如果保养不当,就算是质量很好的品牌移动电源,使用寿命也会大受影响,甚至会产生安全问题。那么如何保养移动电源呢?小编给大家介绍几个很实用的小贴士。
移动电源给设备充电时应注意以下几点:
1、请不要把移动电源充电宝放在包内给手机充电,因为包包密封不通风,散热极差,会导致移动电源充电宝和手机发热,降低移动电源和手机的使用寿命,同时可能会导致移动电源充电宝和手机损坏,建议平放在通风处或者空调环境下充电。
2、移动电源应处于干燥环境中。雨水、湿气和各种液体或水分会腐蚀电子元件和线路。
3、移动电源不能存放在高温处。高温将缩短电子装置的寿命 、损坏电池并使某些塑料老化。同时尽量避免在寒冷的室外或低温下使用。 一般的锂电的工作温度为 0-55摄氏度。温度过低会使电池工作不稳定,放电不充分。
4、iPad或三星平板电脑充电必须选择有5V/2A输出的移动电源,使用2A以下输出的移动电源会导致充不满和充电后使用时间短的问题,且须在关机状态下充电,否则可能无法进行充电。移动电源的输出电压须在5±0.5V的范围内,否则不能给某些品牌手机充电。
移动电源自身充电时应注意以下几点:
1、购买后首次充电最好充满电再使用,不必将锂电池充到满电,更不要将电量应用殆尽。在情况允许的情况下,尽量使电池的电量维持在半满状态附近,充电与放电的幅度越小越好。一般锂电池充电时间是2-5小时,充满电后,最好及时从插座上拔下来,不要将锂电池长期在设备应用外接电源的情况下工作。长期满电的电量就等于对锂电池的谋杀。
2、移动电源自身充电有两种方式,一是插在电脑USB口上,二是插在家用电源上,插在家用电源上充电时,因为移动电源的转接线长度有限,所以请不要插在墙上的插座上,悬挂着充电会导致移动电源损坏,建议把移动电源平放着,插在多功能接线板插座上充电!
3、移动电源一般为标准USB口。给移动电源充电时,请选择质量可靠的充电器。质量太差的USB充电器,无过流保护。充电过程中可能会对移动电源造成永久损坏。
关键字:移动电源 使用寿命
编辑:探路者 引用地址:移动电源保养小贴士 如何增加使用寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
如何改善真空管音质与使用寿命
电子管的发明与盘尼西林以及轮胎的发现一样具有戏剧性:在实验室中靠近窗户几个未清洗的实验皿,不经意从窗外飘来一些霉菌落在实验皿上,科学家惊讶的发现某些落入实验皿中的霉菌,可以抑制坏菌的扩散与成长,加以实验分析之後这种霉菌就成为了有效且使用广泛的抗生素之一;同样的情景也发生在研究橡胶的实验中,偶然打破装在玻璃杯里的硫黄,倒入融化的橡胶液体中,凝固後橡胶变成了坚硬且颇富韧性的材质。电子管当然不是无缘无故做几片金属板封装在抽真空的玻璃瓶里进行实验的,它与发明大王爱迪生有著一段故事。 电流与电子流动的方向恰巧相反
在此之前试问一个小问题:电路分析上「电流」的方向与实际上「电子」流动的方向是否相同?答案是否定的,电流与电子流的方向是
[模拟电子]
通用移动电源的妙用
现在,每个人都离不开高科技的数码产品,无论是工作、学习还是娱乐,越来越多的数码产品在大家的生活里扮演着各自不同,却是十分重要的角色。在城市里,你如果想找到一个身上不带任何一件数码产品的人,几乎是不可能的。
我的数码产品也就是够用就得的水平,但是细数下来也不少。手机、PDA、iPod、PSP、数码相机,基本上生活中必备的一样不落。问题是,由于现在的各种数码产品体积越来越小,功能却越来越多样化,造成电池轻薄电量减少,而处理器主频增加造成耗电量增大。虽然很多厂商对此也投入了大量的研发,但是相对来说数码产品的续航能力依然没有得到很好的解决。因此,移动电源应运而生。
从前,市面上买到的都是南方沿海城市一些作坊生产的贴
[电源管理]
从设计开始详解移动电源
智能手机配置越来越高,耗电也越来越凶,像iPhone等部分手机电池更是不可更换,遇到缺电的情况下只有通过移动电源(也称作充电宝或外置电池等)来救急,因此造就了目前手机移动电源市场销售的火爆。很多消费者在选择移动电源时,注意力只放在外观、容量以及价格上,往往很难了解到移动电源内部的状况,今天我们给大家介绍一下移动电源,首先从电源的电芯开始。 移动电源的内部构造 首先简单了解一下移动电源的构成: 1、外壳,主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些较好的产品往往塑胶也是采用了防火材料; 2、电芯,也就是我们常见的电池,是移动电源的电量储存仓库; 3、电路板,主要用于实现电压、
[电源管理]
100万毫安时的移动电源你见过吗?
用过移动电源的人都知道,给手机每日一充,市面上的移动电源大致能给手机充4-5次,撑死10000毫安时的移动电源也就能够充不到10次;于是某人拍脑袋想要做个100W毫安时的电源,而且还真的做出来了。你没看错,真的有半个人那么大!还是能背在身上的!
一个头上带角的恶魔样子倒是很适合万圣节用… 不求最好,但求最大!
如果你有隐隐的蛋疼感,恭喜你我也有同感。
这电源全球限量发售10台,预定价格为50000 RMB! 如果你买得起的话!
小编观点: 话说我们真的需要这么大容量的电源吗?这么大块头的”移动电源”应该背着没法走路了吧? 还有那些板砖那么大的1万毫安的电源,怎么好意思号称移动电
[电源管理]
移动电源故障及解决方案
移动电源 成了我们生活中的常用电子设备之一,在使用移动电源时,我们可能会遇到各种问题,移动电源会出现一些故障,那么今天就和大家分析一下移动电源故障及相应的解决方案。 1. 移动电源开不了机 当遭遇到这样的情况,通常有以下几个现象产生的. A、没有电了: 如果你刚收到就可不开不了机就开不了机,有可能没有电了,你只要拿出双拉线和迷你USB转接头先在电脑上给他充电(充3-5分钟就可以了),在拿下来就可以开机了,开机后在继续充电。 如果用过后开不了机,直接在适配器上充电,如果充不进去就说明你在用移动电源给手机或者其他数码产品是用电过度,使移动电源里面锂电池自动保护了,所以需要电脑上的USB输出口给他充电就可以了。 2 B、没有看懂
[电源管理]
英飞凌新天线调谐器,让5G智能手机拥有出色的信号质量和更长的电池使用寿命
英飞凌推出新天线调谐器,让5G智能手机拥有超高的数据传输速率、出色的信号质量和更长的电池使用寿命 【2022年3月11日,德国慕尼黑讯】随着联网设备数量的迅速增长,客户希望产品的设计和功能可以带来更好的用户体验。这给射频工程师带来了巨大挑战,由于产品在新功能、性能以及创新的外观尺寸等方面的要求越来越高,使得天线设计变得日趋复杂。特别是5G技术的引入,要求在终端设备有限的空间内放置更多的天线以实现更多的频段覆盖,这无疑給天线设计带来了进一步的挑战。所有这些因素都可能会影响到天线的性能。 英飞凌科技股份公司将进一步扩展其尺寸极小的即用型天线调谐器产品组合,为射频工程师提供支持。 英飞凌凭借自身在射频方面的深厚专业知识和多
[手机便携]
VRLA电池模拟停电试验的研究
1 引言 随着铅酸蓄电池在生产领域的广泛应用,蓄电池在恶劣环境下的使用寿命已成为很多用户判断电池性能的一个标准。在电力供应紧张的当今社会,模拟停电寿命检测更能满足现实需要,准确判断电池在实际的环境中的使用寿命,更好地衡量电池的产品性能和产品质量。 2 试验方法 从50节抽样母体电池中,随机抽取4节12V80AH铅酸电池。开始测试前,测试电池充满电,在25℃环境下,4节电池串联,10小时率的实际容量不低于额定容量(10hr-10.8V,C 10 ≥80AH)。然后按下述方法进行测试(25℃): 步骤 充/放电 电流 电压 时间/次数 0 电池编号 记录每只电池每次测试前的重量(k
[电源管理]
移动电源的转换率问题
评判移动电源的品质有几个重要指标,其中不可忽略的一个关键指标就转化率。很多消费者认为移动电源标多少容量就是多少容量,其实这是一个错误的认识。使用过移动电源的很多消费者或许都有这样经历:标示5000mAh的移动电源给1400mAh的iphone 4S充电,理论上可以充5000/1400=3.57次,但实际使用过程中,可能连3次都充不到。为什么会有怎么大的出入?这就不得不涉及到移动电源的转化率了。转化率在很大程度上影响了移动电源的效率。
要了解移动电源的转化率就必定要先了解是什么损耗了相应的电能。损耗一般是三个方面:
1.移动电源本身的PCBA保护板
PCBA保护板顾名思义是起保护作用的。实际上它的作用是防止过充或者
[电源管理]
