如何搞懂变频器负载类型
发布者:omega34最新更新时间:2023-08-15 来源: elecfans关键字:变频器  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何才能选择一款最合适的变频器?
(一)搞懂变频负载类型
变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载恒功率负载和风机 、水泵负载。
(01)恒转矩负载 负载转矩TL与转速 n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。
(02)恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。当速度很低时,受机械强度的限制,TL 不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。如果电动机的恒转矩和恒功率 调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一 致时,即所谓“ 匹配” 的情况下, 电动机的容量和变频器的容量均最小。
(03)风机、泵类负载 在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致 与速度n 的 2 次方成正比。随着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。这种负载所需的功率与速度的3 次方成正比。当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比 ,所以通常不应使风机、泵类负载超工频运行。
(二)熟悉变频选型原则
(01)结合项目的整体框架,从工艺特点和电气控制入手,负载类型、使用环境、通讯构架和接口类型都必须考虑,比如是串口、DP还是PN通讯接口。
(02)根据负载特性选择变频器,如负载为恒转矩负载可选择西门子G120变频器,如负载为风机、泵类负载可选择西门子G120XA变频器。
(03)选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率只能作为参考。另外应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。因此,用变频器给电动机供电与用工频电网供电相比较,电动机的电流增加10%而温升增加约20%。所以在选择电动机和变频器时,应考虑到这种情况,适当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的使用寿命。
(04)变频器若要长电缆运行时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够,所以变频器应放大一档选择或在变频器的输出端安装输出电抗器。
(05)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意)、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(06)当变频器用于控制并联的几台电机时,一定要考虑变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许范围内。如果超过规定值,要放大一档或两档来选择变频器。另外在此种情况下,变频器的控制方式只能为V/F控制方式,并且变频器无法保护电动机的过流、过载保护,此时需在每台电动机上加熔断器来实现保护。
(07)对于一些特殊的应用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此时会引起变频器的降容,变频器需放大一档选择。
(08)使用变频器控制高速电机时,由于高速电动机的电抗小,高次谐波亦增加输出电流值。因此,选择用于高速电动机的变频器时,应比普通电动机的变频器稍大一些。
(09)变频器用于变极电动机时,应充分注意选择变频器的容量,使其最大额定电流在变频器的额定输出电流以下。另外,在运行中进行极数转换时,应先停止电动机工作,否则会造成电动机空转,恶劣时会造成变频器损坏。
(10)驱动防爆电动机时,变频器没有防爆构造,应将变频器设置在危险场所之外。
(11)使用变频器驱动齿轮减速电动机时,使用范围受到齿轮转动部分润滑方式的制约。润滑油润滑时,在低速范围内没有限制;在超过额定转速以上的高速范围内,有可能发生润滑油用光的危险。因此,不要超过最高转速容许值。
(12)变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机与普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。
(13)变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
(14)对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。
(15)当变频器控制罗茨风机时,由于其起动电流很大,所以选择变频器时一定要注意变频器的容量是否足够大。
(16)选择变频器时,一定要注意其防护等级是否与现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水汽会影响变频器的长久运行。
(17)单相电动机不适用变频器驱动。
(18)电机负载非常轻时,即使电机负载电流在变频器额定电流之内,亦不能使用比电机容量小很多的变频器。这是因为电机的电抗随电机的容量而不同,即使电机负载相同,电机容量越大其脉动电流值也越大,因而有可能超过变频器的电流容许值。 (19)如果变频器的供电电源是自备电源,最好加上进线电抗器。
关键字:变频器  控制系统 引用地址:如何搞懂变频器负载类型
上一篇:浅谈变频器在热力生产中的应用
下一篇:步进电机、有刷电机和无刷电机有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:02
变频器滤波器的正确接线方法
了解变频器滤波器的基本原理和功能 变频器滤波器的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。 选择合适的变频器滤波器 根据变频器的功率、频率和应用场景选择合适的滤波器。 检查变频器滤波器的规格和参数 确认滤波器的输入/输出电压、电流、频率等参数与变频器和负载匹配。 准备接线工具和材料 准备适当的接线工具,如螺丝刀、剥线钳、接线端子等。 断开电源 在接线前,确保变频器和滤波器的电源已断开,以确保安全。 确定接线位置 根据变频器和滤波器的布局,确定接线的位置。 接线步骤 a. 连接输入电源线 将输入电源线连接到变频器的输入端子上。 b. 连接输出线 将
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>滤波器的正确接线方法
变频器的合理选用及干扰抑制
一、变频器的合理选用    变频器 的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。   1.变频器及被控制的电机   (1)电机的极数。一般电机极数以不多于4极为宜,否则变频器容量就要适当加大。   (2)转矩特性、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降格选龋。   (3)电磁兼容性。为减少主电源|稳压器干扰,在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆。   2.变频器箱体结构的选用
[嵌入式]
磁悬浮列车运行控制系统仿真
磁悬浮列车运行控制系统(OCS)是一个安全性要求很高的系统,其安全可靠性直接关系到磁浮列车的安全稳定运行。为了使磁悬浮列车运行控制系统达到相关的安全性标准,对其进行安全性测试是十分必要的。要进行安全性测试,就必须要有一个仿真环境对运行控制系统的实际运行条件进行模拟。仿真环境要求尽可能地反映真实情况,按照真实环境可能出现的各种故障进行模拟。   1 OCS外部环境分析   1.1 OCS外部环境功能描述   OCS由中央控制子系统、分区控制子系统和车载控制子系统三层结构组成。运行控制系统的外部环境包括道岔测控系统、分区牵引控制系统、分区牵引供电系统和列车悬浮导向及定位系统。OCS及外部环境结构如图1所示。
[工业控制]
磁悬浮列车运行<font color='red'>控制系统</font>仿真
求一种STM32单片机交通灯控制系统设计方案
一、功能简介 本项目使用Proteus8.12仿真STM32单片机控制器,使用数码管、按键、交通信号灯模块等。 系统运行后,交通灯系统开始运行,数码管显示初始时间,默认南北绿灯5S,东西红灯8S,绿灯过后南北黄灯3秒;然后切换东西绿灯5S,南北红灯8S,绿灯过后南北黄灯3秒;如此循环。可使用K1键进入红绿灯时间设置,K2和K3进行加减调节,设定好后,K4键确定并继续运行。在运行过程中,可通过K2键禁止通行,此时东南西北方向红灯亮,K3键允许南北通行,此时南北绿灯亮,东西红灯亮。K4键允许东西通行,此时南北红灯亮,东西绿灯亮。此时可按下K1键返回交通灯自动控制模式运行。 主要功能如下: (1)东西南北红黄绿灯控制; (2)交
[单片机]
求一种STM32单片机交通灯<font color='red'>控制系统</font>设计方案
数控高速平面涡卷弹簧流水线的设计与实现
  目前国内卷簧的生产多采用单个工序个体流水线作业的加工方式,生产速度慢、外形尺寸一致性差、弹性材料损耗大。上世纪90年代,发达国家中的德国已开始研制数控一体化的卷簧生产流水线,专门用于生产汽车安全带的卷收弹簧,但其存在着加工产品的品种较单一、生产可调的范围较小、生产速度较慢等问题。且不能对不同类型、不同材料的卷簧进行按需加工可调。为此,笔者单位和上海协力卷簧制造有限公司合作研制了一条数控高速平面涡卷弹簧流水线。整个卷簧流水线从功能上可分为三个部分:卷簧机、固化炉、反绕设备。卷簧原材料条带首先经过卷簧机预成型,成型为一个个卷簧初胚;再用传输带送入固化炉内进行热处理;最后用反绕设备将其反绕,成为合格的卷簧产品。 1 卷簧流水线 控制系
[嵌入式]
动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用
0 引 言 长期以来,我国铁路各大机务段对电力机车进行动力学实验时,一般是将被测试机车上的视频信号以及状态信号通过有线电缆传输到动力试验车上。考虑到机车现场环境的特殊性,有线电缆传输方式使用不便且易损坏,本系统就是针对这种情况而开发的,采用无线传输方式实现系统所需功能,其使用方便、性能可靠,在很大程度上提高了牵引实验的工作效率。 1 系统总体结构 该系统通过无线图像音频传输模块将机车司机室摄像机拍摄的图像信息传送到试验车端显示器,以及实现两端语音传输。通过开关量采集模块采集试验车端云台控制器发出的控制指令,采用点对点的无线通信方式,将采集来的数据按GFSK调制方式通过无线数传模块调制成微波信号发送;接收端无线数传模块接收到数据
[单片机]
动力试验车图像无线传输<font color='red'>控制系统</font>的开发应用
Smar公司现场总线控制系统的应用
  安庆石化炼油二部的硫磺回收装置年处理量为2×104t,应用超级克劳斯(Superclaus)-99工艺,利用超级克劳斯选择性氧化催化剂,使H2S被选择性地氧化成元素硫,其总硫回收率可达99%,该硫磺回收工艺是由荷兰Comprimo公司与VEG气体研究所和乌德勒支大学合作开发的,目前已在世界范围内得到广泛应用。针对这套工艺的特点,考虑到目前自动化技术的发展现状,我们对这套装置大胆采用了现场总线技术,选用了美国Smar公司的现场总线控制系统(Fieldbus Control System, FCS)。   一 FCS概述   FCS是连接过程控制仪表和其他工业自动化设备的一种全数字式、双向传输、多分支结构的通信系统,它以微
[嵌入式]
温度控制系统的信号采样放大及A/D转换电路设计
一.简介   本温度控制和显示系统是一个闭环反馈控制系统,它用温度传感器将检测到的温度信号经放大,A/D转换后送入计算机中,与设定值进行比较,得到偏差。对此偏差按PID算法进行修正,返回对应工况下的可控硅导通时间,调节电热丝的有效加热功率,从而实现对铁块的温度控制。   系统采用AT89C52芯片为CPU,外扩了8K的数据存储器6264。AT89C52是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能的CMOS 8位单片机,片内含8K的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和256bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,与标准的MCS-51指令系统及8052产品引脚兼容,片内
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
