市售的逆变电源大多采用UPS、UPK等逆变模块,输入直流电源多为12V,整体价格比较高,而且输出波形均为方波。本文介绍的逆变电源输入电源为6V,采用易购的时基电路NE555作为振荡源,输出波形是近似的正弦波,可满足电视机或白炽灯或电风扇等电器在停电时继续工作的需要。
工作原理
电路见图1。当把开关K1打向“逆变”位置时,BG1导通,由时基电路NE555及外围元件组成的无稳态多谐振荡器开始振荡,其充、放电时间常数可调节。如果选择R1=R2,则输出脉冲的占空比为50%,该多谐振荡器的振荡频率f=1.443/(R1+R2+2W)C2,图中的元件数值可使振荡频率调在50Hz,振荡脉冲由役脚输出,波形为方波,该方波经C4耦合,R3、C5积分变为三角波,这个三角波又经R4、C6,第二次积分和R5、C7第三次积分,变为近似的正弦波,通过C8耦合到BG2,由BG2放大后在B1的L2线圈上输出。当L2上端电压为正时,D4截止,D3导通,使BG4、BG6截止,BG3、BG5导通,电流由电瓶正极→B2的L1→BG5→电瓶负极;当L2上端电压为负时,D3截止,D4导通,使BG3、BG5截止,BG4、BG6导通,电流由电瓶正极→B2的L2→BG6→电瓶负极。BG5、BG6交替导通、截止,经变压器B2合成正负对称的正弦波,并由L3升压送至逆变输出插座CZ1、CZ2,供用电器使用,同时LED1(红色)亮,指示逆变状态。
当开关打向“充电”位置时,市电经变压器B2降压、D5、D6全波整流、R11限流后对电瓶充电,同时LED2(绿色)亮,指示充电状态。
元件选择和制作
本电路中元器件均为易购的常用元器件,按图中所示数值选用即可。B1用收音机输出变压器,应选用铁心大,线径粗的那一类,把原来接喇叭的这一组线圈接在L2位置,BG3、BG4分别用两只9013和9012并联组成,如图2和图3所示。BG5、 BG6均由四只3DD15并联组成,如图4所示。BG5、 BG6的散热器面积不应小于600cm2,B2逆变变压器可选用成品。整机用印刷线路板可自行设计制作。电瓶选用容量大于150Ah的电瓶。
本逆变器的调试只需调W,使逆变电压频率为50Hz即可。
关键字:逆变 电源
编辑:神话 引用地址:[图文]简易家用逆变电源
工作原理
元件选择和制作
上一篇:分立元件制作的带限流保护可调稳压电源
下一篇:连续可调的正负稳压电源7815&7915
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
南韩订2022年于全球电源管理IC市占率14%目标
南韩订立2025年其于全球系统IC产值排名上扬至第二名目标,为此,南韩除展开应用处理器(Application Processor;AP)核心架构自制计划外,亦将研发电源管理IC(Power Management IC;PMIC)技术列为重点之一,南韩计划2022年其PMIC产值达到100亿美元,且于全球PMIC市占率上扬至14%,南韩将投入3,230亿韩元(约3.2亿美元)展开相关研发,同时培育人才与推动国际合作。 南韩在产业通商资源部(Ministry of Trade, Industry and Energy;MOTIE)主导下,已制定高效率电源/能源管理IC技术开发计划(以下简称高效率PMIC计划),参与规划该计划的
[手机便携]
如何设计更高能效的OLED电源
正是所谓的有机发光二极体,其最大特色在于它是自发光体,因此不需要背光源( Backlight )及彩色滤光片( Color Filter )等构造,因此能够比 LCD 的厚度更薄。此外,更宽广的视角、反应速度快、低驱动电压、色彩与对比也相对比 LCD 高、理论上可达到更低耗电以 及制程更简单等优势,让 OLED 成为继 LCD 后最被看好的显示技术明星。但 OLED 也寿命比 LCD 短的缺点,这是因为 OLED 是电流驱动的自发光体,因此其材料与原件的寿命相对的缩短。
OLED 的电源规格需求
一般小尺寸的 OLED 的电源,需一组正电压( Vdd )输出,与一组负电压( Vss )输入,而电源的架构,可分为数位相机
[电源管理]
并联型开关稳压电源
并联型开关电源是现在用得最多的电源,电脑显示器,彩电,电脑电源等均采用它,所以了解其工作原理,掌握其电路特点是每个电子人员所必需的
图K-3是并联型开关电源的最基本电路图,Q为开关输出管,T为脉冲变压器,D为整流二极管,C是滤波电容,R为负载电阻,因开关管Q与输入直流电压E1并接,所以属并联型开关电路. 脉冲变压器耦合开关电路有正向激励和反向激励两种形式,正向激励方式--开关管导通期间,次级脉冲整流二极管也导通,而在截止期间,开关管Q与二极管D都截止.
反向激励方式--开关管导通期间D截止,而Q截止期间D导通
该电路的工作过程与行输出电路类似,开关脉冲信号加至晶体管Q的基极,当输入 脉冲为正时,Q饱
[电源管理]
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。 罗姆LED照明用驱动器IC的特点 罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用降压型开关稳压器方式(图1)。 传统方式
[电源管理]
基于移相全桥的60V/50A大功率可调电源
本文研究的3kW大功率 可调电源 是构成智能型高功率电源及功率管理系统的关键单元,其自身及其使用的技术可以满足武器与军用卫星的后续型号与未来各种弹、箭、星、船等航天飞行器的功率变换需求与功率控制的需求,同时可推广应用到广泛应用于战略战术导弹系统,车载电子系统、军用卫星等领域。
本文详细讲述了3kW 大功率可调电源的研制情况,为软开关技术在军用领域的应用做了有意的探索与尝试。
1 工作原理与研制难点
3kW大功率可调电源通过将输入的市电进行整流、再通过PFC单元进行 功率因数校正 变换成
高压直流电供给主功率变换部分,主功率变换部分采用软开关ZVS技术进行功率变换,通过
[电源管理]
高端电源监视器LTC4151
描述
LTC®4151 是高端电源监视器,具有一个 7V 至 80V 的宽工作电压范围。在默认的操作模式中,内置 12 位 ADC 连续地测量高端电流、输入电压和一个外部电压。当由一个主机进行轮询时,数据将通过 I2C 接口来报告。这些监视器还能够以一种“快照”模式来执行按需的测量。LTC4151 具有一个专用的停机引脚以降低功耗。LTC4151-1/ LTC4151-2 具有分离的 I2C 数据引脚以驱动光隔离器。在 LTC4151-1 的数据输出是反转的,而数据在 LTC4151-2 是不反转。
特点
宽工作电压范围:7V 至 80V
电流和电压的测量分辨率均为 12 位
I2
[电源管理]
台达为总装置容量达50.4MW的丹麦太阳能发电计划提供高效太阳能光伏逆变器
近日,台达集团于丹麦Vandel区域协助建置126个太阳能电站,计划整体之总交流输出装置容量达50.4MW。透过1,008台能源转换效率达98.6%、外壳防护等级为IP65的台达RPI M50A太阳能光伏逆变器,此计划每年将可发出7,170万度电,可为21,500个丹麦家户提供一整年的洁净电力,相当于减少30,940吨的二气化碳排放。 台达副总裁暨电源系统事业群总经理郑安表示:“台达高效、可靠的太阳能光伏逆变器,协助丹麦加速可再生能源的发展;面对全球减碳的大趋势,台达致力打造创新的节能方案,2010至2015年台达已为全球客户节能173亿度电,相当于920万吨的二氧化碳排放,具体呼应‘环保 节能 爱地球’的经营使命。” 台达欧洲、
[新能源]
为便携设备选择电源系统
对便携式设备的生产商来说,给手持设备选择合适的电池组是很困难的。因为电池的选择会对设备的功能、型号、成本造成很大的影响。设计者面对着很多选择,从简单的铅酸电池组到复杂的集成了电子安全、监视和充电控制电路的锂离子电池。
NiMH 电池
这种电池的容量是同体积 NiCd 电池的两倍,而重量更轻、更环保,且不需要电子安全设备。 NiMH 电池正在很多应用中替代铅酸电池成为锂离子电池和铅酸电池的过渡品,而 NiCd 电池则专注于高速应用。
一般来说,在不使用的时候,这些电池在一年中至少要重新充一次电。并且, NiMH 电池还要承受电压下降导致的记忆效应。
锂离子电池
[手机便携]
