关于频谱仪RBW设置对测试结果影响的分析
发布者:温雅如风最新更新时间:2016-07-27 来源: mwrf关键字:频谱仪  RBW设置  测试结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RBW(Resolution Bandwidth)分辨率带宽是频谱仪或者接收机对两个临近信号分辨的能力,如果两个临近信号频点低于RBW,则两个信号重叠在一起,不能分辨出来。这就如同使用放大镜观测照片一样,高的分辨率(数值低)可以看到更多的细节,但如果所有频率范围的测试都采用高的分辨率(如测试GHz范围频率使用低于kHz的分辨率),在一定范围内进行扫频测试时,测试时间也将大大增加。低的分辨率(数值高)会带来噪底增加的问题,从而降低了测量灵敏度,难以捕捉到小信号。
因此需要根据测试频率范围、灵敏度以及关注频率点及其带宽等进行综合考虑来选择合适的RBW进行测量。
RBW的本质是频谱仪/接收机内部中频滤波器的3dB/6dB带宽,即选择多大的滤波器对信号进行选择,而此时的滤波能够进行通过总的信号能力有限,RBW带宽内存在宽带信号或者多个信号时,由于这种限制,测量的信号幅度会发生变化。
如此时存在一个2GHz点频信号,135kHz调幅,50%占空比。通过采用20kHz/10kHz/1kHz三种RBW进行测量该信号观测到的如上三幅图,可以看到三种现象:一是2GHz信号随RBW从大到小有细微的改变,这是由在中频滤波器进入的信号及噪声的多少决定,并且与滤波器裙边选择性以及扫描范围有关;二是信号带宽随RBW从大到小有较大的改变,基本遵循RBW每变化10倍,带宽变化10dB的规律;三是信号周围噪底随RBW从大到小有较大的改变,基本遵循RBW每变化10倍,噪底变化10dB的规律。
合适的RBW不仅能测到真实存在的信号,也能排除信号失真的情况,如下面四种RBW对同一信号测量。
RBW是如何分辨两个临近信号的呢?使用两个信号源及功率合成器对频谱仪同时输入两个临近信号,10MHz及10.001MHz,此时选择RBW为1kHz及200Hz两种,可以看到由于两个信号间隔1kHz,此时选择1kHz的RBW刚好能将两个信号分辨出来,二者之间的幅度被增大,信号带宽问题如上文提到的一样,而200Hz的RBW已经可以完整的将两个点频信号分辨出来,并且可以观测到两个信号交互调产生的10.002MHz等信号的准确幅度。如果你关注的是仅两个信号的幅度设置1kHz即可,如果设置大于1kHz的RBW两个信号将叠加在一起,无法分辨。如果此时需要关注如交互调等临近信号,需要降低RBW数值以得到相应测量数据。
由此可以看出,在军标测试中,RBW的不同对某些信号的幅度有或多或少的影响,而根据GJB151B中规定的设置进行测试一方面是为了统一各个测试机构的测试标准,二是其数值设置基本满足该频率段的信号采集需求。在排查产品特定频点的信号幅度时可以适当调小RBW以观测更为精细的信号。
关键字:频谱仪  RBW设置  测试结果 引用地址:关于频谱仪RBW设置对测试结果影响的分析
上一篇:网络分析仪的误差、校准和应用
下一篇:逻辑分析仪软件居然可以做到这么炫?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
SSA3030频谱仪的应用
SSA3030频谱仪是频谱仪的一种常用类型,具有测量精度高、灵敏度好、使用寿命长等优点。SSA3030频谱仪的使用知识用户都了解多少呢?下面小编就来为大家具体介绍一下SSA3030频谱仪吧。 SSA3030频谱仪概述 SSA3030频谱分析仪采用全数字中频技术设计,实现了优异的线性度和精度,拥有低至5Hz的带宽分辨率,多达5条的迹线测量显示。具有丰富的参数测量种类,多样化的通讯接口和8.4英寸的LED大屏幕显示。在加强产品各项性能的同时,也添了丰富的人性化设置,是SIGLENT继示波器、信号源成功推出后,为广大电子工程师打造的又一工作利器。 SSA3030频谱仪特性及优点 ● 频率范围9KHz ~ 3GHz ● 分辨率带宽5
[测试测量]
关于使用频谱仪测量微弱信号的方法分析和应用
频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量微弱电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。 该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平 (Displayed Average Noise Level,DANL ),也俗称为频谱仪的底噪或者灵敏度。 虽然使用一些技术可以测量略微低于DANL 的信号,但是 DANL 始终限制着我们测量低电平信号的能力。事实上,如果一个输入信号接近于DANL的话,频谱仪对该信号的测量结果为DANL+2.1~2.2 dB。如下图所示。 RBW,学名分辨率带,一般指频谱分析仪中频滤波器的3 dB带
[测试测量]
关于使用<font color='red'>频谱仪</font>测量微弱信号的方法分析和应用
是德N9000A频谱仪维修信号低故障案例
故障现象 仪器测试信号低 检测过程 经检测,仪器面框两处轻微磕碰,自检报错,测量信号超差大,射频板损坏。 维修过程 更换射频板损坏组件,装机测试信号正常,自检再没有报错,工程师整机调整检测仪器。 维修结果 仪器超差现象消失,自检正常,完成修复。
[测试测量]
是德N9000A<font color='red'>频谱仪</font>维修信号低故障案例
频谱分析仪入门篇——频谱仪这些指标你知道吗
频谱分析仪是分析电信号频谱特征的仪器,能够帮助科研工作者和工程师快速分析信号特征,加速产品设计开发。对于接触过通信、电子相关实验的同学来说,频谱仪可能都不会陌生,即使是第一次接触频谱仪,也可以试着调出一些波形。但是如何使得调出的波形所见即所得呢?是不是“Auto All”就可以解决一切?如果使波形更加“动人”?本期安泰测试将以罗德与施瓦茨公司的频谱分析仪FSW43为例,解释一些频谱仪的基本操作。 01、Reference Level (参考电平) 参考电平对应于频谱仪内部模数转换器(ADC)可以处理的最大电压值,因此当待测信号大于设定的参考电平值时,信号将不能正确地测量,这时将会提示“IF Overload”(信号过载)错误。
[测试测量]
频谱分析仪入门篇——<font color='red'>频谱仪</font>这些指标你知道吗
RSA频谱仪矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例
在之前的技术文章《揭秘RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析(VNA)模式》以及《一文读懂 VNA 进阶测试》中,小编介绍了RIGOL RSA频谱仪的矢量网络分析模式的基本原理与相应的功能及应用。 在本篇,小编将为大家介绍矢网分析模式下DTF功能的测试应用案例,以便更好地帮助工程师解决实际应用问题! 本期内容 视频示范如何使用RSA频谱仪VNA模式下的DTF功能,实现线缆长度测量与故障点定位 案例背景线缆故障点测试 在电信系统的安装、操作和维护过程中,由于安装不当或随时间推移而导致的线路损坏,是造成传输故障的主要原因之一。例如在安装前后,电缆可能会发生凹损、压碎或因不恰当的路由,造成电缆损坏,进而降低电气性能。在现场操作中
[测试测量]
如何利用手持频谱仪进行电场强度测试
什么叫电场强度(Field Stregth)? 电场强度的测试简称为场强测试,场强可用来描述电子设备向外辐射量的物理量,标准单位是伏/米(V/m)。 电场强度测试的方法 在测试测量领域中,有专用的场强测试仪,也有用频谱仪来测试,我们将会介绍用频谱仪完成电场强度的测试。 客户在外场测试时会用到手持频谱仪,比如是德科技的HSA N934x系列,以及FieldFox N99xx系列。测试场强,需要的设备和附件是频谱仪+天线。 以N9342C为例,详细介绍场强测试步骤。 流程:1.需要天线因子做补偿或修正测试结果 2.在仪器上更改Y轴的单位为场强单位,则场强测试显示出来。 1.天线因子或修正数据生成 1)下载软件 Keys
[测试测量]
如何利用手持<font color='red'>频谱仪</font>进行电场强度<font color='red'>测试</font>?
频谱仪使用实践
  本人从事 射频 系统测试有一段时间了,经过工程测试实践,总结了一下的使用。可以用来测量和显示被测信号得频率和幅值,可以将复杂信号分离或解调为频率和幅值不同的正弦波。下图为常见的分析仪。      图1、 Agilent 频谱仪      图2、R&S频谱仪      图3、中国 电子 科技集团公司第四十一研究所的频谱仪      图4、手持频谱仪   一、介绍频谱仪前,先介绍几个概念:   1、频谱   频谱是频率谱密度的简称,是频率的分布曲线。复杂振荡分解为振幅不同和频率不同的谐振荡,这些谐振荡的幅值按频率排列的图形叫做频谱。   图5、频谱图   2、dBm,dB   dB是一个比值取
[测试测量]
<font color='red'>频谱仪</font>使用实践
基于超外差接收组件实现全模拟方式频谱仪的设计方案
引 言 频谱分析仪有“微波工程师的万用表”之称,能对信号的凿波分量、寄生、交调、噪声边带等进行很直观的测量和分析,是微波测量中必不可少的测量仪器之一。长期以来,由于传统台式频谱仪价格昂贵,且国内对微波的应用主要集中在雷达、电子对抗、空间技术、卫星地面站、EMC测试等领域,造成频谱仪的普及率不高。近年来,随着通讯技术的迅猛发展,特别是3G时代的到来,越来越多的野外作业需要频谱仪的支持,在这种形势下,传统频谱仪庞大的身躯、昂贵的价格日益制约着其应用的扩展,国外各仪器厂家安捷伦、R&S、安立等纷纷推出自己的便捷式频谱仪产品,但在国内便捷式频谱仪产品还十分罕见。手持式频谱仪最初的设计构想正是基于上述需求形势提出来的。 1 全模拟频谱仪
[测试测量]
基于超外差接收组件实现全模拟方式<font color='red'>频谱仪</font>的设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
