FANUC数控系统主轴参数的巧妙应用
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2014-01-08 来源: eccn关键字:FANUC  数控系统  主轴参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了满足用户的切削要求, 充分发挥主轴电动机的切削功率, 主轴速度一般被划分成几档, 其档位转换靠齿轮变速箱来实现。以主轴电动机的最高限定速度来划分, 主轴的换档存在着两种形式。一种是主轴各个档位的最高转速所对应的主轴电动机最高速度相同。例如我厂的 XH756 卧式加工中心。另一种是主轴各个档位的最高转速所对应的主轴电动机最高限定速度不同。这种情况主要是在机械设计中由于某些原因而作特殊设计时, 需要电气进行完善。例如我厂的XH716 立式加工中心。
FANUC-0i 数控系统充分考虑了这两种情况 , 把它们分为齿轮换档方式A 和B 。下面以我厂的XH756 和XH716 为例简要介绍齿轮换档参数的巧妙应用。
1 齿轮换档方式A
如图1 所示, 主轴的3 档位所对应的主轴电动机最高限定速度是相同的。例如我厂的XH756 卧式加工中心, 主轴低档的齿轮传动比为11:108, 中档的齿轮传动比为11:36, 高档的齿轮传动比为11:12; 机械设计要求主轴低档时的转速范围是0-458r/min, 中档的转速范围是459-1375r/min, 高档的转速范围是1376-4125r/min, 主轴电动机的最低速度限定为 150r/min。主轴电动机给定电压为10V 时 , 对应的主轴电动机速度为6000r/min。通过计算可知各个档位的主轴电动机最高转速相同,均为4500r/min。此时参数应设定如下:
参数N0.3736( 主轴速度上限,Vmax=4095×主轴电动机速度上限/指令电压 10V 的主轴电动机速度) 设定为4095 × 4500/6000=3071。
参数N0.3735( 主轴速度下限,Vmax=4095×主轴电动机速度下限 / 指令电压为 10V 的主轴电动机速度) 设定为4095 ×150/6000=102。
参数N0.3741( 指令电压10V 时对应的主轴速度A, 低档 ) 设定为6000 ×11/108=611。
参数N0.3742( 指令电压10V 时对应的主轴速度B, 中档 ) 设定为6000 ×11/12=1833 。
参数N0.3743( 指令电压10V 时对应的主轴速度C, 高档 ) 设定为6000 ×11/12=5500 。
按照以上参数设定, 该机床速度范围合理覆盖, 并在PMC 程序中自动判别, 合理选择档位。
图1
2 齿轮换档方式B 如图2 所示, 主轴的3 个档位所对应的主轴电动机最高限定速度是不同的。
例如主轴低档齿轮传动比为11:108, 主轴中档齿轮传动比为260:1071, 主轴高档齿轮传动比为169: 238, 而机械设计要求主轴低档的转速范围是0-401r/min, 主轴中挡的转速范围是402-1109r/min, 主轴高档的转速范围是1110-3000r/min。主轴电动机给定电压为10V 时, 对应的主轴电动机转速为6000r/min, 主轴电动机的速度下限为150r/min。计算可知, 主轴低档使用的电动机最高转速为401×108/11=3937r/min, 主轴中档使用的电动机最高转速为1109×1071/260=4568r/min, 主轴高档使用的电动机最高转速为4000×238/169=5633r/min,3个档位所对应的主轴电动机最高限定速度各不相同。此时, 参数N0.3736 设定为4095 ×5633/6000=3844( 以主轴电动机速度最高档位设定, 此例为高档), 参数NO.3735 设定为4095×150/6000=102, 参数NO.3741设定为6000 ×11/108=611, 参数N0.3742 设定为6000× 260/1071=1457, 参数N0.3743 设定为6000×169/238=4260。
仅按以上参数设定后, 主轴实际转速低档将为15 - 573r/min, 中档将为574 - 1367r/min, 高档将为1367 - 4000r/min。 这就不符合机械设计要求, 给自动判别带来困难。为了弥补这个缺陷, 在齿轮换档方式B中, 可以使用参数NO.3751 和 NO.3752来限制主轴的转速。
参数 N0.3751( 主轴从低档切换到中档时切换点的主轴电动机速度,Vmaxl=4095×低档时主轴电动机速度上限 / 指令电压为10V的主轴电动机速度) 设定为4095×3937/6000=2687。
参数 N0.3752( 主轴从中档切换到高档时切换点的主轴电动机速度,Vmaxh=4095×高档时主轴电动机速度上限 / 指令电压为10V 的主轴电动机速度) 设定为4095×4568/6000=3118。
此方式参数的设定, 合理解决了各档主轴电动机上限速度不同给自动换档带来的麻烦。
图2
3 结束语
通过以上事例的分析, 我们必须充分结合机械设计特点, 结合PMC 程序的要求, 合理使用数控系统提供的参数功能, 对控制系统的功能做到尽善尽美的应用。
关键字:FANUC  数控系统  主轴参数 引用地址:FANUC数控系统主轴参数的巧妙应用
上一篇:基于IPC的感应淬火机床数控系统设计
下一篇:直线步进电机在全自动生化分析仪上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
基于FPGA的远距离测温器数控系统设计
0 引言 在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。 远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在使用时人们对测温器的测量范围、灵敏度要求很高,同时由于当今遥感仪器的设计越来越趋于低功耗高密度及小型化,因此,要求测温器的数据处理与控制系统具有高可靠性、高分辨率、实时性、体积小等特点。由于FPGA的功能强大,逻辑速度快,可以用多种接口电平
[测试测量]
基于FPGA的远距离测温器<font color='red'>数控系统</font>设计
机床数控系统的抗干扰研究
  工业现场的环境条件往往比较恶劣,数控机床在工作时,与电网、空间与周围环境发生了联系而受到干扰。若系统经不住干扰的冲击,各电气功能模块将不能正常工作,微控系统往往会因干扰产生程序“跑飞”,传感器模块将会输出伪信号,功率驱动模块将会输出畸变的驱动信号,使执行机构动作失常。因此,为提高生产的安全性和控制精度,消除由于干扰出现的故障,应在系统设计时,考虑周全,采取有效的抗干扰措施。本文分析常见的干扰源及其产生的破坏性,探索从软、硬件两方面提高系统抗干扰的方法。 1 曲轴磨床数控系统的组成   曲轴磨床采用PLC数控系统,其主机为欧姆龙型可编程控制器,所有加工动作均由PLC程序控制。系统的软、硬件均采用积木式结构,针对不同的要求配置相
[嵌入式]
邀您与FANUC,松下,安川电机,Balluff同台竞技,共襄盛举!
2020年2月12日-14日,日本国际机器人开发及应用技术展RoboDEX,日本国际智能工厂展SMART FACTORY Expo,日本可穿戴设备与技术展 WEARABLE EXPO 三展合一,将于日本东京有明国际展览中心盛大举办。届时,此展预计吸引来自全球的730家展商及60,000位专业观众,90位行业领军人物也将登台演讲。如果您从事机器人,智能工厂,可穿戴相关产品及技术,此次参展将是您扩展在日本及亚洲业务的绝好机会! 报名参展,观展请点击百度搜索关键词“日本RoboDEX”或 “ 日本智能工厂展”或 “ 日本可穿戴展”,进入任意展中文官网联系主办方。 (联系人:卢女士) 很多全球领先的企业如机器人和智能工厂领域的日本富士通,
[机器人]
伺服控制技术的应用发展
引言 关于伺服控制的概念:伺服控制系统(伺服单元)是具有位置、速度、或加速度闭环控制的机械系统,如图1所示。 图1中包括:被控对象,伺服电机,功率驱动器,反馈控制器、运动控制器。除了被控对象以外的部分,称为伺服单元。 图1 典型伺服控制系统 伺服单元经历了三个发展的里程碑: (1)传统伺服单元,如图2(a),由驱动器、伺服控制器和伺服电机组成; (2)现代伺服单元,如图2(b),将驱动器和伺服控制器集成为整体; (3)面向未来的伺服单元,如图2(b),进一步将驱动器、伺服控制器和伺服电机集成为伺服一体机。 图2 伺服单元的发展 伺服一体机的主要特点是:高密度、体积小、适于网络控制和具有更高的可靠性。它内含:控制器内核和功率驱动器
[嵌入式]
基于PCI总线的专用开放式数控系统研制
        PC I总线规范十分复杂,开发接口设备具有相当 的难度,在设计中需注意以下问题。PCI的时钟扇出 能力较差,一般只支持2~3个负载; PC I接口逻辑复 杂, 总线的接口电路大致需要1000门的逻辑才能实 现,这些逻辑电路主要作为逻辑译码、时序控制、寄存 器F IFO等。PCI总线接口逻辑的设计工作,不是一般 的中小规模TTL 或COMS电路所能实现的,所以,本 文的目标芯片选PCI9054,同时选用TMS320F2812作 为轴控芯片。PCI9054是一种多功能、多模态的接口 控制芯片,其功能配置参见文献 。经分析,与 TMS320F2812总线接口时, PCI9054选C模式工作较 适合,图1是PC I9054在
[嵌入式]
日本自动化设备厂 Keyence与Fanuc两极分化
日本制造业受惠于半导体及显示器面板投资商机,2017会计年度(2017/4~2018/3)多家厂商均传出捷报,自动化设备厂Keyence便是其中之一,多数厂商也因此对2018会计年度的业绩抱持乐观态度;然而自动化设备大厂发那科(Fanuc)业绩虽也成长,但却对2018会计年度抱持悲观看法,大出外界预料。 由于工业物联网(IIoT)带动自动化生产风潮,各国制造业厂商均积极投资相关设备,Keyence的相关传感器订单持续成长,让该厂的业绩大幅成长;虽因Keyence的2016会计年度只有9个月,不能与2017会计年度直接比较,但在营收、赢利、与净利方面,2017会计年度估计均有30~40%成长,创下公司史上最佳纪录。 据
[工业控制]
3PRS-XY混联型并联运动机床数控系统研究
1 引言   并联运动机床(Parallel Kinematics Machine Tool,PKM),简称并联机床(Parallel MachineT001),也称虚拟轴机床,它以空间并联机构为基础,充分利用计算机数字控制的潜力,以软件取代部分硬件,以电气装置和电子器件取代部分机械传动,使将近两个世纪以来以笛卡儿坐标直线移动为基础的机床结构和运动学原理发生了根本变化。混联型并联运动机床(HybridPKM),简称混联机床,属于并联运动机床概念范畴。混联结构包括串并联型、并串联型和复杂混联型,由少自由度纯并联机构再串联其它运动方向的驱动机构构成。混联运动机床混合了并联机构和串联机构,并兼具两者的特点。混联运动机床在很大程度上解决了纯
[嵌入式]
FANUC6系统的特点及功能,FANUC6系统的硬件
1.FANUC6系统的特点及功能 FANUC6系统(简称6系统)是具备一般功能和部分高级功能的中级型CNC系统。其特点主要有: (1)可靠性高。 (2)适用于高精度、高效率加工。 (3)容易编程。 (4)容易维护保养,现场调试方便。 (5)操作性好,使用安全。 6系统(包括6M,6T)的控制功能有: (1)6M的控制轴是X,Y,Z三轴,6T是X和Z两轴,6M还可以增加选用功能控制第四轴。 (2)联动轴数:6M可以进行三轴中的两轴联动,6T能进行X和Z两轴联动,6M增加选用功能后可以进行X,Y,Z三轴联动,能进行直线、圆弧、螺旋线等插补。 (3)辅助功能为2位数(M2),主轴功能为2位数或4位
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
