SSA3030频谱仪概述
SSA3030频谱分析仪采用全数字中频技术设计,实现了优异的线性度和精度,拥有低至5Hz的带宽分辨率,多达5条的迹线测量显示。具有丰富的参数测量种类,多样化的通讯接口和8.4英寸的LED大屏幕显示。在加强产品各项性能的同时,也添了丰富的人性化设置,是SIGLENT继示波器、信号源成功推出后,为广大电子工程师打造的又一工作利器。
SSA3030频谱仪特性及优点
● 频率范围9KHz ~ 3GHz
● 分辨率带宽5Hz~3MHz,以1至10连续步进
● 具备频率测量、AM和FM解调、色谱图等测量功能
● 多窗口、局部缩放测量显示
● 多达5条线迹测量显示
● 8.4’’LED背光显示屏,中英文操作菜单
● 多种通讯接口:USB、LAN、VGA、GPIB、RS232
● 结构紧凑,全金属外壳
SSA3030频谱仪技术参数
频率频率范围9kHz to 3GHz
分辨率1Hz
频率读数精度±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+10%×RBW+0.5×[扫宽/(扫描点-1)]+1Hz)
RBW范围(<1kHz 为选件)5Hz 至500kHz(以1 至 10 连续步进),1MHz,3MHz
精度<5%
视频带宽10Hz 至 3MHz,1-3-10 序列
DANL
(10Hz RBW)1MHz-120dBm
120MHz-124dBm
600MHz-122dBm
1250MHz-125dBm
1850Hz-123dBm
2350MHz-121dBm
2650MHz-120dBm
3000MHz-118dBm
相位噪声频偏10kHz-85dBc/Hz(典型值)
频偏1MHz-105dBc/Hz
扫描时间扫宽
100Hz≤SPAN≤3GHz10ms 至 3000s
频率计数器分辨率1Hz,10Hz,100H,1kHz
波动范围±(频率读数×频率基准精度+计数分辨率)
幅度最大安全输入电平+33dBm(平均连续功率)
输入衰减器范围0 to 50dB,布进位2dB
输入/输出射频输入N型阴性(50Ω)
标准接口USB-Host,USB-Device,LAN,RS232,BNC,VGA,GPIB
常用特性显示器8.4英寸TFT-LCD,背光亮度可调
重量7.6kg
尺寸390(W)×182(H)×230(D)mm
工作温度0℃ to 45℃
存储温度-25℃ to +70℃
电源参数180V 到 250V AC,40Hz to 60Hz,功耗≤60W
上一篇:激光经纬仪应用领域
下一篇:气体检测仪的选型方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
