如何正确选择接地电阻测试仪目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。
一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法
1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。
此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。
2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。
3 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。
仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以共立4105A-H接地电阻测试仪为代表,
二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法
1 双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。
2 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法
这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。
四、土壤电阻率的测量
用四个接地桩,可设置地桩之间的距离,是标准的土壤电阻率测量方法。
关键字:电阻测试仪
引用地址:如何正确选择接地电阻测试仪
上一篇:三元素分析仪中磷元素的测定方法
下一篇:网络测试仪如何使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
关于数字式接地电阻测试仪的使用注意事项说明
数字式接地电阻测试仪 专为现场测量接地电阻而精心设计制造的,采用最新数字及微处理技术,3线或2线法测量接地电阻,具有独特的线阻校验功能、抗干扰能力和环境适应能力,确保长年测量的高精度、高稳定性和可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻测量。 数字式接地电阻测试仪 使用注意事项 1.钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好。为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上。 2.任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度。 3.测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象。
[测试测量]
Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪的主要特性及功能特点分析
一、Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪产品概述: 福禄克全新高精度2500V高压绝缘测试仪,专为要求苛刻的工业用户量身设计。高达500GΩ大量程,满足更大的应用范围。全新设计电路,可更快速读取稳定的测量数据,高效工作快人一筹!Fluke严苛的安全设计,保证F-1535和1537都满足CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845。轻量化及低功耗设计,满足灵活机动的外场工作需要。 F1537更具有步进电压,用于进一步分析绝缘材料的极化指数(PI)和介质放电率(DAR)以及多层绝缘优劣的介质放电率测试(DD),并具有存储和软件功能。 二、主要特性: Fluke1535功能如下: 绝缘测量量程高达500GΩ; 具
[测试测量]
回路电阻测试仪常见故障及如何排除
现象一 回路电阻测试仪接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下 测试开关 ,电流表、微欧表无显示。 原因 220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 排除方法 检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源) 现象二 回路电阻测试按一下 测试开关 ,电流表显示无电流,微欧表最高位显示 1 。 原因 100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 排除方法 检查测试线、重接、重夹。合上开关。 现象三 回路电阻测试测试电流正常,微欧值最高位显示 1 原因 电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000。电压信号线断线或未接通。 排除方法 处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时
[测试测量]
点对点电阻率测试仪的用途及参数的介绍
一、主要用途 用于检测防静电工作服的点对点电阻,直接显示电阻值,精度高、响应迅速、稳定性好、读数方便,广泛应用于防静电服及防静电面料生产企业。 二、技术指标 ●量程范围: 105 Ω~1012Ω ●高阻计示值误差:±1% ●配备不锈钢圆柱体电极一付:直径65mm±5mm ●配备绝缘电极标尺 ●电极单重2.52KG ●绝缘橡胶垫厚度5.6mm,电阻小于500Ω,邵氏硬度58 ●测试电压:100V DC(可调)
[测试测量]
回路电阻测试仪有哪些常见故障 又该如何解决
回路电阻测试仪,又被称RX变压器回路电阻测试仪,回路电阻测试仪是按照新《电力设备交接和预防性试验规程》的要求研发设计,可以进行变压器以及各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。 回路电阻测试仪是根据新规程要求,设计开发出新一代智能回路电阻测试仪,大电流回路电阻测试仪,采用新电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端 ,可以有效的击穿开关触头氧化膜,得到良好的测试结果。适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。 回路电阻测试仪常见的故障及解决方法 1、故障现象一 回路电阻测试仪测试电流正常,微欧值位显示“1” 原因 电压夹位置错误。被测回路电阻值超过20
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪有什么区别
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具。对于很多非专业人士来说, 单口钳形接地电阻测试仪和双钳接地电阻测试仪做大的不同在于钳子的多少,可是实际使用起来真的如此吗?二者到底有什么区别?又有什么联系呢?下面就让鼎升电力的专业电力工程师给大家讲讲。 1.钳形接地电阻测试仪功能上 单口钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流;而双钳接地电阻测试仪采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。适合任意接地场所,多点或单点接地
[测试测量]
绝缘电阻的理想测试仪器非它莫属!
在日常的工业电器维护中,经常需要进行绝缘电阻的测试。这就涉及到今天要分享的一款理想的测试仪器,它也是我们电气安全检查及工程验收不可缺少的工具——绝缘表 说到绝缘表,电工师傅们肯定对以下名称也相当熟悉:指针兆欧表、电动摇表、数字兆欧表、数字高压兆欧表、电子式绝缘电阻测试仪 、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、大功率高压兆欧表。(实际上讲的都是同一种测量仪器,测量电阻阻值大小的。) 在我们电工生涯中,绝缘表的使用频率仅次于万用表。举个例子,漏电断路器跳闸了,通过不断地合闸和实验可以确定漏电位置,但是这样做你不嫌麻烦吗?而且也有些不安全呢。最正确的方法当然是用绝缘表,量出每条电线的绝缘电阻。(如有不同意见
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
更多往期活动
- 端午节芯币兑换礼品专场
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- 下载应用文章有礼啦!新方案新标准:助你克服第四代I/O应用中的接收机测试挑战!
- ADI & 世健 新基建系列第一期——工业以太网 答题赢好礼!
- 恩智浦LPC2000系列全套资料!
- ADI生命体征技术助力高性能便携和穿戴医疗设备,答题有好礼
- 下载有礼|是德科技电子书 《通过了解测试精度的基础知识, 提高良率并降低风险》,不做“差不多先生”
- 【已结束】直播“戴”“芯”:英飞凌可穿戴设备保姆级解决方案
- 有奖问答:在线寻找英特尔® 视觉加速设计“全知”达人
- 下载有好礼!罗姆带您学习电源设计应用小技巧(功率器件篇)
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
