一个多位二进制数中每一位的1所代表的数值大小称为这一位的权。如果一个n位二进制数用 表示,则最高位(MSB)到最低位(LSB)的权依次为 。
1.电路结构及原理
下图是4位权电阻网络D/A转换器的原理图,它由权电阻网络、4个模拟开关和1个求和放大器组成。
图7.3 权电阻网络D/A转换器
S0--S3为模拟开关,它们的状态分别受输入代码di 的取值控制,di =1 时开关接参考电压VREF 上,此时有支路电流Ii 流向求和放大器; di =0 时开关接地,此时支路电流为零。
求和放大器是一个接成负反馈的运算放大器。为了简化分析计算,可以把运算放大器近似地看成理想放大器——即它的开环放大倍数为无穷大,输入电流为零(输入电阻为无穷大),输出电阻为零。当同相输入端V+ 的电位高于反相输入端 V- 的电位时,输入端对地电压 v0 为正;当 V-高于 V+ 时, v0 为负。
当参考电压经电阻网络加到 V- 时,只要 V- 稍高于 V+ 时,便在 v0 产生很负的输出电压。 v0 经 RF 反馈到 V-端使 V-降低,其结果必然使 。
在认为运算放大器输入电流为零的条件下可以得到
由于 ,因而各支路电流分别为
( 时 , 时 )
将它们代入输出 v0中并取 ,则得到
对于n位的权电阻网络D/A转换器,当反馈电阻取为 R/2 时,输出电压的计算公式可写成
上式表明,输出的模拟电压正比于输入的数字量 Dx ,从而实现了从数字量到模拟量的转换。当Dx=0 时v0=0 ;当 时 ,所以 v0 的最大变化范围是 。从上面的分析计算可以看到,在 VREF 为正电压时输出电压 v0 始终为负值。要想得到正的输出电压,可以将 VREF取为负值。
2.电路优缺点
优点:结构比较简单,所用的电阻元件数很少。
缺点:各个电阻阻值相处较大,尤其在输入信号的位数较多时,这个问题更加突出。要想在极为宽广的阻值范围内保证每个电阻都有很高的精度是十分困难的,尤其对制作集成电路更加不利。为了克服这个缺点,可以采用双级权电阻网络(有兴趣可查阅参考资料)。或者采取其他形式D/A转换器。
关键字:权电阻网络 DAC
编辑:探路者 引用地址:什么是权电阻网络DAC(数模转换器)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
STM32F429定时器4生成PWM,转化为DAC
STM32F429时钟树 原文地址 定时器PWM 从STM32F4的内部时钟树可知, (1)高级定时器timer1, timer8以及通用定时器timer9, timer10, timer11的时钟来源是APB2总线 (2)通用定时器timer2-timer5,通用定时器timer12-timer14以及基本定时器timer6,timer7的时钟来源是APB1总线 (3)当APB1和APB2分频数为1的时候,TIM1、TIM8-TIM11的时钟为APB2的时钟,TIM2-TIM7、TIM12-TIM14的时钟为APB1的时钟; (4)而如果APB1和APB2分频数不为1,那么TIM1、TIM8-TIM11的时钟为APB2的时钟
[单片机]
用 51 单片机和 DAC0832 做波形发生器
LM324,可以单电源使用,也可以用正负双电源。 对于本电路,希望它输出的是:0~-5V,这就必须给它加上正负双电源。 只加上了正12V 的电源,它的输出,就只能是:0~+12V,它绝不可能输出负电压。 按照楼主的电路,仅仅增加了负电源,执行程序后,截图如下: (插图如果看不见,可以到题目链接去看。) 图中,数字是100,输出电压是-1.953125V。显示,仅仅是两位小数。 在程序中改变数字(0~255),输出电压也随之改变。 周期性的改变,输出电压就可用示波器观察到。 加上正负电源后的电路,做而论道以前是用过的。 上大学时,学习单片机课程,用的实验箱,里面就是这个电路,几乎是一模一样的。 用P0口当做数据总线、单缓冲
[单片机]
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。
WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和
[模拟电子]
单片机驱动dac0832输出方波三角波正玄波程序
电路图
仿真文件及完整的源代码下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-20395-1.html
下面是汇编程序源码,可以用按键来控制
org 0000h
ajmp main
org 0030h
main:mov a,#00h
clr p1.0
clr p1.1
jnb p3.0, zhengxuan
jnb p3.1,juchi
jnb p3.2,sanjiao
sjmp MAIN
sanjiao:
mov a,#00h
clr p1.0
clr p1.1
loop:
mov p0,a
[单片机]
ADI双通道16位DAC实现行业最高信号带宽
ADI 2.8 GSPS DAC的带宽比竞争器件高70%,可拓宽新兴E频段无线电的应用范围,降低其开发成本。
中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,近日推出业内首款面向电信系统制造商的2.8 GSPS双通道16位转换器AD9136,可满足点对点无线回程设备的微波频率要求。 16位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音
[网络通信]
51单片机 DAC0832
原理图:
代码如下:
//程序功能:D/A转换,D12由灭到亮,蜂鸣器响一次,再由亮到灭,蜂鸣器响一次,依次循环
//头文件
#include
#include //延时一个机械周期函数所在头文件(_nop_())
//定义宏
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//控制端声明
sbit duanxuan=P2^6; //数码管段选口
sbit weixuan=P2^7; //数码管位选口
sb
[单片机]
把DAC的输出从单端模式转换到差分模式的电路
高速 DAC,比如模拟器件(Analog Devices)公司的 AD9776/78/79 TxDAC 系列,能提供差分输出,但对于低端交流电应用或高精度电平设置应用,配备差分转换电路的单端电流输出 DAC 提供了一种新颖的方法来生成差分波形控制功能。图 1 中的基本电路组合了电流输出 DAC(即 IC 1 ,如 8 位AD5424 DAC)和一个单端至差分运算放大级IC 2 、IC 3A 、IC 3B ——来产生要求的输出。对于双电源应用,可选择 DAC 的单极工作模式来达到 DAC 的最优性能。DAC 利用单一运算放大器提供了双象限倍增或单极输出电压摆动。DAC 的输出需要缓冲器,这是因为对施加到 DAC 输入端的代码进行
[模拟电子]
用DAC设计数字可编程电流源
用DAC7644(Burr-Brown公司16位四电压输出D/A变换器)设计的4~20mA数字控制的电流源电路示于图1。DAC7644提供一差分基准输入以及围绕输出放大器的一开环配置。围绕输出放大器的开环配置允许把晶体管放置在环路中实现一数字可编程的单向电电流源。差分基准也可利用于满标和零标电流的编程。
表1 DAC7644逻辑真值表
A1
A0
R/W
CS
RST
RSTSEL
LOADDACS
INPUT REGISTER
MODE
DAC
DAC
[应用]
