什么是权电流型DAC(数模转换器)
最新更新时间:2013-05-19来源: 与非网关键字:权电流型  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  尽管倒T型电阻网络D/A转换器具有较高的转换速度,但由于电路中存在模拟开关电压降,当流过各支路的电流稍有变化时,就会产生转换误差。为进一步提高D/A转换器的精度,可采用权电流型D/A转换器。
    11.3.1  电路结构
    4位权电流D/A转换器如图11.3.1所示。电路中,用一组恒流源代替了倒T型电阻网络。这组恒流源从高电位到低位电流的大小依次为I/2、I/4、I/8、I/16。
图11.3.1 权电流D/A转换器的原理电路
    11.3.2  工作原理
    在图11.3.1所示电路中,当输入数字量的某一位数码Di=1时,开关Si接运算放大器的反相端,相应权电流流出求和电路;当Si=0时,开关Si接地。分析该电路,可得出
优点
    1.速度快。
    2.当采用了恒流源电路后,各支路权电流的大小均不受开关导通电阻和压降的影响,降低了对开关电路的要求,提高了转换精度。
电路举例
    恒流源采用具有电流负反馈的BJT恒流源电路,即可得如图11.3.2所示的实际的权电流D/A转换器电路。
图11.3.2 实际的权电流D/A转换器电路
    为消除因各BJT发射结电压VBE的不一致性对D/A转换精度的影响,图中T3~T1均采用了多发射极晶体管,其发射极个数分别是8、4、2,即T3~T1发射极面积之比为8:4:2。这样,在各BJT电流比值为8:4:2的情况下,T3~T1的发射极电流密度相等,可使各发射节电压VBE相同。由于T3~T1的基极电压相同,所以它们的发射极e3、e2、e1就为等电位点。在计算各支路电流时将它们等效连接后,可看出电路中得到T型电阻网络与图11.2.1中工作状态完全相同,流入每个2R电阻的电流从高位到低位依次减少1/2,各支路中电流分配比值满足8:4:2的要求。 基准电流IREF产生电路由运算放大器A2R1TrR 和-VEE组成,A2和R1Tr的cb结组成电压并联负反馈电路,以稳定输出电压,即Tr的基极电压。Tr的be结,电阻R到-VEE为反馈电路负载,由于电路处于深度负反馈,根据虚短的原理,其基准电流为
    由倒T型电阻网络分析可知, IE3=I/2,IE2=I/4,IE1=I/8,IE0=I/16,于是可得输出电压为
    可推得n位倒T型权电流D/A转换器的输出电压
    上式表明,基准电流仅与基准电压VREF和电阻R1有关,而与BJT、R、2R 电阻无关。这样,电路降低了对BJT参数及R、2R取值的要求,对于集成化十分有利。
    常用的单片集成权电流D/A转换器有AD1408、DAC0806、DAC0808等。
关键字:权电流型  DAC 编辑:探路者 引用地址:什么是权电流型DAC(数模转换器)
上一篇:科普知识:什么是双电源?
下一篇:什么是权电阻网络DAC(数模转换器)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
多个AD9779 TxDAC器件的同步
        简介   AD9779 TxDAC的DAC输出采样速率最高可达1 GSPS.在某些应用中,例如需要波束导引的应用,用户可以同步多个AD9779.因此,当AD9779以接近最高速度工作时,TxDAC时序特性变得至关重要。   本应用笔记不讨论AD9779运作涉及到的全部细节。若要全面了解其内部数字引擎,用户应参阅AD9779数据手册。本应用笔记扩展了SYNC_I的使用,使多个AD9779器件实现相同的REFCLK/DATACLK同步。   在传统的插值TxDAC中,当DAC采用DAC输出采样速率时钟驱动时,会产生两个问题。第一,可能难以确定输入数据在哪一个DACCLK沿锁存。多数DAC解决这一问题的方法是
[电源管理]
多个AD9779 TxDAC器件的同步
125MSPS高性能通信DAC芯片AD9752
    摘要: AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转换器,被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。它所具有的低功耗特性,非常适合便携式和小功耗应用。该芯片可广泛应用于宽带通信发信机信道数字无线链路,直接数字合成等。本文介绍了AD9752的工作原理、特别、性能参数和典型应用。     关键词: DAC CDMA 宽带通信 QAM AD9752 1 概述 AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转器TxDAC系列产品中的一种宽带产品。TxDAC系列产品由可与管脚兼容的8位、10位、12位、14位DAC组成,并被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。该系列器件均具有统一的接口选择、小外形封
[网络通信]
DAC0832产生三角波与正弦波
#include reg52.h unsigned char flag; //波型输出标置变量 bit time; unsigned char sin(unsigned char x) { unsigned char co de sin_tab ={125,128,131,134,138,141,144,147,150,153,156,159, 162,165,168,171,174,177,180,182,185,188,191,193,196,198,201,203, 206,208,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,
[单片机]
MAX5813-MAX5815电压输出数模转换器(DAC)
MAX5813/MAX5814/MAX5815 4通道、低功耗、8/10/12位、电压输出数/模转换器(DAC)包括输出缓冲器和一个内部基准(可选择为2.048V、2.500V或4.096V)。MAX5813/MAX5814/MAX5815可接受2.7V至5.5V宽电源电压范围,具有超低功耗(3mW),适合绝大多数低压应用。准确的外部基准输入允许器件满摆幅工作,对外部基准表现为100kΩ (典型值)等效负载。 MAX5813/MAX5814/MAX5815带有I²C兼容2线接口,工作时钟频率可达400kHz。DAC输出带缓冲器,具有每通道小于250µA的低电源电流以及±0.5mV (典型值)的低失调误差。上电时,MAX581
[模拟电子]
MAX5813-MAX5815电压输出数模转换器(<font color='red'>DAC</font>)
解读高速数/模转换器(DAC)的建立和保持时间
介绍 为了达到高速数/模转换器(DAC)的最佳性能,需要严格满足数字信号的时序要求。随着时钟频率的提高,数字 接口 的建立和保持时间成为系统设计人员需要重点关注的参数。本应用笔记对建立和保持时间进行详尽说明,因为这些参数与Maxim的高性能数据转换方案密切相关。 定义建立和保持时间 建立时间(tS)是相对于DAC时钟跳变,数据必须达到有效的逻辑电平的时间。保持时间(tH)则定义了器件捕获/采样数据后允许数据发生变化的时间。图1给出了相对于时钟上升沿的建立和保持时间。特定器件的时钟信号有效边沿可能是上升/下降沿,或由用户选择,例如MAX5895 16位、500Msps、插值和调制双通道DAC,CMOS输入。 图1. 相对于时钟
[模拟电子]
利用R/C滤波器实现DAC去干扰电路
在路上似乎到处都有令人讨厌的减速带,在行车道和停车场,随处可见它们的身影。尽管它们的尺寸大小不一,但都一样不讨人喜欢。碰到这些减速带时,您可以选择减速通过以减少对车辆的磨损,也可以退回去,但最好的办法是绕过去。   昨天,在我减速通过一条讨厌的减速带时,突然想到了我的那个精密型 16 位 R-2R DAC 。它在中间刻度时存在短时脉冲波形干扰问题(请参见 图 1 )。我想,在选择使用具有较大短时脉冲波形干扰特性的 DAC 时,可以在 DAC 输出端添加一些去干扰电路,从而减少干扰的影响。两种常见的 DAC 去干扰电路是简单的低通滤波器(相当于一种减速方法),以及采样/保持电路(相当于“绕过”干扰)。这两种去干扰电路都可以
[电源管理]
利用R/C滤波器实现<font color='red'>DAC</font>去干扰电路
【stm32f407】DAC实验
描述 STM32F4的DAC模块(数字/模拟转换模块)是12位数字输入,电压输出型的DAC。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压Vref+(通ADC共用)以获得更精确的转换结果。 STM32F4的DAC模块主要特点有: ① 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道 ② 8位或者12位单调输出 ③ 12位模式下数据左对齐或者右对齐 ④ 同步更新功能
[单片机]
【stm32f407】<font color='red'>DAC</font>实验
DAC设计数字可编程电流源
    用DAC7644(Burr-Brown公司16位四电压输出D/A变换器)设计的4~20mA数字控制的电流源电路示于图1。DAC7644提供一差分基准输入以及围绕输出放大器的一开环配置。围绕输出放大器的开环配置允许把晶体管放置在环路中实现一数字可编程的单向电电流源。差分基准也可利用于满标和零标电流的编程。 表1 DAC7644逻辑真值表 A1 A0 R/W CS RST RSTSEL LOADDACS INPUT REGISTER MODE DAC DAC L L H H
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
