万用表哪个牌子的好?
发布者:火箭飞人最新更新时间:2021-07-13 来源: eefocus关键字:万用表  牌子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
行业里混了些年,用过不少品牌的万用表(非钳形表)。
1、性价比最高的我觉得是福禄克的基础款,价格和精度匹配,一般性维修和简易的校验就够用了,再专业点就要上校验仪了。至于安捷伦,不太建议,我只在合作项目时用过几次,只是测个电流、电压感觉不到它的价值。
2、国产大厂正品万用表,主要用过胜利VC9205和优利德,价格实在是太实惠了,精度和稳定性没问题,但我喜欢优利德的设计,黑红配色真漂亮,还专门收过一个袖珍的钳形表。
3、临时性用过fuke、CHY等品牌万用表,换好附件,装修电工日常也够用。
4、指针表极少用,翻库房时收过一台,跟一个老工程师修仪表电路板时偶尔会用一下,年头太长不记得是上海还是南京的了,老先生说不错。
以上说过品牌的就是真实用过的,安全性大概有保障,购物网站自己搜一下,相关价位的产品自己对比一下吧。好是相对的,不同使用环境需要不同类型产品。
关键字:万用表  牌子 引用地址:万用表哪个牌子的好?
上一篇:这个很常用的汽车维修工具,你会用吗?
下一篇:教会您怎么看与测
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 08:41
在业余条件下如何检测电感线圈的好坏
电感线圈性能好坏的检测在业余条件下是无法进行的。即对电感量大小的检测、Q值多少的检测均需用专门的仪器,对于一般使用者来讲无法做到。如果想了解更多关于电子元器件的知识,或者对这篇文章还有什么疑惑的话,可以联系新晨阳电子。那么在业余条件下可从下面两个方面进行检测: (1)从外观检查从电感线圈外观查看是否有破裂现象、线圈是否有松动、变位的现象,引脚是否牢靠。并查看电感器的外表上是否有电感量的标称值。还可进一步检查磁心旋转是否灵活,有无滑扣等。 (2)用万用表检测通断情况。 1)色码电感的检测将万用表置于Rx1挡,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测的电感器电阻值为OΩ时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说
[测试测量]
在业余条件下如何检测电感线圈的好坏
数字万用表使用和常用电子元器件的识别与检测
一、交直流电流的测量 根 据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入 A 电流插孔,测量直流时,红表笔(插入电流插孔中)接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端, 正向电流从红表笔流入万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 测量电流时的连接电路图(i为电流) 二、交直流电压的测量 红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。 测量电压时的连接电路图
[测试测量]
数字式万用表直流电流测量方法及步骤
  数字式万用表测量直流电流   作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。   一、直流电流的测量方法   1、将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。   2、将功能开关置于直流电流挡A-合适量程。   3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。   二、操作提示   1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。
[测试测量]
数字式<font color='red'>万用表</font>直流电流测量方法及步骤
巧用万用表对压力传感器进行简单检测
压力传感器属于压力仪表的一种,生产出来一般都要进行检测,有些客户拿到压力传感器时也习惯自己检测一下,但是客户一般没有系统的器件进行检测,一般都是用万用表进行简单检测。如何用万用表进行简单检测呢? 万用表对压力传感器检测 用万用表检测压力传感器只能进行简单的检测,检测结果也只供参考。大致可以进行三项检测,桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。 如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出
[测试测量]
购买数字万用表之前要考虑的五大要素
在购买数字万用表之前,您需要考虑 5 项关键的技术指标: 显示的数字位数 计数 分辨率 量程 精度 市场上的数字万用表(DMM)种类繁多,各式各样。如何判定哪一款最适合您的应用?选择的数字万用表功能超出需求意味着浪费金钱,但如果选择的数字万用表功能不够,又有可能使技术人员面临危及生命的电气危险。 1. 万用表的显示位数 通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。例如,是德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。 这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大
[测试测量]
购买数字<font color='red'>万用表</font>之前要考虑的五大要素
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字<font color='red'>万用表</font>(二)
使用万用表的14个超实用的小技巧详细概述
我们都知道万用表是电气作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功倍,更能提高我们工作的安全和效率。 1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”; 2、测量过程中不要用手去接触表笔的金属部分,既保证测量的准确,又保证人身安全; 3、复杂环境下,需要注意外界磁场对万用表的影响; 4、为提高测量精度,测量时尽量使万用表的指针处于中间位置。量程要合适,针偏过大半。选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止; 5、用万用表测试晶体管和电解电容等有正负极性的元件时,要注意极性关系。黑负要记清,表内黑接 + 。红表笔
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>的14个超实用的小技巧详细概述
用数字万用表判断三极管的管脚和极性
三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚? 方法一:可以去问你的师兄、师姐、同事、朋友,然后你会发现他们有可能也不懂。 方法二:我们可以通过在网上查阅该器件的相关技术手册,还能了解器件的相关参数。 方法三:认真阅读本文,准备数字万用表,三极管,自己动手操作,学习三极管测量方法。 下面我们开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。 我们先来了解下三极管的内部结构和测量的原理。我们知道,PN结具有单向导电性,也就是当对PN结加正向电压时,PN结正向导通;PN结加反向电压时,PN结反向截止。下图是NPN型三极管的内部结构图,可以知道三极管内部是有两个PN结的。 当使
[测试测量]
用数字<font color='red'>万用表</font>判断三极管的管脚和极性
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
