解析变频器如何与PLC连接
发布者:advancement3最新更新时间:2016-09-24 来源: eefocus关键字:变频器  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,如何正确地把PLC和变频器连接在一起就成了系统成功的关键。
  1.PLC开关指令信号输入
  变频器输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作开关型指令信号。变频器通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性元器件(如晶体管)与PLC)相连,到运行状态指令。
  使用继电器接点时,常常接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身电压、电流容量等因素,保证系统可靠性。
  设计变频器输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时也会造成变频器误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生浪涌电流带来噪音有可能引起变频器误动作,应尽量避免。
  当输入开关信号进入变频器时,会发生外部电源和变频器控制电源(DC24V)之间串扰。正确连接是利用PLC电源,将外部晶体管集电极二极管接到PLC。
  2.变频器数值信号输入
  变频器中也存一些数值型(如频率、电压等)指令信号输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用变频器面板上键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则接线端子由外部给定,通常0~10V/5V电压信号或0/4~20mA电流信号输入。接口电路因输入信号而异,必须变频器输入阻抗选择PLC输出模块。
  当变频器和PLC电压信号范围不同时,如变频器输入信号为0~10V,而PLC输出电压信号范围为0~5V时;或PLC一侧输出信号电压范围为0~10V而变频器输入电压信号范围为0~5V时,变频器和晶体管允许电压、电流等因素限制,需用串联方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过PLC和变频器相应容量。此外,连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧噪音不传到控制电路。
通常变频器也接线端子向外部输出相应监测模拟信号。电信号范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。哪种情况,都应注意:PLC一侧输入阻抗大小要保证电路中电压和电流不超过电路允许值,以保证系统可靠性和减少误差。另外,这些监测系统组成互不相同,有不清楚方应向厂家咨询。
  另外,使用PLC进行顺序控制时,CPU进行数据处理需要时间,存一定时间延迟,故较精确控制时应予以考虑。变频器运行中会产生较强电磁干扰,为保证PLC不变频器主电路断路器及开关器件等产生噪音而出现故障,将变频器与PLC相连接时应该注意以下几点:
  (1)对PLC本身应按规定接线标准和接条件进行接,应注意避免和变频器使用共同接线,且接时使二者尽可能分开。
  (2)当电源条件不太好时,应PLC电源模块及输入/输出模块电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用变压器等,另外,若有必要,变频器一侧也应采取相应措施。
  (3)当把变频器和PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与变频器有关电线和与PLC有关电线分开。
  (4)使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰水平。
  3.结束语
  PLC和变频器连接应用时,二者涉及到用弱电控制强电,,应该注意连接时出现干扰,避免干扰造成变频器误动作,连接不当导致PLC或变频器损坏。
关键字:变频器  PLC 引用地址:解析变频器如何与PLC连接
上一篇:变频器的初学者常遇到的几个问题
下一篇:变频器维修过程中关于欠压故障的处理办法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
电铲ACS800变频器常见故障分析
使用DTC(直接转矩控制)技术进行变频调速的ACS800系列变频器近年来在世界范围内被越来越多的用户选择与肯定,这种有别于矢量控制的全新控制技术在快速响应以及控制精度上处于领先地位。 WK系列电铲采用ACS800变频器进行调速控制,是DTC控制技术全球首次进入重装备行业,弥补了相应的市场空白。鉴于这种控制技术在重装备行业的使用中尚无先例,其变频器产生的故障往往会对电铲用户及维护人员产生困扰,针对此下面就WK系列电铲使用ACS800系列变频器的常见故障进行描述分析。 1 常见故障分析 1.1 2330-接地故障或模块电流不平衡 接地电网中的接地故障,内部电流互感器的电流和过大。 此故障虽然报警时显现于ISU整流单元的面
[嵌入式]
变频器怎么外接电位器?3个端子怎么接?参数怎么设置?
变频器是一种广泛应用于电力控制系统中的电子器件,它可以控制交流电机的转速和转矩。在实际应用中,有时需要通过外接电位器来调整变频器的参数,以满足特定的工作要求。本文将详细介绍变频器如何外接电位器,包括三个端子怎样接线以及参数怎样设置。 一、变频器的外接电位器接线方法 变频器的外接电位器主要用于调节变频器的输出频率,从而控制电机的转速。一般来说,变频器的外接电位器有三个端子,分别是:F、W、V。 首先,将电位器的第一个端子(一般为F)与外部的信号引线(如控制面板上的POT连接线)相连接。然后,将电位器的第二个端子(一般为W)与变频器的AI1输入端相连接。最后,将电位器的第三个端子(一般为V)与GND(地线)相连接。 需要注意的是,不同
[嵌入式]
基于PLC的双恒压供水控制系统设计研究
引言     随着我国城市化进程的不断推选,城市中各类小区建设的速度十分迅速,对小区的基础设施建设提出了更高的要求。供水系统的建设是其中一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响着小区居民的正常生活,也直接体现了小区管理水平的高低。传统的供水方式存在着水资源浪费、效率低、可靠性差以及自动化程度低等不足,严重影响居民的生活。     基于PLC的恒压控制系统将变频调速技术、现代控翮技术和电气技术融合于一身。该系统大大提高了供水系统的稳定性和可靠性,同时系统具有良好的节能效果。所以研究该供水系统,对于节约水资源,提高居民的生活质量、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1 系统组成及工作原理     1.1系统组成
[嵌入式]
PLC点坏了怎么办?加个继电器怎么接线?
一般工厂设备考虑的基本上是继电器输出点,继电器使用寿命都是有限的,用了一段时间,是可能会坏掉的,这种情况下,可以换到备用点上,适当调整一下程序就好了。 1、PLC在早期是有点技术含量的小型电脑,因为那个时候都是从日本进口的。现在懂PLC编程的电工很多,找个人改PLC程序并不困难。 但是也要有程序备份,毕竟设备和工艺流程,了解起来要花时间和试错成本的,因此工厂买设备时候,一定要设备厂家提供PLC的源代码做备份,避免了这些尴尬问题。 2、一般PLC坏的大多数是输出回路的继电器,那种非常小型的,一般是5-24伏线圈电压的继电器,国内也有很多替代品,只要电压和触点一样,封装体积一致,能装上去的,就可以替换了,替换了一般都能解
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>点坏了怎么办?加个继电器怎么接线?
西门子S7-1500PLC MODBUS通讯案例
MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(Systemconstants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符 BAUD: 选择数据传输速率: 1 = 300, 2 = 600, 3= 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8 = 38400,
[嵌入式]
西门子S7-1500<font color='red'>PLC</font> MODBUS通讯案例
PLC在四连杆装箱包装机中的应用
1.前 言     四连杆装箱包装机是一种一次可以装四箱(可以是纸箱)既4*24瓶或者三箱 3*24瓶的连续装箱的包装机械设备。在啤酒等瓶装饮料行业中,四连杆装箱包装机主要完成瓶装产品的装箱、卸箱等工作。由于具有性能优良等特点,在包装行业中使用非常普及。     对于四连杆装箱包装机中电气部分的控制,是包装机使用安全、可靠性的重要保证。目前,老型号的四连杆包装机的电气装置大多采用继电器的控制方式。这种控制方式连线复杂、继电器使用数量多,造成电气控制部分可靠性差、故障率高,日常维护量大。同时,设备缺少操作的安全保障措施,容易发生事故。     随着可编程控制器(PLC)技术的发展,把PLC控制技术应用于四连杆包装机的控制中,取代原有
[嵌入式]
PLC的内部结构和基本结构的教程说明
  plc教程近来成为百度热词,原因在于一份好的plc教程往往难求。为此,小编特建立plc教程系列文章,尽量为大家减少搜寻plc教程的困难。此次plc教程中,小编将为大家介绍何为plc、plc内部结构以及plc基本结构。如果你对plc教程相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。   一、何为PLC   它是一种即时系统有别于个人电脑传统式以继电器为主的电机控制系统中, 每当变更设计时,整个系统几乎都要重新製作, 不但费时又费力;同时由于继电器还有接点接触不良、磨损、体积大之缺点, 因此造成成本升高、可靠性低、不易检修等问题。为了改善这些缺点, 美国DEC在1969年首度发表:可程式控制器(Programmable Controll
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的内部结构和基本结构的教程说明
PLC冷启、暖启、热启动
一些软plc启动方式分为冷启、暖启、热启动,官方的帮助文档中有一些说明,不过是直接翻译过来的。 其实启动方式对于PLC应用工程师来说也许不算太陌生,不过“凡事就怕认真二字”,让我举个最简单的例子把概念说得直观些。 例如一个最简单的PLC程序,由3个变量分别控制3盏灯,这些灯最初都是灭的,其中1这盏灯“有特权”,因为控制这盏灯的变量“搞特殊”(Retain类型)。程序运行会让3盏灯全都亮了。现在要求增加1盏灯的控制,新程序编好后用软PLC的远程下装功能,下装完成后就需要运行新的程序,那么对于原来的3盏灯,不同的启动方式会导致不同结果。
[嵌入式]
软<font color='red'>PLC</font>冷启、暖启、热启动
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
