分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
最新更新时间:2012-02-24来源: 互联网关键字:分立元件  带限流保护  可调稳压  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
虽然现在我们可以用很多集成电路做出各种电源电路,但在有些条件的限制下,有时我们也可考虑用分立元件搭出一些适合我们需要的电源电路。这里我们介绍的电路可以实现从0.7V-24V连续可调,并且可以实现50mA-2A可调整的电流限制。作为实验电源,也许是一种好的选择。其电路见下图。
下面介绍一些制作调试方法。
  • P1 是用来设置限制最大输出电流,调整它可以在相应的输出电压时,给出50mA-2A的电流限制。
  • P2 用做输出电压调节。这里必须注意的是要求用对数型的电位器。这样输出电压的可调性和线性会更好些。
  • 电源变压器的输出电压和容量应根据你所需要的输出电压和电流来选区。最佳的方案是:变压器次级电压为36、40、48V或带中间抽头的50、75、80V。容量为100VA。
  • 电容C1可以从2200-6800uF/35-50V之间选择。BC182 为50V/100mA/NPN三极管;BD139为80V/1.5A/NPN三极管;BC212为50V/100mA/PNP三极管;2N3055为60V/15A/NPN三极管。
  • Q4必需使用散热器,另外它可以由TIP3055替代。
关键字:分立元件  带限流保护  可调稳压  电源 编辑:神话 引用地址:分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
上一篇:[图文]对市售整流电源的改进
下一篇:[图文]简易家用逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
单相正弦波变频稳压电源设计与制作
  设计并制作一个单相正弦波变频稳压电源。电源框图如图所示。    1.基本要求   (1)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;   (2)输出频率范围为20~100Hz,电压有效值为10~18V的正弦交流电;   (3)当输入电压为198~242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于5%:   (4)具有过流保护,输出电流有效值达2A时动作(5)DC—AC逆变器效率.n≥70%。    2.发挥部分   (1)当输入电压为198—242V,负载电流有效值为0.5~1A时,输出电压有效值应保持在15V,误差小于1%;   (2)设计制作具有测量、
[电源管理]
单相正弦波变频<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>设计与制作
如何降低LED照明开关电源待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[模拟电子]
如何降低LED照明开关<font color='red'>电源</font>待机功耗
MAX5003在通信电源设计中的应用
    摘要: 介绍了MAXIM公司生产的高压PWM电源控制器MAX5003的功能特点及引脚排列,并以电信/数据通信电源设计为例,说明了MAX5003的外围电路元器件的选择方法。同时给出了一个基于MAX5003的48V到5V/1A的非隔离通讯电源的应用电路设计方法。     关键词: MAX5003 PWM控制器 通信电源 目前众多的电信和数据通信系统均采用48V的直流供电总线电压,其原因除了源于传统的电话网络外,还因为采用这种量级的电压在通过铜线对远端设备供电时具有足够高的幅度,而且产生的线电流低、线损失小;同时这种电压的幅度又足够低,不会对人体造成电危险。因此,这种电源广泛应用在小型交换机、电信(基站及
[电源管理]
几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用 电子 开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过 控制 电路 ,使 电子 开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关
[电源管理]
几种基本类型的开关<font color='red'>电源</font>工作原理
分立元件实现功放监测与控制
1 引言   基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。     2 使用分立元件进行功放控制   图1示出了使用LDMOS晶体管的基本功率级。在线性度、效率和增益之间固有的权衡考虑,确定了功放晶体管的最优偏置状态。通过对漏极偏流的控制,使其随温度和时间的变化而保持一个恒定的值,就可以极
[电源管理]
<font color='red'>分立元件</font>实现功放监测与控制
基于MR16单片机的不间断电源的研究
0 引言 随着计算机网络技术、全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展,对电源的要求越来越高。为确保供电的可靠性和稳定性,UPS正越来越广泛地被应用到国民经济的各个领域。本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。 1 主电路的设计 系统主电路主要包括蓄电池、逆变电路和切换电路3部分,逆变部分采用电压型全桥逆变结构,如图1所示。蓄电池电压经全桥逆变电路逆变,再经工频变压器升压和滤波后输出。逆变电压或电网电压Un通过切换开关向负载供电。系统设计要求为直流侧输入电压220V,额定交流输出电压为220
[单片机]
基于MR16单片机的不间断<font color='red'>电源</font>的研究
电池基电源管理系统的设计分析
电池基系统广泛地应用在蜂窝电话、PDA游戏机、医疗仪器等领域。这些系统需要有效的电源管理以便使设备尺寸和电池寿命最佳化。   电池基电源管理系统包括电池和为系统提供电源的稳压电路。主要的设计目标包括:   性能和充电时间间隔指标,要通过有效的系统设计,使电池尺寸最小、重量最轻。   在宽输入电压范围内提供合适的稳定输出电压,在电池电压下降时电池基系统能正常地工作。   要求电源管理系统减小印刷电路板大小。   功率管理系统最小热耗,应消除复杂的热管理,热管理会增加重量和成本。   电源管理系统最佳化的电路布线,应避免电磁干扰。   高可靠性的电源管理系统。   电池选择
[电源管理]
电池基<font color='red'>电源</font>管理系统的设计分析
开关稳压电源设计中PCB设计规范技术总结
  在电源设计与制作中,PCB的设计与制作都是至关重要的。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会造成很多的问题。笔者根据多年的PCB设计经验,尤其总结了电源设计制作的经验,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。   设计流程   从原理图到PCB的设计流程为:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。   图1 设计流程   电气安全要求   相邻导线的间距必须能满足电气安全要求,最小间距至少要能适合承受的电压,而且为了便于操作和生产,间距要尽量地宽。在布线密度较低时,信号线的间距
[电源管理]
开关<font color='red'>稳压</font><font color='red'>电源</font>设计中PCB设计规范技术总结
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
