三极管按照极性分可以分成NPN型和PNP型,三极管有3个管脚,那么如何分辨它的极性和管脚?
方法一:可以去问你的师兄、师姐、同事、朋友,然后你会发现他们有可能也不懂。
方法二:我们可以通过在网上查阅该器件的相关技术手册,还能了解器件的相关参数。
方法三:认真阅读本文,准备数字万用表,三极管,自己动手操作,学习三极管测量方法。
下面我们开启“数字万用表判断三极管的管脚和极性”之旅。
我们先来了解下三极管的内部结构和测量的原理。我们知道,PN结具有单向导电性,也就是当对PN结加正向电压时,PN结正向导通;PN结加反向电压时,PN结反向截止。下图是NPN型三极管的内部结构图,可以知道三极管内部是有两个PN结的。
当使用数字万用表二极管档的时候,表笔会输出电压,红表笔相当于电源正极,黑表笔相当于电源负极。
首先判断基极,用表笔分别测量三个管脚,直到找到其中一个脚与另外两个脚都能导通的就是基极,当红表笔固定在基极,则是NPN型三极管;当黑表笔固定在基极,则是PNP型三极管。
数字万用表
测量时显示“0L”,表示不导通或者加的是反向的电压,可以将红黑表笔互换。
如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B。测试时万用表接其中一个脚显示的电压稍高为发射极E,电压偏低的管脚为集电极C。
PN结导通压降比下图小,此时红表笔接的是集电极C
图中测量的三极管极性为PNP型
PN结导通压降比上图大,此时红表笔接的是发射极E
用数字万用表测量三极管管脚要比用指针式万用表测量起来更简单方便,不过需要注意的是,测量时候如果表笔接触管脚接触得不好,那么测量时显示的数值可能会不太精确。
关键字:数字万用表 三极管 极性
引用地址:
用数字万用表判断三极管的管脚和极性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 22:37
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压
[测试测量]
数字万用表四种妙用方法
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
使用RIGOL数字万用表对基站电信号监测
引言
在当今的电子产品中,随着器件的精密度和准确性提升,其电气特性的要求也更加严格,电信号值的一点偏差都会导致很严重的问题。所以不管是设计过程还是使用过程,电信号值都应该处于监测状态,这样我们就能够预防很多相关问题的发生,即使在发生问题后也有更多的参考信息。
在万用表中实施巡检功能正是基于减少设备成本,能够使用一台数字万用表实现多通道多测量功能的监视和测量而制定。
巡检平台结构
RIGOL DM3000高端数字万用表在实现高精度和高速度测量的基础上,通过连接一块巡检
板结合PC虚拟巡检软件实现巡检功能。
1、硬件部分
硬件部分为6位1/2高精度数字万用表进行具体的数据值采集,外接一块16
[测试测量]
嵌入式设计入门必读:电路设计之三极管基础电路神级设计
开关器件 在嵌入式电路中经常使用IO口来控制某些电路的开关功能,此时三极管可作为开关器件来使用。作为开关器件使用时需使用开关三极管如9014和9015等小功率器件,此时三极管处于饱和状态。现举一例来说明该类电路特点: 为仿真电路图不是很完整,该电路为晶振关闭功能电路,其中VO接MCU晶振输入端如(XIN)。 若Q1和Q3基极同时为低时,Q2导通而使得VO为0造成晶振停振关闭处理器。我们分析R3和R4(实际电路470K)使得Q2和Q3处于饱和态;Q3为Q1集电极负载,调整R5阻值时可控制Q1处于饱和态或放大态。要使Q2基极导通必须使Q1提供足够大电流才满足条件,只有Q1处于放大态才满足条件; R5=100K时,
[嵌入式]
可提供任意极性电压和电流的四象限电源
常规的电源只能工作于第一象限,为负载提供正的输出电压和电流;或者,通过故意将输出误接,作为“负”电源静态地工作于第三象限。但是,常规的电源既不能工作在第二象限(例如,作为负电源的可调负载),也不能工作于第四象限(例如用特定恒流进行电池放电测试)。此外,它还不能作为负载条件或控制输入的函数,在各种工作模式之间进行天衣无缝的转换。图 1 所示电路采用了“互补的”传输晶体管配置,具有类似普通音频功率放大器的输出拓扑结构,可以实现全四象限功能。这一互补部分在较低电流设计中可以是基本的运算放大器输出端,而在涉及较大功率的情况下,可以使用外接功率 MOSFET。当采用 LT1970 功率运算放大器来控制电路的工作时,由于它具有内部闭环限流
[电源管理]
数字万用表附件和术语表及特殊功能
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 术语 精准度 数字式万用表显示的测量值与被测信号实际值的接近程度。 用读数的百分比或满刻度的百分比表示。 模拟式量表 利用指针移动来显示被测信号值的仪表。用户根据指
[测试测量]
使用数字万用表测量
(1)准备工作 万用表种类形式很多,在使用CD4050BE前要做好测量前的准备工作。移熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用及各功能区量程。移竺查红色和黑色两根表笔所接2500V是否正确。红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“一”插孔,有些万用表另有测直流2500V高压的测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 (2)电压的测量 电压的测量分为直流电压的测量和交流电压的测量。 直流电压的测量(如电池、随身听电源等)的步骤如下: 0首先将黑表笔插进万用表的“COM”孔,红表笔插进万用表的“VQ”孔。秽兰着把万用表的挡位旋钮打到直流电压挡“V一”,然后将旋钮调到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程)。 接着
[测试测量]
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较
模拟万用表和数字万用表在测二极管、三极管和电容时的应用并比较。 模拟万用表(电流黑出红入) 1) 测二极管正负极:用黑、红表笔分别接触二极管的两极,观察表头指针,若指针有较大偏转,则黑表笔接触极为正极,红表笔接触极为负极;若指针无偏转则相反。 2) 判断三极管的材料,e、b、c极并估计β值: 首先判断基极并判断三极管类型是NPN型还是PNP型:试着将黑表笔接触三极管的一级,再分别用红表笔接触其他两级,当两次指针都有较大偏转时,可以判断黑表笔接触端为b极,该三极管为NPN型;将红表笔接触三极管的一级,分别用黑表笔接触其他两级,若两次指针都有较大偏转,则红表笔接触端为b极,该三极管为PNP型。 以NPN为例,判断e、c两级:用红
[模拟电子]
