基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计
最新更新时间:2011-11-29来源: 中国LED网关键字:电容降压  LED  阵列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      近几年,LED 的发光效率增长100 倍,成本下降了10 倍,广泛用于背光、信号显示、照明等领域。在LED 光源及市场开发中,极具发展与应用前景的是白光LED,它用作固体照明器件的经济性显著,且有利于环保,正逐步取代传统的白炽灯。
      由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于LED 工作电压低,电流小等特点,用市电驱动LED 要解决降压和整流问题,还要有比较高的效率,较小的体积和较低成本。LED 是电流驱动器件,其亮度与正向电流成正比,为了保证LED 发光高效均匀、LED 驱动源应为恒电流输出。因此设计高效简单,价格低廉的LED 驱动源成为当前一个研究热点。本文设计一种基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。
      1 LED 连接方式
      在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的LED 驱动器,以及LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证LED 正常工作。小功率白光LED 的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流为15~20 mA。照明用的LED 灯一般是多个这样的小功率LED 通过串并联方式组合在一起的,这些LED 通常需要匹配以产生均匀的亮度。另外还需要采用合理的方式将这些LED 连接在一起,不能因为其中一颗LED 灯珠损坏而导致整个LED 灯组不能工作。
      将多个同型号的LED 串接在一起,流过每个LED 的电流相等。LED 一致性较差时,虽然不同LED 灯珠正向电压不同,但流过每个LED 的电流相等,每个LED 灯珠的亮度将会一致。LED 串联连接驱动源输出电压要求较大,电流必须恒定在20 mA 以下。当其中一个LED 因为品质不良断路后,将会导致整个LED 灯组不亮,这对LED 灯珠的品质和焊接工艺要求较高。
      多个LED 灯珠全部并联,需要驱动器输出较大的电流,输出电压在3 V 左右。并联连接方式可以避免一个LED 烧坏后整个灯组熄灭这一严重缺陷。由于LED 发光强度与工作电流成正比关系,LED 灯珠之间参数存在一定差异,流过每个LED灯珠的电流不一致,直接导致LED 发光亮度不均匀。采用恒流方式驱动并联LED 时,LED 灯珠应尽量多的并联,防止因为其中几颗LED 烧坏,致使流过其他LED 的电流增加而烧坏。
      为了提高可靠性、发光均匀性,提出了交叉阵列连接方式,图1 为LED 交叉阵列连接方式图。
LED 灯珠交叉阵列连接方式图
      从图中可以看出当其中个别LED 短路或断路,也不会引起整个灯组熄灭。这种交叉阵列连接方式具有线路简单,亮度稳定,可靠性高,对驱动要求较低等特点。
    2 小功率LED 驱动电路设计
      2.1 电容降压电路
      LED 采用交流市电供电时,必须经过AC/DC以及DC/DC 转换将高电压的交流电转换为低压直流电,目前降压电路主要有工频变压器线性降压电路,高频开关电路,基于IC 的降压电路,电容降压电路等几类。考虑到驱动电源的体积与成本,本文采用电容式降压电路。图2 为电容降压电路:
电容降压电路
      图2 中无极性降压电容C1 的充放电电流为IC=2πfCU0 (U0 为交流电压,f 为交流频率),降压电容C1 向负载提供的电流I0 实际上就是流过C1的充放电电流IC。当负载电流小于的充放电电流时 ,多余的电流就会流过滤波电容C2。若U0=220 V,f=50 Hz 则IC=69C(IC 的单位为mA,C 的单位为μF)。为了能够保证降压电容安全可靠工作,其耐压值应大于2 倍市电电压,因此降压电容宜选用耐压值630 V 的独石电容。R1 为1 MΩ 放电电阻,当电路断电C1 通过R1 快速放电,D1—D4 为IN4007组成的全波整流桥。为了获得较好的滤波效果,选择的滤波电容的容量应满足RLC=(3~5)T/2(RL 为负载电阻,T 为0.02 s),耐压值应大于1.1 2 U0(U0为电容降压电路输出电压)。原则上,电容值取的越大,输出电压越平滑其纹波值越小。但是随着电容容量的增大,一般其体积也随之增大,在考虑电路板面积的情况下,应尽量选择大容量的滤波电容。
      2.2 市电供电的小功率LED 驱动电路
      基于恒流二极管的市电供电小功率LED 驱动电路如图3 所示:
基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路
      图中D5,D6 为恒流二极管,本设计采用的恒流二极管为贵州博越公司的2DHL 系列。2DHL 系列恒电流二极管是一种硅材料制造的基础电子器件。
从图可以看出电路在100 ms 时进入稳定状态 ,稳定后其输出电压为25V 输出电流恒定为60 mA。基本验证了基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路的可行性。
驱动电路Pspice 仿真结果
      3.2 实验分析
      为了进一步验证了基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路的可行性。制作了驱动65 颗(5*15方式连接)0.06 W 白光LED 的驱动源,其中降压电容C1 为1.5 μF,滤波电容C2 为1000 μF,恒流二极管为两颗2DHL040 并联,并利用万用表对电流电压进行测量。实际测得输入电压在196~248 V范围内输出电流恒定为80 mA,相当于流过每个LED 电流为 16 mA。在219 V 输入电压条件下,整个电路消耗的功率为 7.1 W ,则驱动源的功率因素为 0.47。图5 为制作的小功率驱动源实物图。
驱动源实物图
      4 总结
      本文设计的基于恒流二极管小功率LED驱动电路结构简单、成本低廉、满足LED 恒流驱动的要求,经过多次实验验证本驱动电路可靠性很高。通过改变降压电容可适合用作多种 LED 灯具电源。
      虽然驱动电路功率因素较低,但特别适合低端照明市场应用。LED 相比传统光源发光效率高,小功率LED 灯发光亮度即可与大功率的日光灯媲美,因此采用本驱动源的LED 灯整体上还是节能的。
      主要创新点:在传统电容降压驱动电路基础上引入了恒流二极管,保证了驱动源低压恒流输出。
      负载小功率LED 采用交叉阵列方式连接,降低了灭灯率。
关键字:电容降压  LED  阵列 编辑:探路者 引用地址:基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计
上一篇:LED灯具光辐射安全相关标准
下一篇:分析:LED驱动器集成电路需要具有的特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
节能+散热 丰田合成研发车头灯LED
据外媒报道,丰田合成株式会社(Toyoda Gosei Co., Ltd.)研发了旗下首款车头灯发光二极管(LED)。据其内部测试评估,这类LED的亮度及低能耗表现已达到全球一流水平。 丰田合成采用了LED蓝宝石晶体生长技术(blue LED crystal growth technology),该技术已研发多年,提升了LED光源内氮化镓(gallium nitride,GaN)的晶体结构。此外,丰田合成还采用了倒装芯片技术(flip-chip technology),散热效果好。这类车头灯LED的亮度可达2300 lm,可用于双功能系统(bi-functional system),其特点是可从单一光源分别产生近光与远光。
[汽车电子]
关于高亮度LED测试基础知识加油站 I
正向电压测试 要理解新的结构单元材料,如石墨烯、碳纳米管 、硅纳米线 或者量子点,在未来的电子器件中是如何发挥其功效的,就必须采用那些能在很宽范围上测量电阻、电阻率、迁移率和电导率的计测手段。这常常需要对极低的电流 和电压进行测量。对于那些力图开发这些下一代材料并使之商业化的工程师而言,在纳米尺度上进行精确的、可重复的测量的能力显得极为重要。 光学测试 光学测量中也需要使用正向电流偏置 ,因为电流与HBLED的发光量密切相关。可以用光电二极管或者积分球来捕捉发射的光子,从而可以测量光功率。可以将发光变换为一个电流,并用电流计或者一个信号源-测量单元的单个通道来测量该电流。 反向击穿电压测试 对HBLE
[测试测量]
过去一年出现的LED照明十大关键技术盘点(一)
OLED(Organic Light-emitting Diodes),中文名称为有机发光二极管,是基于有机半导体材料的发光二极管。OLED由于具有全固态、主动发光、高对比、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作温度范围宽、易于实现柔性和大面积、功耗低等诸多优点。目前OLED已在手机终端等小尺寸显示领域得到应用,在大尺寸电视和照明领域的发展潜力也得到业界的认可。OLED已经被视为21世纪最具前途的显示和照明产品之一。   而OLED,正是从2012年正式登上了照明的舞台,虽然目前只是一个小角色,但是对LED有不小的替代威胁。   在4月的法兰克福展上, Philips首次展示出最新OLED技术的Lumiblade
[模拟电子]
过去一年出现的<font color='red'>LED</font>照明十大关键技术盘点(一)
什么是LED变色灯?
  你相信吗,颜色其实是活的:它们具备灵动,能够让各种空间的色彩影响我们的心情。不过,在大多数人的生活空间中,惨白或温暖的灯光,我们普遍都习惯了。而新的LED变色灯,也就是具备调光、调色机制的LED灯具,可产生能改变空间气氛的效果。   LED变色灯由电容降压式稳压电源、LED控制器及G、R、B三基色LED阵列组成。它的外形与一般乳白色白炽灯泡相同,但点亮后会自动按一定的时间间隔变色。循环地发出青、黄、绿、紫、蓝、红、白色光。变色灯的变色原是三种基色LED分别点亮两个LED时,它可以发出黄、紫、青色(如红、蓝两LED点亮时发出紫色光);若红、绿、蓝三种LED同时点亮时,它会产生白光。如果有电路能使红、绿、蓝光LED分别两两点
[电源管理]
基于软件开发的LED显示控制系统
  LED显示控制系统设计是采用单片机AT89C51作为主控制器,采用LED行列阵显示及键盘同步中断请求显示的2种模式,实现串口通信并进行2种模式下的切换控制。系统成功地实现对I/O口通道控制以及键盘的中断请求等功能控制。系统仿真环境的搭建是基于Proteus与Keil μVision 3软件在联合开发平台中调试完成的。在调试的过程中,可以从多个方面直接观察程序运行情况和电路工作分析,简化了理论程序和设计实验等过程,大大减少了代码的开发周期,降低了硬件成本。   1 Keil μVision 3与protues简介   Keil μVision 3是美国Keil SOFtware公司出品的C51系列兼容单片机C语言软件
[单片机]
基于软件开发的<font color='red'>LED</font>显示控制系统
散热技术对LED路灯光衰的重要性
  LED路灯严重光衰的问题,需要从led散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2013年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。   政策与市场的落差,除了LED标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。   LED路灯光衰竭的成因探讨   温度其实就是LE
[电源管理]
LED面板今年Q4的市场渗透率将达到40%
      咨询机构Displaysearch最新研究报告显示,2010年二季度有950万台液晶(LCD)电视面板采用了发光二极管(LED)背光模块,渗透率达18.5%,较今年一季度成长了110%.分析人士预测,LED面板今年四季度的市场渗透率将达到40%,并在2011年二季度超过50%.     Displaysearch在研究报告中介绍,为了满足LCD电视持续转换到LED背光模块的市场需求,面板厂商开始更积极地发展自己的供应链,以降低LED背光模块的价格。     “通过LED面板价格和LED电视在终端市场零售价格的持续下跌,面板厂商希望到今年年底之前都能够继续维持出货量的增长。”DisplaySearch大中华市场副
[电源管理]
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
