推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 10:59
聊天机器人的体系结构是怎样的
分析聊天机器人,因其是在现实生活中利用人工智能最流行,被最广泛采用和使用门槛最低的方式之一。 如果你曾经使用过客户支持的在线聊天服务,你可能会发现你的“聊天对象”很“笨拙”和“呆板”,像个机器人?没错,正在和你聊天的“人”可能实际上就是一个机器人。 这是聊天机器人和人工智能的时代。有关这方面的进展正在不断涌现,以至于聊天机器人正在客户服务领域取代人类。 人工智能已不再仅仅是单纯的梦。你曾想过有一天人类与智能机器进行互动和沟通吗? 聊天机器人凭借其智能,拟人化的回答以及学习通过从中获得的经验的能力,使这个不切实际的想法变为可能。 聊天机器人是在现实生活中利用人工智能最流行,被最广泛采用和使用门槛最低的方式之一。
[机器人]
上海交大设计出无粘合剂夹层结构薄膜 可作为高容量阳极
铝硫电池是一种能量密度高且原材料廉价的设备,作为替代能源存储系统非常有潜力。理论上讲,铝硫(Al-S)电池系统的能量密度可达1340 Wh kg-1。但硫是一种转化型阳极材料,在充放电过程中会产生一系列多硫化物和硫化物。而多硫化物很容易与主体失去电接触并扩散到电解质或铝阳极,从而产生穿梭效应,使得电池容量低、效率低且容量衰减快。因此,该电池需要新型电极材料和结构设计策略来解决这些问题。 图片来源:《中国科学》杂志社 据报道,上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)的研究人员设计出一种新的无粘合剂S@Ti3C2TX夹层结构薄膜,其硫分散均匀,可作为高容量阴极,具体优势如下: 该新结构由
[汽车电子]
51单片机中的定时计数器的主体结构及功能解析
1、 主体结构 1)16位加法计数器,由高8位(THi)和低8位(TLi)SFR组成。 2)在用作计数器时,引脚P3。4(T0)和P3。5(T1)分别是两个计数器的外部脉冲输入端。 3)引脚P3。2(/INT0)和P3。3(/INT1)在位GATE=1时可用作T0、T1的门控信号。 4)SFR-TCON和TMOD控制T0和T1的运行状态和工作方式。 2、 控制寄存器TCON(地址88H) D7~D0:TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 高4位与定时/计数器有关,低4位用于控制外部中断。 TFi-定时/计数器溢出标志位;计数溢出时,硬件自动置1,在中断允许条件下,是向CPU请求中断的信号。中断被响
[单片机]
基于MC56F8323芯片的直流无刷电机设计
随着电力电子技术,新的永磁材料以及具有快速运算能力的DSP(数字信号处理器)的发展,直流无刷电机应用日益普及。直流无刷电机具有和直流电机相似的优良调速性能,又克服了直流电机采用机械式换向装置所引起的换向火花、可靠性低等缺点,且具有体积小、重量轻、效率高、电机的形状和尺寸灵活等优点,因此广泛应用在伺服系统、数控机床、电动车辆和家用电器各领域,成为现代伺服技术的主方向。 本文的主要内容是基于DSP芯片MC56F8323的直流无刷电机控制器的硬件设计。主要包括电流环、速度位置环和IPM(智能功率模块)驱动电路的硬件设计。
2 控制器系统设计
2.1 系统硬件框架设计
MC56F8323是FREESCALE(
[嵌入式]
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源 电感 器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关 电源 系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
S3C2440中断体系结构
一、S3C2440中断体系结构 1)ARM体系CPU的7种工作模式 用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态 快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理 中断模式(irq):用于通用的中断处理 管理模式(svc):操作系统使用的保护模式 数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务 未定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真 除用户模式外,其他6种工作模式都属于特权模式,大多数程序运行于用户模式,进入特权模式是为了处理中断、异常,或者访问被保护的系统资源。
[单片机]
电动机绕组的结构型式
电动机绕组的结构主要分下列几种型式: 一、以定子绕组形成磁极来区分
定子绕组根据电动机的磁极数与绕组分布形成实际磁极数的关系,可分为显极式与庶极式两种类型。
1.显极式绕组
在显极式绕组中,每个(组)线圈形成一个磁极,绕组的线圈(组)数与磁极数相等。
在显极式绕组中,为了要使磁极的极性N和S相互间隔,相邻两个线圈(组)里的电流方向必须相反,即相邻两个线圈(组)的连接方式必须尾端接尾端,首端接首端(电工术语为“尾接尾、头接头”),也即反接串联方式。
2.庶极式绕组
在庶极式绕组中,每个(组)线圈形成两个磁极,绕组的线圈(组)数为磁极数的一半
[嵌入式]
大众公布ID.3电池系统结构,电池组最多搭载12个电池包
大众汽车最近简要介绍了电动汽车的关键组件之一,即电池系统。就MEB平台而言,它是一个全新的模块化电池组,看起来像块巧克力一样。 新的电池组(以及2013年以来的前几代)由德国不伦瑞克的大众汽车零部件公司生产,该公司的近期计划是逐步将产量提高到每年50万辆。对于旗舰车型大众ID.3的电池,我们来看一下示意图: ID.3有三种电池容量可以选择,分别为45 kWh、58 kWh、77 kWh,WLTP工况下续航里程可达330km、420km、550km。ID.3的电池组最多可容纳12个电池包,而每个电池包由24个独立的锂离子电池组成,所以工作电压可高达408V,这比仅提供230伏的家用插座的电压要高得多。电池最大直流快速充
[汽车电子]
