步进电机驱动电路研究
发布者:快乐阳光最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:步进电机  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
步进电机又称脉冲电动机, 是数字控制系统中的一种执行元件, 其功能是将脉冲电信号变换为相应的角位移或直线位移, 且其输出转角、转速与输入脉冲个数、频率有着严格的同步关系。虽然步进电机是一种数控元件, 易于同数字电路接口, 但一般数字电路的信号能量远远不足以驱动步进电机, 必须有一个与之匹配的驱动电路来驱动步进电机。步进电机的性能在很大程度上取决于驱动器的优劣。
2 步进电机驱动电路基本组成及工作要求
2. 1基本组成步进电机驱动系统的原理如图1 所示, 控制电路产生步进电机所需要的电脉冲信号, 脉冲分配器把电脉冲信号按规定的方式分配给步进电机各相励磁绕组, 使各相励磁绕组轮流接受脉冲信号的控制。控制电路经脉冲分配后输出的信号很低, 不能提供步进电机所需的输出功率, 必须经过功率驱动部分进行放大。
图1步进电机驱动系统方框图
脉冲分配部分可以由硬件电路组成, 也可以由软件实现。当脉冲分配由硬件实现时, 步进电机的驱动系统包括脉冲分配和功率驱动两个部分; 当脉冲分配由软件实现时, 步进电机驱动系统实际上只包含功率驱动部分, 控制电路多由微机及接口电路组成。
2. 2基本要求步进电机对驱动电路来讲, 是一种感性负载, 流经其中的电流不能突变, 相电流从零上升至额定值和从额定值下降至零, 都需一定时间。当步进电机高速工作时, 这些延时将显着影响步进电机性能, 使输出转矩急剧下降。此外, 电流截止时, 在相绕组的两端还会产生很高的反电动势。为提高电机性能指标和系统的效率,对步进电机驱动电路一般有如下要求:
1) 通电周期内能提供足够大的矩形波或接近矩形波的电流;2) 具有供截止期间释放电流的回路, 以降低相绕组两端的反电动势, 加快电流衰减;3) 要求驱动电源效率高、功耗低;4) 要求驱动电源运行可靠、稳定;5) 要求驱动器的成本低、便于生产。
3 步进电机驱动电路的几种典型形式
驱动电路中对步进电机性能有明显影响的部分是功率放大电路输出级的结构。经过多年的发展与完善,驱动电路已形成相对固定的单电压驱动电路、高低压切换驱动电路、恒流斩波驱动电路等形式。
3. 1单电压驱动电路单电压驱动是应用最早的一种电路形式, 它的电路原理如图2 所示。它的突出特点是线路简单, 成本低, 在绕组回路中串接电阻, 用以改善电路的时间常数以提高电机的高频特性。缺点是: 串接电阻的做法将产生大量的热, 功耗较大, 对驱动电源的正常工作极其不利, 尤其在高频工作时更加严重。因而它一般用于小功率或起动、运行频率要求不高的场合。
3. 2高低压驱动电路高低压供电驱动方式是在单电压供电的基础上,为了解决单电压驱动的快速性能不好而发展起来的一种供电技术。其基本思路是, 在脉冲到来时, 在电机绕组的两端先施加一较高电压, 从而使绕组的电流迅速建立, 使电流建立时间大为缩短, 在相电流建立起来之后, 改用低电压, 以维持相电流的大小, 这样做可以减小限流电阻的阻值甚至去掉限流电阻, 使电源的驱动效率大为提高。典型电路如图3 所示。
这种电路的特点是电流波形得到了很大改善, 电机的矩频特性很好, 起动和运行频率得到很大的提高。
但在高压工作结束和低压工作开始的衔接处的电流波形呈凹形, 致使电机的输出力矩有所下降。
3. 3恒流斩波驱动电路为了弥补高低压驱动电路的高、低压电流波形在连接处为凹形的缺陷, 发展了恒流驱动技术, 使步进电机电流在额定值附近保持恒定。图4 为一种恒流斩波驱动电路原理图, 为单极型驱动方式, 它充分利用了现有的电源电压, 能够在较宽的频率范围内工作, 极大改善了电流波形、矩频特性, 由于不需外接限流电阻, 故使能耗大为降低, 提高了电源效率。
3. 4性能比较各种驱动电路性能比较见表1。
4 结束语在步进电机产生后的几十年里, 随着控制技术及电力电子技术的不断发展, 步进电机驱动电路也在不断改进。从单电压驱动到恒流斩波驱动, 各自有自己的优缺点。但早期的晶体管单电压驱动方式已基本淘汰,取而代之的是以恒流斩波技术为基础的高性能驱动方式, 这种方式极大地改善了驱动电流波形, 使电流输出基本恒定, 且系统功耗低, 电源效率高。在日益注重节能和环保的今天, 恒流斩波技术将具有非常广泛的应用前景。
关键字:步进电机  驱动电路 引用地址:步进电机驱动电路研究
上一篇:步进电机驱动器细分的优点及作用
下一篇:高压电机控制系统的主要设计考虑因素
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
基于FP5207B的音响驱动电路应用设计
芯片概述 FP5207B是一款大功率异步升压恒压芯片,外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成升压架构; 工作电压低至2.8V启动,可适用已单节电池供电,高至24V宽压工作,甚至可通过外部三极管稳压高压供电; 恒压基准(VFB)为1.2V±2%,电压高误差小,提高输出的准确度; 工作频率(RT)可调为100-1000KHz,可根据需求调整频率段; 软启动(SS)可调,可根据需要启动时间来调整。 芯片特点 效率高达90%以上 低功耗,芯片关机功耗最低3uA 启动电压2.8V,芯片稳定工作电压5-24V,扩展电压为24-48V 恒压基准值为1.2V±2% 工作频率100-1000KHz 芯片软启动可调(SS) 芯片输入具有可
[嵌入式]
基于FP5207B的音响<font color='red'>驱动电路</font>应用设计
安森美电机设计发展趋势及创新方案
随着节能成为全球范围关注的焦点,电机设计的能效也日益成为一个引人关注的问题。电机驱动产品不断配合行业发展的趋势,帮助设计人员提升能效、降低能耗、提高可靠性、减少元件数量等等,在实现节能方面发挥着积极的作用。 电机市场发展趋势 历经百年的发展,电机的应用领域已非常广泛。安森美半导体的电机驱动产品覆盖的汽车及工业等领域的应用,正是电机市场主要趋势的一个缩影。 首先是汽车电气化的趋势,即汽车制造商用集成的高能效电机替代传统内燃引擎动力,通常是用无刷直流(BLDC)电机替代皮带和齿轮驱动,用于引擎盖下的辅助元件,如泵、阀、供暖及空调、风扇等。由于BLDC电机具有相当优异的性能,也开始进入传统上采用有刷直流(BDC)电机方案的其
[嵌入式]
基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计
近几年,LED 的发光效率增长100 倍,成本下降了10 倍,广泛用于背光、信号显示、照明等领域。在LED 光源及市场开发中,极具发展与应用前景的是白光LED,它用作固体照明器件的经济性显著,且有利于环保,正逐步取代传统的白炽灯。 由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证LED 发光高效均匀、
[电源管理]
基于恒流二极管的小功率LED<font color='red'>驱动电路</font>设计
步进电机驱动汇编程序及调试总结
;*************步进电机驱动***************** ;设计者小苏 FOSC=12MHz 2013.11.05 ;------------------------------------------------ ; 步进角为7.5度 一圈360度,需要48个脉冲完成 ;A组线圈 P2.4 ;B组线圈 P2.5 ;C组线圈 P2.6 ;D组线圈 P2.7 ;正传次序:AB组-BC组-CD组-DA组(即一个脉冲,正转7.5度) ;-------------------------------------------- ;调试平台i51最小系统 ;调试结
[单片机]
单片机控制的步进电机PWM控制程序
8051单片机控制步进电机的C51语言编写的PWM控制程序 #include intrins.h #include stdio.h #include math.h #include UPSD3200.H #include upsd_pwm.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char PSD_REGS PSD8xx_reg _at_ csiop; #define KEYIO (~(PSD8xx_reg.DATAIN_A)) & 0x07 sbit CP=P4^7; sbit U_D=P1^1; void init_system(); // 系统初
[单片机]
高效率、高调光比LED恒流驱动电路的设计方案
  随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得越来越重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。   基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 可以用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光比
[电源管理]
高效率、高调光比LED恒流<font color='red'>驱动电路</font>的设计方案
伺服电机和步进电机的区别在哪?
机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 ** 步进电机**是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 ** 伺服电机**又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出
[嵌入式]
伺服电机和<font color='red'>步进电机</font>的区别在哪?
丝杆步进电机的具体结构类型分类
丝杆步进电机是将步进电机和丝杆集成为一体的一种电机,省略了单独的将丝杆与步进电机的组装,即可达成步进带动丝杆的一种电机。体积小、安装方便,价格合理。 丝杆步进电机属于直线运动类电机系列产品,在使用中又常被称为直线步进电机或线性步进电机。从设备功能角度来看,丝杆步进电机的主要作用是承受负载并实现循环往复的直线运动;从能量转化的角度来说,主要是实现将电能转化为直线运动的机械能。 丝杆步进电机与旋转步进电机相比,旋转步进电机主要是依赖于一些运动机构将旋转运动转换为直线运动。因此丝杆步进电机的本身的机械结构要更加简单,设备的整体体积也更加小巧。 如今机械设备小型化、精细化、模组化设计的趋势愈加明显,并且步进电机系列产品的使用范
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
