丝杆步进电机是将步进电机和丝杆集成为一体的一种电机,省略了单独的将丝杆与步进电机的组装,即可达成步进带动丝杆的一种电机。体积小、安装方便,价格合理。
丝杆步进电机属于直线运动类电机系列产品,在使用中又常被称为直线步进电机或线性步进电机。从设备功能角度来看,丝杆步进电机的主要作用是承受负载并实现循环往复的直线运动;从能量转化的角度来说,主要是实现将电能转化为直线运动的机械能。
丝杆步进电机与旋转步进电机相比,旋转步进电机主要是依赖于一些运动机构将旋转运动转换为直线运动。因此丝杆步进电机的本身的机械结构要更加简单,设备的整体体积也更加小巧。
如今机械设备小型化、精细化、模组化设计的趋势愈加明显,并且步进电机系列产品的使用范围也日益扩大。在上述双重潮流的影响下,丝杆步进电机的应用也越来越广泛了,像医疗仪器、试验仪器、通信领域、半导体领域、印刷设备、舞台灯光以及其他相关的设备和领域内,丝杆步进电机都在其中扮演着越来越重要的角色。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
下面将对丝杆步进电机的具体结构类型分类和对应分类下的代表性产品特性做一些简要介绍。
1.丝杠步进电机 外部驱动型
1)外部驱动型丝杆步进电机内部不包含驱动器,其丝杆一般都选用不锈钢材料制成。
2)在使用过程中需要注意的是不同型号的电机的额定电流是不同的,切记不能让驱动器电流超过电机本身的额定电流,否则很容易导致电机出现异常发热甚至烧毁的严重后果。
2.丝杆步进电机 贯通轴型
1)贯通轴型丝杆步进电机内部同样不包含驱动器。在使用过程中需要对此系列的丝杆特别注意,原因在于贯通轴型丝杆步进电机的丝杆与螺帽之间是没有机械限位的,如果在超行程的情况下运行,丝杆会出现脱出情况。
2)贯通轴型步进电机需要提前选择合适的端部连接方式,目的是防止丝杆产生旋转现象,
3)在使用时不需要对丝杆添加其他种类的润滑油,丝杆出厂时已经加入了专用润滑油,使用其他润滑油反而会增加电机设备损坏的风险。
3.丝杆步进电机 固定轴型
固定轴型丝杆步进电机在使用中得益于本身固定轴结构的优点,其前端会伸出杆但不会旋转,只要选择好合适的驱动器进行配套使用即可。
关键字:结构 类型分类
引用地址:
丝杆步进电机的具体结构类型分类
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:08
怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
1.首先,从结构上来分,脉冲型雷达物位计与导波雷达物位计的根本区别就是一个是非接触式和接触式的,根据工矿环境来选型,脉冲是通过喇叭口的波束角来发射和接受微波的。导波是通过杆或缆绳到处和接收信号的。脉冲雷达物位计采用高频波或低频波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。主要是原理和结构不同,导波雷达物位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。 2.根据现场情况:现场测得什么物料固体和粉体通常情况下选用脉冲型雷达物位计(如煤矿,炉渣等,对于粉尘较大的情况考虑用导波雷达物位计。 3.根据被测介质的介电常数来考虑:液体通常选用导波雷
[测试测量]
位移传感器结构类型及工作原理与应用
位移传感器是什么?位移传感器是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。 一、位移传感器结构与工作原理:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出的模拟信号转换为数字信号,并进行滤波、放大等处理。最终,输出端口将数字信号转换为可读取的数据格式,如模拟电压信号或数字串口数据。 二、位移传感器有哪些应用领域: 1、工业自动化:在机械加工、装配线等领域中,通过安装位移传感器来监测机械部件的运动状态和位置变化。 2、建筑结构监测:在桥梁
[嵌入式]
浦项科技大学开发纳米结构电解质 提高固态电池的离子电导率
随着对电动汽车的需求日益增长,全固态电池日益受到关注。由于锂离子电池存在易爆风险,全固态电池被视为新一代电池选项。然而,固态聚合物电解质的离子电导率低,固态硫化物电解质的化学稳定性低,阻碍了电动汽车的普及。据外媒报道,浦项科技大学(POSTECH)创建了一种“无死区”聚合物电解质,从而加快离子传输速度,推进全固态电池商业化。 (图片来源:浦项科技大学) 该研究团队创建了一种新型嵌段共聚物电解质(block copolymer electrolyte),可通过静电相互作用来控制结构。在传统二维形态中,不可避免地会存在死区(dead zone),这些区域的离子迁移率较低。这项研究从根本上解决了这一问题。 目前,大部分储能
[汽车电子]
c语言结构体的用法
1、一般用法(多数在一些C语言的书中常见) 声明结构体: struct s1 { int a; char b; }s2; //此时s1为结构体名称,s2为结构体变量,在使用时可以如下: s2.a = 3; //或者 struct s1 s3; s3.a = 3; //或者 s1 s4; s4.a = 3; //以上3种方法均可 2、带有typedef关键字的用法(在弄STM32单片机的时候,库函数里面的用法) 声明结构体:
[单片机]
shift register 与循环结构
我非常喜欢C语言,也是我在实际工作中用的最多的,C的编程思维和LABVIEW的编程思维有很大不同,如果完全按照C的思维来做LABVIEW的程序经常是事倍功半,但是有很多相似的情况,经常比对两种方式,对提高LABVIEW的编程水平很有帮助,LABVIEW有很多它独特的编程思想,建议大家看看一切随缘 老师的BLOG. 任何编程语言,都必须具有三种的基本结构:顺序结构,跳转结构和循环结构,LABVIEW也不例外,它的循环结构独具特色,需要深入探讨和思索. C中提供了几种基本的循环结构,简单介绍如下 在C语言中,可用以下语句实现循环: ( 1 )用 for 语句。 ( 2 )用 do-while 语句。 ( 3 )用 whil
[测试测量]
STM32硬件结构学习
stm32硬件学习流水帐----电源 分类: 1.工作电源 2.备份域电源 3.adc供电参考电源 工作电源2-3.6v 备份域电源用于RTC时钟模块和备份域寄存器保存 adc供电参考电源:为提高精度ADC具有单独的工作电源和参考电源基准 注意100脚以上的stm32才有ADC参考电源基准,100脚以下ADC参考电源基准内部连接到ADC供电电源上 除此外还有内部1.8,由芯片内部调节器提供. stm32硬件学习流水帐----时钟 stm32有多个时钟源: 1.外部高速时钟HSE,可由外部输入时钟信号或者外接晶体构成振荡器构成. 2.内部高速时钟SHI,频率为8M,精度1% 3.外部低
[单片机]
勃肯特推出并联机器人 进入了结构全新升级阶断
2019年6月,勃肯特正式发布第一款“双臂结构”的并联机器人——Phantom(幻影)-1200,也同时将并联机器人“双臂结构”概念首次带入到并联机器人产品中,从此,勃肯特进入了并联机器人结构全新升级阶段。 “双臂结构”顾名思义,是将机器人的主动输出臂和主副动臂铰接,主动副臂和从动主臂铰接从而共同构成了主动臂组件。这样的结构可以通过间接驱动主动臂的方式达到主动臂惯量降低从而提升运行速度的效果。 历时5个月,勃肯特将“双臂结构”再次进化,新款“双臂结构”并联机器人Wraith(魅影)-1200闪耀登场。
Wraith(魅影)-1200采用凸轮式并联结构,其优势在于能有效消除行星回差对机器人末端精度影响,同时机器人末
[机器人]
RUPI-44系列单片机与051单片机在内部结构上有什么区别?
RUPI-44系列单片机中的CPU与8051基本相同,其指令系统、各口的操作、片内EPROM编程,以及为操作等均与8051相同。 它们的差异主要区别在: 1、RUPI-44系列单片机用SIU取代8051的串行口,并增加了一些SIU专用寄存器。 SIU发送和接收的数据自或送至内部双口RAM。这种双口ROM既可以由CPU访问,又可以由SIU访问。 2、有5个引脚具有特殊定义。 3、RUP1-44系列单片机的内部RAM有192个字节,而8051只有128个字节
[单片机]
