是德科技在2017年Design con展示针对 400G/PAM-4 设计的最新测试和测量技术,包括高度综合的 M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪、新数据分析软件功能,100GHz带宽的采样示波器模块,现这一系列产品已正式推出。
M8040A高性能PAM4误码仪
其中Keysight M8040A 是一款高度综合的比特误码率测试仪,适用于物理层表征和一致性测试它支持 PAM-4 和 NRZ 信号,数据速率高达 64 GBaud(相当于 128 Gb/s),覆盖 200 和 400 GbE 标准的所有特性。M8040A 比特误码率测试仪提供真正的误码分析、可重复的精确结果,从而可以优化您的 400GbE 设备的性能裕量。
M8040A 可用于许多采用 PAM-4 和 NRZ 数据格式的流行互连标准的接收机(输入)测试,例如:400 GbE、50/100/200 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纤通道、Infiniband-HDR,以及用于芯片到芯片、芯片到模块、背板、中继器和有源光纤的专有接口。
N1046 100GHz采样示波器模块
七年前,是德科技发布了首款采用公司专有 InP 半导体工艺芯片的示波器,如今,是德科技仍是唯一生产采用 InP 芯片的示波器的公司。对下一代 InP 工艺的投入,让是德科技能够将晶体管切换频率扩展到 300 GHz 以上,使芯片和最终产品的带宽进一步提高。
N1046A 采样示波器模块支持三种带宽选项,其中高带宽选项大于100GHz,中带宽选项为85GH中,低带宽选项为75GHz,,中带宽和低带宽都可以升级到高带宽选项。模块化平台最多支持16通道输入。
关键字:是德科技 误码仪 示波器
引用地址:
是德科技推出高性能PAM4误码仪及100GHz采样示波器模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
选择合适的带宽的重要性
带宽是电流探头重要的指标,所有探头都有带宽,如果使用的探头带宽不正确,那么您可能会遗失信号细节,或者为系统引入不必要的噪声。为了加深理解,我们先来讨论带宽的意义。探头带宽本质上就是 3 dB 点。3 dB 点是指探头输出相对于标称响应减少 3 dB 时的频率。 3.3 dB 点的显示结果 假设用 1:1 探头测量 1 Vpp 的低频正弦波。由于您使用的是 1:1 探头,因此进入示波器的探头输出将等于设备输入探头的实际信号。但是,如果继续增加此 1 Vpp 信号的频率,那么最终您将到达一个点,在该点上探头输出远远小于输入探头的实际信号。当您 看到示波器屏幕上的输出相对于 1 Vpp 输入降为 0.7 Vpp 时,那么就表示您到达
[测试测量]
示波器的选择原则
伴随电子科技的飞速发展,数字工程师应用比以往更高码速率的信号进行数据传输和设备通信,同时,射频工程师也在考虑手中信号的波形,以便更准确地了解和分析问题所在。大家都需要选用合适的示波器作为信号观察、测试、测量、分析的工具。 随着示波器技术的发展,示波器经过模拟时代、简单测量的数字存储示波器时代,已经发展成为现代的一种非常复杂的分析工具,具有波形参数测量、数据处理、眼图、抖动、误码率分析等功能,并支持用户的自定义二次开发,使示波器具有用户所需要的独特功能,对信号进行实时分析,如图1所示。示波器的选择也远比以往要复杂得多。 图1 实时信号分析 在示波器的选择上,大家都知道需要考虑带宽、采样率、存储深度等三大主要指标,还有触发功能、上
[测试测量]
示波器的详细使用步骤
示波器的基本的理论知识和操作方面的各个按钮开关的相关知识已经给大家介绍过了,那么大家是否掌握了这些呢?来考验一下大家吧,说说示波器的使用步骤,跟着中国传感器交易网的专家一起去了解一下示波器的操作步骤吧。 用示波器能观察各种不同电信号幅度随时间变化的波形曲线,在这个基础上示波器可以应用于测量电压、时间、频率、相位差和调幅度等电参数。 1.选择Y轴耦合方式 根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。 2.选择Y轴灵敏度 根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实
[测试测量]
数字示波器百问(六)
51. PCB板上的高速信号特征:156.25MHZ差分时钟信号,Rise/Fall Time(20%~80%) 100ps,jitter tolerance(p-p 30ps,RMS 2ps),skew(+ vs.-) 20ps,请问需要多高带宽的示波器才能精确测量?测量误差可达多少? 答:对于156.25MHz 差分时钟信号,Rise/Fall Time(20%~80%) 100ps ,若您想精确测试该上升时间,如3%的测试精度,0.4/100ps *1.4 = 5.6GHz 带宽示波器及其探头系统,若10%精度可接受,0.4/100ps*1.2 = 4.8GHz 带宽示波器及其探头系统。注意若您使用差分探头,您要确保,从被
[测试测量]
怎样来使用示波器
1 示波器使用 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。 1.1 荧光屏 荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以
[测试测量]
如何选择一个示波器,有哪些隐藏参数需要注意
市场上如此多种类的示波器,该选择哪一款呢?示波器的广告宣传中,往往会凸显带宽和采样率两个非常重要的参数。但是,还有哪些隐藏在说明书中的参数需要我们关注呢? 选择示波器的时候,我做了详细的记录,这里想跟大家分享一下,我是如何选择一台示波器的!我研究了市场上几个品牌的示波器,最后,选择了一款Pico示波器,所以,相对于其他示波器,我将会重点介绍这款示波器。但是,内容可能有些简单,因为我没有太多的示波器,所以不能将拍成照片放在文章中。我也不是Pico的员工,在这里我会尝试着放以一些其他有这个系列产品的供应商的例子来保持平衡。 这个系列由四个专题组成。下次专题二,我在讨论宽带和采样率。本次专题一将介绍示波器的物理特性:台式示波器和
[测试测量]
使用R&S RTO/RTE示波器轻松完成SpaceWire总线系统设计
SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输以及互联的开放式技术标准现已被广泛地应用在全球航天工业。罗德与施瓦茨公司发布了基于R&S RTO和RTE系列示波器的最新选件,成为业内首家支持对SpaceWire总线协议触发和解码的示波器厂商。 罗德与施瓦茨公司发布了最新的R&S RTO/RTE-K65 SpaceWire总线触发和解码选件进一步扩展了R&S RTO和RTE系列示波器在航天应用的测试能力。SpaceWire作为宇宙飞船使用的高速数据传输和互联总线标准覆盖从2Mbps到1Gbps的速率范围。它被应用于飞船系统上的传感器、海量存储设备、处理单元以及下行遥测子系统之间的内部互联。在传统的ARINC429和MIL-STD
[测试测量]
什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻
什么时候应该使用示波器? 如果需要一次测量许多信号的“模拟”特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。 在下述情况下使用数字示波器: 在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃) 一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱) 测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/ 保持时间、传播延迟 检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变 一次在多个信号上测量幅度和定时参数 什么时候应该使用逻辑分析仪? 逻辑分析仪 特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作
[模拟电子]
