网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。下面由西安安泰网络分析仪维修中心分享网络分析仪具体原理以及结构介绍:
网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠锁相方法来完成该功能。
网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法
网络分析仪的内部结构包含:
1.激励信号源:提供被测件激励输入信号
2.信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号
3.接收机:对被测件的反射,传输,输入信号进行测试。
4.处理显示单元:对测试结果进行处理和显示。
网络分析仪中检测信号主要有两种基本方法
方法1:二极管检波:二极管检波提取射频信号输入包络电平,输出电压反映输入信号功率。如果输入信号为连续CW信号,为DC检波,如果输入为幅度调制信号,为AC检波。二极管检波只反映信号幅度信息,丢失了射频载波信号的相位信息。
方法2:调谐接收机:调谐接收机将输入信号进行下变频后通过ADC变为数字量后处理。这样可以得到信号的相位和幅度信号。
网络分析仪广泛应用于以相控阵雷达为代表的新一代军用电子装备研制、生产、维修和计量等领域,还可以应用于精确制导、隐身及反隐身、航空航天、卫星通信、雷达侦测和监视、教学实验以及天线与RCS测试、元器件测试、材料测试等诸多领域。
关键字:网络分析仪 结构 信号测试
引用地址:
网络分析仪的结构、工作原理及信号测试的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:39
TI工程师提供开关模式电源 (SMPS) ——降压转换器拓扑结构
由于当前有许多不同的 半导体 ,因此在为车载应用设计一款 降压 或降压模式转换器时就可能会用到广泛的拓扑结构(请参见图 1)。本文对不同的拓扑结构进行了高层次的概述。
图 1 降压转换器拓扑结构
外部开关与集成开关
降压转换器解决方案有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种方案具有明显的优缺点,因此在两种方案之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。
许多内部开关都具有低组件数量的优势,这一优点使这些开关拥有较小的尺寸,可以用于许多低 电流 应用中。由于其集成性,在表现出良好 EMI 性能的同时,它们均可以在高温或其他外部可能出现
[电源管理]
lzb玻璃转子流量计安装及结构
lzb玻璃转子流量计安装 1、首先应检查其技术参数如:测量范围,度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。 2、在准备安装时, 要将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 3、新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。 4、使转子流量计的zui小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。 5.大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支承等措施。安装时还需避免转子流量计受过大的拉,压,扭等力。以免产生过大的外力而损坏锥管。 6、根据使用中不同的工况,必要时应在转子流量计的上游安
[测试测量]
荣耀X10内部结构图解密:大面积石墨烯散热加持
继此前赵明正式官宣新款荣耀X10后,今日博主 @数码闲聊站 也曝光了一张荣耀X10的内部结构图。 据 @数码闲聊站 介绍称,全新荣耀X10采用了以前Mate系列上的大面积石墨烯散热技术,由此来看此次荣耀X10的散热表现将会有明显改善。 IT之家此前报道,荣耀X10预计将采用升降式前摄,配备矩阵式后置四摄。根据工信部的入网信息,荣耀X10机身厚8.8mm,重203g,将采用6.63英寸2400×1080分辨率LCD屏幕,搭载麒麟820 5G芯片,内置4200mAh电池,支持22.5W快充,采用侧边指纹。从配置来看荣耀X10定位是国民级的5G手机,有助于推动5G全民普及。 荣耀X10将于5月20日正式发
[手机便携]
SPARC V8结构嵌入式微处理器开发环境的设计实现
SPARC V8 ( Sc a l a b l e Pr o c e s s o rArchitecture V8)是Sun Microsystems 提出的一种32位RISC微处理器结构,此结构的处理器具有指令系统简单、采用硬布线控制逻辑、处理能力强、速度快、可靠性高等特点,基于这些特点,SPARC结构处理器现在被广泛地应用于UNIX工作站、服务器等稳定性要求很高的环境中。随着SPARC V8结构处理器越来越广泛的应用,如何搭建此结构微处理器的软件和硬件开发环境是一个值得研究的课题,本文中详细地阐述了开发环境的硬件平台设计方案和软件集成开发环境设计思路。 SPARC V8结构嵌入式微处理器的硬件开发环境设计硬件开发环境以
[单片机]
平凡单片机教学 第六讲 单片机内部结构分析(五)
通过前面的学习,我们已知单片机的内部有ROM、有RAM、有并行I/O口,那么,除了这些东西之外,单片机内部究竟还有些什么,这些个零碎的东西怎么连在一起的,让我们来对单片机内部作一个完整的分析吧! 看图(1)(本图太大,请大家找本书看吧,一般讲单片机的书,随便哪本都有)。从图中我们可以看出,在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在一个51单片机的内部包含了这么多的东西。 对上面的图进行进一步的分析,我们已知,对并行I/O口的读写只要将数据送入到相应I/O口的
[单片机]
基于RFID的船体结构散件安装完整性自动检测
传统的船体分段结构散件安装检测是南人工完成的,由于一些船体分段结构散件数量众多,尺寸偏小,造成检验工作效率低,容易发生漏装漏检现象;尤其是某些复杂的双底、双壳分段,结构特殊,检验人员用肉眼难以判断散件是否安装,这也客观导致了漏检现象的发生。这些漏装漏检的结构散件成为影响船舶质量的安全隐患。如何防止结构散件的漏装漏检,提高船舶制造质量是船舶制造业必须面对的问题。针对传统人工检测的缺陷,笔者改造了船厂传统的结构散件安装和检验流程,应用RFID技术采集散件安装信息。运朋Delphi和SQL Server软件开发相应的船体分段结构散装件安装完整性自动检测系统,一旦漏装,系统马上发出预警提示,并用i维图像显示漏装件的型号和位置,提示工作
[测试测量]
浅谈三种无刷电机的结构、组成部分及其作用
无刷电机的结构示例 下面为您介绍“内转子型”、“外转子型”和“风扇一体型”三种无刷电机的结构示例。我们参考相应的图片来了解这三种电机的组成部分及其作用等。 内转子型无刷电机的结构示例 这是转子在定子内侧的内转子型无刷电机的结构示例。 外转子型无刷电机的结构示例 这是转子在定子外侧的外转子型无刷电机的结构示例。 风扇一体型无刷电机的结构示例 这是风扇和转子一体化的无刷电机结构示例。 无刷电机的应用示例 无刷电机的应用非常广泛,其中我们熟悉的应用之一,便是使用了无刷电机的家用空调室外机,其结构示意图如下。至于电机驱动电路,有配置在设备主体侧的情况,也有内置于电机内部的情况。 至此,我们已经了解了
[嵌入式]
基于SRAM编程技术的PLD核心可重构电路结构设计
作者:曹伟,高志强,来逢昌,毛志刚来源:时间:2007-4-26 16:17:12阅读次数:186阅读等级:需要积分:0 摘要: CPLD相对于FPGA更适合实现时序逻辑较少而组合逻辑相对复杂的功能,比如复杂的状态机和译码电路等。CPLD的EEPROM编程技术不适合动态可重构的应用。本文针对CPLD的核心可编程结构:P-Term和可编程互连线,采用2.5V、0.25μmCMOS工艺设计了功能相近的基于SRAM编程技术的可重构电路结构。新的电路结构可以通过可编程方式有效控制功耗和速度的折衷,并且相对于传统的CPLD互联结构减少了50%的编程数据。在动态可重构系统中,采用上述新结构的PLD相对于FPGA可以更有效地
[安防电子]
