来看一下频谱仪的射频前端设计吧
发布者:满足的36号最新更新时间:2022-12-19 来源: elecfans关键字:频谱仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
和大多数射频测量仪器一样,频谱仪的输入阻抗也是50ohm。
先看一下频谱仪射频前端的总框图。
不过,虽然有框图在手,但是想以框图为参照,到实际产品的话,还是有很多路要走。
因为,以本人多年的射频系统设计经验来看,可能一个射频指标,就会导致射频架构选择的改变。
所以,要是有人,随随便便给些简略指标,就说,你给我整个方案吧,我真的是想一个白眼翻过去。
不是不想整,这样真的是浪费时间,整了也白整。
频谱仪的输入端有一个步进衰减器,通过这衰减器,可以设置输入至1st 混频器的信号电平。该衰减器的步进通常是10dB,但有些频谱仪也使用了步进为5dB或1dB的衰减器。
通过1st混频器,将输入信号转换到第一中频。
1st LO为一个连续可调的振荡器,使得当输入信号频率为9KHz~3GHz时,1st IF为一个固定的值。
从上面的公式可以知道,会有两个频率同时和LO混频,落在相同的中频频点上。一个频率,我们称之为有用信号;另一个频率,称之为镜像信号。
所以,在混频器之前,需要一个镜像抑制滤波器,来滤除镜像频率,如下图所示。
那这个镜像滤波器,该如何实现呢?
这就需要看你所选取的中频了:
如果选择的中频比较低,则可能需要选择可调谐的带通滤波器。
如果选择的是高中频,则可以选用低通滤波器。
这边可以举个例子。
比如说,信号频率是1GHz~3GHz,忽略其他考虑,如果选择的中频为300MHz,那么1GHz对应的本振频率是1.3GHz,镜像频率是1.6GHz;而3GHz对应的本振频率是3.3GHz,镜像频率是3.6GHz。
因为如上面的计算,镜像频率1.6GHz,包含在1GHz~3GHz的频率里。如果想用一个固定的滤波器,又想保留频率信号为1.6GHz的有用信号,但是又想滤除频率为1.6GHz的镜频信号,显然是不可能实现的。
但是,如果把中频选择在4GHz,则1GHz对应的本振频率是5GHz,则镜像频率为9GHz;而3GHz对应的本振频率是7GHz,镜像频率为11GHz。则有用信号1GHz~3GHz对应的镜像频率为9GHz~11GHz。
这个时候,一个低通滤波器,就能实现镜像滤波。
9KHz~3GHz的射频前端设计
对于输入频率范围为9KHz~3GHz的频谱仪,输入衰减器2后面跟着一个低通滤波器3,用于抑制镜像频率。
在上面的框图中,第一中频是3476.4MHz, 所以,9KHz~3GHz对应的本振频率为3476.409MHz~6476.4MHz。
可以用PLL来实现频谱仪中的本振。除了满足要求的相噪和调谐范围外,其最小调谐步进也需要关注。
其调谐步进取决于RBW,小的RBW需要小的调谐步进,否则的话,要么测不到信号,要么测到的信号的电平不对。如下图所示。所以,为了避免这种错误的发生,调谐步进需要远小于RBW,比如设置为RBW/10.
PLL的参考信号,一般采用OCXO,即恒温晶振,频率通常为10MHz。
为了能与其他测量仪器保持同步,参考信号可在输出接口(28)处获得,同样的,频谱仪也可以从输入接口27处,获得其他仪器的参考信号。
接着,还需要将高中频转换到更低的中频。
这个中频的选择,也要考虑镜像频率。如果选择过低的话,则对高中频处的IF filter要求过高,而难以实现。
所以,在上面的框图中,选择的第二中频为404.4MHz。然后再经过滤波放大后,经过第三级混频,变换到20.4MHz的低中频。
3GHz~7GHz的射频前端
如上面框图所示,在衰减器之后,输入信号被双工器19分成两路,然后进入相应的射频前端。
当输入信号为3GHz~7GHz时,最后进入的是上面框图中蓝色部分的射频前端,可以看到,信号先经过一个可调谐的带通滤波器(20),然后通过混频器,将输入信号变频至404.4MHz的中频。
然后该中频,和9KHz~3GHz的射频前端,一起进入开关13,然后通过开关切换,共用后面的链路。
关键字:频谱仪 引用地址:来看一下频谱仪的射频前端设计吧
上一篇:IPC-9704标准丨PCB应力应变测试仪如何选择
下一篇:基于里德堡原子的微波频率梳谱仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:24
TD-SCDMA手机射频前端设计
本文在该公司基于此套片的参考设计基础上,详细探讨了在TD-SCDMA手机射频前端设计中应考虑的一些关键技术问题。 TD-SCDMA与另外两种第三代移动通信标准相比有四大技术特点:双向智能天线技术、反向链路同步技术、反向联合检测技术、动态信道分配技术,其中双向智能天线技术得益于它收发同频。除四大技术特点外,TD-SCDMA还有终端费用低、运营成本低的优势,终端费用低得益于TDD工作模式;运营成本低得益于收发同频,不需要成对频点。 图1:TD-SCDMA手机射频 单元参考设计功能框图 美信公司新推出的商用TD-SCDMA手机射频套片共有两颗:MAX2507和MAX2392。MAX2507是发射芯片,集成了自模拟I/Q至功放输出
[嵌入式]
TD-SCDMA手机<font color='red'>射频</font><font color='red'>前端设计</font>
如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。 (1)减小分辨率带宽 信号分辨率由中频(IF)滤波器带宽决定。频谱分析仪在对某个信号调谐时,便描绘出它的中频滤波器的响应曲线形状。因此,若两个等幅信号的频率十分靠近,则两个信号滤波响应曲线的顶部可能相互重迭,表现为单一响应。若两个信号的幅度不等,但仍靠在一起,则较小的信号可能隐藏在较大的信号之下,因而出现测量误差。所以,对于两个相近的信号,频谱仪的分辨力取决于滤波器
[测试测量]
如何提高<font color='red'>频谱仪</font>的灵敏度,有哪几种方法
分析接收机和频谱仪的EMI测试方法和结果的差异
对EMI测试接收机与频谱仪的详细结构和测量原理有了更加全面和深入的理解,并结合EMC仪器标准CISPR16的内容,重新分析接收机和频谱仪的EMI测试方法和结果的差异。 二十年前的这篇文章,总结了接收机与频谱仪的主要区别: 接收机不是连续扫描整个测试频段,而是按照预设步进和驻留时间离散固定点频测量;步进扫描的方式,决定了接收机不需要视频滤波器去滤除视频噪声。 接收机中频带宽定义是-6dB,频谱仪是-3dB。 EMI接收机有标准规定的特殊类型检波器,如QP和CISPR-AV以及CISPR-RMS。 EMI接收机射频前端有预选器,而频谱仪只有镜频滤波器。 另外需要强调测试值的单位,频谱仪默认dBm,接收机默认dBμV,两者都
[测试测量]
分析接收机和<font color='red'>频谱仪</font>的EMI测试方法和结果的差异
锐迪科PHS手机射频前端设计电路图
锐迪科PHS手机射频前端设计电路图
[模拟电子]
锐迪科PHS手机<font color='red'>射频</font><font color='red'>前端设计</font>电路图
泰克实时频谱仪在EMI一致性测试的应用
【测试原理】 泰克EMI传导及辐射测试方案基于实时频谱仪RSA300/500/600系列,配合LISN 以及专用EMCVU软件,实现被测物的传导测试;采用天线(高配)或者CDN(低配)结合EMCVU软件,实现被测物的辐射测试。高性价比方案为工程师在研发阶段能进行EMI摸底,保证一次性通过EMI一致性性认证。 【测试平台搭建】 【测试结果】 【方案配置】 1、传导方案:RSA306B/RSA500/RSA600+ EMCVU+LISN 2、辐射方案: a.RSA306B/RSA500’s/RSA600’s + EMCVU+天线(高配) b.RSA306B/RSA500’s/RSA600’s + EMCVU+CDN (低配)
[测试测量]
泰克实时<font color='red'>频谱仪</font>在EMI一致性测试的应用
频谱仪的校准程序有哪些呢?
HP859X系列频谱仪最大的特点就是利用其强大的软件功能来弥补其硬件设计上的不足,不但减少了硬件设计,而且还减少了硬件的调试环节。 频谱仪的校准程序 仪器内部计算机设有三个常用校准程序:频率校准、幅度校准和预选器(YTF)校准。 1、频率校准 当频谱仪经过振动、运输、长时间放置或大的环境温度变化时,频谱仪频率调谐会发生变化,带来频率测量误差,严重时会出现测量信号左右晃动的现象,通过频率校准可以排除该现象。校准的过程主要是以300MHz信号为参考信号,对频谱仪的扫描时间、中心频率、跨度(扫宽)、YIG主线圈延迟、副线圈灵敏度、扫频灵敏度进行误差校准,使频谱仪频率调谐范围正常。 校准方法是:用频率/幅度校准电缆,将校准信号
[测试测量]
频谱分析仪是什么?频谱仪常见问题解答
频谱分析仪是什么? 频谱分析仪和信号分析仪这两个术语往往可以互换使用,不过两者在功能和能力上还是有一定区别。当今的分析仪可进行更全面的频域、时域和调制域信号分析,用“信号分析仪”来描述更为准确。 频谱分析仪:测量在仪器的整个频率范围内输入信号幅度随频率进行变化的情况。其最主要的用途是测量已知和未知信号的频谱功率。 矢量信号分析仪:测量在仪器的中频带宽内输入信号在单一频率上的幅度和相位。其最主要的用途是对已知信号进行通道内测量,例如误差矢量幅度、码域功率和频谱平坦度。 信号分析仪:同时执行频谱分析仪和矢量信号分析仪的功能。 频谱分析仪常见问题解答: 什么是频谱? 正确的回答是:频谱是一组正弦波,经适当组合后,
[测试测量]
频谱分析仪是什么?<font color='red'>频谱仪</font>常见问题解答
示波器和频谱仪有什么区别以及用频谱仪的时机分析
菲菲最近出差拜访了不少电子仪表的用户,包括高校老师,研发工程师,生产测试工程师等等。最常被问到两个问题是:示波器和频谱仪有什么区别?我在什么时候更应该用频谱仪?对于频谱仪这样一个射频领域的最基础最常用仪器,还有这么多人对它的基本概念和用途感到陌生,菲菲确实有点诧异滴所,所以呢,就写了点自己的体会,想和大家一起探讨这个话题。同学们都知道,对于一个电信号,我们可以从时间角度(时域)去描述,也可以从频率的角度(频域)去描述。 市面上常见的示波器是都有频谱显示功能滴,这个主要是使用了傅里叶变换(FFT)来进行了时域和频域的转换,但示波器的FFT和频谱仪在射频测试应用有什么区别呢? 1.适用的信号类型不同:示波器主要用途用来观察信号
[测试测量]
示波器和<font color='red'>频谱仪</font>有什么区别以及用<font color='red'>频谱仪</font>的时机分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
