对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢?
也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。
如下gif图所示,可以清楚的看到示波器是如何将信号从时域转换成频域的。
对于FFT的时域频域转换如果不是很了解,可以搜索看下我们之前的文章《浅懂示波器FFT快速傅立叶变换功能及运用》
FFT的菜单栏中,包含FFT运算频谱类型的选择,可以选择线或者分贝来作为幅值分别以V-Hz或dB-Hz被绘制在示波器显示屏上。当FFT开启的时候,可以看到水平轴的时基从时间变成了频率,垂直轴单位变为V或者dB。
频谱类型下方是触发源的选择,这个比较好理解,要对哪个通道进行FFT运算,我们就选哪个通道为源。
源下方是四种不同的FFT窗,分别是矩形窗、哈明窗、布莱克曼窗、汉宁窗。那么为什么FFT会有不同的窗选择呢?
因为FFT算法计算频谱信号采样时,只能得到采样点的信息, 不可能对无限长的信号进行测量和运算,而是取其有限的时间片段进行分析,因此忽略了采样间隔中数据信息,这是不可避免的,也称之为栅栏效应。示波器是对有限长度的时间记录进行FFT变换,FFT算法是假设时域波形是不断重复的。这样当周期为整数时,时域波形在开始和结束处波形的幅值相同,波形就不会产生中断。但是,如果时域波形的周期为非整数时,就引起波形开始和结束处的波形幅值不同,从而使连接处产生高频瞬态中断。在频域中,这种效应称为泄漏。因此,为避免泄漏的产生,在原波形上乘以一个窗函数,强制开始和结束处的值为零。
而不同的窗函数采用不同的算法,在不同的情况下有着各自的优势。窗函数会改变频域波形,让频谱形成方便我们观察的样子,但是本质上不会消除频谱泄露,不同的窗函数都有其独特的特性,我们只需要根据测量需要选择即可。
同时,测量时要注意以下几点:
1.由于FFT是一个数学函数,对于数学函数来说处理的数据越多,他就越准确。因此测量的时候,我们要把存储深度打大,时基尽量打大,这样频率分辨率才更高。如下面两张图分别是时基打到200μs和2ms的对比,可以清楚的看到,2ms时基下的FFT效果要好很多。
但也要注意时域信号长度不是越长越好,因为示波器的存储深度有限,波形记录时间越长,采样率越低,可能导致源波形失真。一般来说,在时域图上最少出现4到8个波形周期的波形时长是比较合适的。
2.具有直流成分或偏差的信号会导致FFT波形成分的错误或偏差,为减少直流成分我们可以选择交流耦合方式。
3.在获取周期性信号时,应使用平均采样模式来降低信号噪音。建议平均数不小于16。
FFT在电子测量中可以帮助找到噪声干扰源,测试滤波器和系统的脉冲响应,抖动分析,谐波功率分析,电磁干扰分析、频率响应分析等。
上一篇:汽车初级点火电压信号用示波器测量分析
下一篇:示波器的触发方式有哪些以及代表什么含义
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:56
推荐帖子
- stm32f407晶振不起振
- 画了个stm32f407的开发板,焊完不能下载,晶振不起振。测了电源脚有电正常。搞不清楚什么原因,拜托大家帮忙看看stm32f407晶振不起振你的晶振放在CPU反面?一般在正面吧{:1_98:}焊工不错,貌似一坨!干嘛非得用0603呢,这么大块板子。 其实正面走线满了摆不下楼主说的晶振可是Y48M晶振?按道理不外部晶振不工作的情况下,内部的会自动启动,可以正常下载,是不是再检查下以下几个部分(并不是说不是晶振的问题哦,只是先做到成功下载,再去排除问题,找到晶
- 曾经in stm32/stm8
- 传感器基础教科书
- 传感器基础教科书点赞
- dcexpert 下载中心专版
- LED护栏管的制作技术
- Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复LED护栏管的制作技术ths学习一直在寻找这方面的资料看看yes。。。。学习一下。谢谢了!学习学习!xuexio看看是不是有用看看是不是有用学习学习外观设计不错本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览看看啥也没有……学习!回复楼主探路者的帖子:Mad我怎么老看不到呢???Mad我怎么老看不到呢???是不是有用yy:victory不错是不是有用想了解
- 探路者 LED专区
- MMA7455接收的数据怎么换算成角度??急啊
- 我在做MMA7455测角度,测量出来的数据除去最高的标志位剩下的数据在0到66,但是不清楚得到的这个数据怎么转换成角度??那位给我解释下或者加我QQ350091724MMA7455接收的数据怎么换算成角度??急啊这个值应该是指输出的加速度值,你使用你的灵敏度转换成加速度,然后用一个反正弦函数转换成角度。。。我也在纠结啊你看了一下手册。加速度值a=(Vout-Voff)/sensitivity;角度=arcsin(a);一般都是这样的。角度怎么转化啊???很急啊。感觉数字式的很
- hopoo 传感器
- wince5 evc调用C# 在WINCE下编译的dll
- 查了一些资料,要包含#includemscoree.h#pragmacomment(lib,mscoree.lib)但是在WINCE的环境下面没有这两个文件。。在PC上面测试过了。。可以用非托管的VC++直接调用C#编译的PC上面的DLL那么,怎么样在WINCE环境中,去调用C#编译的DLL库呢????wince5evc调用C#在WINCE下编译的dll帮忙顶!没有这么做过,但是想这么做,帮忙顶呵呵。。求救啊~帮忙顶!没人遇到过么?能实现吗?现在还是一筹莫展
- ml700 WindowsCE
- 走线拉直角对EMC的影响有多大?
- 走线拉直角对EMC的影响有多大?这个只能测了,不过这种直角肯定是不好的,过孔算直角不楼主上面的板子是罗杰斯板材?不能走直角是针对高频信号的。你随便的控制信号,走成天线也发射不出啥信号 还是得看看具体频率在什么情况下、、
- btty038 PCB设计
- RD-351,适用于台式 PC 电源的 120W、12V 交流转直流单输出电源的参考设计
- 具有迟滞的 LM2904EDR2G 比较器的典型应用
- LTC3630AEDHC 4V 至 24V 输入至 3.3V 输出、具有外部软启动、小尺寸的 250mA 稳压器的典型应用电路
- 单电源差分到单端转换电路放大低电平双极信号
- 用于计量的模拟放大
- LM8XX和LM79XX系列三端稳压器输出电路设计
- 基于ESP8266的家用空气质量监测仪
- MIC2182,适用于多种应用的高效同步降压稳压器 DC/DC 转换评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCF2129A 的参考设计
- USB2.0HUB+充电电路
- 是德科技(Keysight)感恩月,百台仪器免费送!
- 免费尝鲜:热气体式加速度传感器来啦,拍摄冲击对比实验有好礼
- 新一轮EE_FPGA学习计划开始啦!
- Arrow&allegro有奖直播:下一代磁感应解决方案:XtremeSense™ TMR 技术如何促进高效应用
- ADI有奖下载活动之9 电机控制解决方案—伺服控制
- 拆招有礼:洞悉电子产品中的大数据,招招解决测量难题!Keysight DAQ970系列活动
- 答题有礼|扫地机器人内部有多复杂?TI E2E 五步为你解密!
- 了解设计完整AC-DC系统的快速低风险方法,轻松答题赢好礼
- 最热8月,带着你的原创一起High!
- MPS电机研究院 让电机更听话的秘密! 第一站:电机应用知识大考!
