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置,由用户通过二线串行总线接口控制。每个电阻阵列,与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器(R0~R3)联系在一起,这4个数据寄存器可以由用户直接写入或读出。滑动端计数寄存器的内容,控制滑动端在电阻阵列中的位置。 数据寄存器可以由用户读出和写入。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器,以设置滑动端的位置。当前滑动端的位置可以被传输到与它相联系的任一
[模拟电子]
<font color='red'>数控</font>电位器与PIC单片机的接口技术
一种直流数控可调稳压电源的设计
1 引言   直流 稳压电源 是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。   2 系统设计   系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。   2.1 供电模块   供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种电压:+5 v,+15 V和-
[电源管理]
一种直流<font color='red'>数控</font>可调稳压电源的设计
数控稳压器的特性
利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的稳压特性: 1、利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换,克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点。 2、利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调节,克服数控可控硅机型之缺点。 数控稳压器的功能特性: 1、数控稳压、准确稳定,稳压精度高精确±1%以内; 2、设计合理、材料优质、无接触点、线性稳压、超载能力强;
[电源管理]
基于PLC技术的组合机床改造
  随着我国微电子技术的迅速发展, PLC 技术在机械加工的各类机床的电气设备的改造和新型设备的自动控制中得到日益广泛的应用,本文将阐述家用缝纫机的机加工专用组合机床的PLC改造实例。 1 组合机床的运动及控制情况   浙江某缝纫机厂,拥有很多的加工缝纫机部件的专用组合机床,用以生产家用缝纫机。如对家用缝纫机的机壳实施机械切削加工的组合机床,其动力头分布与运动情况如图1所示。图1中动力头Ⅰ、Ⅲ分别用于针距大孔和夹线器孔的钻削加工,动力头Ⅱ用于挑线杆行线槽的铣削加工。M1,M2和M3均为三相异步电动机,分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头的切削主运动提供动力。为便于控制组合机床运动,在组合机床上装了很多行程开关,以获取的位置信号。图1中的行程
[嵌入式]
两大生产线助力智能工业发展
在 2019年IPC APEX展会 现场展示的两条生产线,使IPC在工业4.0标准开发方面向前迈进了关键性的一步,观众可亲眼目睹数字化标准方面取得的成就。 其中一条生产线是按照HERMES标准(IPC-9850)和IPC互连工厂交换(CFX)物联网信息传输标准(IPC-2591)无缝搭接的SMT自动生产线。另一条生产线集合了包括人工在内的组装生产的多项技术,拓展了IPC CFX标准更广泛的应用。两条生产线的机器设备来自不同的厂商,使用的却是同一种语言,完成设备与设备之间的信息交换,以简单的方法实现了设备全部互连智能化运营的生产环境。两份标准目前处在投票表决阶段,预计在IPC APEX展会之前发布表决结果。 I
[物联网]
高频感应加热电源的锁相控制
摘要:提出了一种超音频感应加热电源的锁相控制技术,利用锁相环的锁相滤波功能,使逆变器具有平稳他激与自激的转换过程;在锁相环中引入延迟环节,不但补偿了控制电路的固有延迟,而且使逆变器具有精确的超前触发时间。 关键词:电流型逆变器;感应加热;锁相控制 1 概述 由于感应加热电源是热处理的重要设备,其控制方案历来备受关注。由于热处理现场作业条件复杂,干扰因素较多,在设计时要尽量减少干扰源和减弱或消除外界干扰对系统的影响,因此,根据实际情况控制方案不停地在改进中。 感应加热电源逆变器按其负载补偿电容所处的位置不同,可分为电流型逆变器和电压型逆变器。电流型逆变器具有电路结构简单,电源运行可靠,对负载适应能力强及过流保护容易等优点,图1即是电流
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
