汽车环境中要求高性能电源转换的设计
最新更新时间:2012-12-16来源: 互联网关键字:汽车环境  高性能  电源转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车和重型设备环境对任何类型的电子产品而言都是非常严酷的。宽工作电压要求结合大的电压瞬态和宽温度变化范围,这些因素合起来使电子系统处于非常艰难的工作环境。使考虑因素更加复杂的是,电子系统中的电压轨数量也在增加。例如,一个典型的导航系统可能有 6 个或更多不同的电源,包括 8.5V、5V、3.3V、2.5V、1.8V 和 1.5V。同时,随着组件数量的增加,可用空间也在不断缩小。因此,由于空间限制和高温条件,高效率转换以最大限度地降低功耗变得更重要了。
  结果,一个用于汽车和卡车的良好开关稳压器需要规定在 4V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。60V 的额定值为通常箝位在 36V 至 40V 范围的 12V 系统提供了良好的裕度。此外,在卡车和重型设备中能见到的双电池应用中,由于其 24V 标称电池电压,甚至需要更高的工作电压。这类应用大多数箝位到 58V 最高工作电压,因此 60V 额定值通常足够了。汽车和卡车上需要过压箝位,以限定发动机启动器的电感性回扫电压所引起的瞬态电压最大值。
  有很多汽车和卡车系统即使车辆发动机未运行时也需要连续供电,例如遥控车门开启系统和报警系统。就这类“始终保持接通”的系统而言,拥有一个具低静态电流的 DC/DC 转换器是非常重要,因为在处于休眠模式时可最大限度地延长电池运行时间。在这类环境中,稳压器以通常的连续开关模式运行,直至输出电流降至低于预先设定的 30mA 至 50mA 左右的门限为止。低于这个值以后,开关稳压器必须进入突发模式 (Burst Mode?)工作,以将静态电流降低到数十 uA 范围之内,从而降低从电池吸取的功率,以延长电池运行时间。
  由于 60V 输入的 DC/DC 转换器供货不足,因此有些设计师转而求助于基于变压器的拓扑或外部高压侧驱动器,以在电压高达 60V 时工作。其它一些设计师则采用需要额外电源级的中间总线转换器。这两类替代性解决方案都提高了设计复杂性,而且在大多数情况下,降低了总体效率。不过,凌力尔特公司提供了 LTC3890。这是一个日益扩大的 60V 输入降压型开关稳压控制器系列的最新器件,该系列解决了上述汽车和卡车应用中遇到的很多关键问题。图 1 显示了 LTC3890 将 9V 至 60V 输入转换成 3.5V/5A 和 8.5V/3A 输出应用中的工作原理图。
图 1:LTC3890 将 9V 至 60V 输入转换成 8.5V/3A 和 3.3V/5A 输出
  引言
  LTC3890/-1 是一个高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器,在一路输出运行时仅消耗 50uA 电流,而在两路输出都启动时,则消耗 60uA。当两个输出都关断时,LTC3890/-1 仅消耗 14uA 电流。其 4V 至 60V 的输入电源范围用来保护该器件免受高压瞬态影响,并在汽车、重型设备和卡车冷车发动以及涵盖多种输入电源和电池化学组成时连续工作。在输出电流高达 20A 时,每路输出都可以在 0.8V 至 24V 的范围内设定,而且效率高达 98%,从而使该器件非常适用于 12V 或 24V 汽车、卡车、重型设备以及工业控制应用。
  LTC3890/-1 以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率工作,并可用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式工作。LTC3890 的两相工作降低了输入滤波和电容要求。其电流模式架构提供方便的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降完成输出电流检测,以实现最高效率,或者也可以用可选检测电阻器完成输出电流检测。电流折返在过载情况下限制 MOSFET 产生的热量。这些特点结合仅为 95ns 的最短接通时间,使该控制器成为高降压比应用的理想选择。
  该器件有两种版本:LTC3890 是全功能器件,其功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个单独的电源良好输出、以及可调电流限制。LTC3890-1 没有这些额外的功能,采用 28 引脚 SSOP 封装。LTC3890 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装。
  突发模式工作、脉冲跳跃或强制连续模式
  LTC3890/-1 可以在低负载电流时启动进入高效率突发模式工作、恒定频率脉冲跳跃或强制连续传导模式。当配置为突发模式工作且在轻负载时,转换器将产生几个突发脉冲,以保持输出电容器上的充电电压不变。然后该器件会关断转换器,并进入大多数内部电路都处于关断状态的休眠模式。输出电容器提供负载电流,而且当输出电容器两端的电压降至设定值时,转换器开始支持提供更多电流,以补充充电电压。关断大多数内部电路的做法极大地降低了静态电流。
  此外,当控制器启动进入突发模式工作时,电感器电流不允许反向。就在电感器电流达到零之前的瞬间,反向电流比较器 IR 关断底部的外部 MOSFET,以防止它变为负值。因此,当配置为突发模式时,控制器还以断续模式工作。
  另外,在强制连续工作时或由一个外部时钟源提供时钟信号时,电感器电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向。连续工作具有较低输出电压纹波的优势,但产生较高的静态电流。
  过流保护
  在高压电源中,快速准确的限流保护很重要。因为在输出短路时,电感器两端的电压很高,所以电感器可能快速饱和,从而引起过大的电流流过。LTC3890/-1 提供以下选择:利用与输出串联的检测电阻器检测输出电流;或者用输出电感器两端的压降检测输出电流。无论用哪种方式,输出电流都被连续监视,并提供最高级别的保护。一些可替代的设计也许利用顶部或底部 MOSFET 的 RDS(ON) 来检测输出电流。然而,这在开关周期内导致一个控制器“看不见”输出电流是多少的时间段,而且可能引起转换器故障。
强大的栅极驱动器
  开关损耗与输入电压的平方成正比,而且这些损耗在栅极驱动器不够好的高输入电压应用中可能最为突出。LTC3890/-1 有强大的 1.1Ω 内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,该驱动器最大限度地减少了转换时间和开关损耗,从而最大限度地提高了效率。此外,它还能为更高电流的应用驱动多个并联的 MOSFET。
  效率
  图 2 所示的 LTC3890 效率曲线是具 12V 输入电压的图 1 原理图的示例。如图所示,8.5V 输出可产生高达 98% 非常高的效率,。3.3V 时效率也超过 90%。此外,这个设计在每路输出具 1mA 负载时,效率仍然超过 75%,这是由于突发模式工作。
图 2:LTC3890 的 12V 输入至 8.5V 和 3.3V 输出效率曲线
Efficiency vs Load Current:效率与负载电流
  快速瞬态响应
  LTC3890 利用以快速 25MHz 带宽工作的放大器实现电压反馈。高带宽放大器结合高开关频率和低值电感器,允许非常高增益的交叉频率。这允许补偿网络为实现非常快的负载瞬态响应而优化。图 3 说明了在 3.3V 输出上 4A 阶跃负载的瞬态响应,与标称值有不到 100mV 的偏离。
图 3:4A 负载阶跃时 LTC3890 的瞬态响应曲线
  Load Step:负载阶跃
  Forced Continuous Mode:强制连续模式
  2A/DIV:每格 2A
  结论
  LTC3890 提供了使其非常适用于高输入电压电源的功能。就需要在严酷的高压瞬态环境中安全和高效率地工作而言,它提供了更高的性能水平。包括 60V 输入能力在内的多种特色使其非常适用于汽车双电池、卡车和重型设备应用。其低静态电流在休眠模式节省电池能量,从而允许更长的电池运行时间,这在“始终保持接通”总线系统中是非常有用的功能。
  此外,LTC3890 具高达 24V 的输出电压,还非常容易用来产生多种输出电压。或者,其小的最短接通时间使 LTC3890 能用在高降压比应用中。直接从 60V 降低输入电压而无需笨重的变压器或外部保护能力,使形成经济实惠和紧凑的解决方案成为可能。
关键字:汽车环境  高性能  电源转换 编辑:神话 引用地址:汽车环境中要求高性能电源转换的设计
上一篇:电机控制用小功率稳压电源的设计
下一篇:一种直流数控可调稳压电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
高性能路由器硬件抽象层的关键技术研究
  1 引 言   随着Internet的飞速发展和宽带技术的不断出现,骨干网络核心路由器的体系结构也发生了一些变化。近年来,高性能路由器体系结构的研究和国内外主流厂商生产的大部分商用高端路由器的实现方案中,普遍采用了集中式交换、分布式报文处理和转发的体系结构[1,2]。   文献[3]提出了硬件抽象层(Hardware AbstractionLayer,HAL)的设计思想,成功地解决了分布式路由器面临的通用性支撑软件系统结构设计问题,为构建开放通用的路由器软件基础平台提供了保证。硬件抽象层包括虚拟驱动、系统管理和内部通信3大模块,在整个路由器系统中的位置如图1所示。   结合国家863重大课题“高性能IPv6路由
[嵌入式]
贸泽开售NXP Semiconductors高性能S32G3汽车网络处理器
2023年8月7日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货NXP Semiconductors的S32G3汽车网络处理器。 这款高性能处理器将控制器局域网 (CAN)、局域互联网络 (LIN) 和FlexRay网络与高速以太网网络相结合,支持复杂汽车架构的需求,包括服务型网关、车载计算机、域控制器、安全处理器和区域处理器。S32G3汽车网络处理器支持一系列汽车应用,包括无线固件升级 (FOTA)、区域网关、安全处理器、汽车接入点和车载计算。 贸泽现在供应的NXP S32G3汽车网络处理器具有多达八个采用Arm Neon™技术的Arm® Corte
[汽车电子]
贸泽开售NXP Semiconductors<font color='red'>高性能</font>S32G3<font color='red'>汽车</font>网络处理器
飞兆半导体展示高能效电源解决方案
      提供可提升能效的高性能产品供应商飞兆半导体公司将在 IIC China 2009上,展示能帮助设计工程师满足不断演进的能效法规要求的解决方案。       飞兆半导体将通过多个交互式演示,重点介绍针对中国主要应用市场领域的高功效解决方案,如电源 (AC-DC 转换) 和照明、消费和显示、电机 、工业、便携 以及计算。       飞兆半导体将分别于2月26至27日在深圳展会2M11展台;3月5至6日在北京展会D1展台及3月9至10日在上海展会8E11展台上,展示能实现高能效并针对当地市场需求的解决方案,包括Power-SPM、IGBT、Tiny Buck™ 降压稳压器产品系列和绿色FPS ™ e-Series™
[电源管理]
Adaptec by PMC 联合希捷公司现场演示高性能端到端12Gb/s SAS存储解决方案
中国北京, 2013年4月8日——引领大数据连接、传送以及存储,提供创新半导体解决方案的PMC®公司(纳斯达克代码:PMCS)今天宣布Adaptec® by PMC 将与希捷公司(Seagate)携手,展示一款涵盖完整产业链的端到端12Gb/s SAS存储解决方案。该解决方案将在2013年4月10日至11日召开的2013年北京英特尔信息技术峰会(IDF2013)上作为公司现场展示全系列存储产品中的一部分向公众展出。 该演示方案采用了市场上首款12Gb/s SAS 片上RAID(RoC)方案——PMC公司的16端口SRCv 12Gb/s 芯片 (PMC PM8063),在半高的MD2 卡上支持全速8线PCIe Gen3 带宽,
[网络通信]
业内称手机多核不代表高性能 多数应用无需四核
    11月19日消息,虽然四核手机已经开始普及,但核数并不完全代表高性能。软件开发人士称,目前多数应用无需四核,单纯的多核不会有明显的性能提升。 多份测评报告显示,从单核到双核的升级中,智能手机性能快速提升,而从双核到四核的过程中,手机应用的渲染速度并没有加速。 事实上,除了Nvidia、联发科等厂商在加速多核的进展外,高通仍以双核S4为旗舰产品,而刚刚进入手机芯片市场的英特尔仍使用单核芯片打天下。 直到2011年,随着Nvidia推出的Tegra 2双核芯片大大提升了手机性能,让手机进入双核时代。不过在2012年各家推出四核芯片后,核战争的方向有所变化。 《国际电子商情》首席分析师孙昌旭表示,CPU性能不等于核数,核与核的架构
[手机便携]
设计高性能和低功耗的电机控制系统(三)
降低系统成本   理想的系统可以将模拟和数字技术整合在一起,并充分利用某一价格点的可用处理能力。   Piccolo MCU架构背后的关键基础之一,是在单芯片上集成的功能的数量。通过在数字域执行任务,可以减少元件数。这直接降低了系统成本,提高了可靠性。不足之处是MCU必须能够具有成本效益地吸收增加的负荷。   在所有速度范围上实现有效控制,使开发者设计的电源器件的容量能够与应用需求达到最佳匹配,从而提高功率和成本效益。这也能带来更流畅的操作和更佳的性能,可减少影响工作寿命的转矩脉动和振动等问题。   对于无传感器应用,可以显著节省成本。不使用传感器除了可以从系统BOM中去除这些传感器外,还可以省去安装传感器
[模拟电子]
设计<font color='red'>高性能</font>和低功耗的电机控制系统(三)
MACOM推出用于无线基站的全新高性能氮化镓功率晶体管系列
新的MAGb系列氮化镓功率晶体管提供世界领先性能,LDMOS产品成本水平;MACOM可向客户提供样品 中国上海,2016年2月24日- 领先的高性能模拟、微波、毫米波和光波半导体产品供应商MACOM日前宣布推出其备受瞩目、应用于宏基站的MAGb系列氮化镓(GaN)功率晶体管。借助于第四代氮化镓的技术优势,MACOM的MAGb系列是业界首批针对无线基站而优化并商用的氮化镓产品系列,在效率、带宽和增益上都已达到世界领先水平,成本水平与LDMOS产品相当。MACOM更有望在量产的情况下实现低于LDMOS产品的成本。 MAGb系列功率晶体管面向主流的1.8GHz到3.8GHz蜂窝应用频段。系列首批产品包
[电源管理]
智能手机的高性能小封装逻辑电平转换方案
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。 图1:逻辑电平 转换 器应用示意图。 因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换
[半导体设计/制造]
智能手机的<font color='red'>高性能</font>小封装逻辑电平转换方案
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
