FDA要求对敏感的医疗设备测试仪器(例如温度传感器,压力传感器和称重仪器)进行定期校准。鉴于医疗器械制造商不合规的风险增加,因此精确和可重复的测量对于医疗的测试设备至关重要。
这些制造商的缓解风险取决于医疗设备校准管理的五个关键领域,必须遵守这些五个领域以保持法规遵从性:
文档
规划与决策
组织
执行
分析和报告
借助高质量的集成资产管理应用程序(例如Tektronix(泰克)的CalWeb),可以改进运行校准程序的所有方面。
为用户提供了集中,准确的方式来分析校准记录和识别历史趋势。
所有仪器和校准数据均以电子方式存储,从而可以进行分析,优化校准频率和报告。证书和标签可以打印和分发。可生成条形码,以便与智能校准器进行无缝通信和数据同步。
已经部署CMMS的客户可以使用批量上传功能轻松地将其与基于Web的应用程序集成;内置的文件控制功能可确保符合FDA和ISO法规。
CalWeb可同时满足五大要求
CalWeb在上述五个主要领域中的每个领域都对医疗设备公司有利,这对于在高度监管的环境中管理校准计划至关重要。
文档。CalWeb符合ISO和FDA法规,并具有安全,完善的文档和变更控制功能,包括文档生命周期管理,审核跟踪历史记录,交叉链接和集中式存储库。这些功能提高了生产率,同时消除了经常被提及的受监管公司所面临的问题。与传统的校准记录保存相比,文档检索和报告几乎毫不费力。
规划与决策。可以在CalWeb应用程序中定义和管理所有泰克和其他内部资产信息,包括仪器位置,校准间隔和公差信息。当无纸化办公时,可降低管理成本。自动化的校准结果和公差历史记录可以轻松分析,并且可以证明设备校准频率是否具有合理性。
组织。 CalWeb提供了一种无缝的方式来简化标准操作程序。可以分配权限级别,这些级别将根据每个用户已完成的培训级别来指定访问权限。先进的分析和报告功能可将未完成的任务升级到适当的级别。简化的操作程序可提高全公司的效率,并减少了培训时间和成本。校准表格和分配状态以电子方式进行跟踪,并提供自动版本控制。
执行。使用CalWeb,可以轻松跟踪和维护整个组织的校准任务。可以设置自动报警,以便在校准到期时通知相关人员。可以直接从用户控制台生成和跟踪服务订单。校准和进行中状态更新的客户召回都可以在CalWeb中进行管理。自动提醒,校准周期管理和供应链采购功能使CalWeb客户能够为其客户提供无缝和一致的服务。实时查看服务状态和库存更新的能力可提高工厂效率并更加主动地进行风险管理。
分析。跟踪不正确和缺乏有效的分析可能会使整个组织面临风险。泰克公司的CalWeb提供了一个中央安全的文档存储库,实时电子邮件通知和高级系统报告,无论物理位置在哪里,都可提供公司范围内的可见性。对于审核,CalWeb可以帮助进行准备和审核本身。能够简单,快速地验证整个组织范围内的过程控制,可以减少法规,科学和业务风险。
泰克认识到医疗设备公司正在为人们的生活带来真正的改变。尽管任何行业的生产质量下降都可能造成财务损失,但我们了解到,在医疗保健领域,这甚至可能意味着生命危险。在测试和测量行业已有70多年的历史,没有人比泰克更了解校准。
“使他人的生活更轻松是您的工作。提供世界一流的资源,使您的生活更轻松,这是我们的职责。”这是泰克的口号,也是CalWeb所能提供的帮助。
关键字:泰克 CalWeb
引用地址:
泰克CalWeb管理软件助力医疗仪器设备的校准
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:18
突破国际巨头垄断, 森思泰克首次实现大批量77GHz车载毫米波雷达的国产化
2019年5月底,随着一汽红旗最新力作HS5的隆重上市,森思泰克77GHz车载毫米波雷达成为国内首个真正实现 “上路”的ADAS毫米波雷达传感器,这也就意味着森思泰克成为国内首家实现77GHz车载毫米波雷达大批量生产、突破国际巨头垄断的企业。 通过发挥公司的技术优势及强大的研发实力,森思泰克此次与一汽红旗开展了深度的技术合作,为其定制研发了车载主动安全核心传感器——77GHz车载毫米波雷达,产品各项指标水平优异、可靠性高。作为品牌的扛鼎之作,HS5通过搭载森思泰克自主研发的车道偏离监测系统、盲点监测系统、前碰预警系统+主动紧急制动系统,实现了从主动预警到被动防护的顶级主被动安全系统构建,安全性能大幅提升,为消费者提供了更
[汽车电子]
【泰克应用分享】一种新的软件时序偏差校准方法加速双脉冲测试进程
双脉冲测试中一个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量测试,关键的一步是在电压探头和电流探头之间进行校准,消除时序偏差。 双脉冲测试软件(WBG-DPT)在4系、5系和6系示波器上均可使用,该软件包括一种新的专为双脉冲测试设计的消除时序偏差(deskew)的校准技术。 这种新的方法与传统方法大有不同,测试速度显著加快,缩短了测试时间。 该技术适用于使用场效应晶体管或 IGBT 的功率转换器。在本篇文章中,我们将使用 FET 术语,来使得描述简单明了。 为什么要消除时序偏差( deskew )? 在设计任意一种功率变换器时,都必须尽量减少开关过程中的能量损耗。这种
[测试测量]
泰克面向高速串行测试推出多款应用新品
PCI-Express、RapidIO、HDMI和SATA等串行数据总线架构已经广泛应用于数字环境中,元器件间或内部传输的数据速率已达3Gbps、6Gbps甚至12Gbps。在通过电路板、背板和电缆传送时,高速串行数据信号将发生高频损耗,为此,高速串行设计中,需对整个系统进行测试,包括发射机、接收机及传输路径(或电缆)等。高速串行测试具体包括:属于事务层与数据链路层的系统集成与数据链路分析,及属于物理层的信号完整性测试、接收机测试与一致性测试等环节。日前,泰克针对物理层高速串行测试的各个环节,推出了相应的解决方案,帮助客户完成高速串行设计。 20 GHz带宽高速探头 P7520探头提供了20 GHz带宽,允许客户调
[测试测量]
泰克推出高性能误码率测试解决方案
新PatternPro™ PPG支持40 Gb/s数据速率,是对业内首个可编程误码率测试系统的补充。 中国 北京,2014年3月13日 – 全球领先的测试、测量和监测仪器供应商---泰克公司日前宣布,推出业内首个全集成式40 Gb/s可编程码型发生器(PPG)。该40 Gb/s PPG连同先前发布的40 Gb/s可编程误差检测仪现在构成完整的40 Gb/s误码率测试(BERT)解决方案。凭借200 fs随机抖动(RJ)和8 ps上升时间性能,新泰克PPG4001提供了对40 Gb/s串行数据测试至关重要的性能和信号质量。 开发高速数据及远程(long-haul)通信技术的设计工程师必须测试其SERDES
[测试测量]
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。 DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1
[测试测量]
泰克以入门级价格为混合信号设计提供示波器
MSO2000混合信号示波器和DPO2000数字荧光示波器系列功能全面、简便易用、小巧便携. 中国北京, 2008年11月19日 – 全球领先的测试、测量和监测仪器提供商--泰克公司日前推出新的MSO2000混合信号示波器和DPO2000数字荧光示波器。新系列在一个便于携带、经济的仪器中提供了强大的工具,简化了混合信号设计的调试,包括Wave Inspector®搜索和导航工具、串行数据总线的自动解码、和能从信号中过滤噪声的独特的FilterVu™可变低通滤波器。新系列提供了最高达200MHz的带宽,完善了现有的MSO4000、DPO4000和DPO3000示波器系列型号,为从事嵌入式系统设计的工程师提供了最完整
[测试测量]
泰克示波器测量纹波注意事项
如今,电子电路(比如手机、服务器等领域)的切换速度、信号摆率比以前更高,同时芯片的封装和信号摆副却越来越小,对噪声更加敏感。因此,今天的电路设计者们比以前会更关心电源噪声的影响,示波器是用来进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果。 今天安泰测试给大家分享一下泰克示波器纹波测量注意事项: 1、尽量使用示波器最灵敏的量程档 2、尽量使用AC耦合估直流电源输出电压或电流的质量 3、尽量使用小衰减比的探头 4、尽量使用探头的短地线 5、根据需要使用带宽限制功能等 纹波电压在产品中是一项很重要的参数,过大的纹波电压不仅会直接影响音频电路的信噪比,甚至引起电路的误动作。而且产品设计中如果应用了
[测试测量]
泰克公司的下一代70GHz示波器将采用IBM9HP工艺
全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其下一代高性能实时示波器将采用IBM的最新9HP硅锗 (SiGe) 芯片制造工艺。IBM的第五代半导体技术与早前宣布的正在申请专利的异步时间插值 (Asynchronous Time Interleaving) 技术将使新示波器带宽达到70 GHz并实现信号保真度改善。 工作速度达350 GHz的9HP是业内第一种具有90nm BiCMOS密度并提供比当前的180nm或130nm SiGe芯片更高的性能、更低的功耗和更高集成度的SiGe技术。泰克是SiGe芯片的长期采用者,用它持续提供业内表现最佳和最精确的示波器。 泰克的下一代高性能示波器将于2014年发布
[测试测量]
