什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻
最新更新时间:2011-11-14来源: 互联网关键字:示波器  用逻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么时候应该使用示波器?
如果需要一次测量许多信号的“模拟”特点,那么数字示波器是最高效的解决方案。在您需要了解特定的信号幅度、功率、电流或相位值或上升时间等边沿指标时,应选择使用示波器。
在下述情况下使用数字示波器:
在检验模拟器件和数字器件期间,检定信号完整性(如上升时间、过冲和振铃)
一次在最多四个信号上检定信号稳定性(如抖动和抖动频谱)
测量信号边沿和电压,评估定时余量,如建立时间/保持时间、传播延迟
检测瞬态问题,如毛刺、欠幅脉冲、亚稳定跳变
一次在多个信号上测量幅度和定时参数
什么时候应该使用逻辑分析仪?
逻辑分析仪特别适合检验和调试数字设计。逻辑分析仪检验数字电路正常工作,帮助您调试出现的问题。逻辑分析仪一次捕获和显示多个信号,分析信号之间的定时关系。为调试难检的间歇性问题,某些逻辑分析仪可以检测毛刺及建立时间和保持时间违规。
在软件/硬件集成过程中,逻辑分析仪追踪嵌入式软件的执行情况,分析程序的执行效率。某些逻辑分析仪把源代码与设计中的特定硬件活动关联起来。
在下述情况下使用逻辑分析仪:
调试和检验数字系统操作
同时追踪和关联多个数字信号
检测和分析总线上的定时违规和瞬态事件
追踪嵌入式软件执行情况
关键字:示波器  用逻 编辑:神话 引用地址:什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻
上一篇:市場研究調查認定的 一項突破性數位設計分析技
下一篇:主动式监测动力引擎技术可靠性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
第四十六篇 示波器的带宽选择
一般都知道示波器的选择带宽是5倍信号带宽; 5倍是怎么来的? 1,幅值分析 f信号如果和f示波器一样,那么对于一个正弦波f信号,幅值是1V, 示波器测到的幅值就只有0.707V; 示波器实际上是一个低通滤波器; 通过RC电路的放电波形知道 V=Ae^(-t/rc); 当τ=RC时候,V=A/e;e=2.7; 所以V=0.37A;这里A=V0; 根据5RC原则,如果要求最终达到充/放电的1%之内,必须经历5RC的时间才能达到目标; RC电路的充电电路: 充电方程式和充电波形 当τ=RC时 充电状态为 V=Vi(1-e^-t/rc); V=Vi(1-1/e)=0.63Vi;
[测试测量]
第四十六篇 <font color='red'>示波器</font>的带宽选择
示波器使用方法与技巧
示波器的使用方法 1.获得基线: 当操作者在使用无使用说明书的示波器时,首先要获得一条最细的水平基线,然后才能用探头进行其他测量,其具体方法如下: (1)预置面板各开关、旋钮。 亮度置适中,聚焦和辅助聚焦置适中,垂直输入耦合置“AC,,,垂直电压量程选择置"5mv/div",垂直工作方式选择置“CHl”,垂直灵敏度微调校准位置置“CAL",垂直通道同步源选择置中间位置,垂直位置置中间位置,A和B扫描时间因数一起预置在“0.5ms/div",A扫描时间微调置校准位置“CAL’’,水平位移置中间位置,扫描工作方式置“A”,触发同步方式置“AUTO",斜率开关置“+” ,触发耦合开关置“AC’’,触发源选择置"INT
[模拟电子]
泰克为工程师而创,新一代示波器陪你接受挑战
全新3系MDO与4系MSO跳动的心跟客户紧紧贴在一起,陪伴工程师消除日常工作中的问题挑战,种种烦忧或不自知的疲惫。更紧迫的项目周期、更复杂的设计、更快速的技术更新、更短的产品上市时间、更激烈的竞争,诸如此类的需求是他们天天要面对的课题。泰克新3系MDO和4系MSO是为应对这些挑战而打造,让工程师实现更快的调试、更强的信心、更好的灵活性和可升级性。【360度看新一代示波器】系列文章来自泰克一线工程师,360度总结新一代示波器在种种实际挑战与问题中使用总结和心得,敬请期待。 遇到过这些疑虑吗? 1)没有足够时间去学习如何使用新工具;2)示波器设置太复杂,需要更快的方法;3)没有更大更清晰的显示屏显示更完整更清晰的信号;4)FFT查
[测试测量]
示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。 1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。 电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。 图9. TPP0502高阻抗无
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量是否精准,探头的选择与设置至关
如何将PDN探头应用于快速,轻松地进行高质量测量
不要将1端口PDN探头与10:1比例的无源示波器探头混淆。它们与1端口PDN探头几乎没有共通之处,只是缺少探头衰减而改善了信噪比。1端口PDN探针在许多方面都很特殊,而且比实际情况还要复杂。本文不仅是对1端口PDN探头的介绍,而且还提供了一些示例,说明了如何将其应用于快速,轻松地进行高质量测量。 浏览器级探针 几家公司生产和分销高频TDR探头。这些探头通常设计用于非常高的频率测量,通常为10GHz或更高。这些探针设计用于带有显微镜支持的尖端放置的复杂探针台。 1端口PDN探针(例如图1中所示的Picotest P2100A)被设计为手持式浏览器探针。所示的手持式浏览器探头是低频探头,支持DC至1.5GHz。有一些显着的特征可以
[测试测量]
数字示波器54621A运用教程
数字示波器( DSO )用 A/D 改换把被测仿照信号成为数字信号,然后存入 RAM 中,需求时再将 RAM 中存储的内容调出,经过相应的 D/A 改换器,再康复为仿照信号显如今屏幕上。它不只可用于记载波形,而且能够将取得的信息进一步数据处理,在有突发性、反常状况发作时,用它记载下反常状况发作前的波形数据很便利,而且 DSO 以数字化的办法处理并记载波形,为其它设备供应了研讨波形的便利。 54621A 是一种带宽为 60MHz ,采样率为 200MSa/S 的 DSO 。 与仿照示波器比照 54621A 数字示波器有以下特征: ·该数字示波器能够接连更新慢速改动波形的扫迹,有利于低频信号的查验,而用仿照示波器测低频信号只能闪现慢
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>54621A运用教程
是德科技86100D DCA-X示波器新增PAM-4分析
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布全新测量功能:Keysight 86100D-9FP PAM-N 分析软件。该软件可以提供全面的光和电 PAM-4 信号分析,帮助工程师应用 Keysight 86100D DCA-X 示波器平台完成快速且精确的 PAM-4(4 电平脉冲幅度调制)信号测试和验证。 信息时代,人们需要丰富的内容和快速访问能力,因此数据中心网络带宽始终面临重大压力。简单地提高元器件速度无法满足上述需求。PAM-4 属于多电平信令,目的是增加高速数字通信链路的数据传输量。例如,PAM-4 设计能够支持 100Gb 到 400Gb 的以太网速度。 多家行业组织和标准机构正在应
[测试测量]
基于单片机的通用示波器存储功能扩展设计
摘要:由于通用示波器没有存储功能,因而在单脉冲信号的捕捉和测量中受到极大的限制。介绍一种利用SPCE061A型16位单片机给通用示波器嵌入存储功能的原理。实验证明此设计在一定频率范围内是可行的,而且成本较低,具有一定的实用价值。 关键词:示波器;SPCE061A;单片机;存储器;设计 中图分类号:TM935.3 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0051-03 1 引言 目前,通用二踪示波器如HH4310A/HH4311A、RS8等均无存储功能,在学生实验中能满足信号测量的要求,但若用于测量一些非周期单脉冲信号,由于信号的突发性,这些通用的示波器往往不能对信号的波形、幅值、脉宽进行仔细的观测
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
