示波器的触发方式有哪些以及代表什么含义
发布者:EnchantedDreams最新更新时间:2022-03-23 来源: eefocus关键字:示波器  触发方式  含义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用视频的方式讲解了各个触发方式的原理以及用法,包括边沿触发、脉宽触发、逻辑触发、N边沿触发、欠幅触发、斜率触发、超时触发
关键字:示波器  触发方式  含义 引用地址:示波器的触发方式有哪些以及代表什么含义
上一篇:示波器FFT频谱分析的使用方法和注意点
下一篇:选择数字示波器前应该要知道的几个点
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 13:32
16位ADC GAD8684可替换ADS8684用于手持式示波器
手持数字示波器是一种用途十分广泛的电了测量仪器,与传统模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可测量波形、体积小、功耗低、使用方便等优点而且还具有强大的信号实时处理分析功能。手持数字示波器利用信号转换功能,适用于各种各样的物理现象的检测与研究。 数字示波器通过模数转换器把被测电信号转换为数字信号,再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。数字示波器的核心性能指标主要为带宽:带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围,最高带宽越高,能够检测的最高信号频率越高,因此地芯科技的16位500kSPS四通道模数转换器GAD8684非常适合在该方案中的应用。 GAD8684是一款集成数据采集系统,工作吞吐量为500Ksps
[测试测量]
16位ADC GAD8684可替换ADS8684用于手持式<font color='red'>示波器</font>
数字示波器和模拟示波器的差别及工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模拟示波器是属
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>和模拟<font color='red'>示波器</font>的差别及工作原理
虚拟示波器简介及其软件实现
示波器是电子测量行业最常用的测量仪器仪表之一,它能电信号通过示波器仪表输入后输出成看得见的图象,让人们更直观的去研究各种电现象的变化过程或者信号的变化过程。随着科技的发展,传统的测量方法在许多的场合已经不再适用了,许多仪器都打出“智能化”的口号,如何实现智能化呢,于是“虚拟仪器”就应运而生了。相对于示波器而言,虚拟示波器,也就是智能化数字示波器的产生,无疑是示波器发展的一个重大的突破,在示波器的功能和作用方面都发生了重大的变化。下面我们来说一下这种新型的虚拟示波器以及虚拟示波器的软件实现方法,让大家重新来认识一下虚拟示波器这种产品。 首先我们来介绍一下虚拟示波器是什么,我们可以这样来理解,虚拟示波器是利用高性能的硬件模块和高效灵
[测试测量]
虚拟<font color='red'>示波器</font>简介及其软件实现
示波器小课堂:示波器的组成
示波器基本组成框图   被测信号①接到“Y“输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小课堂:<font color='red'>示波器</font>的组成
示波器单功能替代解决方案
1 前 言 工业生产中,常使用示波器对各类设备的传感器信号加以测量和观察,在生产线上也会同样使用示波器来检验产品性能。由于示波器价格不扉,此类作法已经不适应大规模生产产品。产品的批量生产意味着购买更多的示波器,从而使生产成本增加;其次由于示波器操作复杂,普通操作员工对示波器的操作熟练程度也会严重影响生产效率;最后在环境欠佳的生产现场,尘土、湿气、温度等外界环境影响将会缩短示波器的寿命。 诚然,开发完全取代示波器的硬件设备有一定难度,但示波器在生产检验中的用途一般是单一的、确定的,如检测信号输入的时间差值、检测信号的触发边沿时间、检测信号的频率、检测信号的峰值等等功能,所以我们可以只针对某一特定功能,运用当前的单片机技术开发
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>单功能替代解决方案
如何减小示波器垂直量测量偏差
示波器用户在进行幅值/峰值等垂直量测量时,偶然遇到测量结果与预期稍有偏差,测量不够准确的问题,使用户对示波器的测量精度产生了质疑,在这里说说示波器幅值/峰值等垂直量测量为什么出现测量偏差,针对这种现象将如何改进从而减少测量误差。 客户在使用示波器测量高频信号、强电压、微小信号或者电源纹波、噪声等的幅值/峰值等垂直量时,测量值出现偏差,垂直量测量值偏小或偏大等,导致用户对示波器测量准确性产生质疑。 图1示波器测量疑问 示波器垂直量测量出现偏差的原因归结为以下四点: ① 低频补偿调节与否; ② 示波器的底噪干扰对测量的影响; ③ 示波器的幅频特性曲线差异; ④ 示波器的垂直分辨率对测量的影响。 当然示波器测量精
[测试测量]
如何减小<font color='red'>示波器</font>垂直量测量偏差
示波器码型触发
  对于不同通道的输入信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,即实现通道的逻辑“与”组合,如实现通道1波形高电平触发,同时实现通道2上升沿触发,该如何操作呢?   ZDS2022示波器不仅设计了21种免费开放的协议触发,11种基础触发种类也是非常实用的!其中的码型触发即可实现上述要求。   按下【Trigger】键,将触发方式设为普通方式,触发类型设置为码型触发,并对每个通道提供了5种码型,分别是:高电平、低电平、忽略、上升沿和下降沿。将通道1的码型设置为高电平,通道2的码型设置为上升沿,屏幕波形则准确触发,此时可见,触发点处通道1波形为高电平,通道2波形为上升沿,仔细观察,会发现通道1波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>码型<font color='red'>触发</font>
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。 WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/ch,
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700Zi系列<font color='red'>示波器</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
