一种直流数控可调稳压电源的设计
最新更新时间:2012-12-16来源: 互联网关键字:直流数控  可调  稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  直流稳压电源是常用的电子设备,用以保证在电网电压波动或负载改变时,输出稳定的电压。低纹波、高精度的稳压电源在仪器仪表、工业控制及测量领域都有重要的实际应用价值。这里设计的稳压电源输出电压范围为0~18 V,额定工作电流为500 mA,并具有“+”、“-”步进电压调节功能,最小步进电压为0.05 V.纹波不大于10 mV,并用LCD液晶显示器显示其输出电压值。
  2 系统设计
  系统硬件设计主要由AT89C51、稳压输出模块、按键处理模块、显示模块和供电模块5部分组成。如图1所示。
  2.1 供电模块
  供电部分输入220 V、50 Hz交流电,输出系统所需的3种电压:+5 v,+15 V和-15 V。其中+5 V供AT89C51、D/A和A/D转换器使用;+15 V作为运放的正电源,同时也是稳压输出电路的主电源,最大电流约650 mA;而-15 V作为运放的负电源,同时也为基准电压源LM339供电,该电流较小,不超过50 mA。供电模块的电路如图2所示。
  2.2 稳压输出模块
  图3为稳压输出模块原理图,该模块将控制部分的电压数据转换稳压输出。它由D/A转换器(DAC0832)、集成运放OP07、LF356、晶体管VT1、VT2、VT7、VT8基准电压源LM336-5组成。
  由于实际用到的最大电压控制字为200,因此D/A转换部分最大输出电压为:
  D/A转换输出电压Ui作为电源功放级的输入电压。功放级由IC3和VT1、VT2构成闭环推挽输出电路。该电路属于典型的电压串联负反馈电路。于是输出电压Uo与输入电压Ui的关系式为:
  将Ui代入得:
  当Ui=3.922 V,R2=10 kΩ,R3=9.1 kΩ,Uo=18 V,由式(4)可求得Rp1=10 kΩ。实取Rp1为47 kΩ的精密多圈电位器。当CPU输入电压控制字(11001000)2=(200)10时,Uimax=3.922 V,调节Rp1使Uo=18 V。
2.2.2 过流保护电路
  图3中VT7、VT8构成过流保护电路。正常工作时,VT7截止,VT7集电极电平为 -15 V,使VT8截止,输出高电平,不触发中断。当输出电流过大时,取样电阻R16上的压降大于0.75 V。调节Rp3,VT7的UBE大于0.6 V时,VT7导通,VT7的集电极电平升高,VT8导通,输出低电平,触发AT89C51中断,执行中断保护程序。
  2.3 键盘与显示模块
  图4为电压显示与键盘电路。图4中,当输出电压经R13限流和R14取样后送 TLC2453-1进行A/D转换。TLC2453-1为11通道、12位串行A/D转换器,具有12位分辨率,转换时间为10μs,有11个模拟输入通道,3路内置自测试方式,采样率为66 Kb/s,最大线性误差为±1 LSB,同时带有转换结果输出EOC,可单、双极性输出。通过其可编程的MSB和LSB前导可编程输出数据长度。TLC2453-1的时钟频率选用4.1 MHz,电源输出电压Uo的取样信号从INO输入,器件的I/O时钟端、数据输入端、转换数据输出端、片选端口分别与AT89C51单片机的P2.3、 P2.2 P2.1、P2.0相连。从单片机的P0端口输出,以排阻驱动后送字符型液晶显示屏显示。电路设计中AT89C51单片机选12 MHz的晶振频率,P1.0~P1.3接调压按钮,其中两个粗调步进为±1 V,两个细调步进为±0.05 V。粗调键按一次电压控制字增加/减小20,细调键按一次电压控制字增加/减小1。4个按键有机结合可将输出电压调节为所需电压。
  2.4 系统软件设计
  图5、图6分别为系统主程序流程和过流保护程序流程。
  3 结束语
  该系统直流数控稳压电源采用电压串联负反馈进行稳压。采用12位A/D转换模块测量电压,并用LCD液晶屏显示,测量准确显示直观。系统开机预置输出电压为5 V,并采用步进方式调节输出电压,最小步进为0.05 V。经测试,系统设计输出电压范围为0~18 V,其额定电流可达0.5 A,可用于实验教学与工程应用中。
关键字:直流数控  可调  稳压电源 编辑:神话 引用地址:一种直流数控可调稳压电源的设计
上一篇:汽车环境中要求高性能电源转换的设计
下一篇:直流稳压电源设计及其串联应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
3V稳压电源
[电源管理]
一种智能调控开关稳压电源的设计
1 引言 开关电源由于其小型化、轻量化、高效率、可大量节约能源等特点而被广泛应用于电子计算机、电视机、邮电通信、军事装备、交通设施、仪器仪表、工业设备等方面 。随着集成电路技术的日益进步和开关电源所用功率器件的发展,开关电源得到了蓬勃的发展 ,而怎样使开关电源在低成本情况下实现高精度的智能化调控成了人们研究的热点。本文阐述了笔者所设计的一种智能调控开关稳压电源。 2 系统硬件设计 2.1开关电源系统   图1为智能调控开关稳压电源结构框图。50Hz 220V交流信号经电网滤波器消除来自电网的干扰(电网滤波器还有防止开关电源产生的噪声向电网扩散的功能)进入到输入整流滤波器进行整流滤波,变换成纹波较小的直流电压信号。直
[电源管理]
一种智能调控开关<font color='red'>稳压电源</font>的设计
吉时利新增两款GPIB可编程稳压电源
    中国 北京,2014年2月20日 - 吉时利仪器日前宣布,推出两款多通道电源,这两款电源带有GPIB接口,进一步丰富了吉时利的线性可编程直流电源产品线。通过GPIB接口,在研发和生产测试应用中,这两款电源可以更好地满足控制和通信灵活性的要求。同竞争品牌产品相比,2220G-30-1双通道电源和2230G-30-1三通道电源具有更高的输出精度和更低的价格。这些具有GPIB接口的稳压电源扩展了吉时利2200系列单通道、双通道和三通道电源产品线,是泰克公司众多测试测量仪器的补充。         这两款新的电源让电路设计、大学实验室测试、材料研究和器件测试更加方便易行,这些应用中往往需要使用一个以上的输出,其输出电压电流可
[电源管理]
高精度低压差直流稳压电源的设计
  1 引言   稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。   2 电路工作原理   图1为低压层直流稳压
[电源管理]
高精度低压差<font color='red'>直流</font><font color='red'>稳压电源</font>的设计
稳频稳压电源的稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系统设计方法。 关键词:CVCF频率稳定性幅值稳定性相位稳定性系统设计 Analysis and Design on the Stability of CVCF Abstract:This paper introduces the structure and the principle of CVCF. It analyses systematically factors which affect the frequency stability and the scope stability
[电源管理]
稳频<font color='red'>稳压电源</font>的稳定性分析与设计
三端集成线性稳压器的电路原理及应用
1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。 2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
[电源管理]
分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
虽然现在我们可以用很多集成电路做出各种电源电路,但在有些条件的限制下,有时我们也可考虑用分立元件搭出一些适合我们需要的电源电路。这里我们介绍的电路可以实现从0.7V-24V连续可调,并且可以实现50mA-2A可调整的电流限制。作为实验电源,也许是一种好的选择。其电路见下图。 下面介绍一些制作调试方法。 P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输出电压时,给出50mA-2A的电流限制。 P2 用做输出电压调节。这里必须注意的是要求用对数型的电位器。这样输出电压的可调性和线性会更好些。 电源变压器的输出电压和容量应根据你所需要的输出电压和电流来选区。最佳的方案是:变压器次级电压为36
[电源管理]
分立元件制作的带限流保护<font color='red'>可调</font><font color='red'>稳压电源</font>
基于HPWM技术的大功率正弦超声波逆变电源
1 引 言 大功率超声波装置除用于工业清洗外,还在医疗、军事、石油换能器技术,以及海洋探测与开发、减噪防振系统、智能机器人、波动采油等高技术领域有着广泛的应用前景 。超声波装置由超声波逆变电源和换能器组成。近年来,由于新型稀土功能材料的开发和研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能,但与之配套的高频正弦逆变电源产品尚为少见。目前,市场上的大功率正弦逆变电源均为采用IGBT制成的中低频产品 ,而高频逆变电源大多数是方波电源或占空比可调的脉冲逆变电源。因此,高频大功率正弦逆变电源已成为超声波应用的瓶颈,使得对该电源的研制已成为急待解决的问题。这里,应用混合脉宽调制(Hybrid Pulse Width Modulation,H
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
