小阻值电阻辅助测量电路
最新更新时间:2011-12-06来源: 与非网关键字:电阻  测量电路  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         实际工作中受精度限制,往往无法精确测量出这些电阻的具体阻值,也无法判断出它们的一致性如何,常常为此感到困难。为此,试制做如图1所示的辅助电路,结合万用表的直流低电压挡(200mV、2V、20V),实现对小阻值电阻的精确测量。
  工作原理:通过恒流源给被测电阻RX加一定的电流,再用万用表测量Rx两端的电压,所测的电压值除以流过被测电阻Rx的恒定电流,即可得出被测电阻的阻值。理论上流过待测电阻的电流越大,越易于精确测出小阻值电阻Rx的阻值,但电流过大,一是会引起恒流源严重发热,影响电流的稳定性,导致所测阻值不准;二是小功率电阻不允许过大的电流流过。为此本电路选用LM317(U1)和电阻R1、R2、电位器RP1一起构成简单的100mA的恒流源。
  由运算放大器U2A和U2B及R7、R8、RP2(精密电位器)构成电压放大电路,对被测电阻两端的电压进行10倍放大,这样数字万用表从C、D两点测得的电压值就可以与被测电阻RX的阻值相对应(1mV对应1mΩ,1V对应1Ω)。
  为了提高放大器的稳定度和精度,用u4和u5为运放提供对称的+5V工作电源。U3以及电阻R3构成2.5v参考电位电路,通过R4及精密电位器RP3给运放U2B的同相端施加合适的电位,用于抵消由于电流流经测试笔1和测试笔2引线以及接触电阻所产生的电压降。
  制作与调试:按图1所示在一块面包板上焊接出辅助电路板.如图2所示。制作过程中需要注意以下几点:
  (1)地线需汇接于图1所示的B点,以免流过被测电阻Rx的“大电流”影响运放工作。
  (2)U4 (78L05)和u5(79L05)应选取输出电压数值一致的管子,保证运放工作电压±5V对称。
  (3)电阻R7和R8需仔细挑选,确保其阻值一致性好。
  (4)电路选用了计算机开关电源的±12V做电源.因此LM317发热量较大,需加装合适的散热器,这也是本电路的缺陷。
  调试步骤:第一步,调整恒流源电流。将数字万用表置于直流200mA挡.串接于A、B之间,加电后仔细调节电位器RP1.使万用表的读数稳定在100mA。第二步.调整放大电路的放大倍数。首先将A、B两点短接,然后将数字表(200mV电压挡)接到电位器RP3的中心脚与地之间,加电后调节精密电位器RP3.使万用表的读数为100mV,再将万用表接到C、D之间.仔细调节精密电位器RP2,使万用表的读数稳定到1V。第三步,归零调整。断电的情况下,断开上一步连接在A、B之间的短路线,加电后将测试笔1和测试笔2碰在一起,仔细调节精密电位器RP3.使c、D两点之间的电压尽量为0mV.实际操作中调到0mV比较困难.但可以调整到3mv-6mV,这样可以保证所测电压精度小于10mV(对应于10mΩ)。
实测与比较:本电路适合测量小于8Ω以下的小电阻。实际测量时将数字万用表(低电压挡)接在C、D之间,加电后用测试笔1和测试笔2可靠接触被测电阻两端.从万用表上读数(1mV对应1mΩ,.IV对应1Ω),可得出被测小阻值电阻的阻值。需测量毫欧级电阻(比如高档开关电源中的康铜电阻)阻值时,可先将两测试笔置于康铜电阻某一端的焊盘上,测量并记下读数;再将两测试笔分别置于康铜电阻两端的焊盘上,再次测量并记下读数:然后用后一次测量的读数减去前次测量的读数.可以得到毫欧级电阻的阻值。附表为用VICTOR VC9805A+型数字万用表200Ω挡和使用该电路协同该万用表低电压档测量不同小阻值电阻的实际数据,单位为Ω。
  ┃标称值┃康铜电阻┃0.1 ┃ 0.2┃0.22┃ 0.47 ┃0.56┃1 ┃2 ┃
  ┃用万用表电阻档┃0 ┃ 0.2┃ 0.3┃ 0.3┃0.6 ┃0.6 ┃ l.2┃2.2 ┃
  ┃本电路与万用表结合┃5 mΩ┃ 0.102┃0.205 ┃0.224 ┃0.481 ┃0.574 ┃1.009 ┃ 2.02 ┃
关键字:电阻  测量电路  万用表 编辑:探路者 引用地址:小阻值电阻辅助测量电路
上一篇:正激变换器磁性元件的设计
下一篇:电源控制器应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
用指针万用表测量电容
利用指针型万用表可以检测电容,依据是万用表的电阻挡相当于有内阻的直流电源,可以对电容进行充电,随时间推移,电容两端电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,直到零。 操作步骤 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1~10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3. 电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 好电容表现是,检测时指针偏转 下,然后逐渐返回到机械零(就是电阻无穷大)位置。指
[测试测量]
用指针<font color='red'>万用表</font>测量电容
如何用万用表测试LED
Q A & 问:如何测试LED 本文将介绍一些关于LED的基础知识以及如何测试LED的相关知识。 LED的基础知识 LED(发光二极管)是一种半导体二极管(一种p-n结),可在正电流从LED阳极流向阴极时发光。阳极表示为“+”,即二极管的正极。阴极表示为“-”,即二极管的负极。 二极管的符号表示为前端与竖线相接的箭头。箭头的指向为可以让LED发光的电流方向。有时,LED的符号还包括其他的箭头,用以表示二极管发光的方向。 大部分封装都不是LED本体,而是电线和一个塑料透镜。封装上的长引线是二极管的阳极或+极。当从底部观察LED时,靠近封装底部平面一侧的电线是阴极侧。LED侧视图和底视图如下: 如何用 万用表 测试LE
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测试LED
万用表测验接地电阻办法
  在运用中,专用的接地电阻测验仪价高,不方便当当当当收买,能否用万用表丈量接地电阻呢?作者用万用表在禁绝则土质的土壤对接地电阻进行了试验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测验仪所测数据进行了比照,两者非常挨近。详细丈量办法如下:   找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅佐测验棒,别离刺进待测接地体A两头5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者坚持一条直线。   在这儿,A为待测接地体,B、C为辅佐测验棒   然后用万用表(R*1挡)丈量A与B;A与C之间的电阻值,别离记作RAB、RAC、RBC,再经核算就可求出接地体A的接地电阻值。   由于接地电阻指的是接地体与土壤间的触摸电阻。设A、B、C三者的接地电阻别离
[测试测量]
电信设备的功率测量电路
本文讨论如何监测采用两个独立输入(-48V(A)和-48V(B))的电信设备的输入电压和电流。每个独立输入的电压范围不窄于-42.5V~-56.5V,而且处于冗余考虑,对这两个独立输入在模块上进行了”或”操作。从维护和支持的角度出发,测量输入电压值、输入是否存在以及模块的功耗非常重要。 图1是电信设备常用电源部分的简化前端。两个输入通过D1和D2进行了“或”操作。经过”或”操作的电压一旦高于一个由R1和R2限定的欠压阀值,热插拔电路(U1)就将逐步为负载(数据处理侧)加电。R3是为U1提供输入电流信息的感应电阻。增加的几个器件使用户可以测量输入电流(借助R3)和U1的UV端的“或”电压。 这些测量需要在初级侧有个模数转换器(
[电源管理]
电信设备的功率<font color='red'>测量电路</font>
接地电阻测试与发展
  五六十年代苏联的E型摇表取而代之了伏安法,由携带方便,又是手摇发电机,接地电阻测试仪因此工作量比伏安法简单。   七十年代国产接地电阻仪问世,如:ZC-28,ZC-29,无论在结构、体积、重量、测量范围、分度值、准确性,都要胜于 E 型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以上海六表厂生产的ZC系列为代表的典型仪器。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度也不高。   八十年代数字接地电阻仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,照度仪 虽然测试的接线方式同ZC系列没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。而真正接地电阻仪的一个创举是在九十年代钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方法。如法国CA公司生产的6411钳式接地电阻测试
[测试测量]
如何正确选择接地电阻测试仪
如何正确选择接地电阻测试仪目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。 此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。
[测试测量]
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只日本三菱公司制造的小型塑封双向晶闸管BCR1AM型的外形,有字的一面为正面,管脚从左至右以此为T1、T2、C。该管的正向平均电流IF=1A,不带散热器。取数字万用表(例如DT-830型)拨到 NPN 档,让双向晶闸管的G极开路,T2极经过限流电阻R(约300 )接 C 孔,T1极经过导线接至 E 孔。电阻R在这里的作用是防止hFE过载。电路如图所示,此时数字万用表显示值为 000 ,表明双向晶闸管处于关断状态。然后用以根导线把G极与T2极短接,用 C 孔上的+2.8V作触发电压,显示数字立即由 000 跳变程 578 ,说明双向晶闸管已经导通。再按图
[测试测量]
如何用数字<font color='red'>万用表</font>检查双向晶闸管的触发能力
助听器的基本结构---放大器
  一、放大器的作用由于麦克风已经把声音转换成电压和电流,放大器的主要作用是把小的电信号变成一个大的电信号。放大器有三种放大方式:第一,电压放大,电流不变;第二,电流放大,电压不变;第三,电压和电流都放大。这三种方式都将电信号的能量放大了,这种能量来自于助听器电池。放大器配合滤波器性能,可使其具有助听器所需的频率特性。   二、放大器的构造   用于放大的基本元件是晶体管。为了获得更好的放大性能,放大器采用多个晶体管、二极管、电阻、电容等组成的集成电路。现在的助听器放大器、滤波器均已制成可直接焊接的芯片、芯片由焊盘、放大电路板、封装层组成。如图2-14所示。部分放大器、滤波器电阻、电容的容量较大,无法制成集成元件,往往
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
