引言
引言生化分析仪是临床诊断中常用的重要仪器之一,随着医学科学的进步,生化分析仪由手工操作进入机械化、自动化阶段。自动生化分析仪具有精度高、重复性好、功能齐全、测试项目多等特点,还有快速、简便、微量等优点,在实验室和临床检验中得到了广泛的应用。目前在国内全自动生化分析仪市场上,虽然国产品牌正迎头赶上,但仍旧是国外产品占主导地位,究其原因主要是国产品牌在可靠性和自动化程度上还有一定差距。直线步进电机是应用于自动生化分析仪加样系统中的有别与传统传动方式的一项专利技术产品,它能够在实现精确加样和自动装载的同时保证系统的高寿命和高可靠性。
直线步进电机在自动生化分析仪上的应用
自动生化分析仪是把临床生化分析的取样、加试剂、去干扰、混合、保温反应、检测、数据处理、结果显示和输出,以及清洗等实验操作步骤实现自动化操作的仪器。
自动生化分析仪的自动加样、取样功能是通过其加样系统来实现的。加样系统中的机械执行机构一般包括:悬臂机构和驱动机构。国内目前的驱动机构一般采用旋转步进电机与传动机构诸如:同步带、齿轮齿条,滚珠丝杆之类;传动机构与悬臂机构相连,从而实现自动加样取样功能。滚珠丝杆缺点是体积大,成本高,对机构调校要求高,而且滚珠丝杆一般螺距较大,造成机构分辨率不高。而其他传动方式的缺点在于精度不高,再就是噪音比较大,最关键的是寿命无法保证,从而影响了产品的整体质量和档次,与国外同类产品的竞争中处于不利地位。图1是传统的传动方式结构。
图1 传统的传动方式结构
而直线步进电机以其高精度,高可靠性弥补以上缺陷的同时实现了自动生化分析仪的精确加样,自动装载。
图2是直线步进电机在生化分析仪加样臂上的典型应用。
图2 直线步进电机结构
由于直线步进在电机内部实现旋转运动到直线运动的转换,使悬臂机构与电机直接连接,在做到机构尽量精巧简洁的同时,无须中间传动环节的机械机构使其能够做到更高精度,更高效率以及更高寿命。
更简洁:直线步进电机的在结构上的特性带来了它在使用上的便利。事实上,直线步进电机之所以在自动生化分析领域有如此成功的应用,原因是其简洁、精确、灵敏高可靠性的特点完美的契合了自动生化分析仪对线性运动控制性能要求。
更高精度:直线步进电机采用acme螺杆传动,螺杆一次碾压成型,传动精度可以做0.0005mm/mm,最高分辨率可达0.0015mm。此外为了达到更高精度,可以配上反向消隙螺母,它能够消除背隙,达到更高的传动精度。
更高效率:与齿轮齿条传动或者同步带传动等自动生化分析仪中常用的传动机构相比,直线步进电机无疑有着更高的传动效率。首先是其acme螺杆与一般的v形螺纹相比,其29°牙形角效率更高,并且由于它专门为传动设计,所以表面光洁度、螺距精度以及公差都不是v形螺纹可以比拟的。[page]
更高寿命:由于作为直线步进电机专利结构设计(专利号中国zl200330102644.4,美国6.932,319),以及专业化的线性传动制造工艺保证整体机构的高寿命,另外其自润滑的螺母材料和高质量的螺杆加工工艺,也为其提供高寿命保证。事实上,在正常负载条件下,电机至少能达到500万次循环的寿命。
图3 acme螺纹和v形螺纹对比
直线步进电机技术简介
步进电机是由磁性转子铁芯通过与由定子产生的脉冲电磁场相互作用而产生转动,直线步进电机在电机内部把旋转运动转化为线性运动。直线步进电机,或称线性步进电机,首先出现在美国1968年的第3,402,308号专利上,是颁发给william henschke的,从此以后,直线步进电机被广泛应用于包括制造、精密校准、精密流体测量、精确位置移动等诸多高精度要求领域。
直线步进电机的基本原理是采用一根螺杆和螺母相啮合,采取某种方法防止螺杆螺母相对转动,从而使螺杆轴向移动。一般而言,目前有两种实现这种转化的方式,第一种是在电机内置一个带内螺纹的转子,以转子的内螺纹和螺杆相啮合而实现线性运动,第二种是以螺杆作为电机出轴,在电机外部通过一个外部驱动螺母和螺杆相啮合从而实现直线运动。这样做的结果是大大简化了设计,使得在许多应用领域中能够在不安装外部机械联动装置的情况下直接使用直线步进电机进行精密的线性运动。一个典型的固定轴直线步进电机示意图如图4。
图4 一个典型的固定轴直线步进电机示意图
由与螺杆相比,驱动螺杆的螺母显得更为重要,直线步进电机采用的是青铜注塑内螺纹转子,这种综合考虑了物理稳定性和润滑性能的专利产品,在具有低摩擦系数的同时又有相当优异的热膨胀性能。两方面的优异性能,保证了直线步进电机的高寿命。图5是以青铜材料为参照的电机寿命曲线。
图5 电机寿命曲线图
结语
目前国内专业生产直线步进电机的厂商并不多,海顿电机(常州)有限公司是目前国内唯一专业生产直线步进电机的厂家,公司成立以来一直都致力于优化客户的线形运动解决方案,提高客户的产品性能。尤其是在是在生化分析领域,海顿电机更是以其优异的性价比,良好的售后服务和强大的技术支持为客户所称道。同时海顿客户化定制的产品完全做到了针对生化分析仪量身定做,从而为设计工程师提供了更大的设计空间,为客户提升产品的综合性能提供了良好的先行条件。海顿电机结构简洁、免维护、高寿命的特点使其具有更低的综合成本使其迅速在生化分析领域被接受,优异的性能使其在应用中得到广泛的认可和赞誉,而海顿素来为人称道的售后服务使其在市场上不断开拓进取。
海顿扎根中国市场三年多以来迅速以绝对优势占领了相关应用领域的市场份额,与国内外多加知名厂家建立了良好的合作关系,如深圳迈瑞、南京英诺华等。此外海顿还长期与国内多叫名牌院校和科研院所建立合作关系,为推动国内该产业的进步作出自己的贡献。
参考文献
[1] mark standard handbook for mechanical engineers.
[2] 张春兵.olympus au2700全自动生化分析仪性能的评价[j].数理医药学杂志,2001,14(6):564~565.
关键字:步进电机 生化分析仪 运动伺服
引用地址:
直线步进电机在全自动生化分析仪上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:55
C504单片机在步进电机控制方面的应用
摘要: C504是德国SIEMENS公司生产的单片微控制器,文中介绍了C504单片机在步进电机控制方面的应用,给出了利用C504的资源优势,经过一定的扩展来对步进电机进行控制的控制系统结构及方法,另外,该控制系统还具有人机对话功能和较高的性能价格比。
关键词: C504 步进电机 CCU 步距角
步进电机是一种脉冲电机,它是一种能将脉冲信号转换为角位移的数模转换器,可广泛用于无需反馈控制而要求有精确位置的场合,为了改善步进电机的工作特性以及减少硬件电路的连接,近几年来多采用单片机对其控制,但由于各类单片机的功能、容量和价格不同,因而其性能和成本也各不相同。鉴于C504单片机在电机控制方面的独特
[工业控制]
步进电机发热解决方法,转速上不去和丢步故障的解决方法
发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是简单的分析。 1、步进电机发热的原因 1.步进电机为什么会发热对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热比一般交流电机严重。 2.步进电机发热的合理范围电机发热允许到什么程度,主要取
[嵌入式]
步进电机的参数
电机固有步距角:它表示控制系统每发一个步进脉冲信号,电机所转动的角度。 步进电机的相数:是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°、五相的为0.36°/0.72° 。 保持转矩:是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。 相数:产生不同对极N、S磁场的激磁线圈对数,是指电机内部的线圈组数,目前常用的有二相、三相、四相、五相步进电机。电机相数不同,其步距角也不同,一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75
[模拟电子]
51单片机控制步进电机硬件连接部分
1、概要: 本案例讲解的内容是51单片机控制步进电机硬件连接部分。后续会分别讲解单片机程序,S曲线加减速方法,上位机等相关内容 2、功能原理图: 2.1、51单片机: ①输出脉冲到TB6600驱动器PUL端口,从而控制步进电机转动 ②控制TB6600驱动器ENA端口,从而控制步进电机使能 ③控制TB6600驱动器DIR端口,从而控制步进电机转动方向 2.2、步进电机: ①提供机械动力 2.3、稳压电源: ①为步进电机提供电源 2.4、TB6600驱动器: ①二相四线步进电机专用驱动器 3、实物图: ** ①** 、51****单片机控制板一个 ** ②** 、二相四线步进电机一个 ** ③** 、稳压电源一个 ** ④** 、
[单片机]
步进电机和异步电机的工作原理及其区别
步进电机和异步电机的工作原理 步进电机的工作原理 步进电机是一种开环控制系统的电机,它通过驱动电路控制电机旋转。步进电机的转子由一组永磁铁或者电磁铁组成,称为步进电机的“极对”。步进电机的控制方法可以分为以下两种: (1)脉冲控制方式 此种控制方式使用脉冲信号来控制电机的运动。控制器向电机驱动电路发送特定频率的脉冲信号来控制电机转动的步数和方向。每发出一个脉冲信号,电机转动一定的步数,从而实现精密的控制。 (2)矢量控制方式 此种控制方式通过矢量控制实现更加精确的运动控制。它能够控制电机速度和转向,也可以在运动过程中加入加速度和减速度。 异步电机的工作原理 异步电机是一种最常见的感应电机,也称为交流电机。它的转子由铝制或者铜制的轴
[嵌入式]
步进电机、有刷电机和无刷电机有什么区别
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。 本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。 但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。 小型电机的特点 下表中汇总了步进电机、有刷电机和无刷电机的特点。 步进电机 有刷电机 无刷电机 旋转方法 通过驱动电路按决定电枢绕组各相(有两相、三相、五相)的顺序励磁。 通过电刷和换向器的滑动接触式整流机构,切换电枢电流。 通过用磁极位置传感器和半导体开关代替电刷和换向器的功能来实现无刷。 驱动电路 需要 不需要 需要 转矩 转矩比较大。(
[嵌入式]
步进电机加减速控制器的设计
摘要:步进电机易于控制、快速响应性好、并可在很宽的范围内进行平滑调速,是数控机床、打印机、绘图仪、机器人控制等自动控制系统中广泛应用的执行元件。步进电机的起动频率特性使步进电机启动时不能直接达到运行频率,而要有一个启动过程,即从一个低的转速逐渐升速到运行转速。停止时运行频率不能立即降为零,而要有一个高速逐渐降速到零的过程。 关键词:加减速控制;FPGA;VHDL;步进电机 0 引言 几十年来,数字技术、计算机技术和永磁材料的迅速发展,为步进电机的应用开辟了广阔的前景。由步进电机与驱动电路组成的开环数控系统,既非常简单、廉价,又非常可靠。此外,步进电机还广泛应用于诸如打印机、雕刻机、绘图仪、绣花机及自动化仪表等。正因为步进电机
[工业控制]
AT89C2051单片机对步进电机驱动器系统的设计
AT89C2051将控制脉冲从P1口的P1.4~P1.7输出,经74LS14反相后进入9014,经9014放大后控制光电开关,光电隔离后,由功率管TIP122将脉冲信号进行电压和电流放大,驱动步进电机的各相绕组。使步进电机随着不同的脉冲信号分别作正转、反转、加速、减速和停止等动作。图中L1为步进电机的一相绕组。AT89C2051选用频率22MHz的晶振,选用较高晶振的目的是为了在方式2下尽量减小AT89C2051对上位机脉冲信号周期的影响。 图中的RL1~RL4为绕组内阻,50Ω电阻是一外接电阻,起限流作用,也是一个改善回路时间常数的元件。D1~D4为续流二极管,使电机绕组产生的反电动势通过续流二极管(D1~D4)而衰减掉,
[单片机]
