基于PLC技术的组合机床改造
发布者:Delightful789最新更新时间:2017-01-05 来源: e-works关键字:PLC  组合机床 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着我国微电子技术的迅速发展,PLC技术在机械加工的各类机床的电气设备的改造和新型设备的自动控制中得到日益广泛的应用,本文将阐述家用缝纫机的机加工专用组合机床的PLC改造实例。
1 组合机床的运动及控制情况
  浙江某缝纫机厂,拥有很多的加工缝纫机部件的专用组合机床,用以生产家用缝纫机。如对家用缝纫机的机壳实施机械切削加工的组合机床,其动力头分布与运动情况如图1所示。图1中动力头Ⅰ、Ⅲ分别用于针距大孔和夹线器孔的钻削加工,动力头Ⅱ用于挑线杆行线槽的铣削加工。M1,M2和M3均为三相异步电动机,分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头的切削主运动提供动力。为便于控制组合机床运动,在组合机床上装了很多行程开关,以获取的位置信号。图1中的行程开关的压动情况为:SQ51、SQ61和SQ71分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头在原位时压动;SQ52、SQ63和SQ72分别为Ⅰ、Ⅱ和III动力头工进到位时压动;加工时Ⅱ动力头先动作,当压合SQ62时,Ⅰ、III动力头才能离开原位。另外还有:后插销滑台降、升到位分别压动SQ11、SQ12;人工拔、插定位销分别压动SQ21、SQ22;针孔杆拔、插销分别压动SQ31、SQ32;夹具松开、夹紧分别压动SQ41、SQ42。
  组合机床中的液压系统的油泵也由一台三相异步电动机M0驱动。液压系统的第一个功能是给三个动力头的进、后运动提供动力,液压系统三个动力头的进给、后退运动由液压系统中的三个三位五通换向电磁阀分别控制,动力头从快进转换到工进由液压行程调速阀控制,与电气控制无关。液压系统的第二个功能是:用于加工件——机壳的夹紧和松开。其中机壳的装夹过程是:将机壳(工件)放于工作台上,先由液压驱动后插销滑台上升,再进行人工插销定位,接着由液压驱动针孔杆插销定位,最后是液压驱动下夹具压夹紧工件。夹紧过程的动作由液压系统中的三个二位五通换向电磁阀控制,这三个换向阀带有机械自锁。加工好的机壳(工件)的下卸过程正好与装夹过程相反。同样,松开过程的动作也由液压系统中的另三个二位五通换向电磁阀控制。所以加上三个动力头的进、退动作,共有12个电磁阀线圈的通断电进行控制。
  组合机床的单循环、循环和调整三种工作状态的选择由组合开关SA的三个位置选择;SB1、SB2为油泵电动机M0的起动、停止按钮;SB3、SB4为选择循环工作(含单循环)状态时组合机床工作的起动、停动按钮;其余按钮SB11~SB62(共15个)均为选择调整工作状态时组合机床的点动调整控制按钮。无论选择何种组合机床工作状态,油泵起动是组合机床工作的条件,油泵停止组合机床立即停止工作。选择单循环或循环工作状态时,点动调整按钮SB11~SB62不起作用;选择调整工作状态时,组合机床工作起动、停止按钮SB3、SB4不起作用。
  因此原组合机床的控制电路有一个组合开关、19个按钮、4个接触器、12个行程开关、12个电磁阀线圈、还有众多的中间继电器、时间继电器,其控制电路的接线非常复杂,电器触点易损坏。所以使用时间一长,可靠性变差,故障率增大,维修困难,从而使生产受到很大的影响,因此迫切需要对此专用组合机床的电气控制电路进行技术改造,经分析决定采用PLC控制技术,以满足生产可靠性的要求。
2 PLC控制的设计
  2.1 PLC的I/O分配表
  根据组合机床的电气控制、液压系统原理,设备要求的输进/输出均为开关量,分析输进、输出点数,选择了日本OMRON公司的CPM1A-40CDR型的PLC,继电器输出。其中PLC的输进点是24点,输出是16点。16个输出点对应控制4台电动机的4个接触器,12个电磁阀线圈,恰好够用。对于输进点,有SA的3个档位、油泵电动机的起动、停止按钮,循环工作的起动、停止按钮和调整用的15个按钮共22个输进点,另有行程开关输进点15个,这样有37个输进点,因此PLC的24个输进点不够用,为此采用输进公共端切换的方法来扩充PLC的输进点数,将单循环和循环控制的输进置于一条公共线上,而将点动调整的输进置于另一条公共线上,这两条公共线的切换由组合开关SA完成。保证每种情况下的输进点不超过24 点。具体的PLC的I/O点分配表如表1所示。
表1 I/O点分配表
  2.2 PLC控制的程序设计
  PLC控制程序用梯型图编程完成,根据控制要求,总框图如图2所示。图中有一个复位至原位的程序,这是考虑到油泵电动机M0起动后,选择循环工作方式时,假如机床不在原位状态,按下工作起动按钮,可能会使各动力头相撞。因此必须使Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ动力头自动回原位,夹具自动松开,针孔杆自动拔销;假如后插销滑台没有下降,则人工拔定位销使滑台自动下降。
  图3所示为组合机床循环工作(含单循环)的PLC的梯形图。其中组合机床的循环工作状态与单循环工作状态由SA组合开关选择,它们的不同之处是,单循环工作状态每开始一个循环必须按一下SB3,而循环工作状态则在一个循环结束后设置30秒钟的延时,用于取放工件,延时到,则机床自动开始下一个工作循环,不需再按SB3。梯形图中的内部辅助继电器20110、20111、20112分别代表复位至原位程序中的复位1、复位2和原位,而20000至20010分别用于移位,按加工流程进行控制。
3 结语
  把PLC技术应用于家用缝纫机的机壳加工专用组合机床,采用了输进公共点切换的方法来扩充输进点数,用少输进点的PLC代替多输进点的PLC,节省了改造本钱;用移位指令控制循环加工流程,经改造后的控制系统可靠性高,稳定性好,易于维护,加工零件的质量也得到了得到了很好的保证,产生了良好的经济效益。
关键字:PLC  组合机床 引用地址:基于PLC技术的组合机床改造
上一篇:如何选择合适的PLC
下一篇:堆垛机控制系统设计中PLC的运用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
解析变频器如何与PLC连接
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和 变频器 相配合使用,如何正确地把PLC和变频器连接在一起就成了系统成功的关键。   1.PLC开关指令信号输入   变频器输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性元器件(如晶体管)与PLC)相连,到运行状态指令。   使用继电器接点时,常常接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身电压、电流容量等因素,保证系统可靠性。   设计变频器输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电
[嵌入式]
如何合理的选用PLC
现在市场上的PLC牌子分为三大类:进口的欧美系如西门子、施耐德和GE等;进口的日韩系如欧姆龙、三菱和松下等;国产的有汇川、台达和信捷等。需要说明的是,无论哪个牌子的PLC都是符合国际标准的。IEC(国际电工委员会)是为电子技术的所有领域制定全球标准的国际组织。IEC61131是plc的国际标准,我国参照IEC 61131标准,在1995年12月发布了PLC的国家标准GB/T 15969。 IEC 61131由以下5部分组成:通用信息、设备与测试要求、编程语言、用户指南和通信。其中的第三部分(IEC61131-3)是PLC的编程语言标准。IEC 61131-3是世界上第一个,也是至今为止唯一的工业控制系统的编程语言标准。 目
[嵌入式]
用可编程序控制器(PLC)控制加速器
    摘要: 介绍了加速器的工作原理,分析了加速器的结构和特点。采用德国西门子公司的PLC作为下位机对加速器进行实时控制,工控机作为上位机对加速器的控制进行动态显示、给出或修改控制参数。给出了控制系统的硬件组成部分和部分软件。     关键词: PLC  加速器  集散控制     随着工业化程度的提高,全球范围内的环境污染越来越引起人们的关注。空气中硫化物和硝化物含量的逐年增加对人类的生存构成威胁。对工业废气进行脱硫脱硝现已有多种办法,而现阶段用高能电子束辐照烟气是比较有效、科学的方法 。很多国家都在积极地研究。加速器是其中最关键的设备,其性能的好坏直接决定脱硫脱硝的效果。 1 加速器的结构
[应用]
一分钟快速了解PLC编程算法
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。 开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。 而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。 PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换
[嵌入式]
西门子常用PLC指令表
西门子常用PLC指令表 计算当前时间与IN所提供时间的时差,将该时差存储于ouT.双字亳秒值的最大计时间隔为2的32次方,即49. 7日。取决于BGN_ ITIMB指令的执行时间,CAL_ ITIME指令将自动处理发生在最大间隔内的一亳秒定时器翻转。
[嵌入式]
西门子常用<font color='red'>PLC</font>指令表
西门子S7-200系列PLC的构成
S7—200系列 plc 具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格、丰富的功能模块以及强大的指令系统,可以满足小规模的控制要求。本节主要介绍S7—200系列PLC的硬件系统,通过本节的学习,可以掌握S7-200系列PLC硬件系统的配置方法。 一、S7-22X系列PLC的硬件模块简介 S7-22X系列PLC的硬件模块包括CPU模块(即主机模块)和扩展模块两部分。即当所选择的主机模块无法满足控制系统的要求时,就需要对硬件系统进行扩展。 图1 硬件模块 1、性能优越的全系列S7-22X CPU UNIT I/O W H D
[嵌入式]
PLC工程师必须了解的OPC UA开放通讯协议
OPC UA OPC统一架构(OPC Unified Architecture)是OPC基金会(OPC FoundaTIon)创建的新技术,更加安全、可靠、中性(与供应商无关),为制造现场到生产计划或企业资源计划(ERP)系统传输原始数据和预处理信息。使用OPC UA技术,所有需要的信息可随时随地到达每个授权应用和每个授权人员。 OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信,开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。 OPC UA 不再基于分布式组件对象模型(DCOM),而是以面向服务的架构(SOA)
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>工程师必须了解的OPC UA开放通讯协议
什么是PLC?看完就明白
  什么是PLC?   PLC(Programmable Logic Controller,可编程控制逻辑控制器)以微处理器为基础,融合计算机技术、自动化技术和通讯技术的新型工业控制装置,实现工业自动化控制中的联网通讯、人机交互、过程控制、逻辑编程等功能,具有操作简单、可靠稳定等特点。PLC控制系统由处理器、存储器、I/O接口、通讯模块、外部设备等部分组成。与通用计算机不同,PLC专门设计用于多种输入和输出排列、扩展温度范围、免疫电气噪声以及抗振动和冲击。控制机器操作的程序通常存储在备电支持或非易失性存储器中。PLC是硬实时系统的一个例子,因为必须在有间内响应输入条件并产生输出结果,否则会导致意外操作。如下图所示,是工厂自动化控制
[嵌入式]
什么是<font color='red'>PLC</font>?看完就明白
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
