步进电机、有刷电机和无刷电机有什么区别
发布者:科技驿站最新更新时间:2023-08-15 来源: elecfans关键字:步进电机  有刷电机  无刷电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。
本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。
小型电机的特点
下表中汇总了步进电机、有刷电机和无刷电机的特点。
步进电机有刷电机无刷电机
旋转方法通过驱动电路按决定电枢绕组各相(有两相、三相、五相)的顺序励磁。通过电刷和换向器的滑动接触式整流机构,切换电枢电流。通过用磁极位置传感器和半导体开关代替电刷和换向器的功能来实现无刷。
驱动电路需要不需要需要
转矩转矩比较大。(特别是低速时的转矩)启动转矩大,转矩与电枢电流成正比。(中~高速时的转矩比较大)
旋转速度与输入脉冲频率成正比。在低速范围有失步区与电枢施加电压成正比。速度随着负载转矩的增加而下降
高速旋转高速旋转有难度(需要放慢速度)由于电刷和换向器整流机构的限制,最高可到几千rpm最高可到几千~几万rpm
旋转寿命由轴承寿命决定。几万小时受电刷和换向器磨损的限制。几百~几千小时由轴承寿命决定。几万~几十万小时
正转和反转方法需要改变驱动电路励磁相的顺序使引脚电压的极性相反即可反转需要改变驱动电路励磁相的顺序
控制性可进行旋转速度和位置(旋转量)由指令脉冲决定的开环控制(但存在失步问题)恒速旋转需要速度控制(使用速度传感器的反馈控制)。由于转矩与电流成正比,因此转矩控制很容易
获取的难易程度容易:品种比较多容易:制造商和品种多,选项多困难:主要是针对特定应用的专用电机
价格如果包括驱动电路,则价格较贵。比无刷电机便宜相对便宜,无芯电机因其磁铁升级而有点贵。如果包括驱动电路,则价格较贵。
小型电机的性能比较
雷达图中列出了各种小型电机的性能比较。
小型电机的转速-转矩特性
下面总结了各小型电机的转速-转矩特性。可以认为无刷电机和有刷电机基本相同。
要点总结
1)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,可以将小型电机的特点、性能、特性比较结果用作电机选型时的参考。
2)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,同一类别的电机中又包括多种规格,因此小型电机的特点、性能、特性比较结果仅用作参考。
3)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。
关键字:步进电机  有刷电机  无刷电机 引用地址:步进电机、有刷电机和无刷电机有什么区别
上一篇:如何搞懂变频器负载类型
下一篇:低压电动机功率电流电缆选型对应表
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:09
51单片机STC15W408AS驱动无感无刷电机BLDC
看到很多人在用C8051做无感无刷电机的驱动,今天瑞生给大家来个国产51单片机STC15W408AS驱动无刷电机的驱动资料吧! 1.硬件设计 主控单片机使用STC15W408AS,单片机自带硬件PWM模块、ADC模块和比较器模块,所以非常适合做无刷电机的驱动,主频35M,无需外部晶振和复位电路,接好VCC和GND就可以工作。半桥电路使用PMOS+NMOS的组合,PMOS为IRF9540,NMOS为IRF540.驱动芯片用TC4427A。 先在洞洞板上做实验吧。原理图如下所示,懒得用软件画了,还是手画来得快些。下面的图中,只画出了A相的桥,B相和C相的桥与A相一样。 依照原理图,焊接好的板子如下图所示: 2.软件设计 2
[单片机]
51单片机STC15W408AS驱动无感<font color='red'>无刷电机</font>BLDC
HR8828内置步进表的集成微步进电机驱动器介绍
描述 HR8828是一种内置步进表的集成微步进电机驱动器,为打印机、扫描仪和其它自动化设备提供解决方案。其设计为能使双极步进电机以全、半、1/4、1/8、1/16、1/32步进模式工作。步进模式由逻辑输入MODEx选择。输出驱动能力达到38V和±3.5A。HR8828的衰减模式可编程。 译码器是HR8828易于实施的关键。通过STEP简单的输入一个脉冲就可以使电机完成一次步进,省去了相序表,高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适于在没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。 内部的同步整流控制电路改善了PWM操作时的功耗。内部保护电路包括:带迟滞额过热保护、欠压锁定及过流保护。不需要特别的上电时序。 HR8828提供一种带有
[嵌入式]
步进电机和伺服电机的主要区别在哪
一、步进电机 而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,这样的所谓增量位置控制系统与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。 我国的步进电机在二十世纪七十年代初开始起步,七十年代中期至八十年代中期为成品发展阶段,新品种和高性能电机不断开发,目前,随着科学技术的发展,特别是永磁材料、半导体技术、计算机技术的发展,使步进电机在众多领域得到了广泛应用。 二、伺服电机 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱
[嵌入式]
步进电机驱动电路研究
1 引言 步进电机又称脉冲电动机, 是数字控制系统中的一种执行元件, 其功能是将脉冲电信号变换为相应的角位移或直线位移, 且其输出转角、转速与输入脉冲个数、频率有着严格的同步关系。虽然步进电机是一种数控元件, 易于同数字电路接口, 但一般数字电路的信号能量远远不足以驱动步进电机, 必须有一个与之匹配的驱动电路来驱动步进电机。步进电机的性能在很大程度上取决于驱动器的优劣。 2 步进电机驱动电路基本组成及工作要求 2. 1基本组成步进电机驱动系统的原理如图1 所示, 控制电路产生步进电机所需要的电脉冲信号, 脉冲分配器把电脉冲信号按规定的方式分配给步进电机各相励磁绕组, 使各相励磁绕组轮流接受脉冲信号的控制。控制电路经脉冲分配后
[嵌入式]
用AT89S51和CPLD实现步进电机的控制
步进电机是一种将脉冲信号转换成角位移的伺服执行器件。其特点是结构简单、运行可靠、控制方便。 尤其是步距值不受电压、温度的变化的影响、误差不会长期积累,这给实际的应用带来了很大的方便。它广泛用于消费类产品(打印机、照相机)、工业控制(数控机床、工业机器人)、医疗器械等机电产品中。    通常的步进电机控制方法是采用CPU(PC机、单片机等)配合专用的步进电机驱动控制器来实现,这存在成本较高、各个环节搭配不便(不同类的电机必须要相应的驱动控制器与之配对)等问题。    CPLD器件具有速度快、功耗低、保密性好、程序设计灵活、抗干扰能力强、与外围电路接口方便等特点,越来越多的应用于各种工控、测量、仪器仪
[单片机]
用AT89S51和CPLD实现<font color='red'>步进电机</font>的控制
PSoC4试用报告 控制步进电机驱动器的模拟实验
一、概述 步进 电机 是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角 。 它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进 电机 供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进 电机 分时供电的,多相时序控制器 。 步进电机 驱动器 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确
[电源管理]
PSoC4试用报告 控制<font color='red'>步进电机</font>驱动器的模拟实验
步进电机S型曲线加减速的实现
之前做电机相关的项目比较少,最近有个项目涉及到步进电机的精确控制,参考了一些资料研究了一下S型曲线加减速,这里总结一下分享给大家。 硬件是:STM32+驱动器+步进电机。 STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。 首先说一下什么是S型曲线加速,为什么要S型曲线加速。 S型曲线加速是指步进电机的启动速度按照S型曲线逐渐增加,以达到设定的最大速度。具体的S型曲线方程如下: x取值-5~5的曲线图如下: 可以看到,刚开始加速和达到最大速度时加速比较缓慢,中间加速比较快。电机的转矩和转速的乘积的k倍等于功率,也就是说,功率一定的时候,转速与转矩成反比关系。
[单片机]
<font color='red'>步进电机</font>S型曲线加减速的实现
步进电机发热问题及对策
步进电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用步进电机的时候,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。实际上发热是步进电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小步进电机发热呢?以下是一些简单的分析。 1、步进电机为什么会发热 对于各种步进电机而言,内部都是由铁芯和绕组线圈组成的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜陨,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料、电流、频率、电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
