我们都知道万用表是电气作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功倍,更能提高我们工作的安全和效率。
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”;
2、测量过程中不要用手去接触表笔的金属部分,既保证测量的准确,又保证人身安全;
3、复杂环境下,需要注意外界磁场对万用表的影响;
4、为提高测量精度,测量时尽量使万用表的指针处于中间位置。量程要合适,针偏过大半。选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止;
5、用万用表测试晶体管和电解电容等有正负极性的元件时,要注意极性关系。黑负要记清,表内黑接"+"。红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极;
6、万用表如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。测量不拨挡,测完拨空挡。测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到"•"位置;
7、测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池。测R先调零,换挡需调零。测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋"Ω"调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点;
8、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡;
9、长期不使用,应将万用表内部电池取出,以免电池腐蚀表内其它器件;
10,测量先看挡,不看不测量。每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯;
11、表盘应水平,读数要对正。使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针;
12、测R不带电,测C先放电。严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量;
13、测I应串联,测U要并联。测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端;
14、极性不接反,单手成习惯。测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表 小技巧 维修工具
引用地址:
使用万用表的14个超实用的小技巧详细概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:22
万用表测电阻有哪些技巧和经验?
电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。 测试经验: (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。 (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手
[测试测量]
详谈贴片铝电解电容的正负极区分判断方法
贴片铝电解电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。 当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,
[测试测量]
三极管管脚判断图详解
对于三极管管脚还有其判断问题其实是电子上的基础知识,不过相信有很多朋友都已经忘记如何判断的了,我们都知道三极管是有管芯、三个电极和管壳组成的,这三个电极分别叫做集电极c、发射极e和基极b。而目前我们常见的三极管有锗合金管和硅平面管两种,而每种有分为PNP和NPN两类,而这里我们就教大家用万用表测试三极管管脚,至于图片的话小编就不给大家上相关的了没打架仔细看就是。 找出基极 对于PNP型三极管,C,E极分别是内部的两个PN结的正极,B极作为他们共同的负极,而对于NPN型三极管,则刚好相反:C,E极均为两个PN结的负极,B极则是他们共同的正极,根据PN结的正向电阻的特征电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。
[测试测量]
什么数字万用表可以测量噪声?
数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“万”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 常见到的手持式和台式万用表 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。 使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。 使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测
[测试测量]
改万用表笔为防断线表笔
万用表表笔很容易从笔杆出线端折断。 将表笔上一段塑料软管制成防短线表笔即可避免上述弊端。 改制方法是:找一段与万用表笔杆尾部直径相近的软塑料管(如医用一次性输液软管),用蜡烛烤软塑料管的中部,边烤边拉边转动,待烤软拉细后迅速放入冷水中,使拉细的软塑料管定性,然后用剪刀从细处剪断,截取适当的长度,一段套住表笔杆,一段套表笔插头,如图所示。
[测试测量]
吉时利DMM7510数字万用表轻松解决微小信号测量
功耗测量是物联网设备面临的不可或缺的重要测试内容,如何在不影响原有供电环路的工作状态下,精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢?这不仅对工程师们来说是挑战,同时也对测试设备和方法提出了严峻的考验。 DMM7510 7½ 位高速数字万用表 吉时利DMM7510七位半高速数字万用表,集高精度、高分辨率数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。可精确捕捉流入待测件的电流并绘制波形,同时对原始数据进行分析计算,提供统计值和电量信息,让您了解可携带装置的真实功耗状况。 一、适用 IOT 产品漏电流消费分析的宽泛动态范围 DMM7510 的数字化器可以测量所有 IoT 设备操作
[测试测量]
数字万用表的运用办法和留心事项
(1) 运用办法 运用前,应细心阅览有关的运用阐明书,了解电源开关、量程开关、插孔、格外插口的效果。将电源开关置于ON方位。 【交直流电压的丈量】依据需求将量程开关拨至DCV(直流)或ACV(沟通)的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显现。 【交直流电流的丈量】将量程开关拨至DCA(直流)或ACA(沟通)的适宜量程,红表笔刺进mA孔(<200mA时)或十A孔(>200mA时),黑表笔刺进COM孔,并将万用表串联在被测电路中即可。丈量直流量时,数字万用表能主动显现极性。 【电阻的丈量】将量程开关拨至Ω的适宜量程,红表笔刺进V/Ω孔,黑表笔刺进COM孔。假定被测电阻值超出所挑选
[测试测量]
万用表测试接地电阻方法
在使用中,专用的接地电阻测试仪价高,不便购买,能否用万用表测量接地电阻呢?作者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒 然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、R
[测试测量]
