在业余条件下如何检测电感线圈的好坏
发布者:mu22最新更新时间:2021-05-28 来源: elecfans关键字:业余条件  电感线圈  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感线圈性能好坏的检测在业余条件下是无法进行的。即对电感量大小的检测、Q值多少的检测均需用专门的仪器,对于一般使用者来讲无法做到。如果想了解更多关于电子元器件的知识,或者对这篇文章还有什么疑惑的话,可以联系新晨阳电子。那么在业余条件下可从下面两个方面进行检测:
(1)从外观检查从电感线圈外观查看是否有破裂现象、线圈是否有松动、变位的现象,引脚是否牢靠。并查看电感器的外表上是否有电感量的标称值。还可进一步检查磁心旋转是否灵活,有无滑扣等。
(2)用万用表检测通断情况。
1)色码电感的检测将万用表置于Rx1挡,用两表笔分别碰接电感线圈的引脚。当被测的电感器电阻值为OΩ时,说明电感线圈内部短路,不能使用。如果测得电感线圈有一定阻值,说明正常。电感线圈的电阻值与电感线圈所用漆包线的粗细、圈数多少有关。电阻值是否正常可通过相同型号的正常值进行比较。
当测得的阻值为叨时,说明电感线圈或引脚与线圈接点处发生了断路,此时不能使用。
2)对振荡线圈的检测  由于振荡线圈有底座,在底座下方有引脚,检测时首先弄清各引脚与哪个线圈相连。然后用万用表的Rx1挡,测一次绕组或二次绕组的电阻值,如有阻值且比较小,一般就认为是正常的。如果阻值为0则是短路,如果阻值为∞则是断路。
由于振荡线圈置于屏蔽罩内,因此还要检测一、二次绕组与屏蔽罩之间的电阻值,其方法是选万用表的Rx1Ok挡,用一支表笔接触屏蔽罩,另一支表笔分别接触一、二次绕组的各引脚,若测得的阻值为∞,说明正常,如果阻值为0,则有短路现象,若阻值小于∞但大于0,说明有漏电现象。
关键字:业余条件  电感线圈  万用表 引用地址:在业余条件下如何检测电感线圈的好坏
上一篇:热敏电阻式水温表传感器的识别与检测
下一篇:电容正负极的区别与判断
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
