如何设计更高能效的OLED电源
最新更新时间:2011-11-27来源: chinaaet关键字:高能效  OLED电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正是所谓的有机发光二极体,其最大特色在于它是自发光体,因此不需要背光源( Backlight )及彩色滤光片( Color Filter )等构造,因此能够比 LCD 的厚度更薄。此外,更宽广的视角、反应速度快、低驱动电压、色彩与对比也相对比 LCD 高、理论上可达到更低耗电以 及制程更简单等优势,让 OLED 成为继 LCD 后最被看好的显示技术明星。但 OLED 也寿命比 LCD 短的缺点,这是因为 OLED 是电流驱动的自发光体,因此其材料与原件的寿命相对的缩短。
OLED 的电源规格需求
一般小尺寸的 OLED 的电源,需一组正电压( Vdd )输出,与一组负电压( Vss )输入,而电源的架构,可分为数位相机与手机的架构两种。数位相机的电源规格其 Vdd 电压范围 为 3V 至 6V ,而 Vss 电压范围为 -7V 至 -10V 。手机的电源规格其 Vdd 电压范围大约为 2.5V ,而 Vss 电压范围为 -7V 至 -10V 。而这两种产品 的输入电源通常为一颗锂电池,所以电压范围大约为 3V 至 4.2V 。
数位相机 Vdd 的解决办法
由于数位相机的 Vdd 电压范围为 3V 至 6V ,所以 Vdd 电源架构应该是 Buck/Boost 或是 Boost 的架构。如果一时找不到 Buck/Boost 架构的电源输出,也可利用非常普遍的 Buck 架构来设计成 Buck/Boost 架构。只要利用一组普通的降压电源控制 IC ,外加一 MOSFET 及一输出二极体便能设计成 Buck/Boost 输出,如图 1 所示。这个稳压器的工作原理是当 Lx 为高电压时,电感电流随 Vin/L 的斜率而增 加。而 Lx 为低电压时,电感电流便随( Vout+VD ) /L 的斜率而减少。输入和输出的电流为断续的方式,它允许输出电压比输入电压更大或者更小。其输出 电压是输入电压和周期功率的函数:
此主题相关图片如下:
以及周期功率算式为:
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
图 1 利用降压电源 IC 设计成升降压型
从 上述的式子可得知输出电压与输入电压和周期的关系,想得到较高或较低的输出电压只要控制 1/1-D 的比值大小即可。设计者也可以直接使用一组 Buck/Boost 电源 IC ,来产生所需的电压输出,如图 2 便是一组直接昇降压的 IC 。其结合一组升压转换器与线性稳压器来提供可升压也可降压的电压转 换器。这个转换器为输出电压以下和超出的输入提供一个稳定的输出电压。它可从 1.8V 到 11V 输入范围和预置 3.3V 或者 5V 的输出。也能够把这个输出电 压使用两个电阻分压从 1.25V 至 5.5V ,其效率大致上可高达 85% 。如果需要的输出电压是在 3.5V 至 4V 之间,可以用组合的方式来产生一组升降压的 输出,设计者只需要一组升压转换器与一组线性稳压器便行,例如 MAX1606 升压转换器与 MAX8512 线性稳压器的组合。
此主题相关图片如下:
图 2 升降压型电源 IC
如 果因为成本的考量,那 Charge-Pump 的架构正适合低成本的解决方案,其架构可省一电感与一输出二极体,例如 MAX1759 是以 Charge-Pump 方式产生一组可升降压的输出电压。而 Maxim 的独特 Change-Pump 架构容许输入电压可高于或低于输出电压。尽管它的工作 频率高于 1.5MHz ,一样保持低至 50uA 的静态供应电流。
有 些设计者因为考虑到高效率,而选择以升压方式产生一组输入高于输出电压来提高效率,如图 3 的升压架构,由于需外加 MOSFET 作切换开关,因此可 提供较大的输出功率。如果是因为空间的限制,外加 MOSFET 开关以及输出二极体就会成为设计者的负担,此时内建 MOSFET 切换开关与输出二极体的升压 DC-DC 转换器例如 MAX1722 ,就适合于此应用中,不仅省空间、效能好,更能省成本。
此主题相关图片如下:
图 3 升压型电源转换器
手机 Vdd 的解决办法
因 此选择以 Buck 方式提供 Vdd 所需的电压。如图 4 便是一组内建 MOSFET 切换开关的同步降压结构的直流转换器,可提供 400mA 的输出电流。而且工作频率高达 1.2MHz ,设计者可选用小尺寸的电感,与输出电容,效率同样高达 90% 以上。
此主题相关图片如下:
图 4 降压型电源转换器
负电压 Vss 的解决办法
介 绍 OLED 的正电压 Vdd 输出之后,接着介绍 OLED 的负电 Vss 输出。就如同前文所叙述,如果设计者临时找不到合适的负电压输出电源 IC ,亦可 使用 Buck 架构的电源 IC 。如图 5 以漂浮接地线架构来产生负电压 Vss ,其原理为:透过正常的输出,连接在供给电压地线上,迫使转换器的地线稳压而产生 一组负电压输出,如果需要不同的输出电压,只要以两颗电阻跨接输出电容。
关键字:高能效  OLED电源 编辑:探路者 引用地址:如何设计更高能效的OLED电源
上一篇:TI(NS)LM3549高效大功率RGBLED驱动方案
下一篇:LED照明突出优点及广泛的用途
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
安森美半导体推出开发紧凑及高能平板电视的开关电源
  近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。      安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。 配合平板电视开关电源设计要求   从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身
[电源管理]
安森美半导体推出开发紧凑及<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>平板电视的开关<font color='red'>电源</font>
技术文章—高能车载充电方案
电动、混动汽车可通过直流充电桩或普通的交流电源插座对其高压电池子系统进行充电,车载充电器(OBC)是交流充电的核心系统。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖之一,为电动汽车OBC和直流充电桩提供碳化硅(SiC) MOSFET、超级结MOSFET、IGBT和汽车功率模块(APM)等广泛的产品阵容乃至完整的系统方案,以专知和经验支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍针对主流功率等级的高能效OBC方案。 典型的OBC系统架构和功率等级 1个典型的OBC由多个级联级组成,包括功率因数校正(PFC)、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路。 图1:典型的OBC系统架构 OBC具有多种功率等级,功率
[汽车电子]
技术文章—<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>车载充电方案
安森美展示高能LED照明解决方案
根据Energy Information Administration提供的资料显示,过去十五年对于能源的需求增加了59%,而产量只增加了40%。在细分建筑物能耗时,照明消耗占据了建筑物的总能耗30%左右,因此各国政府在节能减排的重大专项中,都将革新照明技术作为一项主要工作,包括禁止使用白炽灯,积极推广LED照明等措施,因此市场分析机构Strategies Unlimited乐观预计,2013年LED市场总值为124亿美元,这无疑给所有半导体厂商一个快速增长的机遇。 日前,安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统总监郑乐康就在北京展示了公司高能效LED解决方案,郑乐康表示:“安森美拥有丰富的产品和方案,能够给客
[电源管理]
安森美展示<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>LED照明解决方案
安森美VE-Trac Dual电源模块助力电动车中实现更高能
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)的VE-Trac Dual电源模块NVG800A75L4DSC获2020年全球电子成就奖 (WEAA) 电源管理/电压转换类创新产品奖。 WEAA由ASPENCORE主办,旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新和发展做出杰出贡献的产品、企业和管理者。评审委员会由ASPENCORE全球资深产业分析师组成的评审委员会以及来自亚洲、美、欧洲的网站用户群共同评选出得奖者。 VE-Trac Dual系列专为插电式混合动力车 (PHEV) 、完全混合动力车 (HEV) 、纯电池车 (BEV) 和燃料电池 (FCEV) 电动车设计。该系列针对
[电源管理]
安森美VE-Trac Dual<font color='red'>电源</font>模块助力电动车中实现更<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>
安森美半导体高能LED通用照明解决方案
通用照明市场常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。随着人们绿色环保意识的提高,通用照明市场也成为业界致力提高能效的重要目标。 就能效(总输出流明与输入功率比,lm/W)而言,不同的通用照明光源中,白炽灯的能效相对较低,标准60 W白炽灯能效范围介于10至13 lm/W之间(总输出为600至800 lm),而CFL的典型能效达55至60 lm/W(由于光损耗,55 lm/W的CFL灯具的净能效仅在28至50 lm/W之间)。其它的光源,如金属卤素HID灯能效约在80 lm/W,但在灯光投射路径上会有大量的损耗。
[电源管理]
安森美半导体<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>LED通用照明解决方案
利用安森美半导体IGBT实现高能的高性能开关应用
今天,不论是用在工业领域还是民用产品的开关应用,绝缘栅双极晶体管(IGBT)都可以提供有效的解决方案,以实现最终产品的高能效和高性能。在节能至上的市场上,电子设计人员首选可以实现高能效的器件,而且要针对不同应用选择合适的IGBT。推动高能效创新的安森美半导体提供丰富的分立式IGBT方案,广泛用于电磁炉、不间断电源( UPS )、太阳能逆变器和逆变电焊机等领域。 IGBT 技术概述 IGBT有强耐能量冲击能力和强耐短路电流能力 (5至10微秒)。现有IGBT包括沟道非穿通型 (NPT)、沟道场截止型 (FS) 第一代和沟道场截止型第二代IGBT等类型。随着制造工艺的进步,开始采用50微米晶圆及金属背板,超薄晶圆及其背
[电源管理]
利用安森美半导体IGBT实现<font color='red'>高能</font><font color='red'>效</font>的高性能开关应用
点评安森美半导体高能的解决方案
  近年来,世界各地乃至中国都越来越关注、并推动着“绿色电源”的发展。   对于电源而言,既要充分利用电能,又要尽可能地减少不必要的电能消耗或损耗。作为备受业界瞩目的“节电王”,安森美半导体的汽车及电源管理部全球销售及市场总监郑兆雄先生指出,需要以系统的途径来提高电源能效,即提升电源工作效率、降低待机能耗并提升功率因数,以此来造就更加绿色的电源。   能效规范标准渐多,计算机电源成关注焦点   而从近年来涌现出的各种新兴能效标准来看,主要也是围绕着这三方面中的一部分或全部来作出规定。例如,为了改善功率因数,减少电网中的谐波污染,国际电工委员会(IEC)出台了61000-3-2标准。而在提高电源工作
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
