分析:LED驱动器集成电路需要具有的特点
最新更新时间:2011-11-29来源: OFweek半导体照明网关键字:LED电源  LED背光  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED 驱动集成电路需要具有的特点
       用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。不过,这类照明应用已经成熟,未来 5 年不会有很高的年复合增长率。就 LED 照明应用而言,年复合增长率远高于手持式产品背光照明市场的 3 个最大的市场依次是:大型平板显示屏高清电视机、汽车前灯照明和通用照明。
        随着消费者要求高清电视机具有更大的平板显示屏和更高的分辨率,对电视机的需求已经迅速从等离子高清电视机转向了 LED 高清电视机。根据 DisplaySearch 公司的数据,等离子高清电视机的销售高峰将出现在 2008 年,销售收入为 240 亿美元;而 2008 年 LCD 高清电视机市场将达到 750 亿美元,到 2010 年则增长到 930 亿美元。显然,LED 电视机市场已经开始“繁荣”了。
        从运动模糊到色彩再现,目前的 LCD 高清电视机有各种缺点。目前一代 LCD 高清电视机无法获得真正的黑色,而且所有颜色的动态范围都较小。普通高清电视机用 CCFL 管进行背光照明,只具有 450 至 650cd/m2 的对比度。这些高清电视机的主要问题是,对 CCFL 背光照明不能完全关断或不能进行局部调光。
        相反,采用高亮度 LED 背光照明,LED 阵列 (就 46 英寸显示屏而言,可含有多达 1600 个 LED) 可以对背光照明“组”调光或进行局部关断,从而实现比 CCFL 设计几乎高一个数量级的对比度 (> 4000cd/m2)。另外,通过调整背光照明 LED 组的亮度,可以再现更多的中间色调,从而使画面更加生动。另一个好处是能够从局部完全关断 LED,从而减轻了运动模糊问题。通过在帧之间完全关断 LED,几乎彻底消除了快速运动物体引起的模糊问题。在解决这种 CCFL 背光照明 LCD 电视机所面临的快速运动模糊问题时,LED 非常快的响应速度是至关重要的。
        设计师的两难处境
        冷阴极荧光灯 (CCFL) 常常用来为大型平板显示器提供背光照明,但是它们的色谱有限,而且色彩不够鲜明。RGB LED 实际上扩展了可见光范围。另外,在美国国家电视系统委员会 (NTSC) 定义的颜色中,CCFL 能显示出约 80%,而 RGB 可以显示出的 NTSC 色谱多达 110%,从而在显示屏上更准确地显示出图像的本原风貌。采用 3 个单色光源,如红色、绿色和蓝色 (RGB) 激光,可以获得可能实现的最广色谱。
        另一方面,白光 LED 背光照明非常适用于手持式和移动显示屏,因为白光 LED 外形尺寸小、简单易驱动、对机械应力不那么敏感、与 CCFL 比较预期寿命长两倍。不过,白光 LED 在色谱方面与 CCFL 有同样的缺点,因为白光 LED 等同于宽带光源。白光 LED 是蓝光二极管覆盖荧光粉形成的,它把部分蓝光转变成黄光,组合形成的光谱被视作白光。
         与单色光源相比,RGB LED 以较低的成本提供接近窄带的色谱。RGB LED 不仅改善了色谱,而且还提高了效率,因为 RGB LED 只按照所需要的红光、绿光和蓝光发射光能。相对而言,宽带光源 (如白光 LED 和 CCFL) 发出了较多不需要颜色的光,降低了色谱的纯度,因此损失了效率。既然不同颜色的 RGB LED 可以单独驱动,那么 RGB LED 的白光点或色温就可以校正,而 CCFL 和白光 LED 的白光点都是固定的。
         LED 的调光考虑
        传统上,LED 调光是用 DC 信号或滤波 PWM 信号调节流经 LED 的正向电流来实现的。降低 LED 电流可调节 LED 光输出密度。不过,正向电流的变化会导致 LED 发光颜色的变化,因为 LED 的色度随电流而变。LCD 高清电视机和汽车背光照明等很多应用不容许 LED 的发光颜色有任何偏差。由于周围环境光线变化不同以及人眼能够感知光强的微小变化,因此在这些应用中需要宽调光范围。用 PWM 信号控制 LED 的光强,可以不改变发光颜色而实现 LED 调光。
        “True Color PWMTM 调光” 通过 PWM 信号调节 LED 亮度。它实质上是以 PWM 频率用满电流接通和断开 LED。人眼的限制为每秒 60 帧。通过提高 PWM 频率 (例如提高到 80Hz 至 100Hz) ,人眼就感觉脉冲光源是连续接通的。另外,通过调制占空比 (“接通时间”的长度),可以控制 LED 的光强。采用这种方法时,LED 的发光颜色保持不变,因为 LED 的电流值或者为零,或者为恒定值。很多高清电视机设计师都要求高达 3000:1 的调光比,以适应环境光线的宽范围变化。
         结论
         很明显,就高清电视机所用的大型 LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出电压及电流要求的转换拓扑,为很多不同类型的 LED 配置提供充足的电流和电压。所以,LED 驱动器集成电路需要有以下特点,以满足设计师的需求:
(1) 宽输入电压范围
(2) 宽输出电压范围
(3) 高效率转换
(4) 严格调节的 LED 电流匹配
(5) 以低噪声、恒定频率工作
(6) 独立的电流和调光控制
(7) 宽调光比
(8) 用极少的外部组件组成占板面积紧凑的小型解决方案
关键字:LED电源  LED背光  LED照明 编辑:探路者 引用地址:分析:LED驱动器集成电路需要具有的特点
上一篇:基于恒流二极管的小功率LED驱动电路设计
下一篇:TIUCC28810110W离线LED照明解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:10
基于太阳能的HBLED照明解决方案
  过去十五年,能源需求增长了十倍,能源成本上涨了四倍。断电和限电情况已经出现在美国和其它一些国家,并且随着能源需求的增长和能源生产的不能维系,这一情形会继续恶化。根据北美 Electric Reliability Corp的最新报告,预计未来十年,仅美国的电力需求就将增长 141,000兆瓦,而同期已经确认的新资源只有 57,000兆瓦。这样就产生了 84,000兆瓦的缺口,相当于160座大型发电厂的发电总量。   根据美国能源信息局的报告,发电 (大部分为照明应用提供电源)制造了 37%的温室气体,因此,我们应开始寻找替代能源资源,如太阳能。太阳能是一种绿色技术,并且成本没有水电、地热或核子能源发电那么高。
[电源管理]
基于太阳能的HB<font color='red'>LED照明</font>解决方案
LED照明领域成功导入8寸外延片级封装
国际电子商情讯 据 LED inside消息, 新强光电 (NeoPac Opto)宣布,该公司配合其固态照明通用平台(NeoPac Universal Platform)及可持续性的LEDs标准光源技术,已成功的开发出 8寸外延片 级LEDs 封装 (WLCSP)技术,此技术将用来制造其多晶封装、单一点光源的超高亮度LEDs发光元件(NeoPac Emitter),并配合专利的散热机构制作成系统构装(System-In-Package)的LEDs照明级发光引擎(NeoPac Light Engine)。此用于通用照明的LEDs发光引擎,计划将在2011年上半年正式导入量产。此举估计将该公司的LEDs照明技术又大幅的
[工业控制]
LED背光SEPIC驱动器
LED背光SEPIC驱动器 Abstract: This is a reference design for a SEPIC/linear LED-display backlight driver for eight parallel strings of 8 WLEDs (white LEDs) at 70mA/string. The dimming ratio is 4000:1. The input voltage is 16V to 36V with 50V transients. The design combines a SEPIC switching power supply with adaptiv
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>SEPIC驱动器
LED照明电源设计中设计难题
LED照明电源设计中设计难题 在LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。 电解电容寿命与LED不相匹配的问题。 LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。 实际上,电解电容的有效工作寿命
[电源管理]
LED电源市场扩容 问题凸显
    由于LED照明环保、节能优势明显,目前各国正积极推动LED照明计划当中。LED路灯驱动电源是构成LED路灯的关键组件之一,一盏LED路灯配置一台LED路灯驱动电源。到2013年,全球LED照明产值渗透率将进一步提升,也将加大对LED驱动电源的需求,使得LED驱动电源进入快速发展阶段。    尚普咨询电子行业分析师认为,目前LED产业正处于成长期,随着LED照明技术不断发展,企业的不断进入,LED产业迅猛发展。然而LED灯具故障的重要因素在电源,所以解决主要矛盾就需要解决电源问题,电源的质量取决于电源所处的材料、工艺、环境以及后期的维护等因素。    近年,一些企业都看好LED照明产业的发展前景,于是由普通电源转型到LED电
[工业控制]
一种用于座舱显示器的直下式RGB LED背光驱动技术
   摘要: 使用直下式RGB LED 作为座舱用液晶显示器背光源,并采用背光模块分区技术; 通过对背光源驱动电路的设计,使用CAN 总线通讯,实现了显示器背光模块的光强根据周围环境光的三原色光强或用户喜好自动或手动调节。该设计能更好地满足座舱内用户的需求。 引言   为使座舱内的用户随时得到准确、可靠的信息,座舱内使用的显示器必须具有高可靠性; 同时,为提高其易读性和缓解视觉疲劳,显示器的光强还应能根据周围环境和用户需求进行调整,避免用户在环境光很强时看不清显示内容,或在环境光很暗时感到刺眼。目前,液晶( LCD) 显示器已广泛用于商业、工业及军事等领域。而LED 背光源是国家863 重点攻关课题,其在稳定性、可视性
[安防电子]
一种用于座舱显示器的直下式RGB <font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>驱动技术
坎坷机遇前景 三点一线看本土LED照明产业
  与普通照明灯泡和卤钨灯相比,LED灯具有诸多优点,其发展前景为国内外同行一致看好,然而产业发展的道路却并不平坦,若能克服弊端,把握机遇,光明的前景将会向LED产业招手。   发光二极管(Light Emitting Diode),简称LED,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。自1962年,通用电气公司开发出第一种实际应用的可见光发光二极管,LED产业走过了风雨交加47年。而近年来,面临全球的能源危机,LED产业如雨后春笋般发展起来,广泛的应用于照明、显示、背光等行业。本文主要分析LED照明产业的发展。   与普通照明灯泡和卤钨灯相比,LED灯具有使用低压电源|稳压器、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短
[电源管理]
侧光式LED背光技术全面分析 能否成为下一代主流?
  侧光式把 LED 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年, 等离子电视 开始出现;2003年左右, CCFL (冷荧光灯管光源) LCD TV开始面世及普及;直至2010年, LED背光 技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>技术全面分析 能否成为下一代主流?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
