主动式监测动力引擎技术可靠性分析
最新更新时间:2011-11-14来源: 互联网关键字:主动式  监测  动力引擎 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
监测动力引擎,作为主动式监测的核心它的好坏直接决定整个监控平台的质量.
  对一个主动式动力引擎可以从以下几个方面去评价:
  工作的稳定性
  监控平台一旦在客户生产环境中部署就要担负起率先发现IT系统中故障的责任,而IT系统对于许多客户的业务通常起着至关重要的作用.客户在部署监控平台之初也往往对其寄于厚望.如果监控平台自身不能长期稳定的工作,其给客户带来的价值也就会大打折扣,监控平台的职责就是要发现IT系统中软硬件的故障如果其本身经常出现问题不能稳定的工作,那么就更谈不上对其它系统的监控了,所以稳定性是评价一个监测动力引擎的首要指标。
  监测的可靠性
  这里是指监测结果的可靠性.正确的监测结果是监控平台工作的基石.监控平台能产生的所有事件,报表,报警都是以动力引擎生成的每一条监测结果作为基础的.如果没有可靠的监测结果就不会有正确的事件,报表,和报警.不能得到正确的报表和报警对于客户来说监控平台就失去存在的意义了.所以监测结果的可靠性也是衡量一个监测动力引擎的核心指标。
  性能
  一个好的动力引擎除了要具备上述两个必要条件其性能的好坏也很重要,如果一个监控平台只添加很少数量的监控对像就把机器的资源消耗殆尽是很难称的上是一个好的监控平台的.这样的平台不但对资源是一种浪费,更增加了客户的部署成本和管理成本,也不是一种环保的解决方案.而整个平台性能的好坏很大程度上取决于动力引擎的性能。
  监测的最小调度频率
  由于关键业务的重要性,客户对于某些核心设备(如:核心路由器、交换机,以及运行着关键业务的服务器等)和业务的监控已经不满足于分钟级别的监测,客户需要更加及时地获得这些设备的工作状态。好的监控平台要能做到在最短的时间发现问题所在,越早发现故障就越能为客户避免重大损失,这就要求动力引擎能提供的调度频率越快越好。
  美信IT业务管理软件采用自主开发的业界领先的TaskDispatcher复杂任务分发技术,把监测颗粒度从分钟级缩减到秒级,以保证监测数据的实时性和精确性。用户可以设置监测频率的间隔为5秒、10秒、15秒到30秒(5秒的倍数任意设置)。这样当客户关键设备出现异常时能在第一时间里发现问题,发出报警,为客户解决问题赢得宝贵的时间。
  适用范围:对故障响应实时性要求很高的客户,如运营商、银行、加油站、高速公路收费站等。
  可扩展性
  客户实际环境中在监控平台部署完成后IT设备还会逐渐增加,系统规模会越来越大,监控平台的压力自然也会随之增加,时间长了总会超过当初部署时监控系统的设计能力,在这种情况下往往只有两种选择,一种是再购买一套新的监控系统部署到另一台机器上,形成两套或多套独立并行运行的状况这样做的结果是增加了客户的维护工作量,每套系统都要单独设置权限,报告,报表,报警,并且不能从一个界面进行访问和管理.时间越长给客户带来的不便就越大.而另一种方案是在原有的系统上扩展,这样做只要多增加硬件监测机既可,所有的设置都在同一套系统中进行用户仍然通过同一套界面进行访问和管理丝毫感觉不到后台的变化.要想满足第二种方案就需要监测动力引擎具有很好的可扩展性。
  综上所述要研发一个优秀的动力引擎就需要在上述五个指标是必须要考虑的
  主动式监测动力引擎-TaskDispatche,在设计之初就是按照最大程度满足上述五个指标进行的,并在以后的研发和测试中始终以提高这些指标为核心目的。事实证明TaskDispatcher果然不负重望,在以上各个指标中均取得了优异的成绩。它的稳定性和可靠性在大量的客户群中得到证明,赢得客户的口碑,其性能也在拥有众多服务器的中石油总部等大客户获得检验;而它的最小调度频率更是达到秒级,这在国际上同类产品中也不多见,更为难得的是在调度大量秒级监测的同时还能保证资源的最小消耗。美信管理平台良好的可扩展性达到了一套系统可监测超过十万台设备的水平,并且还完美实现了多机负载均衡,智能监测任务分配,当其中一台或多台机器宕机时,其它机器会自动负载起它们的监测任务,最大程度上保证被监测设备始终处于被监控状态,从而为高性能的美信IT管理平台的提供了一个优良的心脏。
关键字:主动式  监测  动力引擎 编辑:神话 引用地址:主动式监测动力引擎技术可靠性分析
上一篇:什么时候应该使用示波器?什么时候应该使用逻
下一篇:设计功能和界面测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:32
基于STM32的CMMB智能网络监测系统的设计与实现
中国移动多媒体广播(CMMB)是我国自主研发的、具有完全自主知识产权的移动多媒体广播标准。目前,全国各大城市的CMMB网络正在建设和完善当中,而CMMB信号的覆盖测试为网络优化和调整提供了重要的数据依据。数字电视广播网络的建设是一个长期复杂的过程,需要经过不断地调整和优化才能达到一个理想的效果。而只有有效、精确的网络覆盖测试才能为调整、优化提供可靠的依据。一个成熟稳定的CMMB网络覆盖测试系统,对于CMMB的发展具有重大意义。因此,有必要设计一款针对CMMB网络的覆盖测试系统。 本设计基于高性能单片机STM32和GPRS无线通信方案实现了对测试点CMMB网络覆盖情况的实时监测,并利用GPS接收器将测试终端的地理位子信息上传到服
[单片机]
基于STM32的CMMB智能网络<font color='red'>监测</font>系统的设计与实现
苹果买下了一家专攻睡眠监测的公司
Apple Watch 要加入睡眠监测功能的传闻,在苹果宣布收购 Beddit 以后,可信度变得更加高了。后者是一家专攻睡眠监测设备、应用的芬兰厂商,此前主营的是 Beddit 3 睡眠监测带这么一款设备。在被苹果收入麾下后,其产品未来的命运如何目前尚不得而知。照过往的惯例来看被砍掉的可能性很高,但至少在目前苹果还没什么动作,唯一的变化就是用户的隐私条例由 Beddit 换成了苹果自己的版本。 跟现今市面上主流的运动记录器相比,Apple Watch 的一大缺陷就是不具备原生的睡眠监测功能。没错,尽管第三方应用某种程度上是能够帮助它做到这一点,但没有专门的硬件和系统级的整合,体验上肯定还是有差距的。当然啰,如果 Apple 真打算
[手机便携]
DSP/BIOS在电能质量监测终端中的应用
   DSP (数字信号 处理器 )在现今的工程应用中使用越来越频繁。其原因主要有三点:第一,它具有强大的运算能力,能够胜任FFT、数字 滤波 等各种 数字信号处理 算法;第二,各大 DSP 厂商都为自己的产品设计了相关的IDE(集成开发环境),使得DSP应用程序的开发如虎添翼;第三,具有高性价比,相对于它强大的性能,不高的价格有着绝对的竞争力。   TI为本公司的DSP设计了集成可视化开发环境CCS(Code Composer Studio),而DSP/BIOS是CCS的重要组成部分。它实质上是一种基于TMS320系列DSP平台的实时操作系统内核,也是TI公司实时软件技术——eXpress DSP技术的核心部分。DS
[测试测量]
直流系统绝缘监测技术研究与应用
电力系统中,直流电源系统是为变电站中的保护、监控、监视、记录等自动化装置提供电源的多分支网络。它的安全运行,对整个电力系统的安全运行起着至关重要的作用。直流接地是直流操作系统常见故障之一,一般情况下,单点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到故障点并修复而发生另一点接地故障时,就可能引起重大故障。 目前,绝缘检测装置采用的检测原理主要有电桥平衡原理和变频探测原理,两种检测原理的装置都能在一定程度上解决直流接地问题,但也存在着不足,基于电桥平衡原理的绝缘检测装置无法检测正、负母线绝缘同等下降的情况,也不能区分多支路故障。而后者则易受直流系统对地分布电容的影响,并且注入的低频交流信号增大了直流系统的电压纹波系数,影响电源
[测试测量]
直流系统绝缘<font color='red'>监测</font>技术研究与应用
运动监测设备正在侵犯你的隐私
        可穿戴设备的定义非常广泛,所以在高速发展中,其产品形态也越来越丰富。不仅仅局限于手表、眼镜,我们最近还看到了智能袜、戒指甚至是电子纹身。当然,最受欢迎也最普及的产品,暂时仍以运动监测产品为主。据皮尤研究中心数据显示,美国近四分之三的成年人都在使用运动监测设备,可见其受欢迎程度。但随着产品普及,人们也开始担心隐私问题,事实上,以运动监测功能为主的可穿戴设备的确存在很大的隐私泄露隐患。 运动监测设备的安全隐患     赛门铁克安全响应团队的负责人Kevin Haley表示,由于运动监测设备通常价格便宜、急于进入市场同时尚属新类型产品,厂商往往忽略其信息安全隐患,极有可能被黑客侵入和利用。“成本和上市时间
[家用电子]
基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程监测系统
一、引言   桥梁建设是一个国家民用基础设施中不可缺少的组成部分,在经济建设中发挥重要作用。在桥梁的使用过程中,由于菏载作用(尤其是交变菏载)、疲劳效应、腐蚀效应、材料老化和突发事故(如撞击、地震)等不利因素的影响,桥梁结构不可避免地出现结构损坏和损伤积累,严重的甚至会导致突然倒塌。为了避免事故地发生,对桥梁进行监测是十分有必要的。   近年来,在新兴的虚拟仪器技术的支持下,各类桥梁监测系统发展迅速,在实际桥梁监测中收到了较好的效果。为了进一步研究多传感器的虚拟桥梁监测方法,本人利用实验室已有的设备,搭建一个基于PXI和SCXI 的多传感器桥梁远程监测系统,并通过对模型桥的监测评估了该系统的各项性能。
[模拟电子]
基于PXI和SCXI的多传感器桥梁远程<font color='red'>监测</font>系统
可穿戴设备方兴未艾 非接触病情监测时代又要到来
    据美国 医疗 健康资讯网站mHealthNews报道,美国医疗科技公司Sensiotec和EarlySense已分别开发出非接触式传感器产品,这些设备不需要与病人直接接触,可放置于病人床或椅垫下面,即可实现对病人病情的追踪。     Sensiotec将这种“虚拟医疗助手”(VMA)技术定义为“真正远程、非接触解决方案”,它使用由美国军方开发的“超宽频”(UWB)无线技术来捕捉病人的活动迹象。该公司高管称,UWB不会产生电离辐射,并能穿过坚固物体和人体组织,耗电量很低并适应窄频系统。     Sensiotec创始人兼CEO罗伯特·阿尔金(Robert Arkin)表示,VMA产品填补了其他移动传感器无能为力的
[医疗电子]
利用MCS-51单片机数据采集器的实时在线环境监测系统设计
1 引言 基于GPRS和MCS-51单片机的数据采集器是一种实时在线环境监测系统,它采用分组无线业务GPRS将实时在线检测到的环境状况通过Internet传到环保部门监测信息处理中心,监测信息实时处理软件通过对采集来的数据进行整理分析,使环保机关足不出户即能掌握辖区监测点和污染源的监测指标信息,从而使环保机关的管理在机制上实现从人工化向信息化的转变,克服了过去对各项环境指标的检测主要靠环保人员到现场手工取样,带回实验室分析后再作出结论的周期长、效率低的问题;还可以提高对环境的监测频次,克服过去由于监测频次低,总结出来的环境质量和污染源监测信息可信度较低的问题。 2 监测系统的工作过程 整个系统的具体工作过程见图1。数据采集
[单片机]
利用MCS-51单片机数据采集器的实时在线环境<font color='red'>监测</font>系统设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
