5965A/MAX5965B是四路、单芯片、-48V电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af标准/pre-IEEE 802.3at兼容供电设备(PSE)。这两款器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测,满足IEEE 802.3af标准要求。MAX5965A/MAX5965B与MAX5952/MAX5945/LTC4258/LTC4259A PSE引脚兼容,并具有额外功能。
MAX5965A/MAX5965B支持大功率模式,每端口可提供高达45W功率。MAX5965A/MAX5965B提供新型5类和2项分级(6类),支持大功率PD侦测和分级。MAX5965A/MAX5965B通过I²C接口随时读取每个端口的电流。MAX5965A/MAX5965B能够为早期PD提供大容量侦测。
这些器件具有I²C兼容3线串行接口,完全由软件配置和编程。分级过流检测使系统电源管理能够检测PD的吸电流是否超过允许的电流值。MAX5965A/MAX5965B全面的可编程能力增强了系统灵活性,并提供现场诊断功能,适用于其它系统。
MAX5965A/MAX5965B提供四种工作模式以适应不同的系统要求。自动模式允许器件自动操作,无需任何软件监控。半自动模式在软件初始化后对连接至端口的器件进行自动检测和分级,但在软件发出指令之前端口不上电。手动模式下完全由软件控制器件,非常适合系统诊断功能。关断模式下终止所有操作,并安全关断加载至端口的电源。
MAX5965A/MAX5965B提供输入欠压锁定(UVLO)、输入欠压检测、侦测期间负载稳定的安全检测、输入过压锁定、过热检测、启动期间输出电压的摆率限制、电源就绪以及故障指示等功能。MAX5965A/MAX5965B的可编程功能包括:启动超时、过流超时以及负载断开检测超时。
MAX5965A/MAX5965B采用36引脚SSOP封装,工作于扩展工业级(-40°C至+85°C)和扩展商业级(0°C至+85°C)温度范围。
典型工作电路1
关键字:电源控制器 应用电路
编辑:冰封 引用地址:电源控制器应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:11
TPS40050应用电路
TPS40050应用电路
[电源管理]
MAX9742应用电路
MAX9742 典型应用电路
[模拟电子]
35V 可热插拔的超级电容器后备电源控制器 提供不间断电源
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC3351 ,该器件是一款超级电容器充电器和后备电源控制器 IC,包括了热插拔前端保护以及所有必要功能,以提供一个完整、独立、基于电容器的后备电源解决方案。LTC3351 集成的热插拔控制器和电路断路器采用 N 沟道 MOSFET,提供从输入到输出的低损耗通路,并通过折返电流限制来降低浪涌电流。该器件能够在主电源故障的情况下提供可靠的短期不间断电源,适合固态驱动器 (SSD) 和非易失性双列直插式内存模组 (NVDIMM) 数据备份、医疗和工业应用中的电源故障报警,以及“断电告警 (dying gasp)”电源故障指示器等
[电源管理]
基于实时时钟芯片X1227的电源控制器设计
摘要:介绍多功能实时时钟芯片X1228的内部结构、功能、特点以及在开放式实验室管理系统中电源控制器部分的应用。
关键词:实时时钟 I2C接口 单片机 电源控制器
引言
X1228是美国XICOR公司最新推出的实时时钟(RTC)芯片。与其它RTC芯片相比,X1228除有基本的时钟和报警功能外,还有4K位E2PROM存储器和复位输出、电压监控、看门狗定时、频率输出等功能。
X1228可以准确地用秒、分、时、日、星期、月、年来显示时间和日期,具有世纪字节,解决了两千年问题,自动实现闰年调整;有2路报警,可设置为按秒、分、时、日、月和星期任意组合的定时报警;还有1个可编程的频率输出引脚(PHZ),用于输出一个固定频率的方波信号;内
[电源管理]
9位转换器应用电路图
9位转换器应用电路图
[模拟电子]
RH5RI基本应用电路
RH5RI基本应用电路
[电源管理]
反激变换器副边同步整流控制器STSR3应用电路详解(1)
摘要:为大幅度提高小功率反激开关电源的整机效率,可选用副边同步整流技术取代原肖特基二极管整流器。它是提高低压直流输出开关稳压电源性能的最有效方法之一。 关键词:反激变换器;副边同步整流控制器STSR3;高效率变换器 1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一
[电源管理]
10A备份电源控制器IC用于提供不间断电源
2014 年 5 月 19 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3350,该器件是一款超级电容器充电器和备份控制器 IC,其包括了组成一个完整、独立和基于电容器的备份电源解决方案必需具备的所有功能。很多应用在主电源发生故障时需要可靠的短期不间断电源。应用实例包括固态驱动器 (SSD) 的数据备份和非易失性双列直插内存模块 (NVDIMM)、医疗及工业应用中的电源故障报警以及其他很多 “电源濒临崩溃” 的电源故障指示器。LTC3350 提供所有电源通路 (PowerPath) 控制、电容器组充电和平衡、以及电容器“健康状况”监视功能,以确保备份系统能够可靠工作。
[电源管理]
