安森美半导体推出开发紧凑及高能效平板电视的开关电源
最新更新时间:2012-07-21来源: 21IC关键字:高能效  平板电视  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  近年来,平板电视的发展非常迅速,而中国平板电视市场经过连续数年的快速增长现已进入成熟期。得益于销售价格的回落,3D、智能、互联网电视市场的显著增长,并随着三网融合的推进,预计IPTV、互动数字电视、智能互联网电视业务的用户数量将在几年内都达到千万级规模。这同时预示着,用于平板电视的高效且功能强大的开关电源需求也在显著增加。
  安森美半导体提供的NCP1927功率因数校正(PFC)及反激组合控制器电源管理芯片,能够用于开发紧凑及高能效平板电视开关电源,配合纤薄平板电视设计潮流及帮助推动节能降耗。
配合平板电视开关电源设计要求
  从行业的发展来看,CRT向平板电视的转变意味着能源消耗的增加。以液晶电视为例,液晶屏本身不发光,必须要用后面无数的灯管(背光模组)均匀照亮整个荧屏,再通过信号和液晶物质的流动显示出影像。要驱动这些灯管,并且让荧屏保持较高的亮度和分布,就需要消耗大量的电力。
  在国内,目前彩电行业沿用的节能标准是《彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值》,该标准只要求达到待机状态下的节能要求。然而工作(开机)能耗才是决定平板电视耗电量的主导因素。因为没有相关标准,也就难以衡量平板电视真正的能耗水平。因此,人们关注的焦点是如何开发更具能源效率的电源设计,同时还要满足外型、成本方面的要求。
  以研发紧凑及高能效方案著称的安森美半导体提供的NCP1927集成的PFC控制器采用临界导电模式(CrM)工作时可实现接近1的功率因数,包含了构建强固及紧凑PFC段所需的全部特性,且将外部元器件数量减至了最少。该器件集成的固定频率电流模式反激控制器采用专有的“软跳周期(Soft-SkipTM)”待机模式,且结合轻载时的频率反走功能,提供了极低的待机能耗。
安森美半导体的PFC及反激组合控制器NCP1927功能详解
  NCP1927是集成了临界导电模式功率因数校正及反激控制器和时序电路的组合控制器,适合开发紧凑的高能效平板电视电源。其独特特性包括逆变器启用引脚、进入待机状态控制引脚、频率反走及软跳周期,体现了通知背光逆变器PFC输出已就绪、关闭PFC控制器,以及完整负载范围内的高能效优势。
  NCP1927还具有其它特性,如极低启动电流消耗(最大值<20 μA)、包含关闭IC的关闭引脚、快速主电源/负载瞬态补偿、可编程PFC过压/欠压保护、带内置斜坡补偿的65 kHz固定频率、削弱EMI信号的频率抖动特性、带自动恢复的基于定时器的过流保护,以及提供针对绕组短路的保护、4 ms软启动等。
  ·简化系统设计:NCP1927设计适用于背光逆变器采用PFC段供电而信号处理及音频放大器采用反激段供电的系统。从图1的NCP1927框图中看到,在电压高于1 V时,NCP1927可关闭PFC及反激电路;拉高时PFC启用;在PFC就绪时通知背光逆变器导通。这样,NCP1927就为平板电视电源提供了一个简单、紧凑及可靠的方案。
图1:NCP1927框图
  ·启动序列/待机/启用逆变器:图2是NCP1927的启动序列,其顺序是VCC充电直至VCC(on)、反激段启用、反激段到达稳压状态、PFC段启用、PFC段到达稳压状态、逆变器启用。
图2:NCP1927的启动序列
  当GTS(进入待机,Go To Standby)引脚电压降至低于VSTANDBY时,PFC关闭,且保持待机状态,直至电压增加到高于VSTANDBY+VSTANDBY(HYS)。PFC可以通过反激电路FB引脚自动关闭,或以光耦直接控制,如图3所示,方法1是根据反激段FB引脚电压来触发GTS;方法2是使用次级端信号来触发GTS。
图3:进入待机的两种方法
  ·启用逆变器:NCP1927监测PFC误差放大器电流,一旦此电流降低至0 μA,就会通知逆变器导通。如图4(a)所示;当PFC处于稳态稳压时,IENABLE引脚提供5 V输出。如图4(b)所示。
图4:启用引脚序列
  ·轻载能效特性:NCP1927提供三种工作模式:第一种是正常的65 kHz固定频率工作;第二种是频率反走,即在轻载时振荡器频率线性降低至26 kHz;第三种是轻载时软跳周期模式,即驱动停止,跳开关周期。这三种工作模式结合在一起,优化完整负载范围内的能效。
图5:VFFB下降时的开关频率
  ·反激段软跳周期模式:图6给出了电压模式到电流模式工作的过程。FB信号与内置斜坡信号比较;内置斜坡信号允许在电流模式控制开始前出现一些短脉冲。在该模式下VFFB上升时,驱动器又开始开关,占空比逐渐从0%上升。该模式可降低可听噪声风险,同时支持在钳位网络中使用廉价变压器及电容。
图6:软跳架构的跳周期
  ·PFC跳周期模式:在该模式下,Pcontrol电压降至低于可编程跳周期电平时,PFC停止开关;在稳压电压自然地回升至高于跳周期电平时(增加了延迟特性),PFC恢复开关。跳周期电平用RPSKIP来调节,见图7。
图7:PSKIP引脚电路  ·保护特性:在PFC段,有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)功能;在反激段,有过载保护(带80 ms故障定时器)、绕组短路保护和过热关闭。器件设有PFC过压保护(OVP)及欠压保护(UVP)专用引脚。在出现浮动引脚时,IUVP电流源激活UVP,见图8。带专用POVUV引脚的双反馈配置提供更高的安全等级,即使双反馈配置中某个故障,也可确保提供保护。
图8:POVUV引脚框图
  ·故障管理:即VCC断续(Hiccup)功能。在非闩锁故障(关闭模式、过热关闭及反激过载)条件下,门驱动器关闭,内部IC电流功耗导致VCC降低至VCCOFF。一旦VCC上升至VCCON,故障复位,IC电流消耗降至启动电流电平,使器件重启。
图9:VCC断续时的VCC
NCP1927控制器具体应用
  图10是使用NCP1927的140 W液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。
图10:140 W液晶电视开关电源实物照片
图11:140 W液晶电视电路图
  从图12、13、14中可以分别看出140 W液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。
图12:空载能耗
图13:能效
图14:功率因数
结论
  安森美半导体的NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用逆变器启用、PFC关闭(GTS)及关闭控制,大幅简化了系统设计;频率反走、反激段软跳周期及PFC跳周期模式优化了能效。它同时提供了包括过载保护及专用欠压和过压保护引脚等强固的保护特性,是开发紧凑及高能效平板电视开关电源不可多得的理想器件。
关键字:高能效  平板电视  开关电源 编辑:探路者 引用地址:安森美半导体推出开发紧凑及高能效平板电视的开关电源
上一篇:移动电源保养小贴士 如何增加使用寿命
下一篇:一种高效的柔性智能照明节电控制装置
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
关于开关电源纹波的解析
  随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITcH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。   另外,SWITCH 一般选用双极性晶体管或者MOSFET,不管是哪种,在其导通和截止的时候,都会有一个上升时间和下降时间。这时候在电路中就会出现一个与SWITCH 上升下降时间的频率相同或者奇数倍频的噪声,一般为几十MHz。同样二极管D 在反向恢复瞬间,其等效电路为电阻电容和电感的串联,会引起谐振,产生的噪声频率也为几十MHz。这两种噪声一般叫做高频噪声,幅值通常要比纹波大得多
[电源管理]
TNY264开关电源的应用电路设计
TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡付费电度表中的小型化开关电源模块,手机电池恒压/恒流充电器,电源适配器(Powersupplyadapter),微机、彩电、激光打印机、录像机、摄录像机等高档家用电器中的待机电源(Standbypowersupply),还适用于ISDN及DSL网络终端设备。             使用TinySwitch?II便于实现开关电源的优化设计。由于其开关频率提高到132kHz,因此高频变压器允许采用EE13或EF12.6小型化磁芯,并达到很高的电源效率。TinySwitch?II具有频率抖动特性,仅用一只电感(在输出功率小于3W或可接受的较
[电源管理]
TNY264<font color='red'>开关电源</font>的应用电路设计
常用电源设计技巧
   一 反激式电源中的铁氧体磁放大器   对于两个输出端都提供实际功率(5 V 2 A和12 V 3 A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到12 V时会进入零负载状态,而无法在5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在12 V输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。   为了降低成本,建议使用铁氧体磁放大器。然而,铁氧体磁放大器的控制电路与传统的矩形磁滞回线材料(高磁导率材料)的控制电路有所不用。铁氧体的控制电路(D1和Q1)可吸收电流以便维持输出端供电。该电路已经过全面测试。变压器绕组设计为5
[电源管理]
常用电源设计技巧
嵌入式设计技术在选择电源FET中的应用
   引言   最新的嵌入式设计为各行各业及各种应用提供了大量复杂的新产品和新服务。由于精简成本的限制及提高性能的预期,嵌入式设计正在为各种包括家电、工具、建筑、服装及我们周围几乎所有物品在内的日常应用提供更小、更经济的解决方案。   这些嵌入式设计通常由一个微控制器和各种二级接口构成,如电源。能够放心且迅速简便地选择电源的元器件对提供可靠的更小、更经济的解决方案至关重要。为实现这一目标,需要使用直观的测试测量工具,快速获得优化结果。本文重点介绍了电源分析的实际应用,采用特定测量技术更加高效地选择和确定相应的元器件。    电源分析   在本例中,我们要为开关电源选择最好的电源FET。晶体管的总功率损耗主要是开关
[电源管理]
开关电源电路设计的秘笈之如何驾驭噪声电源
无噪声电源并非是偶然设计出来的。一种好的电源布局是在设计时最大程度的缩短实验时间。花费数分钟甚至是数小时的时间来仔细查看电源布局,便可以省去数天的故障排查时间。     图2.1显示的是电源内部一些主要噪声敏感型电路的结构图。将输出电压与一个参考电压进行比较以生成一个误差信号,然后再将该信号与一个斜坡相比较,以生成一个用于驱动功率级的PWM(脉宽调制)信号。 电源噪声主要来自三个地方:误差放大器输入与输出、参考电压以及斜坡。对这些节点进行精心的电气设计和物理设计有助于最大程度地缩短故障诊断时间。一般而言,噪声会与这些低电平电路电容耦合。一种卓越的设计可以确保这些低电平电路的紧密布局,并远离所有开关波形。接地层也具有屏蔽作用。 误
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路设计的秘笈之如何驾驭噪声电源
开关电源维修步骤及经验
1、修理 开关电源 时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。   2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。   3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC ,参考电压输出端VR ,启动控制Vstart/Vcont
[电源管理]
联发科推Filogic 830/630芯片:支持Wi-Fi 6E,高集成高能
近日,联发科正式发布Filogic系列两款新品,分别为支持Wi-Fi 6/6E的Filogic 830无线连接系统芯片(SoC),以及支持Wi-Fi 6E的Filogic 630无线网卡(NIC)芯片,以高集成度、高能效设计提供可靠的无线连接、高性能和丰富的功能。 其中,Filogic 830是采用高度集成式设计的系统单芯片(SoC),基于低功耗的12nm制程打造,可应用于路由器、无线接入点和Mesh系统,其集成四个主频高达2GHz 的Arm Cor-tex-A53核心,处理能力高达18000DMIPs,双4x4 Wi-Fi 6/6E 连接速率可达6Gbps,并拥有两个2.5G以太网接口和丰富外部接口。 此外,Filogic
[手机便携]
互联网向左3D向右 中国平板电视陷迷局
  互联网电视和3D电视并非是矛盾的,它们分别从内容应用和硬件两方面对电视产业进行升级,未来的发展趋势必然是“3D+互联网”的融合。在现阶段,本土品牌全力发展互联网电视,国外品牌重点推广3D电视,而两种新产品都面临着相对全高清、LED背光普及更加严峻的局势。   互联网电视面临严格政策监管,前途一片渺茫;3D电视则是大肆炒作之后市场反应冷淡,内容贫乏,发展缓慢。这对难兄难弟到底谁会把握市场先机,实现突破性发展?中国平板电视到底会前往何方?互联网消费调研中心ZDC将在本文进行讨论: 互联网电视监管政策频出   互联网电视事实上并非是对电视产品硬件的升级或是颠覆,而是在当前电视制造业利润日趋摊薄的情况下厂商开发出的新的
[家用电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
