手持数字示波器是一种用途十分广泛的电了测量仪器,与传统模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可测量波形、体积小、功耗低、使用方便等优点而且还具有强大的信号实时处理分析功能。手持数字示波器利用信号转换功能,适用于各种各样的物理现象的检测与研究。
数字示波器通过模数转换器把被测电信号转换为数字信号,再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。数字示波器的核心性能指标主要为带宽:带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围,最高带宽越高,能够检测的最高信号频率越高,因此地芯科技的16位500kSPS四通道模数转换器GAD8684非常适合在该方案中的应用。
GAD8684是一款集成数据采集系统,工作吞吐量为500Ksps,芯片为每个输入通道提供集成模拟前端电路,过压保护高达±20V,芯片上的4.096V基准电压具有低温度漂移的特性。
GAD8684在单个5V模拟电源上工作时,器件上的每个输入通道可支持±10.24V、±5.12V和±2.56V的真实双极输入范围,以及0V至10.24V和0V至 5.12V的单极输入范围;所有输入范围的模拟前端增益均经过精确调整,以确保高直流精度。GAD8684输入范围的选择是软件可编程的,每个通道独立。无论选择的输入范围如何,这些器件都提供1MΩ的恒定阻性输入阻抗。
功能框图
GAD8684特征:
•带集成模拟前端的16位ADC;
•通道独立可编程输入;
•5V模拟电源:1.65V至5V I/O电源 ;
•恒定电阻输入阻抗:1MΩ;
•输入过电压保护:高达±20V;
•片上4.096V基准低漂移;DNL:±0.5LSB;INL: ±0.75LSB;
•增益误差和偏移误差的低漂移;
•低功耗:65毫瓦;SPI兼容串行接;
关键字:16位ADC ADS8684 手持式示波器
引用地址:
16位ADC GAD8684可替换ADS8684用于手持式示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 14:20
手持数字示波器是一种用途十分广泛的电了测量仪器,与传统模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可测量波形、体积小、功耗低、使用方便等优点而且还具有强大的信号实时处理分析功能。手持数字示波器利用信号转换功能,适用于各种各样的物理现象的检测与研究。 数字示波器通过模数转换器把被测电信号转换为数字信号,再以数字信号处理的方式将信号随时间的变化波形绘制在显示设备上。数字示波器的核心性能指标主要为带宽:带宽决定了示波器所能检测到的信号频率范围,最高带宽越高,能够检测的最高信号频率越高,因此地芯科技的16位500kSPS四通道模数转换器GAD8684非常适合在该方案中的应用。 GAD8684是一款集成数据采集系统,工作吞吐量为500Ksps
[测试测量]
F123手持式示波器的功能特点及应用场景
产品简介: 紧凑的120 系列示波表是工业领域故障检测和安装应用的首选方案,它是一款真正集成式的测试工具,集示波器、多用表、无纸记录仪于一身,经济、简便易用。利用120系列工业示波表,可以快速地诊断机器、设备、控制和电力系统的故障。 125 系列示波表还配备了用于测试工业总线系统运行状态的功能,同时兼具电力测量功能。 双输入 40 MHz 或 20 MHz 数字示波器 两个 5,000 计数的真有效值数字多用表 自动测量 双输入 TrendPlot™ 记录仪 即触即测 (Connect-and-View™) 触发功能免去了手工操作的麻烦 屏蔽测试线可用于示波器、电阻和通断测量 Fluke 124 和 125 随附的 10:
[测试测量]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
当基准信号处于浮置状态,而不是以地电势为基准时,对功率元器件、功率半导体元件及其他电子应用进行精确和安全的测量是非常困难的。在这些情况下,不是所有的示波器都适于查看波形。在没有合适的仪器和探头的情况下执行浮置测量,将会为测试人员带来安全隐患。不适宜的测量仪器可能生成错误的测量结果,并对电路和示波器造成损害。本应用指南阐述了什么是浮置测量及其危险性,以及使用隔离通道手持式示波器执行功率电子应用测量的原因。 什么是浮置测量? 浮置测量是指两个测量点中的任何一个都不处于地电势的测量。例如,假设您要测量线性电源串联稳压器的输入和输出端的压降。那么稳压器的电压输入引脚和电压输出引脚都不能接地。 浮置测量的危险 在多数应用中,尤其是开
[测试测量]
隔离通道手持式示波器进行浮置测量方案
[测试测量]
基于FPGA的手持式示波器设计
0 引言 目前,数字存储示波器以其体积小、携带方便、准确率高的独特优势逐步取代了传统的模拟示波器,并向着更为小巧的低成本、便携式应用方向发展。近几年来,许多研究者充分利用FPGA片上的资源丰富、使用灵活、开发成本低的优点提出了一些数字示波器的虚拟仪器解决方案和嵌入式解决方案,这些设计采用FPGA片内资源来实现数字示波器的数据存储(RAM)、触发控制、数字信号运算与处理、显示终端驱动等功能,这在很大程度上能够降低示波器成本和复杂度,但是这些设计方案往往会使用到微处理器(8051/ARM/NoisⅡ)作为系统调度和数据处理的核心或采用VGA显示器作为图形输出终端,还不能达到低成本的手持便携使用要求。 LCD12864液晶显示模块具有
[测试测量]
基于STM32的ADS8684 驱动
环境:STM32F103RC,主频 72MHz(外部晶振)或64MHz(HSI) 普通IO口模拟spi note:自动扫描模式下改完量程,必须要增加AUTO_RST_Mode()。 代码实现: // ADS8684.c #define ADS8684_GLOBALS #include ADS8684.h /********************************************************普通IO口模拟spi驱动********************************************/ /*********************************
[单片机]
基于FPGA的手持式示波器设计
0 引言 目前,数字存储示波器以其体积小、携带方便、准确率高的独特优势逐步取代了传统的模拟示波器,并向着更为小巧的低成本、便携式应用方向发展。近几年来,许多研究者充分利用FPGA 片上的资源丰富、使用灵活、开发成本低的优点提出了一些数字示波器的虚拟仪器解决方案 和嵌入式解决方案 ,这些设计采用FPGA片内资源来实现数字示波器的数据存储(RAM)、触发控制、数字信号运算与处理、显示终端驱动等功能,这在很大程度上能够降低示波器成本和复杂度,但是这些设计方案往往会使用到微处理器 (8051/ARM/NoisⅡ)作为系统调度和数据处理的核心或采用VGA 显示器作为图形输出终端 ,还不能达到低成本的手持便携使用要求。 LCD12
[测试测量]
福禄克推出业界高标准的四通道手持式示波器
中国 北京---2014年5月---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前推出Fluke 190-504 II系列500 MHz ScopeMeter®示波器,这是第一款达到500 MHz、5 GS/s实时采样率的四通道手持式示波器,采用密封、坚固的设计,并且提供最高CATIV600V安全等级及8小时电池供电。 Fluke 190-504可满足通信、医疗、物联网、航空及国防设备等领域的电子故障诊断专家的需求,这些领域通常需要快速5 GS/s (或200 ps)采样率和4通道,以获得更高准确度和清晰度的未知现象的波形和幅值,例如瞬态变化、噪声以及振铃或反射。 504型进一步丰富了坚固的ScopeMeter
[测试测量]
